citkar
Van egy HS 251 NAS-om.
4.3.3-as rendszer van rajta, amire a Transmissiont fel akartam tenni. Az Appcenterben a Qnapclub-on keresztül sikerült feltenni egy Transmissiont, de hiána indítom el, a felnyíló ablakon azt írja a webhely nem érhető el.Valakinek van ötlete, mi lehet a probléma és a megoldása?
citkar
válasz Mr Bond 007 #1196 üzenetére
A transmissionnek örülnék (de meg se tudom nyitni így), mert távolról elérem a remote GUI-val. Ha ezt meg lehet oldani megpróbálnám, de ezt nem értem: "container stationben fut docker alatt".
Ezt elmagyaráznád mit jelent, mit is kéne tennem, hogy futhasson?
Nem gond, ha a transmission mappába fog menteni (gondolom ez is megadható, egyéb alkalmazásnak, hogy az ide letöltött filmeket elérjem a TV-n vagy mobilon).(Ha annyira fapados, hogy a remote GUI-val nem elérhető, végül is, más is jó, de a gyári letöltésvezérlő esetében még azt sem értem, hogy megadom a Donwload könyvtárat, ahova letöltsön (az incomplete és a complete is), majd azon belül egy temp-be letölti s ott is marad).
citkar
válasz Mr Bond 007 #1198 üzenetére
Hát, végül is egy próbát megér, ezt hogyan telepíthetném a NAS-ra, mert az appcenterben nem található.
Köszi, annyit megértettem, hogy virtuális környezetben futtathatok appokat.
Telepítettem is, elindult a Container station. Igen, sok mindent tudhat, de nem találom, hol telepíthetek ebben a környezetben bármit is, na meg honnan.[ Szerkesztve ]
citkar
Na, talán megleltem, ez a tároló létrehozása lesz, csak az elnevezésből nem gondoltam volna
Köszönöm a segítséget.Másik dolog: visszaolvastam, hogy a HS 251 esetében valaki cserélt RAM-ot.
Milyen modult kell bele rakni? Kerestem, de csak TS sorozatúakhoz találtam (mintha a HS 251-nek nem is lehetne cserélni). Egyelőre elegendőnek tűnik, de érdekelne honnan lehet beszerezni s mennyiért, hátha szükség lesz rá.A deluge el is indult, tesztelem is.
Kíváncsiságból feltettem a transmissiont is (a legtöbb csillaggal jelöltet, mert sok volt) és ezt ahibát írta:
Could not find OpenVPN provider: **None**
Please check your settings.Ez orvosolható? Kipróbálnám azért ezt a fapados a transmissiont is, hátha nekem jó lenne így is.
citkar
válasz Mr Bond 007 #1201 üzenetére
Kimerítő írás, köszönöm, persze miután futott a deluge el is akadtam.
Kipróbáltam egy másik transmissiont, ami fut is a container alatt. Majd ebben az esetben is nyugtáztam, mint a deluge esetében, hogy okés, hogy fut az alkalmazás, látom a CPU terhelést, memóriahasználatot, aktuális használt sávszélességet, de ennyi mármint a megszokott, általam keresett alkalmazás felületet nem találom (mint a transmission remote GUI-ja, de lehet webes is). Linux alatt, sőt igazából ezen a téren semmiben sem vagyok járatos, így valami nagyon tudatlanoknak való módszer érdekelne
Reméltem a Qnap kicsit felhasználóbarátabb és nem kell semmiféle érdemi tudás egy jobb torrent kliens alkalmazásához, de ez most nem jött be[ Szerkesztve ]
citkar
válasz Mr Bond 007 #1205 üzenetére
Sikerült a webes felületet elérni, le is tölt, de nem oda, ahova szeretném.
Biztos, hogy valahol, valamit rossz helyre , vagy rosszul írok.
Csináltam a NAS gyökérkönyvtárában egy Deluge és azon belül egy Downloads mappát, mert így értelemszerű és nem bonyolítanám a dolgot.A containerben a létrehozásnál (hálóaztnál Host-t állítottam be) itt pontosan mit és hova írjak, már próbáltam a "/share/Deluge" útvonalat beírni, de hogy jó helyre írtam-e vagy rosszul, nem tudom.
Átírtam a Deluge beállításaiban is a letöltést a "/data/Downloads" mappára.
Felteszem a Deluge telepítésénél rontottam el valamit, mert ha megnézem a beállításait, ezt látom:
/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/volumes/3ad275d50b41985b87a1323dd2bfa4723708983e7dafeb06b7b45f211b6b3924/_dataés ebben a Downloads mappa, amiben a letöltött anyag.
citkar
válasz Mr Bond 007 #1209 üzenetére
Siker, mostantól a Deluge/Downloads mappába tölt. Köszönöm.
Kerestem, mivel kezelhetem távolról (nem webes felületen) a NAS-on futó Deluge-t, de nem találtam, te mivel oldod ezt meg, vagy mindig webes felületen nézed?
Illetve olvastam, neked is több RAM-od van, honnan sikerült beszerezni, vagy ugyanolyan kell ezekbe, mint a TS sorozat tagjaiba?
citkar
válasz Mr Bond 007 #1214 üzenetére
Valóban mindent elérek a webes felületen, ez kétségtelen, csak megszoktam, hogy van egy külön alkalmazás a torrent kezelésére, de így is rendben van.
RAM-ok, látom neked nem HS van, hátha majd valaki tud segíteni.
ha egyáltalán jól értem, hogy a HS 251 esetében bővíthető.(#1217) Gsx-rr:
Tegnap került hozzám, ha jól értem nem kellett volna frissítsem a QNAP rendszerét, a korábbihoz még volt, a legújabbhoz jelenleg nincs (hivatalos forrásból).
citkar
válasz Mr Bond 007 #1218 üzenetére
Akkor marad, remélem elegendő lesz számomra.
citkar
Egy fura dologba ütköztem.
A Deluge jó, tölt rendben, a TV-n látom is a megosztott mappát, elindítok valamit, lejátssza (a TV saját lejátszója).
Egy mkv-t viszont nem, azt írja, hogy nem támogatott (próbáltam másikat, másikat se, de avi-kat igen).
Másik NAS-ról sosem volt ilyen probléma, pedig ott is a TV játszotta le a filmeket, sőt, ha ezt az mkv file-t átmásolom a másik NAS-ra, arról az elérésről a TV le tudja játszani. Feltételezem a QNAP NAS beállításaiban kell keresnem a gondot, de gőzöm sincs mi lehet az.[ Szerkesztve ]
citkar
Csak nálam nem elérhető a Qnap Store alkalmazásai? Pedig nemrég rendben ment minden. Mintha nem lenne internet ellehetősége, de egyéb alkalmazás rendben működik, internet használattal együtt.
citkar
válasz Mr Bond 007 #1231 üzenetére
Ja...majd állíthatok vissza mindent.
Bár ez a DLNA-s gond nem tudom mitől lehetett, meglesz-e még, ha igen, akkor másik DLNA alkalmazás kéne :/ -
citkar
válasz fogtunder #1239 üzenetére
Nem, a TV nem okos, hálózatra dugható, de csak a saját (Samsung/Allshare) lejátszója használható.
Újra elérhető az App center és nem találok rajta Kodit, vagy Twonky-t, valamilyen más megoldást lenne jó találnom. Plex viszont van, ez, ha jól értem le tudja játszani és HDMI-n nézhetem.
citkar
válasz fogtunder #1241 üzenetére
Gondoltam kipróbálom HDMI kábelen rádugva a TV-re. Telepített egy Hybrid DeskStation nevű alkalmazást, meg egy HD playert.
Aztán a NAS-on láttam a HybridDeskStation beállítási lehetőséget, telepíthető ehhez még további alkalmazás is, pl a Plex Home Theater.A bajom, hogy a TV-n nagy feketeség látható, vagy a felbontás vagy valami nincs jól beállítva, de a HybridDeskStation beállításai között a kimeneti felbontásnál nem ajánl fel semmit...
Közben (talán az újraindítástól) de sikerült HDMI-n látható képet produkálni, a Settingsben látom is amiket telepítettem, csak a kezdő képernyőn nincs ikon és nem tudok kitenni rá, gyakorlatilag a telepített Plaxet nem tudom elindítani rajta Valamit biztos nem találok rajta.
(#1243) Alex91
Ma ezt nem ismerem mi, nem próbáltam még.[ Szerkesztve ]
citkar
citkar
Kerestem a Plex-szel kapcsolatban topikot, de kifejezetten Plexest nem találtam, hátha itt van hozzáértő.
A NAS-on működik a Plex, azt vettem észre, hogy amíg "gazdátlan" a szerver, addig látja a TV (TV-re nem tudok Plex, vagy bármiféle alkalmazást telepíteni, csak DLNA képes), le is játszik mindent frankón.
Aztán gondoltam, regisztrálok a Plex oldalán és a szerver máris az "enyém" lett, örültem, mert ífy távolról a laptopomról is elérem, ami néha jól jöhet, viszont innentől fogva a TV nem látja. Amint kijelentkezem ismét látja.
A beállításokban néztem, a DLNA be van kapcsolva akkor is a szerver a sajátomként fut (bejelentkezve).
Nem találtam más beállítási lehetőséget, de hátha valakinek van ötlete, hogy mindkét funkciót (DLNA a TV-n, amire nem telepíthetek Plext és a távoli Plex elérést) megtarthassam.(A Serviio jól működik, lehet távolinak marad a Plex, DLNA-nak meg a Serviio.)
citkar
Köszi, jó a Serviio egyébként, csak ha eggyel megoldható mindkét dolog, akkor egyet hagyok, de úgy tűnik marad mindkettő. Illetve ez az FTP Kodival nekem új. A laptopra tegyek egy Kodit és FTP-n csatlakozom a NAS-hoz?
(#1255) Mr Bond 007:
HDMI-n rádugtam a TV-t, megjelent egy képernyő, amit tudtam egérrel (vagy távirányítóval) irányítani, a beállításokban láttam is több alkalmazást, telepítettem, de a főképernyőt nem jelent meg egy ikon se, mondhatni nem tudtam semmit sem elindítani Biztos én bénázok valamit, kíváncsi is lennék, hogy mit, de alapvetően maradnék HDMI nélkül (ennek ellenére furdal a kíváncsiság, hogy mit csinálok rosszul).
Kodival még ennyi a bajom, hogy a HS 251-nél az új rendszernél az App Centerben nincs benne, a containerben telepíthető (több Kodi servert is feldobott), de a containernél a Deluge is nehézséget okozott, így marad a Serviio hálón belül és a Plex távolról. -
citkar
Két kérdés (QNAP HS 251 Celeron proci, 1 Gb RAM, 4.3.3.0154):
Egyik dolog, hogy a lapozó file-t, hol állíthatom, hogy mennyit használjon a vinyóról, esetleg, ha valaki használ kisebb SSD-t virtuális memóriára (vagy annak kiegészítésére) mekkorát érdemes betenni?Másik: most frissítettem a rendszert, de Transmission még most sem érhető el a QNAP store-ban (bár a Deluge jó, de örülnék egy jól működő Transmissionnek), a Qnap club store-ban látom a Transmissiont, de valamiért nem tölti le, elkezdi, de 0%-on marad. Elérhető lenne máshonnan a NAS-omra működő Transmission?
citkar
válasz Mr Bond 007 #1506 üzenetére
Meglátom, most így nem zavaró az 1GB RAM, de ha úgy alakul megfontolom.
citkar
válasz Mr Bond 007 #1508 üzenetére
Köszi az infót, annyira nem fontosak az adatok, ezért is csak 1 hdd van benne, de nem biztos, hogy tovább növelném a hibalehetoseget.
citkar
válasz Mr Bond 007 #1617 üzenetére
Nem mintha tervezném leváltani a NAS-om, de jó, hogy csináltak ilyen táblázatot
citkar
" esetleg tönkremennek a HDD.-k vagy a NAS idő előtt, akkor felesleges megvennem a NAS.-t"
Ezek mindig benne van a pakliban, ha fontosak az adatok legalább tükrözd.
Ha a HDD nem szerepel a kompatibilitási listán, célszerű kipróbálni az érintett NAS-ban, lehet jól működik, de a puding próbája az evés.
citkar
válasz kalolaci #1855 üzenetére
Gondolom a Hs 251+-ra gondoltál a végén. Annak a modellnek nem bővíthető a memóriája, ha jól tudom, viszont passzív. Nekem HS-251 van, nagyon elégedett vagyok vele, de ha valaki felhasználói szokása igényli a 4-8 GB RAM-ot, akkor nem neki való.
Viszont tényleg passzív, ami egyedivé is teszi, én emiatt vásároltam és az én igényeimet ki is szolgálja. -
citkar
citkar
válasz PaterNoster #2114 üzenetére
Ha szimplán kiveszed a JBOD-ból az egyik lemezt szerintem az adatok mennek a levesbe. Viszont nem tartom lehetetlennek, hogy van lehetőség arra, hogy a 4 lemez adatait egyre vagy kettőre összezsúfolja, ha ráfér, így az üres lemezek talán kivehetőek, talán létezik hasonló program, nem biztos, csak hangosan gondolkodtam.
citkar
válasz Impair1980 #2176 üzenetére
Mintha használtam volna Twonkyt, de nem fizettem, mondjuk lehet szolgáltatásfüggő a dolog, én csak kipróbáltam.
- Sony KD-55X80KAEP 55" 4K Ultra HD Smart LED TV - Bontott Csomagolás
- Thrustmaster TS-XW szett Ferrari F1 wheel
- HP Pro 400 G9 SFF Új, 2 év helyszíni garancia! 12. gen I5-12500 + Számla
- Apple IPhone 14 128GB Mobiltelefon Sárga, Bontott Csomagolás, 2 év garancia a webshopunkból
- Audio-Technica AT2020 Stúdió mikrofon
