Addel
válasz Impair1980 #2011 üzenetére
Név, hogy milyen néven jelenjen meg a megosztott mappa, Állomásnév a nasod domain neve vagy ip címe, megosztott mappa a megosztott mappád neve.
pl:
Download 192.168.1.101 Download
Addel
Régen én is Plex-et használtam, de mostmár nagyjából egy hónapja próbálgatom az Emby-t. Ez nem a qnapclub-os, ami eddig is volt, hanem ezt a hivatalos emby csapat készíti qnap x86 nashoz.
Még nem végleges, de nálam nagy hiba nélkül működik TS-251 -en.
Ebben benne van minden, nem kell mellé telepíteni semmi más csomagot, külön ffmpeg sem kell neki, és VAAPI-n keresztül hw transzkódol.https://emby.media/community/index.php?/topic/51334-new-qnap-package-for-testing/page-1#
Addel
válasz Biga123 #2060 üzenetére
Nekem épp ellenkezőleg, az a tapasztalatom, hogy indokolatlanul nem transcodeol, ha telefonon/tableten nézek filmet, direct streamel még 4k filmet is, ha böngészőből nézek filmet, hangot szokott transcodeolni mp3-ra, mert a chrome nem birkózik meg az ac3 formátummal. De a héten valamelyik nap 3 eszközt szolgált ki nálam egyszerre 1 direct stream, 2 pedig transcode és simán vitte.
Addel
SSH-ról volt szó, a képen is az van amit linkelt, nem ?
Hol nincs vpn, win95- óta minden windows-ban van vpn kliens, androidon és ios-en is van alapból.
Amúgy igen a transmission nálam is negedélyezve van, de csak az adatforgalom, elérni magát a felületét csak vpn-en engedem annak is.[ Szerkesztve ]
Addel
Adhatsz meg bárkinek vpn hozzáférést, a vpn felhasználó jogokat is egyedileg lehet beállítani, lehet olyat, hogy bizonyos vpn felhasználó csak ftp elérést kap, semmi mást, vagy pl. csak webdav hozzáférést, meg egy linket mellé.
Én is dobálok be a torrent felületén magnetlinket, vpn-en keresztül.
Vpn-en keresztül megy simán az összes qnap app is (Qfile, Qanager, Qmusic, Qvideo,stb) -
Addel
Én nem akarok beleszólni senki dolgába , de ezeket a köröket én is lefutottam, routerröl torrentezés, arm-os nas, stb. A vége az lett, hogy vettem egy TS-251-et belepattintottam 8GB ramot, meg 2db vinyót, és most ok a dolog.
Addel
válasz Mr Bond 007 #2438 üzenetére
Azok a nasok, amiken 2db gigabites port van tudnak link aggregationt amivel elvileg ki lehet használni akár a 2 gigabites netet is, igaz kell hozzá link aggregationt támogató router is. Vannak olyan qnap nasok amiken 4db gigabit port van és szintén összekapcsolható.
Addel
Nasoktól elvonatkoztatva is lehet értelme a 2 gigás netnek, ha többen használják. Nálunk pl. 2 pc, 1 laptop, tablatek, telefonok.
Addel
válasz Mr Bond 007 #2484 üzenetére
Kivéve, ha a h.264 level 4.0 fölött van, mert akkor nem támogatja a direct play-t.
[https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/203810286-What-media-formats-are-supported-]
Addel
Nekem alap felhasználás mellet is kevés volt a ts-251-ben az 1GB ram, folyamatosan swappolt.
Én ebay-n vettem 2x4GB hynixet , 17.99€ volt, így megvolt a kettő 11800ft-ból.
Addel
válasz shtirley #3068 üzenetére
Én erre egy .bat file-t használok, mert futnak programok a gépemen amik a nasra, mint hálózati meghajtóra mentenek nálam, és ha nincs felcsatolva dobálják a hibaüzenetet.
@echo off
:Start
timeout /t 5 /nobreak >NUL
if exist Y:\NUL goto End
net use Y: \\192.168.1.101\Pulbic /PERSISTENT:YES
if ERRORLEVEL 1 goto Start
:EndC:\Users\"felhasználónév"\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup -ba bedobtam egy parancsikont .
A parancsikont érdemes kis méretben futtatni.[ Szerkesztve ]
Addel
válasz Bazsa74 #3476 üzenetére
Az a baj vele, hogy régi armv5-ös az a nas, nincs rá support, plexből asszem [ez] az utolsó, 9.17 biztos nem támogatja már :
https://support.plex.tv/articles/218212517-which-nas-devices-are-no-longer-supported-starting-with-0-9-17-0-server/Transmission: [link]
De arra készülj, hogy mindent így kell összevadászni rá, és nem is fognak frissülni.
Vagy valaki segít entware-t tenni rá, ott még van armv5 support.[ Szerkesztve ]
Addel
válasz Impair1980 #3505 üzenetére
"To configure the app, you can edit the file /opt/QTransmission/etc/settings.json"
Addel
válasz Mr Bond 007 #3779 üzenetére
Meséld már el, hogy a beépített file stationnel hogy lehet naptárt vagy kontakt listát szinkronizálni mondjuk a munkahelyi és az otthoni gépem közt (vagy a telefonom és egy gép közt )?
Addel
A trans gui portable is használható, nem kell telepíteni.
[link]"Q: Is it possible to run transgui directly from a USB stick?
A: Yes. Just create a folder on your USB stick and copy there the transgui executable file (and, optionally, the lang folder). Then create empty transgui.ini file in that folder. Now you can run the transgui executable directly from the USB stick. All settings will be stored at the stick as well."
Addel
válasz tejeskifly #4145 üzenetére
Add hozzá a qnapclub storet, onnan tudsz feltenni transmissiont, és így automatikusan a nasodnak megfelelőt telepíti.
- Yettel topik
- EA Sports WRC '23
- Ubuntu Linux
- Anime filmek és sorozatok
- Stellar Blade
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
