-FreaK-
Ez most nem egyenlő a Razer Viperrel?Én úgy hiszem igen,de lehet tévedek.
Mert a Vipert már lehet kapni egy ideje külföldön és majdnem pont így néz ki.
Amúgy meg a Boomslang a király! -
-FreaK-
Boci: Kérlek írjál már nekem valamit a boomslang konstukciós hibáiról tényleg kiváncsi vagyok rá. Amúgymeg:a BoomerSlang néven amire te gondoltál az biztos BoomerSpeed akart lenni amit már láttam külföldi aukciós oldalon és tervezem h megveszem ha elég olcsó.Mindezt azért mert van egy súlyos problémám a Boomslangemmel(ami lehet hogy csak nálam jelentkezik mert még nem halottam ilyesmiről) : Az egér látszólag nem tudja lekövetni a gyors mozgásokat.Ha egy viszonylag gyorsat ''rántanék'' az egeren a kurzor megáll egy helyben vagy csak ide-doa mozog.És nem is kell túl gyorsan rántai hozzá.Ez pont arra elég, hogy CSben ne lehessen használni alacsony szenzivel.Ez lehet h a gyolyós mívoltából fakad,de lehet hogy csak a teflon szallag miatt van mivel megemeli az egeret.Mindezt azért tartom furcsának mert sokan máig az egyik legjobb gémer egérnek tartják.Azért akarom megvenni a Speed változatot mert abban lehet h ez nem fordul elő.Emellett azonban ez a hiba jelentkezik az MS IE 4.0-ás egeremnél is,de csak a nagyon gyors mozgásoknál.Az MS egerek meg mindíg is arról voltak híresek hogy jól ''bírják'' a gyors mozgást.Ha tudnál esetleg adni valami tippet erről azt megköszönném
Amúgy meg hamarosan én is veszek Diamondback-et
Erről meg azt mondta egyik ismerős h ő beállította 2500Hz-re is a frissítést és így volt hogy 3000Hz-ig is felment a mintavételezés.Ez szted lehetséges?
[Szerkesztve] -
-FreaK-
válasz kamikaze boci #61 üzenetére
Olvasgattam azon a razer rajongói oldalon amit adtál és én is megtaláltma a probléma okát.Ez pedig tényleg a golyó tehetetlensége miatt van,de külömböző módosítással meg lehet oldani(bár ezt még konkrétan nem találtam meg.
Azért szerintem egyáltalán nem annyira rossz az egér mint amennyire leírod.
A gombokkal nekem abszolút semmi bajom nem volt eddig pedig nyúztam nagyon.
Az oldalsókat is tökéletesen eléremma fő gombok se ragadtak be még soha.Nekem a Terratec féle legutolsó változat van lehet h ebben már kijavították ezeket a problémákat.Amúgy az ergonómia tényleg nem tökéletes,az első használatokkor nagyon mérges voltam h mien rossz is aztán kicsit később mikor ''ráállt'' a kezem és megtaláltam a helyes fogást már egyenesen jó!
Nagyon biztosan lehet fogni az egeret,a nagy gumigombok pedig a legjobb gombok amit valaha egeren láttam.FPS-re is szerintem tökéletesen megfelel,ha nem alacsony szenzivel jáccik valaki.Quake-re például nagyon jó mert ott hátrány az alacsony senzi.Szerintem.A 2500Hz-et meg szerintem be lehet állítani ha tudod a hexa kódját mivel nincs beállított korlát,maximum nem fog vele menni az egér.Az az oldal amit adtál pedig nagyon jó sok hasznos dolgot meg lehet tudni.
Most épp azon gondolkozom,h beépítsek egy DB optikát a BS házába,ezt is arról az oldalról lestem -
-FreaK-
válasz kamikaze boci #63 üzenetére
Szerintem azt a ''gyors rántás'' lazán partyban van akármeik optikával!
Pontosságban nincs párja,és a fórumokon olvasgatva azt találtam h egyedül az (nagyon)alacsony szenzivel jáccóknak nem felel meg.Viszont a pro csések ide tartoznak számukra nem túl jó választás.A korszerű optikák is csak azért jobbak nála mert le tudják követni a gyors mozgást(mondjuk ez nagy előny.. ).
Egyébként tényleg nem tudom miért utálod annyira
A mintavételezésről meg annyit h lehet h az a szabány felső határa de ha 1000re beállítva is felmegy néha 3000ig akkor azért nem tűnik lehetetlennek a dolog..
Reméljük a héten ki tudom majd próbálni havernál mert most készülünk venni mind2en -
-FreaK-
válasz _ocsisajt #65 üzenetére
Akkor tényleg próbáld ki a Boomslanget! Az ugyanis szerintem az egyik legynagyobb egér jelenleg! Ha van lehetőséged próbáld ki valahol,de ne ess kétségbe,elsőre tuti kénylmetlen lesz amíg nem találod meg a rendes fogást.
A méretét viszont így már össze tudod hasonlítani a Mousemann-al. -
-FreaK-
válasz kamikaze boci #66 üzenetére
Épp az előbb említette a kolléga,hogy 1000re állítva is felmegy néha 2500ig de átlag 1000.
''Pontosan azért, mert lassú, mint egy tehén''
Abszolút nem lassú csak nem szabad gyorsan mozgatni és a kettő nem ugyanaz!
Amúgy pedig Quake-re tökéletes!!!Ezt bizonyítandó a 2003as WCG-n is ezt használták a compo gépekhez,ami talány egyedül a CS szekciónak nem tecchetett Amúgy a marketing nem volt túlzó,nagyon jó gémer egér(kivétel természetesen a cs), hanem elidult egy hype mivel elég brutális a kinézete és az ára is szal mindenki csodának hitte és ez sztem nem a marketing hibája.
És mégvalami: amikor a legelső megjelent akkor az optikák még a közelében sem voltak!!! Játékra meg pláne nem!(és az még csak az 1000dpi-s változatok voltak). -
-FreaK-
válasz _ocsisajt #73 üzenetére
600as APM ??????
Az már durván a lehetetlen kategória!
Az azt jelentemé hogy másodpercenként tíz műveletet végez,ezt maximum gépi játékos tudja megcsinálni.Amúgy meg pontosan definiálva van eza Action per minute? mármint annak is az action része,vagyis mit értünk egy eksön alatt?ennyit azért még kattintani se lehet másodpercenként szerintem.. -
-FreaK-
Pont most olvasom az első linken amit adtál
Tehát kattintás percenként,de ez is azt jelentené h másodpercenként 10et kattint!!!(és nem egy helyen,tehát mozgatnia is kell az egeret) -
-FreaK-
''500-at én is kattintok másodpercenként'' Na erre meg aztán nagyon kiváncsi lennék!!!
Amúgy azt úgy értettem h csak a gép képes ilyesmire
Amúgy lefogadom h nem tudsz 10et kattintani másodpercenként,és itt most nem számít az időtartam mivel ezt az ember nem képes véghezvinni.Szerintem. -
-FreaK-
válasz _ocsisajt #79 üzenetére
Az azt jelentené h egy másodperc alatt majdnem 20szor kattintott.Szerinted ez lehetséges?Mert szerintem nem nagyon.. De ez még csak katttintás!!! Ennek a játékban nincs szerepe mivel az APM parancskiadást és nem egyhelyben kattintást jelent.Mindemellett még annak is sok,kipróbáltam kb 5-6ot tudok kattintani max. de ezt is csak ''érzésre'' nem mértem stopperrel.
-FreaK-
válasz _ocsisajt #81 üzenetére
Jaa aza macro azt akarja jelenteni h hotkey-eket használ ahol egy gombnyomásra leprogramoz egy egész feladatsort? Mert úgy simán lehet ''akárhány'' akciót véghezvinni egy perc alatt.Na így már mindjárt érthető a dolog.Szal ez az égvilágon semmit nem jelent max annyit h a srác jól tud scripteket írni Jó tudom ez most túlzás volt biztos megvannak itt is a szabályok de ez már rég nem azt jelenti mint amire a laikus elsőre gondol
-FreaK-
Húúúúpsz... Ez kétszer ment el..
-FreaK-
válasz _ocsisajt #95 üzenetére
Én nem sok mindent tudtam kivenni mivel nem ismerem a programot.
Amúgy ez akkor sem győz meg mert csak egy program.Olyan videót látnék én is amin rajta van a játékos is amint olyan gyorsan eksönöl.. Amúgy azt a 620APM-et kizártnak tartom csak számolj utána mit is jelentene ez... -
-FreaK-
Visszatérve az eredeti témára,a Razer-nél dolgoznak Pixel Compensation problémán,úgyhogy azért lesz még folytatás
1) Our engineers have been working with Agilent Technology to isolate this problem.
És ahogy Boci is lefordította a cikket,ez minden optikával így van tehát nem róható fel hibaként sztem -
-FreaK-
Most készülünk haverral DB-t venni,én még egy steelpad S&S-t is hozzá.
Azon filózom h itthon vegyem e vagy külföldről,alig olcsóbb szállítás miatt viszont előre kell fizetni és utána küldi,igaz az ebay-en menne a dolog.
Hol lehet még itthon kapni pixelen kívül? -
-FreaK-
Akkor sem hiszem el hogy ennyi parancsot(input-ot) ki tud ani egy ember.
Főleg úgy h ez nem lehet csak egy gyors kattintássorozat az egérrel,és mindennek egy értelmes parancsnak kell lennie a játékban.Erre szerintem ember nem képes.Ezért szeretném látni h a gyakorlatban mit is jelent ez.A 4-500 az még elképzelhető,ez másodpercenkénti 5 parancskiadást jelent kb. ez még ok.
Billentyűzetel ki lehet ennyit adni,de egérrel vagy a mindkettővel egyszerre biztos nem.Az ezer az meg már nagyon túlzás.De mondom látni szeretném h mit csinál a kezével közben.Engem is meg lehet azért győzni -
-FreaK-
miaza VOD(ami meggyőzött)?
Én csak egy replay-t töltöttem le.
De ha egy kicsit belegondolsz akárhogy rángatta az egeret aza pro Unreal-os,ilyen APM-eket akkor sem érhetett el.
Nah de kezd már sok lenni az OFF!
Végre itt a Cikk a Diamondback-ről!!!
Lenne is egy kérdésem hozzá: Az 1ms akkor win98se alatt akkor alapbeállítás?nem kell semmit módosítani és 1000Hz-en megy? Mert gyanúm szerint ezt az usb driver állítja be ami ha jól tudom itt is 125Hz kellene hogy legyen.Most akkor hogy is van ez? -
-FreaK-
Valószínüleg nem az egér a hibás, csak te nem tudsz célozni.
Amúgy lehet az is hogy épp a te példányod hibás,az ergonómiáról pedig h szimetrikusnak készült tehán ne várj sokat.Amúgy még sehol nem halottam róla ilyen problémákat amiket te leírtál,pl legjobb haveromnak is ez van és ő épp ezeknek az ellenkezősét mondta róla(iszonyat pontos stb..).Amúgy meg jelenleg ez a legpontosabb és legjobb optikával felszerelt egér a világon. -
-FreaK-
A mouse.srv.hu az télleg a boci oldala?
A rádiós egérnél mind1 mit állítasz be nem fog számítani,mert a rádiós kapcsolaton keresztül ugyanannyi lesz a mintavételezés. -
-FreaK-
Ha minden igaz hétfőn vagy kedden megérkezik a Chameleon-om és a Steelpad s&s-em németből.Én win98se-t használok tehát nagyon kiváncsi lennék hogy megy-e az 1000hz alapból.Ha esetleg valaki meg tudná addig nézni megkönnyebbülnék,ha nem akkor majd mondom az eredményt ha megjön
-FreaK-
Hát ha te leginkább játékra vetted akkor van még mit tanulnod
Játékra rádiós egeret nem szabad.Másrészt meg fogalomzavarban szenvedsz,
az mx1000 lézeres de ugyanúgy optikai.A külömbség a sima optikaihoz képest hogy nem led adja a ''megvilágítást'' az optikának hanem egy kis lézer optika.
Egyébként minden optikai egérben egy kis ''kamera'' van amit megvilágít egy led. -
-FreaK-
Na nemrég megérkezett a Diamondback chameleonom és a Steelpad S&S-em.
Első benyomás: aztak*rva
Fogása egész kénylemes,kinézete brutál.Egy sajnálatos tényező viszont: a steelpadhoz adott skatez nem csúszik valami jól és nem is passzol túlzottan az egér tappancsaira,de csak hozzá kell szoknom bár jobbra gondoltam.
Le is ellenőriztem a mintavételezést és negatív meglepetés ért: a win98 ugyanúgy korlátozza 125Hz-re mint az xp
Így most az után fogok kutakodni hogy itt meg lehet-e csinálni az usb-hacket.
Ja és majd el felejtem, egy sokat tapasztalt ismerősöm mondta, hogy ő kipróbálta az 1000es usb hacket xp(mx500) alatt de vélemény szerint megváltozott az egér dinamikája és lassabb lett az egérmozgás.Ő ezért ps/2-őn használja 200Hz-en.
Viszont most vettem le a senzit mindenhol és még így is gyorsnak tűnik nekem.. -
-FreaK-
Még 1 probléma:
A razer drivert felrakva és a senziket legalacsonyabbra véve is túl gyors az egér!!
Még játékban(cs) is a legkisebbre vettem de túl magas
A drvier meg nem fut folyamatosan ha bezárom nem jegyzi meg a beállításokat(gombok programozása). Valahonnan felötlött hogy ez attól lehet a windows a saját hid driverét használja a gyári helyett.Viszont sehogy sem sikerült ezt megoldanom h ne azt használja és kezdek kifogyni az ötletekből..
Boci esetleg nem tudsz valami megoldást a problémáimra? (ja és a win98alatti usb hackre -
-FreaK-
Na mostanra már teljesen nyilvánvalóra vált számomra hogy hiába rakokfel bármien drivert,a windows akkor is a saját HID driverét használja.Mintha ott se lenne a gyári egér driver..
-FreaK-
Hát megtaláltam a probléma forrását:
http://razer.tigga.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3436&postdays=0&postorder=asc&start=0
A ha jól értelmeztem(nem tökéletes az angolom) akkor aza probléma hogy a win98 nem támogatja az USB 1.1-es szabványt,a Microsoft pedig már egy jó ideje nem támogatja ezta régi operációs rendszert Én nem láttam megoldást erre ebben a fórumban(persze a winXP-re való átálláson kívül,de ez nálam most nem jöhet sszóba.Azért megkérnék valakit aki elég jól ért angolul, nézze meg nekem, hogy esetleg lát-e megoldást a problémámra. Ja és egyébként nekem tökéletesen ugyanazok voltak a ''tüneteim'' mint a topic indítójának, azt kivéve hogy számomra jáchatatlanul nagy a sensi -
-FreaK-
Mondtam már mien gépem van Zeck
A fórumon amit belinkeltem nyilatkozott a kérdésben a razer egyik fejlesztője,de semmi.Azt mondta fejlesztik a drivereiket lehet hogy majd a következő megoldja a problémát de nem ígért semmit.A baj egyébként nem ebben van hanem a winfosban(nem támogatja az usb 1.1et). Holnap megpróbálom majd a winME-t hátha.. -
-FreaK-
Nah sikerült megoldanom a problémámat mégpedig egy win2000 feltelepítésével.
Ez meglepően gyorsan fut,persze rengeteg optimalizációt csináltam a gyorsaság érdekében.És ami még meglepőbb hogy talán még több az fps-em mint 98 alatt
Az egér űberf*sza, usb-hacket majd ma próbálom meg. -
-FreaK-
''Szóval van egy penge hardver, egy ócska szoftverrel''
Azért elég dúrva amit leírtál.. Ez elég szubjektív dolog, sztem nagyon kevesen vannak akik hangerőállításra használják az egerüket.De ha ilyen vágyaid vannak akkor minek vettél egy HC Gamer egeret?? Vegyél valamien 150 gombal telitűzdelt multimédiás egeret,az biztosan megfelel majd az igényeidnek..
Szerintem az egyik legjobb driver ami egérhez készült.
''A 1600dpi-t leszámítva egy 3500Ft-os Genius sokkal jobb vásár, ami majdnem ugyanúgynéz ki mint ez.''
Hát erre csak annyit tudok mondani hogy egészségedre.. Cseréld vissza arra a gagyira és örülj neki hogy tudod állítani a hangerőt -
-FreaK-
Hát én ilyen problémáról nem hallottam,aki azt írta biztosan nem látott még teflon skatezt.Hidd el nekem ezek a padok tökéletesen megfelelnek az egér alá.Nekem van egy Steelpad 4D és egy S&S,mindkettő tökéeletesen jó alá.Az hogy neked meik pad lenne a jó több dologtól függ:Mennyi pénzed van,mekkora sensivel jáccol, ha viszonylag kicsivel akkor egy QCK+ vagy S&S lehet a jó választás.A QCK az olcsó(de csak mert texil,tehát semmiképpen nem gagyi) az S&S a drága kategória.Ha van pénzed egy Icemat2 vagy egy Corepad Magma is jó választás lehet.Ahogy látod itt több dolgot el kell döntened,ha ez megvolt akkor tudok mondani konkrét típust és árat
-FreaK-
Nekem egy Icemat2 is van amit próbáltam egy Razer Diamonbackel és sztem iszonyat jól csúszik talán jobban mint bármi más.Most épp az S&S használom ami talán nem csúszik olyan jól de talán még jobb is rajta jáccani.Nem tudom megfogalmazni miért,olyan ''érdekes'', pozitív értelemben persze
-FreaK-
Ez nem gémer egér?????? Mond te meik bolygón élsz???? Egy nagyon LoOoL Valaki segítsen már hogy mit lehet erre mondani mert nem akarok csúnya szavakat hangzotatva bunkó lenni
Abban igazad van hogy abszolút a te jogod eldönteni hogy mit programozol a gomborkra de egy GAMER egérnél az a legutolsó amit el lehet várni.Mindamellett meg sztem ez lehet az egyedüli hiányossága a programnak.. már ha ezt annak lehetne nevezni..
Amúgy meg azt tanácsolom olvass még sokat a mai egerekről, sok érdekes dolog derülne ki számodra és nem mondanál ekkora baromságokat,már bocs. -
-FreaK-
1: Egy gémer egérnél nem az elsődleges szempont a kénylem,nem tudom miért is gondoltad,főleg hogy te sem vagy HC gamer.. és mindezt tényként közölted olyan formában mintha mi abszolút nem értenénk hozzá,holott ez pont fordítva van.
2: Ha neked munkára kell és olyan fontos a nagy felbontás akkor miért nem vettél Boomslanget? Igaz az sem a kényelméről híres de azért meg lehet találni a helyes fogást.Ha meg mindenképpen optikai kell és ilyen igényeid vannak akkor miért nem mx510et vettél? Szal ezt megincsak nem értem.
3: Nem sértegetni akartalak csak eléggé ''megrázott'' hogy olyas valamit akarsz nekem bebizonyítani amiben nem lehet igazad és/mert nem sok közöd van hozzá(gamer téma).
4: Annyira meg azért nem vészes az ergonómiája,bár ez emberenként változik,még nem halottam róla ilyen rossz véleményt,és elég sokat olvastam a témában elhiheted.Egyébként a kétkezes kialakításnak ára van de ebben az esetben e annyira azért nem vészes,eddig talán csak rosszabb kétkezes egereket láttam.
5: Láthatóan keresed rajta a hibákat.Az a gomb nyikorgás is valószínüleg egyedi ugyanis még senkitől nem hallottam hogy hasonló problémája lenne.
6: Azt hogy miért ilyen egeret vettél végülis meg lehet magyarázni azzal hogy egy kicsit rosszul ismered a HC gamer igényeket,elvárásokat.Ezzel még semmi baj nem lenne,az előadásmódod volt kicsit ingerlő.Ezzel meg sztem nem vagyok egyedül. -
-FreaK-
válasz Samrommel #243 üzenetére
Üdv Samrommel!
Sztem nagyon jó egér és meg is látszik a teljesítményemen hogy váltottam(MS IE 4.0-ról).Nekem nem csak Icematom van hanem Steelpad 4D-m,és S&S-em is.Az S&S és S&K között mindössze annyi a külömbség hogy az SK-s változaton ott van egy SK logo a jobb alsó sarokban tehát semmi lényeges.Nos nekem nagyon bejön az s&s elsőre fura a felülete,meg nem csúszik annyira de kicsit hozzászoksz utána eszméletlen.Nem tudom megmondani pontosan miért de eszméletlen Icemat alatt én még konkrétan nem próbáltam mert a DB-t az s&s-el rendeltem és úgy próbáltam ki rögtön.Azonban kölcsönadtam haveromnak akinek szintén DB-je van és teflon nélkül próbáltuk ki és valami eszméletlenül jól csúszik,jobban mint teflonnal,annyira jó az egér tappancsa A QCK-t még nem próbáltam de sok jót halottam róla és tervezem hogy kipróbálom,hiányzik is a gyüjteményemből Szal ha az s&s-re gondoltál nem járhatsz rosszul vele,sztem az egyik(hanem a) legjobb pad. -
-FreaK-
válasz aDM|RaL^ #266 üzenetére
A kényelemről: persze, hogy számít ez nem is kérdéses.Azonban a DB nem olyan rossz azért,nem mondom hogy csúcs a kényelem,de a használhatatlantól is messze áll.. Egyébként nekem is van IE 4.0ám pont arról váltottam úgyhogy hidd el ki lehet bírni.. Egyébként meg nem tudom mialapján mondasz ilyet olyasvalakiről akit nem is ismersz.I_AM-nek igaza van ezek a dolgok mint keménykedés,csicsázás csak a te korosztályodnak lehet fontos.Én az ilyesmiből már kinőttem.És az hogy szted dísznek van a saját subjektív véleményed,de másnak pl teljesen természetes hogy minőségi egérpaddal jáccon.Lehet hogy nem ''pro'' játékos,és nem világbajnok de jobban tud jáccani vele.Persze ezt te nem fogod megérteni addíg amíg nem jáccol egy ilyen paddal,és ezt tipikusan azok mondják akik még soha nem próbáltak ilyesmit.Javaslom olvasd el az első Steelpados cikk topicját,ott eléggé ki lett vesézve a dolog.Így aztán az hogy mi értelme van és hogy pénzkidobás-e teljesen értelmetlen kérdések.
Ehez kapcsolódóan idéznék TTS-től: ''Semminek ne fikázd az árát! Ha drága, lehet hogy csak nem neked gyártották?''
Én egyébként azért vettem a padokat és egereket mert megtehetem hogy megvegyem a legjobbat(vagyis amit annak véltem),és bevallom hobby szinten gyűjtöm is őket,de ehez egyébként senkinek semmi köze,csak azért mondom hogy tisztában legyél a dolgokkal ha már ilyenbe kötsz bele.. -
-FreaK-
válasz Kosh Naranek #284 üzenetére
Hát nem tudom,de sztem te még nem láttál Chameleont sötétben élőben
Nekem az teccik jobban és volt alkalmam összehasonlítani a kettőt mivel havernak olyan van nekem meg Chameleon.Szerintem brutál jól néz ki,és a magmára pl igen hamar rá lehet unni.Az a baj viszont vele hogy a képek nem adják vissza az igazi kinézetét.
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3070 GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Dell G15 Gamer laptop 15.6", NVIDIA GeForce RTX 3060, Intel Core i7
- Dell Latitude 5500 15,6", i5 8365U, 16GB RAM, jó akku, 27% ÁFÁS
- Samsung Galaxy A51 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
