kamikaze boci
Spórolj a lelkesedéssel, amíg a kezedbe nem kerül egy ilyen egér.
Az, hogy mekkora a felbontása, milyenek a műszaki paraméterei, még nem jelent semmit, a puding próbája az evés. Elég, ha a Boomslangre gondolsz, az is tele volt konstrukciós hibákkal.
A BoomerSlang pedig semmi egyéb, mint egy átcsomagolt Boomslang 2100, szóval nem kell hanyatvágódni tőle. Főleg nem Quake-re használniegyéb állatfajták
kamikaze boci
válasz kamikaze boci #17 üzenetére
Háát ezzel is csak a baj van.
Összeszedtem néhány bugot fórumokról, különös tekintettel a ''pixel compensation''-re és a kapcsoldó wmv videóra (szerintem van olyan súlyos, mint az MX1000 ''bealvása''):
Bővebben: linkegyéb állatfajták
kamikaze boci
válasz -Jackson- #21 üzenetére
És teljes mértékben igazad is van!
lefordítottam közleményt, mert nem hagyott nyugodni:
''Pixel compensation
2, Az a jelenség, amelyet ''pixel compensation'' névvel illetünk, lényegében az ÖSSZES ma gyártott szenzorra jellemző. A használt optikai technológia sajátosságaiból eredően a felhasználó által generált mozgás mellet az optika egy fantommozgást is érzékel, az ún. ''jitter movement''-et.
A pixel compensation akkor jelentkezik, amikor egy irányhoz tartozó érték változik egy bizonyos határértéknél (a ''jitter tolerance''-nál, rezgés tűrésnél) kisebb mértékben. A ''jitter tolerance'' alatti erősségű mozgás esetében a szenzor valójában nem küld jelet, de eltárolja azt, amíg egy további érték meg nem erősíti, hogy valódi, vagy fantom mozgásról (jitter movement) van szó. A megerősítés után, amikor kiderül, hogy a mozgás valódi, a szenzor a régi (tárolt) és az új értéket együtt küldi el, ez a tulajdonképpeni pixel compensation. Máskülönben, amikor nincs további érték (vagyis fantom mozgás, ''jitter movement'' történik), a szenzor nem küld adatokat.
3, Az összes ma kapható egér, így a világ vezető optikai egere a Razer Diamondback (egy kis reklám ) is rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Amiért mégis a Diamondback felhasználóknak tűnt fel a hiba, annak két oka van:
-a Diamondback kétszer precízebb mint bármely más egér a piacon, ezért a pixel compensation sokkal hangsúlyosabb, mint a többieknél;(még egy kis reklám )
-felhasználóink sokkal szélesebb látókörűek, felkészültebbek, mint a többi termék felhasználói.(egy kis nyalás )
Razerguy
Robert Krakoff
President
Razer USAegyéb állatfajták
kamikaze boci
''Razer DiamondBack RZD-1600S Magma lézeres egér ''
Egy ilyen egér perpillanat megérne nekem 2-300 ezer dollárt (nem elírás), tudnál egyet szerezni?
''ui:nekem furcsa hogy a diamond ára ugyaan annyi mint az mx510''
Mivel benne van az egyedi fejlesztésű A3070-es chip, ami jelenleg a világon a legjobb. A legjobbat pedig mindig meg kell fizetni. Az egy másik kérdés, hogy a többi részlet (gombok, firmware, stb.) ilyen ütős-e.egyéb állatfajták
kamikaze boci
kamikaze boci
válasz -Jackson- #32 üzenetére
Itt van egy cikk:
Bővebben: link
A két érték más-más megközelítés: egyik az image capture rate a másik az image processing. Már ''fűrészelem'' a kifejezések helyes magyarítását, és a cikknek is neki fogok esni valamikor.
[Szerkesztve]egyéb állatfajták
kamikaze boci
válasz -Jackson- #34 üzenetére
Nagyon örülnék, ha megtalálnád!!! Az enyém most készül (azt hittem az enyém lesz a világon az első ) :
Bővebben: link Mivel baromi nehéz az adatokat megtalálni (különösen MS-nél) ezért én is csak sötétben tapogatózom. Az Agilentnek, a Logi és Razer egerek szenzor gyártójának épp ma ment el a levél, de szerintem lesz vagy fél év, mire össze tudom szedni az adatokat.egyéb állatfajták
kamikaze boci
Nem akarok flamelni, visszafogom magam.
'' amit itt leírtak http://mouse.srv.hu/ az mindd kamu''
Gondolkodj, olvass (de legalább az egyiket, ha a másik nem megy), nézz körül itt például: Bővebben: link.
Azért, mert -Jackson- valamit nem tapasztalt, másoknál még előfordul. Ha pedig sokan panaszkodnak ugyanarra a hibára, akkor az nem egyedi, hanem konstrukciós.
kamikaze boci
Nem érdemes.
Csak néhány példa:
MS IME 4.0A:
-fapados, minimum 3 éves optika, 100 hz-es frissítés
MX510
-béna szoftver, ami miatt a 12 bit, 800dpi csak mese
MX1000
-a sokat emlegetett ''bealvás'', ugyancsak béna szoftver.
Szóval jó egér nincs, csak kevésbé rossz.
Revízió nem lesz a Diamondbacknél (apró finomítások esetleg). A fejlesztése sok millió dollárba került, az áttervezést sem úsznák meg sokkal olcsóbban.egyéb állatfajták
kamikaze boci
Egyszer összeírtuk valamelyik topikban, de ilyen például a használhatatlan 4-5 gomb. Szvsz a legálergonómikusabb egér, amit valaha is gyártottak.
Ezen kívül 2-3 ragad, ami nem is váratlan ekkora lapátoktól.
Fps játékra soha nem is reklámozta a Razer (rts-re inkább), a golyó tehetetlensége miatt nem alkalmas a gyors mozgásra. Az egy másik kérdés, hogy a hype miatt fű-fa vette.
''Erről meg azt mondta egyik ismerős h ő beállította 2500Hz-re is a frissítést''
Mutassa meg, hogyan csinálta (sehogy, 1000 a maximum). Az mrc-vel mért adat persze lehet 1000 felett is, de az hiba, nem a valóság.egyéb állatfajták
kamikaze boci
''Azért szerintem egyáltalán nem annyira rossz az egér mint amennyire leírod.''
Tényleg nem, én egy ilyen rosszindulatú fickó vagyok, minden egérben a hibáit keresem. Az viszont tény, hogy egy korszerű optikaival nincs partiban.
''A 2500Hz-et meg szerintem be lehet állítani ha tudod a hexa kódját mivel nincs beállított korlát,maximum nem fog vele menni az egér.'' Az USB szabvány a korlát a maga 1000 Hz-ével (usb1.1 .pdf 1.7 MB Bővebben: link)egyéb állatfajták
kamikaze boci
''egyedül az (nagyon)alacsony szenzivel jáccóknak nem felel meg.''
Pontosan azért, mert lassú, mint egy tehén
Nem utálom egyébként, csak haragszom rá, mert a design/marketing miatt rengetegen vették, még akkor is, amikor sokkal jobb optikai egereket lehetett kapni.
''A mintavételezésről meg annyit h lehet h az a szabány felső határa de ha 1000re beállítva is felmegy néha 3000ig akkor azért nem tűnik lehetetlennek a dolog.''
Ha egy hardverbe ''be van drótozva '' a 1000Hz-es buszsebesség, akkor nincs az a szoftver, amelyik többet képes kivasalni belőle.
Szerk.:
_ocsisajt: nagyra becsülöm az rts játékosokat, csak a játékstílus más (meg a reklám is rájuk volt kihegyezve, emrt a cs-ben előbb előjönnek a hibák).
Az APM mit jelent egyébként?
kamikaze boci
Valaki próbálta már az 5.00.1-es béta drivert?
egyéb állatfajták
kamikaze boci
Van, a c-18.hu-n más lapokkal közösen (most indul ) A hírek végén mindig ott a link, majd kirakom a kezdőlapra is valamikor.
Láttad egyébként az új Razer szájtot? Nem tudtam napokig rendesen elérni az oldalt, hát nem új a design? Ütős lett, végre 1024-es, érdemes megnézni.
Egy vállalkozó szellemű kipróbálhatná, működik-e az mx-ekkel a driver? Kibírnék egy profi drivert az 510-emhez, de még nem volt időm kipróbálni. (hogyan: Bővebben: link driver letöltés: Bővebben: link)egyéb állatfajták
kamikaze boci
Ma már nincs időm többre: májusban jön a Diamondback Tournament Edition. (Részletek holnap, és a forrás sem hivatalos, lehet, hogy fake.)
egyéb állatfajták
kamikaze boci
válasz kamikaze boci #443 üzenetére
Ja, a hivataloson is kint van, tegnap még nem láttam.
egyéb állatfajták
kamikaze boci
Itt az a levél, amit én találtam: Bővebben: link Érdemes elolvasni, szó van benne az MX518-ról is.
egyéb állatfajták
kamikaze boci
Igen olvasgattam én is, és bosszankodom, hogy nincs egy nyamvadt fotó sehol az MX518 belsejéről Köszi a linket
Egyébként ott is azt tartják valószínünek, hogy a Plasma nem azonos a Tournament-tel.
Elvileg már elkészült a Boomslang utód, de még csak renderelt képet találtam róla, éjszaka kirakom egy hírbe a Piranha füles társaságában.
kamikaze boci
Ezt találtam a Plasmáról:
It is not an optical mouse nor is it laser. It uses a new infrared sensor which does not require a special LED color.
Hmegyéb állatfajták
kamikaze boci
A Blueprintsen, de szövegértlemezésből kiosztottam egy karót magamnak, mert a főoldalon ez van:
''Featuring the world?s first infrared sensor for demanding gamers, the Infrared Optical Engine Powered by Razer Precision? provides the same top notch gaming performance that gamers have come to associate with the Razer Diamondback. Utilising a tracking engine that is invisible to the naked eye, the Razer Diamondback Plasma ? Limited Edition can?t get any cooler with its ice blue glow!
Szerk,.: úgy tűnik, akkor ez a TE.
kamikaze boci
válasz Stalker-2572 #891 üzenetére
C/O Soft-nak van például (Steelpad gyártója). Bővebben: link 15 euró + pk.
egyéb állatfajták
kamikaze boci
egyéb állatfajták
kamikaze boci
válasz bLaCkDoGoNe #1100 üzenetére
Megy Mac-en is, bár Razer driver nincs hozzá. (Progamerek ritkán nyomják Mac-en )
Egyébiránt valami megint készül a Razernél, kíváncsi leszek.egyéb állatfajták
- Apple Macbook Pro 2019 //16"// Számla+Garancia
- Új, kipróbált épített QNAP TS-264 NAS - 2x4TB HDD, 2+1TB NVMe SSD, 16GB RAM, 2,5Gb LAN - GARANCIÁLIS
- Xiaomi Redmi 10 4/64GB, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Új, egyszer kipróbált Zyxel FWA510 5G SIM-kártyás, WIFi6-os modem/router - FÜGGETLEN, GARANCIÁLIS
- Honor 200 8/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
