Pribi
Karácsonyra kaptam egy TS-228-ast. Most próbálom beüzemelni, de vannak gondjaim. Azt már elértem, hogy a QTransmission-t feltelepítettem, köszi, annak a fórumtársnak aki leírta, hol van, de azért vannak problémáim. az egyik, hogyha elindítok egy torrent letöltést, akkor elég soká kezd hozzá. Illetve, mintha kicsit nehezen akarna visszatölteni, pedig a routeren be van kapcsolva a UPNP, és még pluszban a port forward. Mit tudnék csinálni? A portot nyitva mutatja a GUI. A következő kérdés, hogy a settings.json file-t hogy a bánatban lehet szerkeszteni? Még egy dolog, de ez csak érdekesség, hogy a Gui-ban az arány mindig 0.000. Ha nézem a visszatöltött adatmennyiséget, akkor már bőven 1 fölött van.
Köszi a válaszokat: Pribi
A szerelem tűz, de a húsleves nem fő meg rajta.
Pribi
válasz gahor72 #2426 üzenetére
Köszi a választ, de vannak gondjaim. Hiába raktam fel az mc-t, nem indul el, egy új böngészőablakot nyit meg, és azt írja nem találja a címet. Nem is értem mi lehet a gond. Mondjuk elkezdett nagyon szépen feltölteni, de a jelszó és port beállítás miatt nem lenne rossz, ha az mc is müködne. Mondjuk az app centerben nem volt mc, úgy kerestem egyet a neten és azt raktam fel. /Firmware version 4.3.4.0428 Build 20171224/
A másik új problémám az lenne, hogy amikor a Qnapcloudban elindítom az Auto Router Configuration-t akkor az ftp-re error-t mond. Az Upnp továbbra is él. Az nem tudom probléma e, hogy eddig a routeren futott az FTP server, de azt kikapcsoltam.
Pribi
Pribi
válasz gahor72 #2428 üzenetére
Feltelepíteni fel tudtam, de az a gond, hogy nem tud kapcsolódni hozzá. Nem dobja fel a bejelentkezési ablakot, csak azt írja hogy nem tud csatlakozni. /"A kapcsolódás sikertelen"/ A tűzfalat kikapcsoltam, de az se hatotta meg.
Pribi
Pribi
Van egy TS-228-am és felraktam a legújabb frissítést, és azóta vannak gondjaim. /4.3.4.0435-re frissült/
Az első, hogy mintha a torrent letöltés nem lenne olyan erős mint eddig. Ha volt benne 40-50 torrent, és mellé indítottam még egy párat, akkor simán megcsinálta. Most viszont, belehal a kliens. /QTransmission 2.92.1/.
A másik gond az, hogy azóta a QSync állandóan elveszti a kapcsolatot, és ki kell mindenhonnan törölni, és újra felvenni a kapcsolatot a nassal, márha megy, mert többnyire azt mondja, hogy sikertelen azonosítás. Holott azzal a user/password párossal be tudok lépni a nasra. Szerintetek mi lehet a megoldás?
Köszi: Pribi
Pribi
válasz unicumnext #2601 üzenetére
Neked melyik Nas-od van? És még egy kérdés. Ezt lehet "távvezérelni", pl. Remote Gui-val?
Pribi
Pribi
válasz unicumnext #2604 üzenetére
Ahogy nézem ez csak intel procis NAS-ra létezik. Szerinted TS-228-ra van rtorrent?
Pribi
Pribi
Pribi
Van egy TS-228-as NAS-om, és az utóbbi időben rendetlenkedik. Szeretnék mindent letörölni róla, a HDD-t leformatálni és csinálni egy factory resetet. Egy dolog nem viszont nem tiszta. Mi a különbség a menüben lévő "Gyári visszaállítás és minden formatálás" és a "NAS inicializálása" között? Olvasom a leírást, de rohadtul nem tiszta.
Köszi: Pribi
Pribi
Az alap problémám az volt, hogy a Qtransmissionnal nem tudtam letölteni semmit, mert 1-2 % után közölte, hogy nincs elég hely a HDD-n, pedig volt 2 TB. Csináltam egy gyári visszaállítást, plusz formatáltam is a vinyót, és tegnap reggel felraktam a Qtransmissiont, és alul írta is, hogy mennyi szabad hely van. Kikapcsoltam tegnapra a NAS-t, este-éjszaka visszamásoltam mindent, erre most megint nem tudja mennyi a szabad hely.
Próbáltam a gyári Transmissiont is, az látja a szabad helyet, de az meg nem kezdi el a letöltést a jó égnek sem.
Valaki tud megoldást valamelyikre is?
Köszi: Pribi
Pribi
2 kérdésem lenne.
1. Adott egy TS-228-as NAS. A hálózaton van egy Asus O-play, ami a tökéletesen játszik le mindent. Egy "gondom" van vele. Ha a "Download" mappába akarok belépni ahová a torrentek mennek, admin felhasználóval, akkor azt mondja, hogy sikertelen belépés. Viszont ha először belépek a "Multimedia" könyvtárba, akkor utána már megy neki. Mi lehet a probléma?
2. Adott a fenti NAS, és egy PC, és egy notebook. Hogyan lehet azt megoldani, hogy egy könyvtár folyamatosan legyen szinkronizálva legyen mindkét gépen? Jelenleg egy-egy könyvtár már szinkronizálva van a Qsync-kel.
Köszi: PZs
Pribi
Nálam az USB2-es csatolón egy 2 Gb-os hdd ül. Vannak olyan filmek, amik beszaggatnak lejátszáskor. Mondjuk lehet, hogy az ASUS O-Play nem bírja a dolgot, de nem hinném. Tudom, ki kéne próbálnom a 3.0-s csatolón is.
Pribi
Pribi
Adott egy TS-228-as nas, és mostanában nem tudom az FTP-jét elérni kívülről. Az az érdekes, ha egy böngészőben beírom, hogy FTP://xxxxxx.myqnapcloud.com akkor minden rendben van, kéri a jelszót, és megy. De ha bármilyen FTP klienssel próbálkozom, megkapja az ip címemet, de nem tud bejelentezni, és megáll kapcsolathívási hibával. Mi lehet ez? A router port forward beállításai /Asus AC-58U/ így van beállítva:
A nas pedig így:
Köszi a segítséget.
Pribi
Pribi
Beállítottam mindent úgy ahogy leírtál. Köszi a leírást. Viszont még van gondom. Nem listázza ki a könyvtárakat a jó égnek sem. Idemásolom a Filezilla log-ját, hátha kiderül belőle valami:
Állapot: Cím feloldása a következőhöz: xxxxxxxx.myqnapcloud.com
Állapot: Csatlakozás a következő kiszolgálóhoz: xxx.xxx.xxx.xxx:57346...
Állapot: Az adatkapcsolat létrejött, várakozás az üdvözlő üzenetre...
Állapot: Belépve
Állapot: Könyvtár lista lekérdezése...
Parancs: PWD
Válasz: 257 "/" is the current directory
Parancs: TYPE I
Válasz: 200 Type set to I
Parancs: PASV
Válasz: 227 Entering Passive Mode (xx,xxx,xxx,xxx,224,44).
Parancs: MLSD
Hiba: 20 másodperc után időtúllépés a kapcsolatban
Hiba: A könyvtár lista lekérdezése nem sikerült
Állapot: Kapcsolat bontódott a kiszolgálóvalVan esetleg ötleted?
Köszi: Pribi
Pribi
A router valóban nem pont úgy volt beállítva, most beállítottam. A nas-t pedig már kínomban állítgattam össze-vissza, és azért maradt úgy. Most azt is beállítottam, de nem jó továbbra sem. Agybajt kapok. Minden pont olyan mint előtte. Mindegy túrom még majd a netet. Köszi a segítséget.
Pribi
Pribi
Lenne egy láma kérdésem. Valahogy lehet ellenőrizni a nas-ról, hogy egy port nyitva van e? Csak ellenőrizni szeretnék valamit, és erre még nem jöttem rá.
Köszi: PZs
Pribi
válasz gahor72 #5449 üzenetére
Igen akkor kaptam meg a nas-t és a kezdeti beállításokban kellett segítség. Egyébként irigyellek a memóriádért.
Most megint az FTP szerverrel van gondom. Már kérdeztem annak idején, hogy mi lehet a gond olyankor, ha hiába van kinyitva egy port a routeren, arra a port-ra van állítva az FTP server, és még az FTP alkalmazás is oda próbál behívni, de egyszerűen nem akar müködni. Se aktív, se passzív módban. Olyat is csinál, hogy beereszti az embert, de a könyvtárakat nem képes kilistázni. Ezért akartam megkérdezni, hogy magából a nasból lehet e ellenőrizni a nyitott portokat. Megnéztem azt az oldalt, amit linkeltél, az minden más kinyitott portot is zártnak mutat, pedig a nas-on a torrent vidáman megy, tehát nyitva kéne lennie.
Egyszerűen nem tudom mit és hová állítsak. Annó kaptam tippeket Geth fórumtárstól, de nem vált be valamiért.
Pribi
Pribi
Olvasom itt a biztonságra vonatkozó dolgokat és úgy döntöttem, én is megcsinálom a tanácsokat. Viszont egyből egy problémába futottam bele. Méghozzá az a baj, hogy létrehoztam egy pár felhasználót, ezzel nincs is gond. Amikor a friss felhasználókkal akarok csatlakozni a egy mappához, hogy a Windowsban hozzárendeljek egy meghajtóbetűt, hiába mondom meg neki az új felhasználót és jelszót, mindig újra és újra bekéri és nem tud csatlakozni. A felhasználónév és a jelszó stimmel, mert ha be akarok jelentkezni a NAS-ra velük, az simán megy.
Mi lehet szerintetek a gond?
Köszi: Pribi
Pribi
Adott egy 228-as Nas és 2 tv. 1 Philips és 1 Lg. Ha újraindítom a Nas-t akkor szépen látszanak rajtuk a DLNA-s megosztások. Az a gond, hogy mindkét tv 2-3 nap után egyszerűen nem látja a Nas-t. Ha megint újraindítom, akkor megint pár napig jó.
Mi lehet a gond? Azt próbáltam, hogy a csak DLNA szervert indítom újra, de az nem használ.
Köszi: Pribi
Pribi
Először is BUÉK mindenkinek!
Van 1 228-as NAS-om, ami jól teszi a dolgát, csak két apróság lenne a kérdés, amiben segítséget szeretnék kérni.
1. Az antivirus engedélyezve van és teszi is a dolgát. Csak nem tudom frissíteni a vírus adatbázist. Most találtam friss file-t a https://database.clamav.net oldalon, de azt modja rá, hogy ismeretlen file. Van valahol friss adatbázis?
2. A DLNA szervert két TV használja. 1 Philips és 1 LG. Mindekettő néhány napont azt mondja, hogy nem látja. Ilyenkor újraindítom a Media Streaming addon-t és néhány napra jó, aztán megint elveszti. Mit lehetne tenni, hogy jó legyen?
Köszi a válaszokat.
Pribi
Pribi
válasz aleister #9417 üzenetére
Mindkettő a 192.168.1.10X címeket címeket kapja, a DNS-nek a router ip-jét használja és wifi-n csatlakozik. Maszknak a 255.255.255.0-t használom. Nem tudom, de nem hinném, hogy az a gond, hogy wifi-n vannak a tv-k. Mondjuk azért csináltam így, mert lényegesen gyorsabb így a kapcsolat, mint vezetéken.
Priib
Pribi
válasz Biga123 #10249 üzenetére
Eddig én 228-ast használtam, most cseréltem le 233-ra. Az a gondom, hogy a 233-ra nem ad a Qnapclub repo-ban nincs erre ajánlott MC. Esetleg tudod, honnan szerezni? Kipróbáltam a WINSCP-t, de valahogy nem volt jó, nem engedte szerkeszteni. Egy esetben sikerült, ha engedélyeztem az admin felhasználót és ott szerkesztgettem.
Tehát, ha esetleg létezik erre a típusra mc lehet, hogy azzal sikerülne.
PZs
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
