Allien
Most akkor melyik jobb választás. Devo 7, vagy Devo 7E?
Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
_X10Dead_ #341 üzenetére
Ami a 7E-t illeti, szerintem nem túl kicsi. Össze hasonlítva mondjuk a kommersz távokhoz, mint pl XK X250 távja, de akár az MJX távjához képest sem. Igaz, annál kicsit kisebb, de minőségibb minden téren.
Amúgy, Devo 7E tutorial.
Többféle modul beforrasztása pl, meg 2x3-s állású kapcsolók, antenna mod, CYRF6936 DIODE MOD stb...[ Szerkesztve ]
Allien
Szerintem google TUD segíteni! Azért egy nyomi csatlakozó miatt heteket/hónapokat várni nonszensz. Ne vicceljetek mán.
De pl Sylka modellbolt (elköltözött, most már a Nagyvárad térnél vannak a 9. kerben), vagy pl wireless-bolt (igaz, ez vidéki, de ugye van posta). De van azért bőven másutt is...
Allien
Ok, de most akkor írjam ki ide ismét? Elvileg nem szabályos (asszem) ha beírom linkelem a boltot. De, kopipaste, és google egyből kiadja: wireless-bolt.
példul.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Én speciel személyre szabom a dolgokat. Függ, melyik transmitterről van szó, mert ugye az adott kar hossza dönti el, mit is lehet. De a jobbak ugye cserélhetőek pl:
van alap, csak a színe más, de néha kapni hosszabbat is, ami ugye már nem hüvejk újas irányítást tesz lehetővé, hanem két ujjasat, de lehet még ezt is variálni, ha nem két egyforma hosszút rakunk fel. Aztán van még ilyen is.
kinek mi...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Sürgős helpre lenne szükségem! flight controllert kellene vegyek, lehetőleg EU raktárból. BG-n látok többet is, meg ugye Hobby king is szóba jön. Melyeket érdemes megvenni?
Lehetőleg elsősorban preferált a BG, pontbeváltás miatt, de ha itt nem kapható megfelelő, akkor HK EU/UK. Ugye első sorban kamera platform, lehetőleg barométer, iránytű, gps, ilyesmi.
Allien
Ok, olyat akkor se veszek.
Nincs Eu raktárban, márpedig berendelem Quanum Venture-t, mert az VAN EU raktárban. A GB-s X251 meg ugye vagy átjön, vagy nem.
Ilyenre gondoltam, mint pl:
Acro Afro Mini Naze32, Naze32 10DOF.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Teréz Atya #963 üzenetére
Ok, akkor felejtsük el a gps-t.
A lényeg, hogy repüljön.
Persze, jó lenne az osd, hogy a monitoron láthassam az akku állapotát, az iránytűt, magasságot, de ugye első körben felesleges. HobbyKing™ KK2.1HC a legolcsóbb választás, amivel felszállhat, ha jól sejtem.
Aztán, ha majd lesz rá pénzem veszek egy normáis vezérlőt, de a Naza akkor is felejtős, az ára miatt. Az egész cuccomat össze adom, se jön ki ennyire.
Max mégse kamera platform lesz, hanem csak fun.
Allien
Köszi a linket, mégis jobb az ára. Bár, ebben a hónapban felejtős lenne. A HK-n meg ugye ott van a listán, hogy mintha menne a HobbyKing™ KK2.1HC-vel is akár. Kicsit csalóka a HL "ajánlása"...
Allien
Ok, köszi. Asszem, maradok belépő szintnél. inkább x251 első kanyarba. Aztán apránként össze szedem, ami kell (ugye veszek egy gombot, és majd hozzá a kabátot).
Addig meg csak elégséges lesz az X251.
Allien
Dehát VAN nem is 1, ami repül!
MJX 901, MJX 800, MJX 600, XK X250, Cheerson CX10 (mondjuk, ezt már rég nem használom).
Ami azt illeti, a GB is egy érdekes állatfajta. ugye, amikor itt írták, hogy húha, akciós a X251, oda volt írva, hogy még 25 darab (sacc/kb), ez csökkent, majd hírtelen megint felugrott, csökkent, majd megent felugrott.Mintha azt sugalnák, hogy minél hamarabb vedd meg, ne totojázz.
Egy gondom van, nem látom az akksi méreteit, sajna...
Allien
Azon töröm hüle kobakomat, hogy hogyan tudnám óccsón megúszni első körben a goggles-t. Ok, a HK-s megoldás se rossz, meg ugye hasonló árban van BG-n is. De ugye van már 2 monitorom (jó, az egyik úton van, mint mindenkinek).
De a BG-n van FPV Cardboard, és valszeg csak a monitor alját kell megoldani, hogy beférjen. Lehet, berendelek egyet, ennyit megérne, aztán, ha beválik, akkor rá érek normálisat venni.
Allien
KINGKONG akció van BG-n.
-10%Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Quanum Trifecta Mini-nél eléggé egy síkban van a kamera (mobius féleségek) a vázzal. Hajtogatós ráadásul.
Allien
Amúgy, most "akciós" a Boscam TR1 FPV All-In-One Camera 1440x1080 30FPS, SD kártya foglalat, szállítással $42.72.
Allien
Francba, nekem is a Quanum Venture-t kellett vóna vennem EU raktárbó.
Olyan csúnya, hogy az mán szééép.... Most meg várom az XK X251-t, mit is csinál vele a posta, vám elé kerül, vagy nem.
Allien
kimista #1232 üzenetére
tépőzár, szigszalag, zsugorcső, XT60 tápcsati, műanyag távtartók, motor védő. stb
Allien
Tud valaki esetleg akciós cuccot? Amit keresek, 20A esc (active breakinget, a oneshotot és BLheli firmwares), és 2204-s motorok.
Sajna, épp HK-n nem nagyon van jelenleg. Igaz, nem is sürgős.
Allien
Lenne további kérdésem. Megérkezett a BEC-m, erre ugye gond nélkül köthető az 5V-s ágra fpv? A "Kezdő FPV Verseny" YT-s videóban külön oldotta meg, mert ha jól sejtem, kicsi volt a terhelhetősége az Ő BEC-jének. De az enyémnek 3A-s, gondolom, ez így menni fog gond nélkül.
Illetve, megérkezett a rep vezérlőm is. Rá lehet kötni a pc-re úgy, hogy nincsen rajta terhelésképpen se esc, se motor, se semmi?Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Lenne egy kérdésem (ismét).
LDPOWER MT2206-1900KV szettem lesz, 15A-s ESC-vel érkezik. A motor 2s, ill 3s akksikkal megy, gyárilag 6030-s propokkal érkezik. No már most, melyiket érdemesebb, egy nagyobb 2S akksit, vagy egy kisebb 3s-t? Ja, és jön majd hozzá 6040-s bull nose propp is.
Motor adatainál:
volts......prop........throttle.....amps.....watts....thrust
..7,4V.....6030.......100%........5.3........39.22......228
..7,4V.....6045.......100%........9.2........68.08......335
11,1V......6030.......100%......10.3.......114.33.....480
11.1V......6045.........75%......10.1.......112.11....430.5
11.1V......6045.......100%......16.2.......179.82....594.5Ebből azt szűröm le, hogy 2s akksival a legerősebb verzióban is gyengébb egy 3s-s akksinál. Csakhogy, 6040-s proppok jönnek, nem 6045-s.
Ha 6045-s lenne, a 15A-s esc lehet, elfüstölne hosszabb 100%-s terhelésnél. De mi a helyzet 6040-s bull nose propokkal? Ezt hogyan lehet számolni?
Illetve, 2s akksinál az a helyzet, hogy mah-ben és C értékben sokkal nagyobbat is bele tudnék rakni. Most
Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C lenne ideális (csak épp nincsen EU raktárban, UK meg drága a szállítás). Viszont 2s-ben 2250mah 2S 65~130C is simán elférne.[ Szerkesztve ]
Allien
Ok, köszi. De, mi az a "kisebb c érték", azaz, jelenleg ami kb elérhető EU raktárból, példának ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C, Turnigy Graphene 1500mAh 3S 65C, Turnigy nano-tech 1000mAh 3S 45~90C, gyorsan kiragadva pár példa. (egy fix van elvileg, 23mm a max belmagasság az akksi helynek)
A Zippy mAh-ban nyerő, de "csak" 25C (max 35C), a Graphene 1500 magas C értékkel még határ eset méretben, pont 23mm, kicsi turnigy 1000-s meg ugye méretben nyerő (pl súly).Elegendő-e a Zippy 25-s C értéke?
Allien
szacsee #1344 üzenetére
Akkor az a kérdés, hogy a 20-25-s C érték mennyire szolgálja ki a motorokat, és tudna-e max teljesítményt kiadni. Ugye, 4x15A a maximum elvileg, ha jól okoskodom. Ez 60A, oda a zippy éppen kevés lenne, bár úgy se megyünk mindig 100%-on, illetve, 35C Burst, azaz ki tudja adni azért magából elvileg a max teljesítményt.
Ha jól okoskodom.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Meg. 4 motor, 4 esc, 4 prop 55 dolcsi házhoz. Ha repülni fog, már örülök neki. Kérdés, melyik lesz hamarabb. X251-m, vagy Quanum NEON 250 V2-m.
Persze, az utóbbival sok bajom van/lesz, de ha a kecseg posta így fojtatja, még a végén hamarabb össze rakom a neont.
Pedig, félek tőle rendesen. Fizikailag össze rakom, azzal nincs baj, de flashelni, programozni már érdekesebb lesz.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Drón totyikban írtam 12:13:27-kor, hogy EU raktárban már csak HobbyKing FPV250 V4 vázak vannak, piros, orange, meg talán kék is volt.
Azóta már az is back orderes mind...
Allien
Távvezérlőnél FlySky FS-i6 FS-iA6B Receiver verzióval érdemes venni, vagy esetleg egyből FS-i6S FS-iA10B Receiver?
Allien
Van egy PDB-m. (ilyen). Vettem egy előszerelt X600-s csatit, azaz már csak a drótot kellene beforrasszam. Csakhogy, nem nagyon megy bele a likba a drót, még a cint is próbáltam leszedni, akkor se. Fúrjam meg a PDB-t (hihi), vagy farigcsáljam meg a vezetéket, hogy bele menjen a helyére?
Laposan rá próbáltam forrasztani, eléggé instabil. Ha meg függőlegesen forrasztom, csak rá, eléggé bizonytalan vagyok, mennyire tartós lenne...
Allien
A cinezéssel természetesen semmi baj, ezt eljátszottam. Azért nem kóser úgy, mert a vezeték kör keresztmetszetű, a nyák meg lapos, nagyon kis felületen érintkezik, vagy nagyon-nagyon sok cinnel kell megtámasztani.
Ráadásul a Tied fixen egy lapra megy, az enyim meg csak lóg a levegőben, egyelőre.
Mondjuk, első kanyarba csak addig akarom össze rakni, hogy egyáltalán mi fán terem az "építés". Pl banán dugós motor+ESC-m van, ezért nem is vágom még szét a vezetékeket.
Majd, ha úgy érzem, hogy fel tudna emelkedni, na, akkor se.
Ugyanis sajna, már nem kapható a vázam, ergo, ha törik valahol, csere nuku.
Akkor meg kereshetek olyan vázat, amire ezeket az alkatrészeket úgyis újból át kell szabni. 2206-s motor 15A-s esc, 3s akksi a max, 6-s propellerekkel.
FPV kamerának meg lehet, rá barkácsolom a V666 szettet. Kezdésnek bőven jó lesz megörökíteni a crash-t.
(#1857) Patics
Mellékesen, mennyire gáz, vagy "értelmes" dolog, ha fordítva csinálom? A rep vezérlő kerülne alulra, a PDB fölé. Acro Afro Mini lenne, és gondolom, ha az van alul, jobban le tudnám rögzíteni a vázhoz, míg ugye a PDB felett kvázi nincs mihez kötöznöm. A PDB vezetékeit meg a felső carbon részhez rögzíteném, nem az alsóhoz.[ Szerkesztve ]
Allien
SpydeR3412 #1859 üzenetére
Igen, valszeg ez lesz a legjobb verzió, tesztre. De valszeg berendelek olyan cuccot, ami Patics gépének a végében van...
esetleg
Allien
Mostmé kell kiröhögni azé, mert már MOST tudom, hogy át KELL építenem MAJD a gépemet?
Hiszen, a vázam már nem kapható, ergo, ha törik, tuti egy új vázat kell vegyek, ami átépítés.
De ezé kinevetni a másikat...
Allien
Plasticbomb #1988 üzenetére
Mivel mindegykit kérdezel, én mint szagértő válaszolok.
Én speciel úgy választottam, hogy találtam egy jónak kinéző akciót a hobby kingen (Quanum NEON 250 V2 Carbon Race Frame Kit With LEDs), 14 dolcsi volt házhoz szállítva. De ez csak váz. Ehhez szintén HK- "akció", az LDPOWER D250-2 Multicopter Power System 2206-1900kv , és ugye ma is akciós, ergo, valszeg ez a normál ára (kb EU44.31 pusz szállítás). A többi része már BG-s, és még persze össze se raktam, de nevezz csak profDrMesternek.
Valszeg, vannak, akik nálam sokkal ügyetlenebbek, és mondjuk a HK-s propeller akcióban berendeltek 100 garnitúra semmiresejó proppot, és ahhoz vesznek motort, majd esc-t, és úgy vázat.
Tehát, ha jól megnézed, sikerült egy olyan vázat vennem, ami már nem is kapható, de már eleve benne van, hogy törni fog, és onnan kuka a váz.De legalább vettem hozzá szééép kék távtartót: [link]
kék színben, és azt kell mondjam, hogy nagggyon jól néz ki.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
KaiotEch #2008 üzenetére
Neba... Akkor felejtsed el az EGÉSZ átépítést! (wazze, ahogy mondani szokás, má ne bántóggyá meg)
Vedd meg a kingKongot egybe cuccot. Ha tetszik a móka, akkor is valszeg jópárszor crash lesz belőe, persze, kérdés, mennyire sérül, és mi (de legalább nem azt a szééép új vázat fogod sajnálni). Az is lehet, hogy qrvára nem fog tetszeni a drónozás. Ergo, eleve venni egy új vázat, át barkácsolni mindent bele, hidd el, már az elején megunod, feladod, és csak bosszankodni fogsz. Miért? Azért, mert az egy dolog, hogy az alkatrészeket át lehet pakolni, de mások a méreteik (a csavar helyek egyeznek, azzal nem lenne baj valszeg), viszont a kábeleket beszabták MÉRETRE a kingikongiba. Ha csak fél centivel is hosszabb kellene a másik vázba, már forraszthatod át az összes nyavajás vezetéket.Ha meg a vezeték hosszabb, de csak éppenhogy, el se tudod normálisan rendezni/hajtogatni.
Aztán, ha tetszik/jól megy a drónozgatás, megveszed AZT a vázat, és rendelsz bele teljesen MÁS, ÚJ összetevőket. Vagy addigra lesz még szebb/jobb választék, és inkább AZT fogod megvenni, de addigra már legalább lesz fogalmad, mibe is vágsz bele.
szerintem[ Szerkesztve ]
Allien
szacsee #2039 üzenetére
De, biztos jó.
De 5Voltal, vagy 12-vel? Mert valahogy nem találom a maunalban.
Naze32 10DOF Rev5 MPU6050
Ez a két vezérlőm van. mondjuk, a kisebbiket még lövésem sincsen, hogyan erősíteném fel a vázra, hogy ne tudjon bemozdulni.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Az X251 propellere hány colos?
4-re töppelem, kisebb az ötösnél, ahogy tegnap néztem.
Allien
Jackal2 #2154 üzenetére
Pedig DE! Van abban! Legalábbis, egyfelől a Follow me funkció erre utal, illetve a dobozán OTT van a gps jelölés is! Lásd video:
Ha jól látom, ráadásul nem okos akksis, legalábbis a videjóban mutatják a belsejét, egy csepp elektronikát nem vélek benne felfedezni! Ha ez ennyi lenne, ilyen feltételek mellett, ránézésre magasan best buy! Még teljes áron is! De ugye, most bárki kaphat -10%-ot face megosztásért, vagy google plusszért is.
Ja, és ha jól látom, szabvány 1806-2300KV-s motor van rajta! Mondjuk nem túl méretes, 33cm (22cm a motorok között).[ Szerkesztve ]
● Fimi drónok
● Drón topik
● DJI topic
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
