st6969
tudom, hogy nem ezen a szinten megy a társalgás itt, de megkísérlem, hátha tudnátok segíteni. RC autót keresek, olyat, amivel kisgyerekkel a lakásban tudnánk játszani, tehát sebességre ennek megfelelő kellene. Az árak miatt Kínából rendelném (akármelyik oldalról Ali, ebay, tomtop, gearbest, banggood, mást nem nagyon ismerek...) olyan 30$ körül. Tudom, nem nagy összeg, ennyiért vegyem bármelyiket, meg menjek a teszkóba...de egyszerűen nem találok olyat, amibe Li akksi megy. Meguntam már veszegetni az elemeket, az újra tölthető akksik tönkre mennek...Szóval Li akksis kellene, hosszra olyan 30cm körül, típusát tekintve bármilyen jöhet, aminek van valamiféle platója, amin egyéb "társakat" lehet szállítani (műanyag figurák, babák, stb...). Tudtok ebben segíteni? -
st6969
Üdv,
ilyet rendelt már valaki? Szeretném kipróbálni, de gyanús az ára...máshol ~20$-ral drágábban látom. Vajon hamisítják ezt? -
st6969
Közben az "apróbetűs" részben megtaláltam a különbséget, funkciókban is kevesebbet tud, illetve az akksi is jóval kisebb. Csak fura, hogy a típusszám ugyanaz, mint a nem butított (ráadásul a megnevezésben Wltoys, a fotón látni, hogy Wltech van rászitázva, innen a gyanú a hamisítványra). Lehet, hogy tévesen, de úgy tudtam, hogy a Wltoys nem gagyikat gyárt, ezért is kerestem ez alatt a márkanév alatt valami robotot. Kisgyereknek szánom, youtube videókon ez jópofának tűnik.
st6969
"HS 18301 42$ ez már egy komolyabb gép, proporciós irányítású, litiumos, bg-n is van rengeteg alkatrész hozzá"
Szuper, köszi, régóta keresek olyat, amiben Li akksi van. Semmi komolyabb igényem nincs igazán (tartósság, alkatrészellátás, stb...nem tekintem hobbimnak ...még ), csak annyi, hogy Li akksis legyen, mert unom veszegetni a ceruzaelemeket, a NiCd meg az NiMh akksi hamar megpusztul, elgyengül.
Ezen kívül más típus esetleg? Lehet valahol keresni olyan szűrővel, hogy Li akksis? Leginkább beltérre kellene gyerekkel játszani, tehát az inkább előny, ha nem túl gyors
st6969
Hát gyerekek, régóta foglakoztat a gondolat, hogy jó lenne valami frankó RC autó, és most hétvégén, miközben segítettem pakolni egy haveromnak, megláttam egy polcon egy 1:8-as méretű autót. Hát "nem kellett volna" Kivittük az udvarra, poros, kavicsos, füves területen elképesztő élmény volt driftelgetni vele. Nem tudom, milyen modell, ő sem ért hozzá, úgy kapta valakitől (megunt járgány?). Annyit tud róla, hogy 90km/h-val tud menni (én ezt személy szerint sokallom, de ki tudja), meg hogy újonnan olyan 90-100ezer Ft az értéke.
Azonnal eldöntöttem, hogy most már tényleg kell nekem is valami! Kezdésnek szerintem DJGABI által linkelt HS 18301 gép lesz, nem gondoltam vagyonokat költeni. Érdemes már az elején valami tartalék alkatrészt is berendelni hozzá? Ha igen, mit, miket? -
st6969
Ha más akksi téma: ilyen HS 18301-be keresnék pótakkut. Úgy látom, hogy 2db 18650 megy bele, de valahogy egybe vannak kötve. Vajon tudok valahogy barkácsolni magamnak ilyet 2db 18650-ből? Mert az van itthon, meg jófajta Liitokala Li 500 töltőm is van hozzá. Létezik valami "kit" (érintkezők, csatlakozók) a neten, amivel ez tössze tudom hozni, vagy inkább valami gyári megoldás kell? Ha ez utóbbi, tudnátok linkelni bele való akksit?
st6969
st6969
válasz JoolsNOS #5214 üzenetére
Van javaslatod, hogy mit/miket érdemes venni (konkrét modell, esetleg link please) Ha egy időben több akksi is tölthető, az lenne a legjobb.
(#5215) üszök
"ugye figyelni kell ne merüljön túl használat közben"
Erre van valami jó módszer, hogyan figyeljük?"ne gyújtsa ránk a lakást töltés közben"
Ez mikor fordulhat elő? Hogy lehet védekezni ellene? Okos töltő ezen nem segít?Köszi
st6969
HS 18301
Megjött! Egész gyorsan, kicsit kevesebb, mint 3 hét alatt Aliról (37$-ért csíptem meg egyet). Este kipróbáltam, igaz, szobában. Brutál gép! Mondom ezt úgy, hogy sose volt a kezemben még hasonló, szóval első ránézésre számomra tökéletes kezdőszett A kasztni rész anyagát furcsállom kicsit, a tejfölös doboz masszívabb, merevebb. Sz@rrá tört dobozban érkezett, nem számítottam rá, hogy egyben veszem ki, de csodák csodája, semmi baja.
Kicsit "félek", hogy ez lesz az új hobbim
Köszi a tippet @DJGABI -
st6969
Nem fogták meg szerencsére, talán azért, mert "postNL" volt írva a postázás módjához(?).
Most már a pótakksi kérdésen kellene agyalni, mi lenne a legjobb megoldás:
- venni egy gyárit (2db Li ion 18650 1200mAh 7,4V 25C), amit a hozzá adott usb-s töltővel tudok tölteni (gondolom jó lassan) ~11$
- venni bele Li-po-t, nem tudom honnan, és milyen fajtát, nem vagyok benne járatos...random kereséssel talán ez is meglenne ~12$-ból, de gondolom az autóhoz adott töltő (amivel a 18650-es akksit tölthetem) az nem jó hozzá?! Így az további 20$
- venni hozzá akksi tartót, amit itt linkeltél, de félek, hogy ezt nem tudom bele faragni, annyira passzentos a hely. 18650-es akksikhoz hozzá tudok jutni jó áron, és van is Liitokala töltőm, azzal tölteni is tudnám, de csak cellánként, amihez az autóban a tartó kellene... -
st6969
"későbbiekben valami komolyabb töltő úgyis kell majd"
Ezeknek a komolyabb töltőknek van topic-ja? Vagy van egy ajánlott lista? Írtad korábban az Imax B6-ot. Ezen kívül mik az ajánlottak még (akár magasabb ársávban is)? Az jó lenne, ha azonos típusból egyszerre többet is lehetne tölteni (mondjuk 2-3-at).
Ajánlott beszerzési forrás? -
st6969
Utánaolvastam kicsit, és ezeknek a töltőknek az az (egyik) előnyük, hogy a cellékat azonos feszültségre töltik. De mi a helyzet az 1 cellás akksikkal? Azokhoz is érdemes ilyet venni?
Mert egy ilyen drón van úton, 3db 1 cellás akksival. A hozzá adott töltő szintén kuka? -
st6969
A pótakku kérdést 18650-es akksikkal oldom meg (kettőt összeforrasztok vezetékkel, ahogy a gyári is van).
Abban kérnék segítséget, hogy a paramétereknél mire figyeljek (a nyíregyházi sráctól veszek márkás új akksikat)?
Van ugye a mAh: a gyári 1200mAh, amit tudok venni, az 1300-tól akár 3500-ig.
Meg van az áram: a gyárit nem tudom, mekkora áram leadására képes, amit tudok venni márkás akksik 2A-től 30A-ig vannak.
Milyet vegyek?
- mindegy, csak 18650 legyen
- kis mAh, kis A
- kis mAh, nagy A
- nagy mAh kis A
- nagy mAh nagy A
Én magamtól az utolsóra szavaznék, nyilván az a legdrágább is. De ha felesleges a nagy A, akkor nem erőltetem. Gondolom a mAh ebben az esetben minél nagyobb, annál jobb (tovább lehet játszani). Nem tudom, ha 2x nagyobb, akkor 2x tovább megy az autó?
st6969
Ezeket a kábeleket a linkelt eladóktól vegyem, vagy csak random linkelted be? Jobb lenne minőségi eladót találni az Alin, mert azért áram folyik rendesen, kell a vastagabb vezeték. Itthoni shoppokban néztem, de horror áron volt.
Ha tud valaki bevált Alis eladót ilyen kábelekhez, azt megköszönöm
Adok-veszek tilos a fórum területén.
Használd Hardveraprót erre!
