-G-
Egy kis help kéne.
Van egy TS-453 Pro-m és DLNA n keresztűl használom a Samsung okos Tv-ével a Twonky meadia progival.
Eddig minden tökéletesen ment, de valami változott és már nem hozza fel a feliratokat a filmek alá valami miatt.Ugyan azt a filet meg feliratot felteszem pendrivra tökéletsen viszi a TV.
Valami ötlet javaslat?
-G-
válasz Mr Bond 007 #457 üzenetére
Pont ugyan ez volt velem is 453 Pro-t vettem 2 red először majd rá picivel a másik kettőt is bele tettem.
Emlékeim szerint meg lehet csinálni, de minden adatom elveszett a régi 2db hdd-ről (lehet én voltam a béna , de mivel csak pár hét telt el a bővítés közt csak pár film volt rajta)Nálam nem zajosak igaz Rack szekrényben van a cucc. 453+4db 3Tb red.
-G-
Adott egy TS-453Pro.
Na már most ezen van 4 db gigás Lan port és elég sokat szoptam/szopok velük... ( lehet hülyeségeket is csináltam de alakul a dolog)
1.: 4 portot bekötöttem a switch(nem menedzselhető) be minden ment is de úgy éreztem, hogy kevés a másolási sebesség ezért elkezdtem nézni a portokat, hogy ha másolok melyiket használja. Csak eggyett ez nekem annyira nem tetszett.
(2-es port fixen egy virtuális gép van rajta Winnel.) ezért vártam volna, hogy a másik 3 on tolja az adatot...
Ebben az esetben a Twonkyval a TV-én szagattot a 4k gondolom a sávszél miatt.2.: 1-3-4 portot össze trönköltem (2-es port továbbra is virtuális gép) és ezzel megoldódott a 4k-s macera, de ha másoltam a nasról valamit a gépemre eleinte 95MB tolta a cuccot majd vissza eset 30-35Mb re és megint csak a 2-es portot használta másolásnál és a trönkölteken ment a "filmnézés".
3.: lépésként mondom hátha az nem tetszik neki, hogy mind a 4 port bevan dugva és 3 at kihúztam és hagytam a 2-es portot. Így minden folyamat azon át megy és nincsen össze akadás, de a másolás továbbra is belassul 35Mb-re.
Ötletek? Hogyan tudom elővarázsolni az ígért másolási sebességet?
Próbáltam leállítani a virtuálist és a kiosztott lant lecserélni a trönköltekre ezt sajnos nem tudtam megcsinálni.
RAID 5 ben van 4 db WD red 2TB HDD és 4Gb ramom van a CPU meg ram so nem fogyott el, de most tervezem még 4 Gb ramot betolni. Minden hálózati cuccom Gigás.
Előre is köszönöm a helpet és ötleteket
Gábor
-G-
Kösz a tippeket.
Most csináltam egy ilyet:
Össze trönköltem mind a 4 portot és most megy a virtuál gép, a másolás és a filmezés (4k többnyire szakadozás nélkül ezt még tesztelem majd)Másolás felment stabil 83Mb-re ( hálon keresztűli másolás SSD-re) . de nem ezt a 802.3ad-t használom mivel ilyen switchem van:[link]
És így az Active-Backup módot választottam.Gábor
-G-
Tapasztaltátok, hogy 4.2.2 rendszernél és a downloadsation 4.3. nál hogy ha befejeződik egy letöltés akkor át vált készre és nem seedel vissza?
Most vissza raktam 4.2.1 re és így már jó de attól még a régi letöltéseket nem seedeli amik benne vannak a listában...
ötlet?
Csak hogy az arányom jobb legyen -
-G-
Hi
Az mért van, hogy TS-453-pro nál amikor a Twonkyt használom a Samsung TV-én nem hozza be a filmek borítóját?
-G-
Az mért van, hogy a Plex nem jeleníti meg néhány sorozatomat a programban miközben ugyan abból a mappából a filmeket meg sok más sorozatot betesz? Bármi ötlet?
thx
-G-
Egy kis segítséget kérnék Ts-453-pro hoz
OS:4.2.3 verzióA Filebotot szeretném feltenni rá de istenért sem akar települni.
Javabol a V8.144.0 van fent.
És ezt kapom vissza: FileBot 4.7.7 installation failed. The following QPKG must be installed and enabled: QJDK8. Amikor a a filebot telepíteni próbálom.
Valami ötlet?
Gábor
-G-
Most már megőrülök...
Adott egy Ts-453-pro
eddig minden ment rajta szépen (mind a 4 lank kábel be volt dugva 2-2 port trönkölve volt és egyik megkapta a virtuál kapcsolót a Win miatt ami futott rajta. Amikor itt mértem a net sebességet 300-200 volt amikor a Digi bekötötte a netet a T helyett.
Most csináltam egy karbantartást minden eszközt kikapcsoltam és a reck szekrényt rendbe tettem portalanitás.
4.3.4 et is feltettem és már csak 20-70mb ét mér a speedtest.
Mindent újra kalibárltam a portokat újra trönköltem és minden variációt kiprobáltam már. De nem megy feljebb és igy a letöltés is lassú a torrenten nem megy 4 mb fölé.
A switch amibe minden be van kötve nem menedzselhető de eddig ez nem volt probléma.
bármi ötlet?
thx
-G-
Lenne egy olyan kérdésem ha port trönkölést csinálok a nasomon ts-453-pro 4 db van: 1+2 ehhez adom a virtualis csatlakozást mivel virtualis win fut rajta és ez az alapértelmezett átjáró is, 3+4. Ez esetben menedzselheto switchre van szükségem vagy elég egy mezei is? Balance-alb t hasznalok esetleg az jobb ha mind a 4 et egybe trönkölöm?
-G-
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mit tudok tenni egy TS-453-pro val hogy ne pörögjön 100% on a CPU ha a Plexen egyszerre 2-en is filmet nézünk és ilyenkor elkezd beszaggatni a film időnként és akkor várni kell majd újra jó minden ez max 1-2 perc várást jelent... nem vészes de idegesítő.
Net nem probléma egyik helyen sem.
Tv-ék Samsung illetve LG.
A Nason fut folyamatosan egy virtuális Windows szerver ami meg kap 2 magot a 4 ből így minden másra marad 2 mag a Plexet bele értve. Gondolom a transkoding eszi meg, de van e mód rá, hogy minden filmet átkódoljon a NAS előre a megfelelő formátumra, hogy ne akkor keljen amikor nézzük hanem holt időben ütemezve?
Gondolkodtam CPU cserében is de sajnos ebben a modelben fix a proci...
Segítene a folyamatok gyorsításában ha betennék egy SSD-ét?Előre is köszi
Gábor
-G-
Át állítottam ilyenre most úgy néz ki hogy jó, a videoquality volt vissza véve még régről mivel a T-home nem tudta azt a feltöltési sávszélt amit a Digi most már tud át állítottam maxra és fasza minden már úgy tűnik legalább is.
Minden eszköz más hálózatban van amúgy.
Amit még észre vettem hogy most már azt írja hogy közvetlen lejátszás a videónál illetve az audiónál még azt írja átkódolás AC3-ról AAC re de ez szerencsére nem eszi a CPU-t.
Most 2 filmet nézek egyet webben illetve a Samsung TV-én és most 10-20% közt mozog a proci.
Köszi a tippet.
-G-
Egyik napról a másikra nem tudtam elérni a nas-t (TS-453 Pro) DDNS-el vagy IP címekkel. myQnapcloudon keresztül viszont elérem. De sajnos igy a plex sem megy.
Semmi sem változott és a my QNAPcloud nál vettem észre hogy az Overviewnál hibának dobja vissza a webes csatlakozás opciót és azt mondja, hogy a port forwardok nincsenek/hibásak a routeren ( TP-link 4300) (természetesen minden jól be van állítva és nem tudom mi lehet még a hiba.)
Ötletek, hogy mi lehet még?
-G-
Adott egy Qnap-453-Pro amin virtuális Win szerver fut.
A kérdésem az lenne, hogy ugyan úgy kell a virtuális Winnél az IP címet fixre tenni mint egy normál PC-nél?
Azért kérdem mert ugye bár a Nas egyik hálozati csatiját kapja meg ami 192.168.1.86 hatra van fixre állítva, de amikor meg a Winen belűl lekérem az IP-ét akkor meg 192.168.1.100 amit a DHCP-től kap meg a Win.
És ha van egy restart akkor mindig más ip-ét kap ami meg a portforward javítást vonz maga után mindig.Előre is köszi a helpet.
-G-
Van aki tapasztalt olyat, hogy a file stationbol megoszthato linkel megosztasz egy tartalmat és a letöltö fél csak 500 kb al tud letölteni? (Nas oldalàn 1000 es Digi letöltö oldalàn 200Mb os net van) Qnap-TS453-Pro (4.4.2.1320). Nem tudom mi fogja vissza igy a netet rajta, de a Plex-nél is észrevettem, hogy többet homokoràzik és loadingolja a filmet mint régebben. Valami ötlet?
-G-
válasz trafipax #6077 üzenetére
Lehet hogy van benne valami, de ez akkor is fura és bosszantó, hogy az ember fízet egy szolgáltatásért és nem tudja kihasználni rendesen, pedig hardveresen semmi nem fogja vissza, de mégsem megy . És fura mert régebben amikor próbáltam semmi ilyen probléma nem volt 4-5 Mb tudtam tölteni róla neten keresztűl.
-G-
üdv,
Sajnos lehalt a Ts-453-pro nasom miután frissitetem a legujabb FW-re.
Jelenség:
Mikor haza értem zugott mint a barom erre látom, hogy beragadt "system boot" folyamatba és a 2-es 3-as HDD led pirosan világit.Kivettem minden disket és ujra probáltam inditani megint világit a 2-3 led pirosan és továbra is "system boot" ot ir csak ki.
Qnap support ezt javasolta: https://www.qnap.com/tr-tr/how-to/knowledge-base/article/how-to-check-for-possible-hardware-faults/
Hiba: =>No: P2: U-BOOT/BIOS Boot Fail ( eddig jut el)
Ötletek mit tehetek? Más is találkozott ilyennel?
2014 decemberi vásárlás volt igy már gari sincsen rá...Sokaknak volt ez a hibája fw frissités után.
- Eladó WHARFEDALE EVO 4.3
- -61% Samsung Galaxy Book2 Pro 13:i5 1240P,8GB,256GB,13.3" AMOLED,400nit 100%sRGB,WiFi 6E,csupán 870g
- Amazfit GTS 2 új! (nem a mini)
- -62% HP EliteBook 845 G7 (840 G7):Ryzen 5 4650U,16GB,512GB SSD,vilI.MAGYAR bill.,Bang&Ol.,Win11ProHU
- Több db HP Thunderbolt dock 230W G2 230W -os töltővel MONITORCENTER
