PlayStation 5 ON-topik téma-összefoglaló
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Az OFF-topik ezen linken keresztül érhető el.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
hombre[EU]
Life, Uh, Finds A Way
hombre[EU]
hombre[EU] #22661 üzenetére
PS5 supports board sizes of 22mm in width and 30mm / 42mm / 60mm / 80mm / 110mm in total length, which are common as M.2 SSDs
The physical design is such that the heat sink can be stored if the height is 8 mm or less from the board surface. The expansion slot has a metal cover, but it is best to avoid contact with it.
If you install a tall heatsink SSD, it may interfere with the metal cover. The chassis and screw holes for assembling the metal cover are made of plastic and may be damaged. Therefore, it seems better to avoid products with extremely tall heat sinks as expansion SSDs.
There are two exhaust holes for the SSD slot for expansion. Since the expansion slot is near the intake fan, it has a structure that sucks heat from the exhaust hole with negative pressure.Life, Uh, Finds A Way
hombre[EU]
hombre[EU]
ja a gameplay recordinget jó lenne kivenni vagy legalább a minōségét állítani minél kevesebb adatot írjon...a többi részét leírták.
nekem azzal a PiP móddal kapcsolatban még lennének kérdéseim. kompetitív játéknál ugyanazt a játékot lehet-e nézni?konkrétan kirakhatsz egy spectatort a képernyōre?
hombre[EU]
az új WatchDogs 4K30+RT PS5/SX-en [link]
hombre[EU]
ricshard444 #23245 üzenetére
lehet az több frémmel is csak ahhoz le kell menni 1440-1080p köré...a DMC5 1080p60 RT-vel
hombre[EU]
azt el kell ismerni,hogy nagyon szépen becsomagolták
majd 19.99-ért végigsétálok a mapon[ Szerkesztve ]
hombre[EU]
ez gyönyörū -> [link]
hombre[EU]
az nem rossz
egyébként (nemtudom mennyi igaz belōle) az alzával kapcsolatban olvastam cseh fórumon és ott két ezer darabokat emlegettek, amit alá támaszt az is,hogy 2000+ után leállították az elōrendeléseket (írja az oldal,hogy a héten mennyien rendelték meg a terméket)...viszont ez több országra osztódik
hombre[EU]
egy hónap múlva PS5,Cyberpunk és Demons Souls
úgy,hogy mögöttünk egy Nioh2,Doom Eternal,FF7,Part2,Tsushima...
2013 óta szerintem a legjobb évLife, Uh, Finds A Way
hombre[EU]
egyértelmū,kiégtél
doomot imádtam (egérrel 100+ fps👍), part2 elfogadtam és csodáltam, niohban túl sokat szopattak de sokszor élveztem, ff gyönyörū nosztalgia volt...az orit is kedveltem (csak nem volt kész a tech) és a wastelandet akarom pótolni majd, de a divinity2 után magasan a léc
animal crossingot nyomasdlehet az kell
hombre[EU]
az elmúlt hónapok alatt összegyūjtött infok alapján (a két konzol topikból): az átlag vásárló bármit megvesz sōt mindent is megvesz, nem látja/nem érzékeli/nem hallja a különbséget, nem érdekli mit játszik és még a konzolok neveit is keveri
miközben mi vagyunk jelenleg az átlag vásárlók, akik az F5-ön ültek a preorder napján, az early adopterek akik egy olyan hardwaret rendeltek elō/vesznek meg idén amirōl szinte nulla információnk van (pl.megbízhatóság szempontjából)Life, Uh, Finds A Way
A topikban tilos hirdetni!
