chris-v
Teljesen kezdő vagyok a témában, most élem a második gyerek korom, szóval nézzétek el a hülye kérdéseimet
Vásároltam egy egyszerű kis Bonzai Jabatus-t black friday-en jó áron.
Tudtam mit veszek, nagy csodát nem vártam és szinte teljesen elégedett is vagyok vele. 1 probléma van, hogy kicsit lassú a kormányzás. Ezért úgy gondoltam rendelek bele egy másik kormányszervót. Hirtelen felindulásból, még mielőtt megjött volna az autó, rendeltem egy MG996R szervót aliról.
Közben megjött az autó és hát szomorúan látom, hogy itt 5 kábeles a szervó, még amit rendeltem 3 kábeles.
A kis vezérlőjén (nem tudom a szaknevét) van ugyan valami 3 pines csatlakozó, de azt inkább valami szervízkábel helyének nézném.
Van ilyenkor valami megoldás, rá tudom kötni a 3 kábeles szervót? Vagy kellene egy gyorsabb 5 eres szervó?
Gondolom a másik megoldás az lenne, hogy ezt a kis Fusion vezérlőt kicserélem másikra. Viszont akkor a távirányítót is kell vennem másikat, vagy ráhangolható a meglévőre?"Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Köszönöm a választ, igazából nem ért váratlanul. Sejtettem.
Akkor ez volt a tanulópénz......Lenne még egy kérdésem, mielőtt megint valami baromságot rendelek, szeretnék egy plusz akkumulátort. Mit lenne érdemes venni? A max hely az 34 x 96 mm.
Most egy li-ion aksi van benne (mini Tamiya csatlakozós) és gyárilag egy LJ-074 usb töltőt adtak hozzá.
Ha jól nézem lenne nagyobb aksi de azok Lipo aksik és a leírások alapján max 4,2V-al tölthetőek. Ez a kis töltő amit adtak, viszont 7.4V-al tölt a leírás alapján.
Szóval ha jól értem, vagy veszek egy ilyen li-ion aksit mint ami van is benne, vagy Lipo aksi, de akkor kell egy másik töltő is?
Hol érdemes akkumulátorokat nézni hozzá?[ Szerkesztve ]
chris-v
Köszönöm a válaszokat.
Körbe nézek akkor majd a Hobbyking-en, illetve nézek lipo -hoz való valami töltőt is, már ha lipo aksi lesz"Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz peet137 #6578 üzenetére
Rendeltem egy ilyen 7.4V-os lipo aksit.
Azt írja: "Don't over charge more than 4.2V and don't over discharge below 3.7V""Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Tehát akkor jó lehet még is csak?
Vagy esetleg egy másik ilyen egyszerű fajta?"Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz peet137 #6626 üzenetére
Ha szeretne valaki jó áron most egy Wltoys 124019-et 3 aksival, akkor itt megveheti Cseh raktárból ezzel a kuponkóddal: BG098b90
Gyakorlatileg 45 ezerből megvan, ami igen jó ár, ha csak az aksik árát nézzük külön."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Nem gondolom hogy annyira nagy probléma hogy kefés a motor. Nemrég vettem én is egy bonzai jubatus-t amiben kefés a motor, de nem érzem lassúnak vagy gyengének. Nem érzem azt, hogy bármi miatt is kellene bele egy kefe nélküli motor. Bőven elég játszani és szórakozni. Van egy régebbi wltoys a959 is, ott is kefés motor, amivel szinten elégedett vagyok.
Biztos van olyan helyzet, vagy igény, amikor kell egy kefe nélküli motor szett, de szerintem csak a játékhoz bőven elég amit ezek tudnak.
Szóval ez miatt én nem aggódnék, de ahogy JoinR is írta, van komplett kitt ha még is cserélni akarod, csak kérdés megéri-e."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz Levi123 #6643 üzenetére
Megnéztem ezt a ZozzMH féle videót vagy is videókat. Amilyen jól indult az egész brushless átépítés, egy akkora gányolás lett a végére. Sok dologban balfasz volt az ember, és az állandó indokolatlan káromkodása eléggé minőség romboló és idegesítő volt.
Ettől eltekintve, mint oktató videó jó, mert jól példázza benne elég sokszor, hogy mit ne csinálj."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz run4fun #6734 üzenetére
Nagy csodát ne várj tőle, játszani jó lesz. Full műanyag minden, szóval strapabírásban sem lesz a toppon.
Ha ennél jobbat szeretné, akkor bele kell nyúlni a zsebbe jobban. Bár kérdés, hogy egy 4-7 éves gyereknél érdemes-e elsőre ennél többet áldozni pénzben?"Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
chris-v
válasz peet137 #6849 üzenetére
Igen, azt néztem, hogy kb mindent cserélnem kell egy brushless szettre, ha szeretnék valami mást, és akkor új távirányító. Ahhoz nem sok "kedvem" Annyira nem akarok belemenni, mert amúgy elégedett vagyok vele, csak azért egy kis tuning sose árt.
Ezért gondoltam, hogy csak magát a motort cserélem.
390 milyen mérete? Mert nem jöttem rá. 1cm=10mm=0.39inch, de hogy mi az 1 cm.....
Erősebb kevesebb kőrszámmal is homályos
A szabályzóról ugye sok minden nem derül ki, csak ami rá van írva, hogy 35A. Ehhez hogy lehet kitalálni mekkora motort tud kezelni?Bocsánat a sok kérdésért, de még tanulom a témát, és a motor kérdéssel 1 napja kezdtem foglalkozni.
chris-v
Bakker, nem egyszerű ez a motor téma
Lehet inkább veszek 4 új gátlót, az egyszerűbb
chris-v
Egy fontos probléma jutott eszembe minap, és gondoltam megkérdezem előbb a "közönség" véleményét: Ki hogy tárolja az akkumulátorokat?
Illetve mennyire kell aggódni egy öngyulladás miatt?"Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Akkor végül is azt mondjátok, hogy csak a töltés a kritikus pont? Tárolni már bárhogy lehet, nem lesz gond?
Viszont full feltöltést sem javasolják, tárolási töltést manuálisan beállítani elég macera, szóval lassan be kell szereznem egy normális töltőt."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Gondoltam gyártok valami dobozkát az aksiknak, ha mást nem töltés idejére bele teszem. Viszont a neten találtam ezt a Bat safe dobozt, amiből egy mini simán jó lenne. Tök jól ki van találva, annyira nem is vészes az ára, de nem lehet kapni sehol.
Néztem ezeket a tasakokat is, nem győztek meg videó teszteken nem ad akkora védelmet mint ahogy elsőre tűnik."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz WunderKinder #6874 üzenetére
Ez sem rossz ötlet.
Az előbb éppen fém szerszámos dobozokat néztem. De néztem már kekszes dobozt is, gondoltam kibélelem 2 cm-es kőzetgyapottal belül."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Egy kis érdekesség hátha érint vagy érdekel valakit
Van egy Bonzai Jubatus B416 autóm. Annak idején amikor megvettem az első körön eltörtem ami tartja a gátlókat műanyagot és rendeltem hozzá fémet.
A Bonzai oldalán sok plusz alkatrész volt hozzá, de nem tudtam rendelni onnan, illetve alin olcsóbb volt. Kép alapján megtaláltam. Na de nem is ez a lényeg, hanem nézelődtem most is alkatrész ügyileg és arra jöttem rá, hogy ez az autó gyakorlatileg egy némileg lebutított Caster Racing S16B autó. Szinte teljesen ugyan az. Ugyan az az alváz, ugyan azok az alkatrészek teljesen. Így a "tuning" alkatrészek is passzolnak.
Bonzai szerint 1/14 ezzel szemben a Caster-nél 1/16-os autó.
Ami más, az a motor, a komplett szabályzó rendszer, a távirányító, a felnik és a fenti videóban is ahogy mutatja a kerék csapágyazása.
És ez a csapágyazás ami miatt a Bonzai autóban érzek hátrányt, mivel itt csak egy réz csúszócsapágy van, kicsit nagyobb szerelési hézaggal, és a kerekek némileg kotyognak, míg a Caster autónál feszesek, ahogy a videón is látszik. Ezért feltételezem, hogy kb minden ugratásnál ezért hajlik meg ez a kis alkatrész ami a kereket tartja. (Nem tudom mi neve )És akkor egy kérdés:
Ha rendes csapágyakra cserélem ezeket a kis csúszócsapágyakat, akkor van-e valami amire figyelnem kell? Vagy mindegy mit választok?
Egyébként 4x8x3 és 8x12x3,5 mm a méretek.És még apró érdekesség:
Múltkor téma volt, hogy a diffibe milyen zsír vagy mi kerüljön.
Az ember ebben az összeszerelő videóban egész egyszerűen feltölti szilikonos lengéscsillapító olajjal."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Ez megfelelő csapágy lehet?
Vagy inkább ez?Szerk:
Ahogy nézem a végén a cikkszám más.
ZZ - Két oldalt fém porvédő
2RS - Két oldalt gumi porvédő[ Szerkesztve ]
chris-v
válasz peet137 #6887 üzenetére
Ahogy nézegettem a jelöléseket, a 2rs talán jobb választás, mert a gumi porvédő jobban állja a vizet azt írják. Nem mintha annyit mennék a kocsival vízben, de azért sose tudni.
Annyi még érdekesség, ha S vagy SS van a cikkszám előtt, akkor az rozsdamentes anyagból van. PL mint ez. Ez is még lehet a víz miatt szempont, bár nem hiszem hogy amúgy berozsdál azon nyomban ha víz éri."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz AVarice #6897 üzenetére
Nekünk ami van autó a gyerekeknek, ahhoz olyan a távirányító, mint itt a linken a fehér. De amit másnál láttam azok is ilyen jellegűek voltak.
Kellene tudni amilyen vezérlője van."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz AVarice #6899 üzenetére
Szerintem simán jó az a távirányító amit linkeltem.
Nincs a környéken valaki akinek van ilyen kis autója vagy motorja?Mellékesen, ha van itt valaki aki jobban ért a témához, akkor én is kérnék segítséget, mert gyenge a vas, és gondoltam upgradelek 12-ről 24V-re, de nem tudom mi kellene hozzá
chris-v
12V rendszerre simán rá lehet kötni a 24v-ot?
Nálam jelen pillanatban 2 db 12v aksi van az autóba párhuzamosan. De az lehet kötni sorba és akkor 24v lesz. Csak nem gondoltam volna hogy bírná. És nem csak a motor, hanem az elektronika. Kis rádió, vezérlő, stb...Amúgy én innen néztem a 24v vezérlő szettet és ahhoz gondoltam még 4 db motort.
chris-v
Ja de, van még a kormány motor is
Érdekes amúgy. Egyszerűen hihetetlen, hogy simán át lehet kötni 24v-ra és nem ég le semmi. Ok a motor nem fogja bírni, de minden más oké? Világítás, rádió, stb-stb.
Lesz egy kis időm, lehet kipróbálom, lehúzok mindent és megnézem mekkora feszültséget ad ki a lámpának és a többinek ha 24v-ra kötöm.[ Szerkesztve ]
chris-v
Megérkeztek a kis csapágyak ali-ról.
Teljesen jó minőségűek. Nem érzem és nem látom gagyinak.Be is építettem, viszont még mindig van egy kis kotyogása a kerekeknek. Gondolom lesz, hisz ez a jubatus nem az a kategória, hogy ne legyen
chris-v
válasz peet137 #6911 üzenetére
Csapágy jó. A csapágyházban talán van egy kis kopás és az miatt van egy kis mozgás (lehet veszek fémet előre), de inkább az a baj, hogy a kis féltengelyen a lyuk, ahogy benne van a tüske, és rámegy a hatszög, marad hézag, nem húzza oda a kerék teljesen.
Ha ez így érthető.
Tehát nem a futóműnek van egy lazasága, csak a keréknek.
De csinálok holnap egy kis videót és megmutatom."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Itt van videón a kerék.
chris-v
válasz peet137 #6914 üzenetére
Ilyen hézagoló alátét, na az nincs.
Igen, a csapágyházban is van kopás, gondolom az előző csúszósapágy nem mindig csúszott rendesen és kikoptatta azt is. Összerakáskor nem tűnt fel, de a videó után leszedtem a kereket és csak a tengely mozgatásakor látszik, hogy a csapágy mozog a házban kicsit. Sőt már a tengelyen is lehet van egy kis kopás.
De ami nagyon hiányzik az a hatszög alá valami alátét.Igen, a műanyag alkatrészek jobbak sokszor, mert rugalmasak, nem törnek egyből. Bár ennél a csapágyháznál nem tudom mennyire számítana.
chris-v
válasz peet137 #6916 üzenetére
Hát igen, igazából nincs nagy jelentőségé, hogy van egy kis kotyogása a keréknek, mert egyébként játék közben nem tűnik fel, úgy is megy terepen, meg mindenhol. Inkább csak engem zavar, illetve lehet egy kicsit nagyon rátettem most magam a dologra, én nem bírom elengedni
Kis tengelyekből kellene venni 4 db-ot, mert mindegyikben van egy kis hajlás már, de nem találok olyan méretet ami jó lenne jó áron."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz peet137 #6918 üzenetére
Nem tudom van-e hozzá CVD. Az a baj, hogy konkrétan alig találok alkatrészt. Ha még is sikerül, akkor meg más gyártó autójához írja eredetileg. Gyártó oldalán a képek alapján kerestem és úgy sikerült találnom pár dolgot. Kicsit olyan mintha úgy lenne össze légózva mindenféle elérhető alkatrészekből. Az biztos, hogy a Caster Racing S16B autó ugyan ez. Ott tűnt fel, hogy a kerék stabilabban van mint nálam.
Az is nehezíti némileg a keresést, hogy a Bonzai oldalán 1/14-es méretnek írja, ezzel szemben a Caster oldalán, illetve az alkatrészek leírásában 1/16-os van írva. És úgy általában az 1/16-os alkatrészek a jók.Fura egy verda ez
chris-v
válasz peet137 #6920 üzenetére
Magoldottam a kotyogást.
Kapott egy kis B-7000 ragasztót vékonyan a csapágy köré és a tengelyekre. Rugalmas oldható gumi szerű kötés a vége, szóval teljesen jó.
Mentem vele egy próba kört, sikerült is megint elhajlítanom az egyik tengelyt.
Volt még egy viszonylag egyenes, arra kicseréltem, de ez volt az utolsó, szóval most vadászhatok valamit. Egyszer sikerült vennem olyant ami jó, de annyiba került 1db mint más típushoz a 4 db. És ha minden menetnél elhajlítok min. egyet, akkor nem nagyon éri meg bekapcsolni az autótA következő verda biztos valami wltoys lesz, azokhoz van minden alkatrész jó áron.
chris-v
válasz peet137 #6922 üzenetére
Ez a kis tengely amiről szó van.
Mondjuk most nem olyan vészes az ára.
Lényegében 1000 Ft/db-ra jön ki.Simán egy kicsit nagyobbat ugrat, vagy kicsit (lehet nem is annyira kicsit ) véletlen oda verem és azonnal elhajlik.
Konkrétan már azt csináltam, hogy megedzettem őket. De hiába."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz peet137 #6928 üzenetére
Volt egy plusz ami már meghajlott, azon próbáltam ki először. Nem véltozott semmi, szóval megcsináltam után egy jóval, és az sem deformálódott el, szóval megcsináltam a többivel is.
Fontos, hogy olajban legyen a hűtés, mint a késeknél, vízzel lehet deformálódott volna.
Amúgy nem is hosszú, vagy nagy az egész, szóval már csak ezért sem volt valószínű a deformitás.
De összességében sokat nem ért. Mondjuk alapból nagyon lágy fémből van, annál erősebb lett, de még bőven hajlítható."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Sajnos az összetételt nem tudom. Valószínűleg nem szénacél.
Vörös izzásig lett hevítve.
Tudom, van több módszer, több fajta acél össze tételre, de mivel nem tudom mi az összetétel, ezért egész egyszerűen csak egy olaj merítést kapott hevítés után.
Az sem feltétlen igaz, hogy edzés után törik a fém. Ha úgy törik edzés után mint az üveg, az a rossz edzés eredménye."Roads? Where we're going we don't need roads!"
Adok-veszek tilos a fórum területén.
Használd Hardveraprót erre!
- Robot fűnyírók
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Eredeti játékok OFF topik
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Építő/felújító topik
- Gitáros topic
- Kicsit később indul a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése
