syler123
Létezhet olyan, hogy a hs1177 nem megy 5V-al? Vagy szimplán halottan érkezett a kamera?
Csak simán kicseréltem a Falcon 180 kamerájával, annyi eltéréssel, hogy a hang kábelét kiszedtem. Fekete képernyő, mintha rá sem lenne kötve a VTX-re.Az elején azért nincs táp alatt a drone, hogy a banggood-osok lássák hogy maga a vtx rendben van, hangyás képről átvált --> feketére.
syler123
Köszi, hát most nincs nálam multimeter, de szerzek és rámérünk.
Zoty4: Hát itt a Falcon 180-on van egy csatit az elején és egy csati a végén, ami lényegében ugyanaz, mintha kábellel lenne összekötve a vtx és a kamera.
De próbáltam a kamerát közvetlenül a vtx-re kötni, de úgysem jó.Tehát a VTX felveszi a maga 12V-ját és az előállítja nekem az 5V-ot a kamerára. A gyári kamera ad is vele képet. Kupakot levettem Visszatéve a gyári kamerát van kép. A csatlakozó ugyanaz, mint ami a Foxeer-hez kellene.
syler123
Nem értem hogyan lehetne fordítva. Ilyen VTX-em van.
Ugyanazzal a kábellel kötöttem össze ami a VTX-hez járt.
Piros ment a táphoz, fekete a földhöz, a sárga meg a jel.
Magára a VTX-re nincs semmi sem írva, de a linken a bekötésnél a sorrend szinek szerint is rendben van.
A Falcon 180 kamerája is 4 pines, csak a 4. a hang az osd helyett, azt nem kötöttem be, minden más maradt.
Elég morbid lenne ha Eachine-nél ezeket a kábeleket fordítva kötnék be. Fordítva nem is lehetne, mert a táp mindenképpen az első pin, de az a másik oldalon nincs is bekötve.Nem adott füstjeleket a kamera, semmi jelet nem ad ki magáról.
syler123
válasz Teréz Atya #4371 üzenetére
Köszönet , ez lesz az, közben rámértünk, 3,8V-ot ad csak le ott a VTX, szóval a sorrend az stimmel, csak kevés a fesz. Kamera valószínűleg ettől még jó.
Így viszont gondolom kelleni fog egy bec, ha 5 vagy 12V-ról a pdb-ről akarom táplálni.
Így viszont lehet megmarad ez a kamera majd egy épített géphez.[ Szerkesztve ]
syler123
Olyan hibajelenségekkel jövök, amivel senki
Lc filtert akartam tenni a kamerára. Ezzel nem is volt gond, bekötöttem jó volt, vagyis nem javított semmit, világított a szűrőn a led, de semmi. Oké akkor teszem a vtx-re. Félbe vágram szépen egy vtx kábelt, amit szoktak adni falcon 180-hoz, csak éppen azt nem figyeltem, hogy keresztkábel, nem is egyforma a 2 oldal, másik oldalon van a + és a - (tehát ezen az oldalon a fekete kábel a plusz (Kössz Eachine)). Mindegy nem ragozom, valószínűleg felcseréltem a polaritást.
Hibajelenség. A VTX és a Kamera működik külön külön. Rákötöttem a kamerát a tv-re pipa. VTX világít, pipa. Viszont ha a kamera is rá van kötve a PDB-re, akkor nem világít a VTX és nem is ad képet. Ha lehúzom a kamerát, akkor adna képet, de nincs mit kamera nélkül.
Ötlet? PDB-n kimérve ott a 12V, a kameránál és a VTX-nél is.
Tehát külön külön jó mind a kettő, együtt nem.
syler123
válasz darealkilla #4890 üzenetére
Nem, álló motornál nincsenek, amikor felpörögnek akkor jönnek elő. Elvileg ehhez kellene az lc filter, de nekem nem csinál semmit...
Eléggé lelombozó hogy vettem egy új kamerát, erre ez hazavágja az élményt. (még így is jobb, de azért na...)foka: Nekem is nagyon teszik az rd 210 váz Nem nagyon nehéz? 120g környékét írnak kb. Nem tudom összeépítve milyen tömege lehet racerstar cuccokkal.
syler123
válasz darealkilla #4892 üzenetére
Hmm ilyenre nem gondoltam, majd ma törlöm a logot és megnézem mi a helyzet. Bár még sosem sikerült megnyitnom. Mivel nyitjátok meg a logot, ahol ilyen adatokat is látsz hogy pl a motor többet evett?
Blackbox explorer próbáltam korábban, de az hibát dobott, de megnézem újra.
Az egyik motornak van egy kis hangja, majd megnézem melyiknek van baja.
syler123
válasz darealkilla #4895 üzenetére
Padlógáznál nekem is megbicsaklik, de azt nem tudtam melyik motor miatt, viszont ritkán megyek padlógázzal, ezért nem zavart. Viszont ha a csíkokat is okozhatja, akkor cserélem, van itthon 2 tartalék.
syler123
válasz Teréz Atya #4918 üzenetére
Fene, nekem is blhelisíteni kellene a Falcon 180-at, reagálhatna gyorsabban a gázadásra. Az a baj hogy tuti kijönne az ESC-ekből a füst. Nekem mondjuk a Damped light sem kell, írják is több helyen hogy a motorok túlzottan nem szeretik.
syler123
válasz KaiotEch #4922 üzenetére
Igazándiból felszáll ez is Nem versenyzek senkivel, eladni nem nagyon tervezem még, nem is nagyon lehet eladni, vagy fenetudja. Ezt nem sajnálja az ember.
Amúgy erre a vázra akarok majd gépet építeni, azokkal a Racerstar cuccokkal, amik az x210-ben vannak, de nekem ez az elrendezés jobban bejön.
Vagy szerintetek túl nehéz váz?Teréz Atya: lehet így van, gondolom ettől még a csapágyak sem szeretik, amikor befékez a motor.
syler123
válasz darealkilla #4926 üzenetére
Hát igen, az rd 210-hez nulla az alkatrész ellátottság, viszont nagyon tetszik, emellett erős váz. Nem nagyon találtam eddig másik vázat ami bejönne, de még nézelődök.
syler123
Beírom ide is, hátha van valami ötletetek. Egy Falcon 180-ról lenne szó. Szeretném használni a 6. ch-t armoláshoz, de csak akkor működik, ha szét van csavarva a gép Egy képet mellékelek kicsavart csavarokkal, ha érintkezésig összenyomom, akkor nem működik a ch6. Ha elengedem működik, a kábelek már el voltak rendezve minden létezhető módon, multiméterrel kimérve a ch6 az összes elérhető részen a ch6 (semmi szakadás, tökéletes kapcsolat, minden irányba mozgattam a kábelt), kábelt is cseréltem. Semmi nem aggat amikor összenyomom, se kábel se semmi. Összenyom akkor nem lehet használni a ch6-ot.
Amikor össze van csavarva akkor nem tudom mérni, nem férek hozzá. -
syler123
válasz Teréz Atya #5056 üzenetére
Igen, szerencsém volt hogy semmit nem vágott haza. De legalább megoldódott, mert kb repülni sem volt kedvem amíg ez nem tisztázódik
syler123
válasz Peaceliker #5078 üzenetére
HS1177 "osd" -je is tud ilyet. Nem jelent semmit, nyilván arra is használható.
syler123
válasz Peaceliker #5080 üzenetére
Az úgy kemény, mármint ha nem lehet kikapcsolni
syler123
Feltettem a Betaflight-ot (3.1.7). Beállítottam amit kell, először jó volt a távval. Felvarázsoltam a gép tetejét, semmi kábel csak a kamerát kötöttem rá. Most meg a reciever fülön nem megy csak az aux1, aux2, ami a ch5, ch6. Semmi más nem megy, se jaw, se pitch, se roll, se Throttle.
Ez mitől lehet? Configuration fülön ki van választva a PWM RX Input (1 wire per channel).
Úgy tűnik nem ismeretlen jelenség
SP Racing F3 board.
syler123
válasz Teréz Atya #5377 üzenetére
Nem teljesen értem az írásod alapján, hogy mit is kellene tenni. Idézlek:
"bizonyos vezérlők csakis akkor incializálják az első 4, azaz AETR csatornát, amennyiben mind a négy egyszerre rá van kötve a vevőre."
Gondolom mivel eddig működött minden ahogy kell így az összes csatorna rá van kötve a vevőre, tehát a ch5 és ch6 is megy nálam, meg az összes többi. Legalábbis eddig ment.
Ez egy SP Racing F3 board.
syler123
Ennek a leírásnak a segítségével annyit sikerült elérni, hogy minden megy kivéve a Throttle, csak gáz nélkül nehéz lesz repkedni...
3. Type rxfail and hit enter. This will show all the failsafe settings.
4. Change channels 0-3 to h:
a. Type 'rxfail 0 h' (without quotes) hit enter.
b. Type 'rxfail 1 h' (without quotes) hit enter.
c. Type 'rxfail 2 h' (without quotes) hit enter.
d. Type 'rxfail 3 h' (without quotes) hit enter.
e. Type 'save' and hit enter.
f. Reboot controller if not automatic. -
syler123
válasz Teréz Atya #5380 üzenetére
Már a régebbi cleanflight alatt sem megy. Nem tudom mi lehet, de az ideg az szét vág. Felflashelem az ESC-eket hiba nélkül erre egy Betaflight-ra váltás hazavágja az egészet és ki sem tudom próbálni...
Veszek szerintem egy X6B-t, bár semmi gondom nem volt eddig a vevőmmel, most meg egy szoftveres hiba miatt ennyi, nem használhatom tovább. X6B-vel meg majd jó nagy jelvesztéseim lesznek, mint jópár emberkének is a fórumon...
Visszaállítottam default-ra. Nem jó és nem jó. Vicc az egész.[ Szerkesztve ]
syler123
Visszatettem azt a cleanflight-ot amivel korábban jó volt, volt róla dump is, most azzal sem jó.
Erre van valakinek valami ötlete? Ha armolom tol is egy failsafe-et, mert nem kap se gázt se semmit.
syler123
válasz varadigabor #5384 üzenetére
Nem, ez még buta receiver. Eachine I6, valami ehhez hasonló.
Rendeltem egy X6B-t, de 3 hét mire megjön, jó ez a Kína, de óriási átfutási idők vannak. Ahhoz amúgy kellenei fog hosszabb antenna vagy jó a gyári? Rettentő rövidnek tűnik.
Remélem hasonló távolságokat fog adni, mint a mostani. Van aki nyílt terepen 1,5km-ről számolt be, az mondjuk lehet kacsa.[ Szerkesztve ]
syler123
válasz Teréz Atya #5388 üzenetére
Nem hiszem el, működik!! (Ennek ellenére nem baj ha lesz egy tartalék x6b)
Amúgy mindig full törléssel tettem fel, viszont a táv nem volt bekapcsolva, amikor kiválasztottam a PWM módot, most igen és működik. Csinálok pár be ki kapcsolást. Minden esetre a "betaflight" nevében nem véletlen van a beta. Egy bughalmaz és nem kicsit felnyomja az ember agyát....
Kérdés hogy ez hogy fog működni, egyszer csak úgy dönt hogy akkor most failsafe...
syler123
syler123
Egy olyan kérdésem lenne, ha az alabbi bekötést használom. Akkor mw osd-nél be kell pipálni a (use fc main voltage-t?)
Az a baj ha bepipálom, akkor 0V-ot mutat, ha pedig nem, akkor 16,2-őt 15,2-3 helyett.
Valaki találkozott már ilyen hibajelenséggel? Lehet ugye kalibrálni, de ha az a 16,2 full false adat, akkor hiába kalibrálom. Nem is tudom honnan szed ilyen feszültséget. Maga az OSD 5V-ot kap az uarton.[ Szerkesztve ]
syler123
Az USB-vel osztozik. msp be van kapcsolva. Az lesz a gond?
Nem ide akartam kötni, hanem az UART2-re, ami felette van, de az valami oknál fogva nem ad 5V-ot, ráadásul fel van cserélve a pozitív és a negatív. Ott az msp nem volt bekapcsolva. Ott 3,3V-ot mértem, pedig 5-nek kellene lennie FC manualja szerint.
cd334: PDB-ről kapja a tápot, onnan kapja a földet is, az nem jó? Kameránál ugyanígy van. Tehát csak a videójel van rákötve az osd-re, a kameránál és a vtx-nél is.
syler123
válasz darealkilla #5560 üzenetére
LC szűrőt ti hova szoktátok tenni? Kamera vagy a VTX tápjára? Vagy ha már 12V-on megy a kamera és a VTX is, akkor érdemesebb lenne bekötni a filterbe 1 helyről a 12V-ot és a szűrő másik felére mehet a kamera és a vtx is?
Van itthon egy ilyen kondim, akkor azt még bekötném a rendszerbe, hátha csökkentene valamit. Egy 1000uF-os kondi már van a betápon, de zajom még mindig van.
syler123
válasz darealkilla #5562 üzenetére
Amikor csak a kamera tápjára tettem az nem volt elég, meg akkor sem ha a VTX-re, kíváncsi leszek milyen lesz ha mind a kettő rajta van az LC Filteren.
● Fimi drónok
● Drón topik
● DJI topic
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
