Buckey
Érdemes manapság QNAP TS-419P II-t venni? Nem túl régi fejlesztés már?
Buckey
25 ezer kemény magyar forintért, 3 éves, és amennyit tudok a NAS-okról, most elsősorban adatok tárolására, elérésére kellene, hogy ne a szobában susogjanak a HDD-k (a gép néma).
No, meg azért egy kicsit legyen energiatakarékos, mert gondolkoztam egy MiniPC összerakásán, de azt sem úsznám meg olcsóbban.[ Szerkesztve ]
Buckey
A mostani külső USB dokkolóval a sebesség inkább 100 MB/sec fölött van, azt hittem gyorsabb ez a NAS.
Filmet gépről néznék, de ha jól tudom, akkor a 4k és 3D filmek akadás nélkül mennek ezen a sebességen.
Mondjuk nem tudom, hogy a mai NAS-ok milyen sebességgel mennek.[ Szerkesztve ]
Buckey
Manapság mennyire ajánlott a QNAP TS-269L NAS? Adatok, filmek tárolása lenne a cél (WD Purple-n), a gépben lévő HDD-k kiválására kellene.
Gondoltam, én is összerakok egyet, de még gondolkozom, mi legyen.Előre is köszönöm a segítséget!
Buckey
Tudom, hogy erre való, de mivel ez is egy számtech eszköz, így az "elévülési" ideje érdekelt elsősorban, hiszen nem mai darab, és több évig szeretném használni.
Olvasgattam róla jókat, meg ha jól informálódtam, bővíthető a memóriája is, ami előny, szerintem.
50.000 Ft a HA-n, de ennyiért van Synology Ds214 play is. Kb. egy idősek és amennyire olvasgattam, a tudásuk is kb. egyforma.
Ennyiből ki tudnék hozni egy 4 magos integráltprocis rendszert is valami ingyenes (FreeNas stb.) rendszerrel.
Mivel még nem volt NAS-om, így nem is tudom, hogy az adatmegosztáson kívül mire is használnám még (mobilnetem van, illetve ha minden így marad, 2 évig csak az lesz a szolgáltatók jóvoltából, de lehet, hogy utána is).
A purple-k már megvannak, azért is használnám azokkal.(#3626) shtirley , és ha nem kap több firmwaret, az mennyire számíthat a későbbiekben?
Ezzel a sebességgel kiegyeznék, bőven jó filmnézéshez, illetve nagyobb fájlok másolásához.
Az, hogy nem tud virtuális gépet futtatni, nem hiszem, hogy nekem gond lenne. Mondjuk nem is tudom hirtelen, mire is használnám. -
Buckey
Rendben, köszönöm a segítséget!
Folyamatosan olvasgatok a témában, de ha van egy szimpatikus ajánlat, az azért elgondolkoztat. Időm van az építésre, a neten megtalálható a leírás is, az annyira nem gond.
Akkor még tanulmányozom a NAS-okat, hogy jobban képbe legyek. Annyira nem sürgős. -
Buckey
Lehet, hogy "impulzus-vásárlás", de ha jó az ajánlat. Tudod, az akció mindenhol csábító jelleggel hat.
Nem tudom, hogy ha ez ennyire "bonyolult", akkor lehet, hogy veszek egy 5 méteres USB kábelt (3.0), átfúrom a falat és kiteszem a HDD-ket a konyhába. A nappaliba csend lesz és az adatok elérhetők maradnak. A spájzba (kicsi a hőingadozás és száraz is) már jóval hosszabb kellene.
Így még nézelődöm, tanulmányozom ezt a NAS témát.[ Szerkesztve ]
Buckey
Azt szeretném kérdezni, hogy kb. 400GB írásakor a TS-228-as NAS-ban a HDD (PURPLE) hőmérséklete 50°C-ra felment.
Ez normális, vagy a spájzból tegyem inkább a hűtőbe? -
Buckey
válasz Mr Bond 007 #3665 üzenetére
Visszaesett egy idő után 45-46°C-ra. De beállítottam kézi intelligens vezérlésre, 41°C alatt minimum a ventllátor fordulatszáma, 45°C fölött meg maximum. kb. 100 giga írásakor így csak 42-43°C-ra ment fel a HDD-k hőmérséklete. Majd még tesztelem, de szerintem így jó lesz.
Buckey
válasz Mr Bond 007 #3669 üzenetére
Ha nem szükséges, akkor nem molesztálom.
Buckey
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy 4TB HDD-n mi legyen a Byte/inode? Alapértelmezetten ez a 32K.
Buckey
Lehet, hogy elkéstem, de van új frissítés TS-228ra (is).
Buckey
Olyan kérdésem lenne egy TS-228-as NAS-sal kapcsolatban, hogy miért pörgeti fel időnként a HDD-ket, ha nincs (a PC kikapcsolva) lemezhasználat?
Be van állítva, hogy 30 perc után álljanak le a HDD-k, de időnkén felpörögnek valamiért, rendszernaplóban nem látszik semmi.
NAS nincs a netre kötve, torrent nincs rajta, automatikus frissítés és időszinkronizáció kikapcsolva, az összes külső netes elérés (csak belső hálózat van) letiltva, RAID szinkronizálás nincs (lemezek külön vannak), automatikus lemezellenőrzés kilőve, egyedül a Predective migráció aktiválása van bejelölve, de lehet, hogy azt sem kellene, hiszen nincs RAID csoport.Ha már WOL nincs, akkor azért elvárnám, hogy ha nincs használatban, aludjon már.
A júliusi frissítéssel is ezt csinálja, pedig azt hittem, megjavul.Előre is köszönöm a segítséget!
Buckey
Buckey
Egy olyan kérdésem van, hogy egy TS-228-as NAS, ha nincs használatban, csak készenlétben van,miért pörgeti fel időnként a lemezeket, mit molyolhat rajta, illetve mit kapcsoljak még ki?
Automatikus frissítés, az összes webes kapcsolat (kivéve a Webkiszolgáló), automatikus időszinkronizáció, automatikus lemezvizsgálat, automatikus lomtár ellenőrzése stb. minden kilőve (több hete megy, és mégis), netre, gépre nem csatlakozik, csak egy switchre, mégis időnként felébred.
Csak az előre telepített programok vannak, amiket nem tudok törölni.Van még valami, amit nem vettem észre/nem tudok, vagy ez ilyen?
A legújabb frissítéssel is csinálja.Előre is köszönöm a segítséget!
Buckey
válasz shtirley #3888 üzenetére
Tudom, hogy linux alapú, épp ezért gondoltam, hogy ha "alszik" a NAS, akkor csak akkor kel fel, ha molesztálják. De ezek szerint mégsem.
Én össze-vissza használom a NAS-t, és csak adattárolásra. Van, hogy napokig nem nyúlok hozzá, de van, hogy minden nap akár több órát is. Ezért is lenne jó, hogy álljon le a lemez, és csak akkor pörögjön, amikor tényleg kell.
Azt hittem, intelligensebb a rendszer, és remélem, így a Purple nem purcan ki idő előtt. Sajnos WOL meg nincs.A zaj nem számít, a spájzban van.
Buckey
Igen, Purple mindkettő.
Harmadik napja pörögnek a lemezek megállás nélkül, hol üresjáratban, hol egy kicsit használva (zenehallgatás, torrent), és a spájzban (vagyis inkább tároló ) a hőmérséklet éjjel 29°C, nappal 32°C (jelenleg 31,8°C), ahhoz képest a kis TS-228 szépen tartja a 41-42°C-os lemezhőmérsékletet (terhelve is max. 1-2°C-al magasabb csak).
Kíváncsi leszek, ha lejjeb megy a hőmérséklet, akkor mit produkál majd, mert eddig csak 26°C felett működött, mióta megvan. De így nem csodálom, ha ennyi a lemezek hőmérséklete.Pedig le akartam cserélni valami jobb hűtésűre.
Vagy veszek neki egy ilyen klimatizált kis házikót ezekre a meleg napokra.
Buckey
Már semmi, megnyugodtam, hogy ennyi.
Csak az elején furcsa volt, mert nekem nem volt a gépemben 38-39°C-nál magasabb egy HDD hőmérséklete sem.
Viszont az tetszik, hogy nincs nagy hőingadozása a lemezeknek.(#3897) Addel, ezt tudom, és ezért sem izgultam annyira, csak az állandó üzem vagy az időszakos indítgatás volt már a kérdés, hogy mi a jobb neki.
De állítólag a 24/7 üzem jobban kíméli, úgyhogy most úgy megy.[ Szerkesztve ]
Buckey
válasz thomasa #3898 üzenetére
50°C csak pár pillanatig volt, amíg le nem állt a másolás és a ventilátort fel nem toltam max.-ra. Az inteligens vezérlés lazán hagyta eddig felkúszni a csendesség jegyében (így nem nehéz halknak lenni).
Azóta kézire állítottam, 40°C-ig minimumon jár a kis ventilátor és 45°C-ig szépen emelkedik max.-ra a fordulatszáma (így persze már nem is csendes). Azóta nem volt 44°C felett a lemezek hőmérséklete, pedig a külső hőmérséklet kb. 5°C-al magasabb lett (és így lett ráírva kb. 3 terra adat).
Volt teljes formázás, teszt, de a HDD eddig 100/100-as.[ Szerkesztve ]
Buckey
Igen, szellőzik rendesen. Ilyen helyen van:
A hőmérséklet most a tárolóban 31,9, a HDD-k úgy mint tegnap, 41-42°C-osak. A fordulatszáma a ventilátornak szintén annyi, mint tegnap, 3420 RPM.
Úgyhogy, ott, ahol most van, biztos melegebb van, mint ami nálad van. Amúgy a lakásban 28,7°C van, és nincs légkondi.(#3901) citkar, a hőingadozás 1-2 °C, úgyhogy azzal nincs gond ilyen melegben sem. Elvileg jön a lehülés, akkor majd kiváncsi leszek a hőmérsékletekre.
Én is elgondolkoztam az épített NAS-on, de ez is annyiba került.(#3902) blakey , nálam is smart-on volt amikor megvettem és ismerkedtem vele, majd elkezdtem rá másolni. A szobában akkor volt kb. 26°C. Úgyhogy nem értem, miért engedte megszaladni a HDD hőmérsékletet, bár, a rendszerhőmérséklet csak 42°C volt.
Amúgy gondolkoztam, hogy leveszem a burkolatokat, csinálok neki egy ugyanilyen, csak nagyobb házat, a tetejére pedig egy 120-as ventilátort. Alulról, körbe beáramlik a hideg levegő, felfelé pedig kiszívja a meleget.
Csak a garancia miatt nem akarnám szétszedni. -
Buckey
No, mivel elmúlt a nagy meleg, így "csak" 28,6°C van a spájzban (ennyire befűti, akármit is csinálok), ahol a kis TS-228 lakik.
Kézi automatán 38°C a legkisebb hőmérséklet, ami alatt minimum a ventilátor fordulatszáma (és 45°C felett a max.). Eddig ez a legideálisabb beállítás.Gondolkoztam, hogy veszek/összerakok egy jobb hűtésű NAS-t, de akkor meg télen lehet gond. De az meg már nemsokára kiderül.
Az viszont tetszik, hogy ilyen hőmérsékletnél a HDD-k hőmérsékletei állandó forgásban és max. terhelés mellett 38-41°C között ingadoznak, a ventilátor fordulatszáma pedig 2940 és 3420 között változik. Úgyhogy ez az állandó hőmérséklet eddig rendben van.
Kiváncsi leszek, mi lesz télen, a mínuszokban, ugyanis ott nincs fűtés (legfeljebb behozom, ha úgy alakul).Amúgy 2 napig üzemelt havernál a 23°C-os klímás lakásban. Hát, arra a hőmérsékletre tervezték, az biztos. Szépen, minimumon ment a ventilátor és a HDD-k 32-34°C-osak voltak.
Buckey
válasz shtirley #3929 üzenetére
Lehet, hogy nem ideális, de azért a 28°C még nem egy extrém magas hőmérséklet.
Amúgy a processzor (rendszerhőmérséklet) 36-37°C.Áthelyezésre nem sok lehetőség van, körbemértem a spájzban az összes polcot, a legalsón van 1°C-kal hűvösebb, mint ahol most van. Talán a felső szellőzőbe tehetnék valami csendes kifújó ventilátort, így alulról jönne be a hűvös, friss levegő. De ilyen macerára (?) azért nem gondoltam egy NAS miatt.
Szobába meg nem szeretném visszarakni, épp az volt a cél, hogy ne ott legyen.
Konyha a főzés miatt kilőve, folyosón nincs hely, WC szintén kicsi, a fürdő meg alapból esélytelen. Így kimerült a lehetőségek száma. Esetleg beleteszem egy hűtőtáskába. -
Buckey
válasz Mr Bond 007 #3931 üzenetére
Én is így gondolom.
Csak az inteligens ventilátorvezérlés a némaságra van kihegyezve, nem a hűvösebb üzemre. -
Buckey
válasz shtirley #3934 üzenetére
Ja, értem.
Hát, igen, nem valami nagy. Kb. 1x2 m alapterületű. És még a falak is valamennyire melegek a nyári hőség miatt.Ezért is gondolkodtam egy jobb hűtésű NAS-ban, esetleg egy saját építésűben.
Vagy erről leveszem a burkolatot, és egy nagyobb ventilátorral hűtöm (van 5V-os 120 mm-es is). De akkor ugrik a garancia. -
Buckey
Megjött a 4.3.4.0695 számú frissítés a TS-228-ra, de belépéskor mindig a súgó és az alapértelmezett képernyő fogadott, no, meg az értesítések, hogy mikor volt S.M.A.R.T. teszt stb., hiába töröltem ki. Hiába állítottam, csináltam (ki/bekapcsolás, visszaállítás) akarmit, a következő belépéskor is ugyan ezt csinálta.
A NAS amúgy lassabb lett tőle, pedig eddig minden frissítés javított egy kicsit. Na, ez nem.
Így, visszaraktam az előzőt ( 4.3.4.0675 ), azzal minden rendben, gyors is.[ Szerkesztve ]
Buckey
Buckey
válasz Mad_Wolf #3947 üzenetére
Én a a qsync centralról nem tudok nyilatkozni, nem használom.
Az az érdekes, hogy még a mai napig fent van a hibás frissítés (vagyis dátum és build szám alapján). Akkor, ezek szerint nem tudják, hogy bugos, vagy nem foglalkoznak vele? Nem gondoltam volna, hogy ennyire trehányak (hiszen van konkurencia).
Elvileg (több NAS-hoz már kiadták) jövő héten jön a 4.3.5 frissítés, lehet, hogy ezért nem is vették le. No, de ez azért igencsak bosszantó!
Buckey
Én sem úgy értettem, hiszen aki dolgozik, hibázik is. Mondjuk szerencsére eddig nem forult elő (3 frissítés), úgymond ez még (nekem) belefér kategória. Majd javítják.
Ha tudják, hogy bug-os, akkor miért nem veszik le? Ha meg nem tudják, akkor meg kell tudniuk.
Még nem foglalkoztam a bejelentéssel, de lehet, hogy utánanézek.De akkor, hogy tesztelték, hiszen mindig előjön, amikor belépünk böngészőn keresztül. Én azt hittem, hogy elkészítik, letesztelik, nem találnak hibát majd kiadják. Utána a honlapról letöltik, hogy minden rendben van-e még vele (előfordulhat feltöltéskor bármilyen hiba). Szerintem, ez lenne a logikus, de ez csak egy gondolat. Tudom, hogy nem csak egy NAS van, de azért dolgoznak, hogy (lehetőleg) elkerüljék az ilyen bakikat.
Én nem azt írtam, hogy az összes, csak ami a TS-228-ra jött ki (vagyis úgy értettem), amit én is tapasztalam és még utána páran is írták.
Buckey
Üdv.!
Na, most jól dolgoztak a Qnapnál!
Igaz, csak tegnap vették le a hibás frissítést az oldalukról, így legalább hagytak időt, hogy másnak se legyen jobb ( ), de ma kijavították a hibát.
Gratula nekik, most ez jól sikerült!
Buckey
Ja, akkor nem 228.
Én ilyent nem használok, nem találok benne, vagy nincs telepítve?
Nálam FileStation van, az működik szépen.Amúgy a ráncfelvarrást az Értesítési központ, az SSD profilozása és valami hálózati beállítás megjelenése hozta. Mondjuk egyiket sem használom, úgyhogy mennyire működnek ezek, nem tudom.
Ami nekem kell, az jó.[ Szerkesztve ]
Buckey
Ja, akkor ezért nem tudom, hogy mi, mert a 228 nem rendelkezik HDMI kimenettel.
(#4030) Alex91 , ez jó, mert azt sem tudtam, hogy ilyen van benne. Ezt nem használtam (azt hiszem).
- Házimozi belépő szinten
- Androidos tablet topic
- Netfone
- sziku69: Szólánc.
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
