gahor72
Memória bővítést tervezek egy TS-269pro -ban,segítenétek,hogy mely típusok működnek biztosan benne.
Ezekről olvasni:---Crucial 2GB Single DDR3 1333 MT/s (PC3-10600) CL9 SODIMM 204-Pin 1.35V/1.5V Notebook Memory Module CT25664BF1339
----4 GB DDR3 SDRAM 1333 MHz Kingston SODIMM CL9
Köszi a válaszokat. J.
gahor72
Vettem a nas-hoz(ts-269pro) egy gyári távirányítót (RM-IR002).
De bármit nyomkodok rajta nem reagál semmire sem.
Pedig ez kompatibilis a nassal,ráadásul leellenőriztem a mobilom kamerájával is,és működik.
Találkozott valaki ilyen problémával? Köszi a segítséget.
üdv
gahor72
Jó estét mindenkinek!
Kis segítségre lenne szükségem.
A nas: ts-269 pro.A 4.3.3.as frissítés után visszaraktam az előző 4.2.5-ös fw,mert a transmissionre szükségem van.
A régebbi fw-en serviio 1.8.3 volt a server.
De a visszaállítás után a böngészőből nem tudom elérni a konzolt.Letöröltem,próbáltam felrakni más verziókat,de ua a helyzet, illetve nem is engedi telepíteni ezért-azért.
Az összes beállításom megmaradt,a routerben portok nyitva,a norton kikapcsolva hátha...De nem,ha tudtok segíteni azt megköszönöm.
üdv J.
gahor72
Köszi a választ.
Úgy emlékszem,hogy a 2.84.es tm-et megpróbáltam feltenni,de nem engedte.
intel atom 2.13 Ghz x86 a proc,ha jól tudom,de,hogy 64bit azt nem tudom.Egy biztos,hogy csak a 32bites serviiot tudtam feltenni,de nem lehet elérni.
Úgy gondolod,hogy a clubstore-os tm,illetve serviio jó lenne?üdv
gahor72
Használ vki Qbittorrent klienst a nason?
Feltelepítettem 4 különböző verziót,köztük a legfrissebbet,de egyikben sincs RSS ,pedig az lenne a lényeg.
Az ideg széjjel b@sz.
Csak a web ui-ra lehet belépni és ott nincs.köszi J.
Ts-269 pro.QTS .4.3.3 0.1.54UI: létezik egyáltalán használható megoldás NCore - RSS feed használatára???
gahor72
válasz fogtunder #1420 üzenetére
Igen köszi.
Közben felraktam sickrage-et,csak nem írtam,mert behalt a fórum egy pár napra.
Ha esetleg tudnál segíteni abban,hogy a pár napja a github-ra felkerült NCore providert hogyan kell feltenni,hogy indexelje az ncore-t.Azt megköszönném.
A chouchpotato-hoz levő 2 file-t be tudtam illeszteni,mert szájbarágósan le van írva a wiki-ben.
De a sickrage-hez nem találok leírást.
A configure custom torrent providers--fül alatt pedig a cookies-mező fog ki rajtam,amióta lecserélték az egyéni passkey-re a jól bevált nick-pass párost.
köszönöm J.
gahor72
Én is így jártam,a frissítés után,mivel nem láttam a TM klienst,nem tudtam a beállítási file-t szerkeszteni.Midnight Commanderrel megkerestem az új TM beállítási file-t és akkor vettem észre,hogy alapból a 49091-es port van megadva az előző 9091(ha jól emlékszem)-es portja helyett.
Átírtam a TM webgui-ban és már látták is egymást,elértem windows alól,mint a régit a frissítés előtt.
üdv
gahor72
Szia !
Köszi a választ! Én is szívtam vele,mert nem volt leírva egyértelműen.A linuxhoz meg láma vagyok.
Egy idő után feladtam,feltettem a rtorrent-ből a legújabbat,rutorrent webguival.
Abban beállítottam az RSS-t,mert ez lett volna a lényeg.Most megy,de nagyon meg kell barátkoznom evvel a Regex nevű csodával,mert szükséges az rss szabályok beállításához,torrent szűréshez.
Egy fél napom ment rá,hogy a betöltött torrenteket le is szedje.
üdv -
gahor72
Apropó!
Van vmi megoldás arra,hogy ha leállítok egy programot,akkor eltűnik a parancsikonja az asztalról.
Hiába próbálom meg vissza tenni jobb gombos menüvel sehogy nem jelenik meg újra.Már csak az appcenterből tudom indítani.
Kivéve ha letörlöm és újra telepítem.
üdv
gahor72
---( a Serviio nem média lejátszó,hanem DLNA szerver)---viszont jól kezeli a feliratokat.
Csak nem szereti a magyar karaktereket a mappa nevekben a megosztásoknál.
PL.: nálam nem szerette a Fotók--elnevezést,csak rövid o---valotok.üdv
gahor72
válasz bsnss1976 #1573 üzenetére
Esetleg meg lehetne próbálni az rtorrent++ -t.
Mintha lenne a realese-ek között ARM-os is.Én nem próbáltam ezeket,de hátha....max nem engedi felrakni.
üdv
ui: Valaki javíttatott már érden a nas-szervizben??? Egy hete egy bedugott légkondi hazavágta a tv-m és a NAS-om.
Most ott van és izgulok,hogy mi van ,mert nem hívtak még.A tv garis volt,az nem izgat. -
gahor72
Megvettem második qnap nasom.Ts-251+ a kütyü.
Ha valaki lecserélte a gyári 2GB -os memóriát nagyobbra,engem érdekelne megvételre.
Szét még nem szedtem,így nem tudom pontosan milyen is van benne.
Esetleg tudja vaki,hogy milyen 4-8GB-os RAMot kezel biztosan?
köszönöm.
gahor72
Azt meg tudja mondani valaki,hogy miért van az,hogy a pc-n a windows-ba felcsatolt hálózati meghajtó (ami a nas egyik mappája) egy almappáját kitörlöm,majd ráfrissítek és vissza állítja a nasról?
Csak úgy lehet törölni,hogy a filestationban törlöm.Továbbá ha a TM remote gui-ban kitörlök egy torrentet+ az adatot is,a letöltések mappában bent marad az üres mappa,néha a sample file-lal?
Köszi előre is üdv.
gahor72
Elvileg ha az ismeretlen ip-re jobb gombbal rákattintasz ott a menüben le lehet tiltani akár örökre is.
Az ssh engedélyezése fölösleges,kivéve ha MC-n akarsz mókolni vele.
De a biztonsági szint fül alatt tudod a kapcsolatokat engedélyezni.
Célszerű csak a listából,ott pedig ip címere be tudod állítani,hogy kinek lehet.
Gondolom a routerben a belsőhálós ip címekehez hozzárendelted a MAC-címeket.
Nálam próbálkoztak orosz barátaink a világ másik feléről,de letiltásra kerültek.
üdv
gahor72
Tud valaki valamilyen módszert a NAS portjainak tesztelésére?
köszi -
gahor72
Köszi a választ.
Tm-et használok letöltésre,a sorozatokat a Sonarr intézi tökéletesen.
A problémám a következő: ha a sonarr adja az adatot a TM-nek,akkor a sonarrban beállított mappába is és a TM-ben alapértelmezett letöltési mappában is benne van a sorozat aktuális része,így dupla helyet foglalva.
A Kérdésem ha nem állítok be a TM-ben alapértelmezett letöltési mappát,úgy is müxi-e?Vagy ki tudnám hagyni ezekből a letöltésekből az alapértelmezett mappát?
A torrent hozzáadásánál úgyis kiválasztom a letöltési helyet.Illetve windows phone-on futó TM kliens csak az alapértelmezett mappába hajlandó letölteni,mappa választási lehetőség nincs..
köszi -
gahor72
Segítségre lenne szükségem.
qsonarrt használok kb 1 hónapja sorozatok letöltésére az nC-ról.Ment is,de pár napja megállt az indexelés és a következő hibaüzenetet dobja:System.Data.SQLite.SQLiteException (0x80004005): SQL logic error or missing database
no such column: t0.IndexerId
at System.Data.SQLite.SQLite3.Prepare (System.Data.SQLite.SQLiteConnection cnn, System.String strSql, System.Data.SQLite.SQLiteStatement previous, System.UInt32 timeoutMS, System.String& strRemain) [0x0033c] in <61a20cde294d4a3eb43b9d9f6284613b>:0A jackett hibátlanul működik,de a qsonarr nC-indexere a tesztelésnél hibát adSS sync failed.
Újra telepítettem a qsonarr-t,megpróbáltam mentésből vissza állítani,újra telepítettem a jackett-et is hátha...
Továbbá újra raktam a qmono-t is.Kezdek megőrülni..Ha valaki segít azt megköszönöm. Szép estét.
gahor72
Létezik vmi megoldás a megosztott mappa jelszavas védelmére?
Nem a gyári megoldásra gondolok,nem akarom a tartalmát kódolgatni,titkosítani,csak szimplán a mappa megnyitást megakadályozni.
köszi
gahor72
Telepített valaki flexget-et nas-ra?
Segítségre lenne szükségem,mert a parancssoros mókához hülye vagyok.köszi
gahor72
Találkozott valaki olyan jelenséggel,hogy a Médiakönyvtár fül alatt a "könyvtárhoz adott új fájlok beolvasása valós időben" nem mindig működik a "túl sok almappa-hibára hivatkozva?
Továbbá ha átállítom az ütemezett beolvasásra akkor az a két időpont között non-stop scannel?
Ha igen akkor nem terheli le nagyon a vasat?üdv
gahor72
HÚúúúú,de vidám lett a kezelő felület a frissítés után.Azt hittem,hogy vmi karácsonyi animáció is kerül az asztalra.Nekem hozott a Jézuska versenyautót,robotot,rakétát bibibiiii
gahor72
Hello!
Vagy UPNP vagy port fordítás a kettő együtt nem szerencsés az álmoskönyv szerint.
App centerből felrakod az MC 4.8.17-et.Ugyan itt leállítod a TM-et.Csak úgy tudod szerkeszteni ha nem fut.
Megnyitod az MC-t /qnap-qnap/,elnavigálsz a settings.json-ig,F4-el szerkeszted,megjegyezed a portot,a letöltési mappát stb...
Elmented,F10-el kilépsz.Újra indítod TM-et.Nálam a mappa névadásnál a Serviio nem szerette az ékezetes betűket,úgyhogy lett pl Fotok mappa is.
Persze a gyári DLNA kliens nem érzékeny.
üdv
gahor72
Hello!
Először is menj ide: https://www.qnapclub.eu/index.php és kövesd a guide-ot!
Itt találsz érdekes dolgokat,qnap nashoz ez az alap.
Az itt található MC müxik a 4.3.4-el.
üdv
ui: új ablakot is kell megnyitnia,chrome alatt is ezt csinálja,aztán egy kis felugró ablakba kell beírni az előbb általam leírt qnap/qnap -ot.
Persze nem árt ha a különböző popup védelmet kikapcsolod a böngészőben mert nem fog felugrani.
üdv
gahor72
Akkor valószínű vmi port problémája van. Win alól a WNSCP javaslom,avval is lehet szerkeszteni,persze le kell állítani akkor is a TM-et.
Nálam a 18888-as porton kapcsolódik az MC. Esetleg a routeredben nem tudod megnézni,hogy az UPNP-ben létezik-e erre a portra,vagy az MC-re mint szolgáltatásra élő portfordítás?
üdvtöbbit este,megyünk karácsonyozni...
gahor72
Hello mindenkinek!
Most már többen is megtalálták a qbittorrentet ,azt meg tudja valaki mondani,hogy az rss funkciót hogyan lehet előcsalogatni belőle?
Annyira gáz,hogy qnap nasra nincs egy használható torrent kliens vagy program(linux tudás nélkül) amit használni lehetne N@ore-ral rss letöltésre...
szomorú vagyok..
gahor72
Köszi a választ!
Már hetek óta küzdök vele,de nem akar össze jönni.
Nem szerettem volna mást mint a flexget-et feltenni a nasra TS-251+ a TM mellé.
A flexget wizzard szerint 3 sor az egész amit ki kellene adni ssh-n belépve ,parancssorból,de nem fogad el semmit a leírtak szerint.
Megmutattam a cégnél infós szakinak is,még ő sem látott olyan parancsokat.Pedig már komoly jutalmat is ígértem neki.
Letöltöttem linux könyvet,olvasgattam hátha,kezdő linuxos fórumban is kértem segítséget de rám sem bagóztak,így egy windowsosnak nagyon nehéz.....
De nem adom fel!! Azt nem értem,hogy a fejlesztők miért nem írnak olyan klienst amiben az rss idő intervallumot le lehet vinni 12óra alá.
Aki sorozatokat tölt,annak a 12óra baromság.
üdv
gahor72
Most felraktam a deluge-t.
A yaRSS2 plugint raktam fel hozzá,de a webui-n keresztül,de hiába van a preferences fül alatt a pluginoknál hiába pipálom ki-apply-oké,nem rakja ki a mellette levő categories ablakba.Már a 3. verziót próbálom,de nem.Természetesen python van.
Ezt szeretném elérni:[link]
Van egy ilyen yaRSS2 conf file--ezt kéne szerkeszteni?
Ebben kéne lennie UPDATE intervall részenek is?
üdv
gahor72
Amikor belépek ssh-n a nasra,és elkezdem a leírtaknak megfelelően bepötyögni az ipkg stb... sorokat,
és az enter után kiírja hogy command not found,meg a könyvtárat sem találja,akkor nekem megáll a tudomány. Azért írtam,hogy a flexget szerint 3 sor.Már nem érdekel a flexget.Most felraktam a win-es pc-re a deluge-t,ott elfogadja/látható a yaRSS2--plugin.
Már le is kéri a feedet a ncore-ról.Aztán megnézem,és összehasonlítom a config filet.Hogy hogyan is kellene szerkeszteni a nason.
MOST lehet röhögni.
Már kezdem kapizsgálni,de pihenés képpen elmegyek forralt borozni +10 fokban..
üdv
foly.köv -
gahor72
TS-251+ ez sem jön a kérdéshez,de evvel nincs gond legalább......
ui: a TM rendellenes működésén régebben segített egy újra telepítés nálam.
gahor72
Én a 3.-ra szavazok.Nekem ilyen van.
Teszi a dolgát,halk 2x wd red 4TB-al.
Torrent nem fekteti meg.
Ez egy hosszútávú befektetés,rá kell szánni a lehető legtöbb pénzt,és akkor megvenni.
Ezzel nem jössz vissza a topikba sírni,hogy lassú,nem lehet rá telepíteni ezt-azt,stb
üdv
gahor72
4 GB rammal megy.Transmission a kliens.Le -fel töltés korlátozás nélkül megy, DIGI 100/50-es net.
Szerintem bőven elég.Az NC-én stabilan benne vagyok az első 7000-ben,ez nekem elég....
Én nem foglalkozom különböző dekódolásokkal,HDMI-t nem használom.
DLNA szerver Serviio--hibátlan ingyenes,a tv 4k samu,mindent lejátszik a gyári lejátszója.
üdv
gahor72
Most frissítettem a QTM-t 2.93.0-ra újra kell szerkeszteni a settings.json-t.
Ha nincs meg az eredeti file,célszerű frissítés előtt elmenteni.......
gahor72
Jó kis ketyere amit kinéztél,de szerintem vmi időtt állóbb masinát kéne venned.Tudom az ár....
Azok akik komolyabb utána olvasás nélkül vettek ilyent ,azok közül páran panaszkodnak-panaszkodtak,hogy ezt sem tudja, azt sem tudja.
Nekem az a meglátásom,hogy mindenki ki szeretne próbálni mindent amit itt olvas,aztán meg el vannak kenődve,hogy nem olyan...
Ismétlem:csak a fórum rendszeres olvasása közben tűnt ez fel.
Egypár 228-as rövid idő alatt az apróban is keresi új gazdáját.....
Úgy gondolom,hogy nem egy hosszútávú befektetés.
Inkább egy komolyabbat vegyél,mert ha most tisztában is vagy a cucc képességeivel,később nem fogod megállni,hogy ne csak 30-40 torrent fusson hanem több ,eggyel több gépre kellene a filmeket streamelni,
na még plussz egy-két kamera.Olvasni,olvasni,olvasni...
üdv
gahor72
Mivel a 228 nem egy erőgép,gondolom az is számít ,hogy milyen egyéb folyamatok is terhelik a vasat a torrent mellett.
üdv -
gahor72
Hello mindenkinek!
Farok méregetés helyett legyetek szívesek segíteni egy kicsit!
A TM-et szeretném távolról elérni,de azt írja: 403 forbidden Unauthorized IP address.(xxxx.myqnapcloud.com)
Engedélyezzem a white list-ben az IP.
Ez természetesen így is van! Rpc white list: 192.168.11.*",
A routerben a szükséges portok manuálisan nyitva:80,8080,8081,443, + az rpc port is.
UPNP kikapcsolva a routerben és a NAS-on is.
Amíg be volt kapcsolva addig sem ment a webes csatlakoztatás.A legjobb esetben is a 80-as portot hiányolta,de miért?
köszi a segítséget
gahor72
Megmondom a frankót,én végig próbálgattam az összes klienst amit lehetett,de csak azért mert szerettem volna valamilyen szintű RSS-torrent letöltést összehozni.
Nem sikerült,pedig kaptam itt a fórumon segítséget gazdagon,de a különböző parancssori matatások,ilyen-olyan file szerkesztések nem az én világom.
Sajnos webes felületen egy kliens támogatja az RSS letöltést az pedig az Rtorrent,bár ott meg ez a regex-na hagyjuk,öreg vagyok tanulni....
Az Rtorrentet is futtattam,figyeltem napokig,ment a feltöltés rendesen,de a tracker nem számolta,Úgyhogy hagytam.Vissza TM-hez.
A QTM-es verzóban már nincs Watch folder,stb....
A letöltés gyorsaságával meg úgy vagyok,hogy nem mindegy,hogy 10perc alatt jön le,vagy 15?
Talán ebben a játékban a visszaosztás ami lényegesebb.Már kiöregedtem belőle,hogy remegő szájszéllel várjam a gép előtt a 100%-ot.De nem vagyunk egyformák.
üdv
Hogy vmi okosat is mondjak másik böngészővel próbáltad? Esetleg felugró ablak blokkoló app nincs a firefoxban aktiválva?
Nekem a qbittrorrent-el többször kellett frissíteni a böngésző ablakát mire beugrott.
gahor72
A nas-on futó QTransmission mostanában elutasít ha a net felől akarok kapcsolódni a webes felülethez.
A cím :xxxx.myqnapcloud.com:49090/transmission/web
Amikor kapcsolódni akarok akkor ezt írja :403.forbidden Unauthorized IP Address
szerkesszem a white list-et.
A white list így néz ki:
rpc white list: "127.0.0.1,192.168.*.*",
rpc white list-enabled: true
A nas IP je :192.168.11.18 A 49090-es port a routerben forwardolva.
mi lehet a gond?
köszi üdv
gahor72
Le játszik-nem játszik le.Én ezt nem értem.
Már minden film,zene stb mindenféle kiterjesztéssel,tömörítéssel vagy anélkül,konténerben vagy anélkül elérhető.
Én mindig azt szedem le amit az eszközeim is szeretnek.Nem kell transzkódolni meg egyéb varázslatok.
Ha vki tisztában van az eszközei képességeivel akkor menni fog minden.
Én egyetlen dolgra gondolok amikor az ember felülbírálja pl a film gyűjteményét=amikor a megjelenítőt (tv,stb vált) és feljebb lép mondjuk felbontásban.
de nem vagyunk egyformák,van aki az UHD tv-n sd filmet néz mert az foglalja a vinyón a legkisebb helyet.
üdv
gahor72
Most olvasom az új chip-ben,hogy 3 lemezes NAS érkezett.
Qnap TS-328.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
