kimista
Visszatalalos hsz, később aktuális lesz, egyelőre nem, de ide akkor telleg csak a felső osztály témája menjen, nem akarok két topikot követni folyamatosan.
Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
hali.
cx20 crashból mondom mi maradt meg:
3 motor, egyet rendelek mellé
RX ugy néz ki megúszta, szóval táv marad.
FC is sértetlennek tűnik (apm2.52)
ESC-k is sértetlennek tűnnek
PDB kukaHerkules framet néztem ki. PDB-ben mit ajánlotok? ez már jó szerintem, nem?
egyébként lehet, hogy fele ennyi sem élte túl, de mivel nem tudom, hogy hogyan lehetne őket tesztelni, ebben maradok egyelőre.
Mit hagytam ki? Vélemény?Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
üdv
lassan belekezdek a racer építésébe.
Nem akarok gagyit építeni, így inkább veszek minőségibb cuccot, minthogy első repülés után cseréljem a dolgokat. 3S-el kezdenék, de 4S képesre akarom építeni, hogy menjen a jövőben.
Egyedül motort nem választottam még, Emax-RS2205-2300 és Sunnysky-X2207S-KV2100 között vacilálok. Melyik legyen? Esetleg másik?
A többi delikvens:
ZMR250-V2-Carbon-Fiber-Frame-Kit-4_0mm-Arm-Thickness-Support, mellé tartalék kar
Afro-Naze32-10DOF-Rev5
PDB
LittleBee-20A, tartalékba +1
Adóm vevőm van, egyelőre használom azt, idővel AT9, vagy valami más, max 150 usd környékén.
Propnak ezt meg ezt, aztán ha megy, akkor triblade.Ebben még nincs FPV, de idővel beruházok valami komolyabb Fatshark szettre, szemcsi+kamera+adó párossal.
Vélemény, ötlet, javaslat?
kimista
válasz Teréz Atya #848 üzenetére
Emiatt nem aggódok, akarok tartalékot tartabi motorból, escbol, karbol. Meg propbol. De nem akarok egyből Maxon pörögni, kell a fokozatosság. Attól h durva gépet szeretnék építeni, nem fogom kihajtani azonnal a szemét, majd csak idővel
kimista
kimista
na most erre a zmr250 v2-re milyen motort tehetek, ami felmegy rá reszelés, marás nélkül? 2204 kéne minimum, mert 4s képesre építeném. vagy 2205? vagy 2207? igazabol a furatok érdekelnének, el akarom kerülni azt, amivel Patics szenvedett..
kimista
üdv.
kezdem megrendelni a racerhez az alkatrészeket.
váz, motor, esc, fc,pdb, propeller, aksi, rx. távom van. töltőm van.páka van. kamera vtx vrx később.
csipogót akarok még.
valami hiányzik a felsorolásból? legapróságra is gondoljatok, mert tuti h egy csavaron fog múlni h nem lesz készVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
Elhagytam az x5c-t vagy 3 hónapja. De van hozzá aksim, motor, propeller, motortarto, meg ugye a táv. Csak egy fc kéne, meg vmi váz. Építenek belőle szobacirkalot. Csakhogy ez Auchan x5c volt, ami asszem nem kompatibilis a gyári x5c fc-jevel. Vagy megrendeljem az fct? Vagy hagyjam az egészet.
kimista
Pár kérdés:
Esc-t mivel rogzititek a vázon? Szigszalag? Vagy szimpla kotegelo? Vagy van ilyen nagy méretben zsugorcso?Fatshark dominator v3 újonnan, ebben nincs vevő, igaz? Tudnátok linkelni két antennas vevőt bele?
kimista
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/222197819395
Ilyet honnan?
kimista
Ha van 4 egyforma motorom, 4 egyforma esc, miért van az h throttle levetel után 3 azonnal megall, a negyedik meg pörög tovább amíg a lendület viszi? Oneshot bekapcsolva (bar nemtom h szamit-e)
kimista
Hali. Megprobaltam flashelni az esct, ha nem jött össze. Úgy néz ki h letorolni sikerült, de amikor elkezdene írni, jön a hibauzi: failed to write flash, flash writing block failed error. Littlbe 20a, bheli bootloader van. Tok jó mert most nem tudok repülni.. Valaki help pls
kimista
Aha.probaltam másik géppel is. Aztán megneztem a többi esct. Egyik se megy. Most van 1 db működő.
kimista
válasz szacsee #1947 üzenetére
Cleanflight, legujabb.
Nincs linkerem, szóval fc-n keresztül, bheli suite. Bheli bootloader van, azt írja. A négyből 3 esc 14.6, egyik 14.3 volt. Azt akartam frissíteni, de nem sikerült. Uta.a meg már a többit se... Naze32 rev5.[ Szerkesztve ]
kimista
Max megpróbálok felrakni rá egy régebbi verziót. Honnan lehet letolteni régebbi verziókat?
kimista
ujraraktam a cleanflightot.
visszaraktam 14.3-as esc fw-t, érdekes az felment.
most rakom vissza a 14.6-ot..
lüke ez a gép..Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz szacsee #1953 üzenetére
részben.
feltettem régebbi cleanfligtot, de utana nem tudtam csatlakozni. szoval vissza a legfrissebb.
blheli-ből meg istenért se ment fel a legújabb fw az ESC-kre, ugyhogy felraktam mindegyikre a 14.3-at, most azzal repkedek, egyelőre nincs gondom.Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
Nekem azért kellett frissíteni, mert egyiken ki volt kapcsolva az aktive break. (aztán rajottrm h nem kellett vilna frisisiteni csak emiatt) de nem baj mert a 4 esc-bol egy régebbi fw volt, így már mind egyforma. De sztem is, ha működik, nem érdemes hozzanyulni
kimista
Mai bravúr. Flipet próbáltam, alacdony magassagbol, bepanikoltam, maxgaz, brle a földbe. Váz kuka, aksi szetcseszve kb csoda h nem fustol. Egyik motor szorul. Többi talán megmarad szerencsére van mindenből tartalék nalam, csak persze nem hoztam vázat, mert az úgyse törik. Nem mi.Tud vki valami izmos vázat? Nem a kar érdekel, hanem a lapok. Konkrétan a lila alucsovet telibehajlitottam
180as quanum vazam van, arra felmegy az 5col?
kimista
néztem képeket, kb érintik egymást a propok. sajna nincs nálam a váz, szóval nem tudom megnézni.. most sajna 1 hét szünet jön (eljöttem nyaralni 1 hétre, első nap törés, mindent hoztam csak vázat nem )
kimista
kimista
Én is behalmoztam 100 dbot a hk akcióban, de minden esesnel cserélem őket szál hamar el fog fogyni
kimista
Ez a kondis téma érdekelne. Miért kell, és hova? Párhuzamosan, sorosan?
kimista
Vettem 4s, 65c 2200as aksit. Jól gobdolom, h kevés lesz a 20/30 amperes esc?
kimista
Ha max throttle-t leveszem 1850rol 1500ra (v valami értékre amit ajánlotok), azzal lehet kímélni az esct amíg nem jönnek meg az újak?
kimista
Sprf3 tud pwm-et?
kimista
Deleted
kimista
Arra gondoltam h megvettem a falcont f3al, de mivel még a Cx20 tavja van, olyan rx-et vettem, azmeg csak a pwmet tudja. Csak mert az fc-n nem láttam szokasps pwm csatit
kimista
valaki magyarázza már el, h miért forog ebben az állásban a motor min throttlen.
aux1 háromállású kapcsoló, 1. arm only, acrora használva. 2. angle, 3. horizon.
aux 2- háromállású,, első arm kirakva. masodik üres, harmadik beep.alapesetben aux2-ve élesítek. utana váltok aux 1-et angle-re, illetve horizonra.
de ha aux1 nincs armon, és aux 2 szintén nincs armon, hanem horizonon, miért pörög?
látszik, h zöld az arm.. pedig nicns ott csúszka egyiknél se.. wtf?Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
kimista
Teljesen jól működik úgy ahogy, kéne, csak horizonban forog, ha angle-ben van, megáll. Olyan, mintha ha horizon egyből armolna is.
Legujabb cf, littlebee 20a, esc fw asszem 14,3, oneshot on, gyros sync nemtomVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
Engem a táv hatotavja érdekelne, de kb a radiolink tavokon kívül sehol sem írják.. Emaitt lesz sztem at9-em
kimista
black boxos pid tuninggal van valakinek kapcsolata? nem birom életrelehelni a black boxit, akárhogy icsnálom a végén csak egy 128 bájtos txt-t kapok tele pontokkal...
kimista
nekem is lenne egy kérdésem.
megjött a falcon arf és belefutottam abba a 'problémába' hogy a receiver antennái kb 20-30 centisek. Hova rakjam őket? feltekerhetem őket, mert csak az utolsó 5 akárhány centi számít? vagy ezek ugyanúgy érzékenyek minden szarra, tekerésre keresztezésre aksi jelenlétre stb?[ Szerkesztve ]
kimista
mi ez aktuális megoldás?
nekem is ki van vezetve fentre, hasonlóan mint neked, bár nekem az aksi előtt vannak a csápokami érdekes még, hogy az aksi csatiját hogy helyezed el? ha csak szimplán bedugom, simán félrehúzható addig, h a propba beleérjen.. nem találtam még ki semmilyen rögzítést.. a 250-re vettem ilyen nyomtatott dugótartó konzolt, de 180ra még nincs, és konkrétan emiatt nem merek repülni..
kimista
nincs sajna ott semmi amihez rogzíthetném.kép látszik itt is, h csak át van dugva a vázon, és konkrétan csak a forrasztás tartja, de a vége tök jól mozog és ha nem fixálom le, bele fog érni a propba..
falcon tulajok megmutathatnák a saját gépüket bekötveVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz Teréz Atya #2316 üzenetére
ezek még a 250-re lettek véve, tervezem h 1500-as is legyen, főleg a kicsire.
mi a baj a gyári proppal? engem nem izgat h lassabb 10 kmph-valVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz Plasticbomb #2335 üzenetére
izmos
mondjuk 'csak' 18.000 mah, nem tudom miért írnak rá 70ezret..Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
van egy érdekes problémám.
néha az fc-re bekötött buzzer elkezd vonyítani, de nem úgy, mint ha merülne (váltakozó sípolás, de ütemes) vagy lemerült (folyamatos) hanem olyan mintha érintkezési hibás lenne. konkrétan recseg. aztan egyszer csak megszűnik.. aztan visszajön.. átnéztem a dolgokat, nincs érintkezési hiba, minden forrasztás pöpec.
Betaflight van. van esetleg vmi olyan funkció hogy ha gyenge a jel akkor recseg, v mi?Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
Na ma megérkezett az utolsó láncszem is az FPV-hez, összerakom és holnaptól el van felejtve a LOS
mennyire érdemes egyből acroban kezdeni? LOS-ban 1-2 aksit repültem acroban, de a repülés kimeríti az előre hátra, oldalra billegés fogalmát..Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
kimista
válasz Teréz Atya #2399 üzenetére
Aug 2-n jött ki. 3.0
Warz: motorstop aktív? Lehet armolva volt, mim throttle-n forgott.. Vagy volt rgy permanent aitmode bekapcsolva.
Zmr gépem van[ Szerkesztve ]
kimista
Az életképes otlet-e, ha egy x5c méretű koptert atepitek egy 90-és vazba, kisebb propellerekkel? Konkrétan maradna mindem, csak motortavolsag csökkenne és propmeret. Így jobban bírná az fpv szettet, mint egy nano gép.. Aksi is maradna 5-600 mah. Motor is 0720as marad.. Működhet?
● Fimi drónok
● Drón topik
● DJI topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- DXRacer használt szék eladó
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
