szjoci
Van egy ts-253d nasom. Az lenne a kérdésem, hogyha veszek bele egy PCIe M2 adaptert és M2 SSD-t, akkor arra át lehet a rendszert pakolni? Gondolom a sebességen dobna picit.
szjoci
Használjátok a myqnapcloud-ot? A qvrPro appot használom telefonon hogy ránézzek néha az otthoni kamerákra, de marha lassan csatlakozik, olyan is volt hogy nem tudott. VPN kapcsolattal viszont megy rendesen. Ilyen lassú a szolgáltatás, vagy más gond lehet?
szjoci
válasz Mr Bond 007 #7610 üzenetére
szjoci
válasz Gaben92 #7613 üzenetére
Vannak mások is rajtam kívül akik használnák a kamera elérését távolról, az lenne a legegyszerűbb hogy elindítják az appot és működik. Azt nem értem hogy akár a saját qvpn elérést miért nem tették bele ebbe az applikációba
De lehet tényleg az lesz hogy beállítom az összes telefonon a vpn klienst, aztán ha leskődni akarnak akkor először azt indítják, utána a qvrPro-t.[ Szerkesztve ]
szjoci
Megdumáltatok, csak a VPN kapcsolatot hagytam meg. Köszönöm mindenkinek a tájékoztatást, útbaigazítást
szjoci
válasz magyar895 #7675 üzenetére
Nekem a kétfiókos kistesója van. 2x8GB-ra cseréltem a gyári 4GB-os adata-t, ilyen modulokra: Samsung 2 x 8GB DDR4 2666MHZ M471A1K43DB1-CTD
Igaz nem konkrét válasz a kérdésedre, de legalább annyi haszna van hogy ilyenekkel biztosan és stabilan működik az x53D széria.[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz m165le3 #7863 üzenetére
Úgy gondolkoztam mint te: megvettem egy 5eFt-os pci-e kártyát (konkrétan ezt), még előlapot is csináltam hozzá hogy szépen le tudjam fogatni . Ebbe nincs sata kontroller, szóval nvme ssd kártyát tudsz bele rakni, amit csak külső háttértárnak lehet beállítani, gyorsítótárnak nem. Utána valahol találtam leakciózva QM2-2S-220A-t, ezzel már megy a gyorsítótárazás. Ez a típus sata csatolós ssd kártyákhoz való. Picit gyorsabb a rendszer, de ennyit szvsz nem ér a dolog... -
szjoci
válasz Matyi222 #8095 üzenetére
Gyakorlatilag bármely onvif képes kamerát tud szerintem(!) kezelni, nálam 3db kínából rendelt különböző márkájú van szolgálatban. Ez pl jó lehet. Bár ennek a minőségéről nem tudok nyilatkozni, amiből van itthon azokat már nem lehet kapni...
szjoci
válasz Chrakatoa #8112 üzenetére
Próbáld meg a beárazós topikban, előbb-utóbb kapsz egy árat. Érdemes leírni hogy tartozékai, doboza megvan-e, mikor vetted, van-e rá garancia még. De le van írva a topik összefoglalóban, hogy mit várnak el az Ármesterek. -
szjoci
Nekem a 253D-ben ilyenek vannak.
Ha nem is fullosan van kihasználva, sose baj ha van egy kis tartalék
szjoci
válasz Impair1980 #8537 üzenetére
Nálan a kistesóján (253D) hibátlanul működik már egy jóideje. Nemsokára megnézem az én beállításaimat és csinálok printscreent, hátha segít.
szjoci
válasz Impair1980 #8676 üzenetére
Na frankó, akkor ezek szerint nvme-vel működik... Ha tudom biztos nem veszem meg huszonezer huf-ért a qnap bővítő kártyáját
Sorry tacsk0 a félreinfóért[ Szerkesztve ]
szjoci
Ha már megvan ez a szünetmentes akkor tárgytalan, ha nincs akkor ezt ajánlom. Nálam ilyenen lóg a nas gond nélkül immáron lassan 1 éve. Van rajta USB csati, felismeri a qnap.
szjoci
Ahogy Impair1980 is írta: ne szopassátok magatokat... Én először TS-230-at vettem, 1-2 hónap után váltottam 253D-re. Ég és föld a kettő. Szóval a 253D jó alternatíva, ha elég a két drive hely: memória bővíthető, van benne 1db pci-e csatlakozó, jó proci, 8db kamera licensz, 2x2,5 GbE LAN, stb, stb...
szjoci
Használja valaki a quWan appot? Az lenne a kérdésem, hogy ezzel az appal esetleg kiváltható lenne-e a router? Egyik portba menne az átjáró üzemmódba kapcsolt szolgáltatói modem, másikra pedig egy switch lenne aggatva az otthoni eszközöknek.
szjoci
válasz aleister #8981 üzenetére
Azt hittem valahol kiírja. Attól hogy nagyobb a memória órajele, nem biztos hogy annyin is fut. Egyébként én is 2666MHz-es modulokra cseréltem a gyári 2400MHz-es adata-t.
szjoci
válasz Speeedfire #9258 üzenetére
Ha veszel pl egy ilyet, akkor külső adattárként tudod használni az nvme ssd-t.
szjoci
válasz Speeedfire #9260 üzenetére
Arra sajnos csak a qnap adaptere használható, amit picit feljebb linkeltek
szjoci
válasz Speeedfire #9262 üzenetére
Ne bánkódj miatta, ugyanilyen nasom van, csak én voltam olyan balga hogy megvettem a qnap bővítőkártyáját... És az a szomorú hogy nem tapasztaltam akkora sebességnövekedést, amit elvártam volna ennyi pénzért
szjoci
szjoci
válasz TeebyKay #9830 üzenetére
Nálam sincs és nem is volt ilyen probléma.
"Rendes" újraindításra gondolsz, ugye? Mármint nem áramszünetre, vagy "kikapomatápfesztanasalól" dologra. Esetleg ha még nem vagy túl rajta, akkor megérné kipróbálni azt is ami a logban van: indítsd újra a plexet.
Vagy még ami most eszembe jutott: nem lehet hogy nem fejezte be pl az indexelést egy nagyobb adatbázis hozzáadása után, és úgy lett leállítva? Ez is benne lehet a pakliban. -
szjoci
válasz TeebyKay #9835 üzenetére
Egy szünetmentes tápegység megoldja a gondodat, nálam pl egy ilyen gagyibb fajta van használatban. A nas felismeri usb kábellel összekötve, és be lehet állítani hogyha pl 5 percig nincs hálózati feszültség, akkor állítsa le a nast.
szjoci
Írtak már egy páran előttem az ügyben, segíteni sajnos én sem tudok. Nálam is csak az akku kapacitását írja ki, valamint megjelenik a külső eszközként az UPS. Néha csinál viszont olyat hogy eltűnik... Ilyenkor ha észreveszem, újra csatlakoztatom az usb kábelét, és ismét megjelenik a qnap UPS menüjében és külső eszközként is.
szjoci
Nálam virtuális gépre van telepítve haOS, működik szépen kívülről is. A routerben be kell állítani port forwardot (ahogy cigam is javasolta) valami magas port címet a home assistant Ip címére és portjára (pl az 51234 portot a 8123-ra. Így eléred kívülről a ddns címeden: xyz.myqnapcloud.com:51234
- Triangle Heliade Es hangfalpár
- Apple iPhone 14 128gb Midnight + Garancia
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
