Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
xeon forever
korren
válasz Mike8212 #11354 üzenetére
Én is tervezek a házba vagy egy 200 mm-est vagy egy 230 mm-est. Megkérdezhetem, hogy halknak mennyire halk, illetve mennyire tolja a levegőt meglátásod szerint ez a 230 mm-es Bitfenix? (pontosan melyik típust használod?)
Köszi előre is![ Szerkesztve ]
-I like the misery. -I like this world!
kalidor55
válasz Mike8212 #11376 üzenetére
nekem a mostani lapom, kb 10 éves lehet, p35ds4 és mindíg húzva volt benne minen proci, igaz alap feszen, és jól szellőztetve minden rajta és kifogástalan! a ga31, csak, kb 1 évet, ha ment aztán polcra kerűlt, ez is lehet már 10 éves körúl, kb eddig ne madtam el, mert hátha jó lesz, ha kellene, de xeont nem akarok bele rakni és így, lehet eladom. ráadásul van egy p35 ds-4 mégyegy a polcon, kb 5 éve ott van, annak nemtudom az előéletét, de nálam kb 5 éve pihen.
olyan közel még sosem voltam a halálhoz, mint ma!!
Pécsi gyerek
válasz Mike8212 #11380 üzenetére
Hát az én lapom egy, irodai gépből volt az eladó szerint.Nem hiszem hogy nagyon szellőzött volna. Win 10- et raktam fel,hiba nélkűl ment egy napot,míg be nem halt.Megnéztem másik rammal,procival,semmi megmozdul a venti,és kakuk.A jóhír,hogy a tápom vígan szalad másik lappal.Már megvan a következő az is giga g31 igaz más nem s2l,de ezek szerint egy ennyire hasonló lappal nem is lesz problémája a win 10 nek.Xeon forever (már dacból sem veszek még egy g4560- as gépet )
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
Laraxior
válasz Mike8212 #11536 üzenetére
Én 7700K-ról váltottam erre. 170EUR volt az alaplap, 400EUR a CPU, 160EUR a 16GB ram.
Az X58 rendszer meg cakk pakk 250EUR, úgy hogy van még mellette egy dobozos 950 processzorom is, 24GB rammal, és ugye 6/12, nem 4/8.Vegyél X5460-at. Valami jó kis E0 steppinget.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz Mike8212 #11539 üzenetére
Elképzelhető.
Jobb 800-as ramok mennek stabilan 900-933-on.
Próbálni kell, nincs más mód.
1066-os ramokkal jobb lenne az élet valóban.
Ha nem tudod visszaosztani a jelenlegi ramjaid, sanszos hogy az X5460-al sem lesz jelentős többlet teljesitményed.Szerintem külön-külön próbáld a jelenlegi ramjaid, az OCZ Gold-nak illene menni 900-on (nézd meg mennyi az üzemi feszültsége, és ha hibázik dobj rá 0,1V-ot.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Laraxior
válasz Mike8212 #11547 üzenetére
Tud az a P35 többet is, csak ami neked van lapod az nem komoly tuningra való.
Tessék, korábbi eredményem:
Laraxior
válasz Mike8212 #11550 üzenetére
Alaplap és alaplap között is van különbség, szóval előre nem lehet megmondani.
Van egy P35-DS4 a polcon, de fogalmam sincsen hogy mit megy, annyit tudok róla, hogy egy E6750-el volt használva, szóval még előtte az élet, megkínozhatnám.
De mivel manapság 4x2GB ramot használunk, ezért nem garantált a magas FSB. Anno 2x2 meg 2x1GB ramokkal mentek a tesztek."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Balrog
Hogy mennyi lenne a max stabil OC. azt kb lehetetlen megmondani. Még egy P45-ös lapban is nagyon processzorfüggő a dolog. Sajnos a legtöbb Xeon 4Ghz körül igencsak kifingik. Szerencse kell ahhoz hogy olyat találj ami bírja a 4.2-4.3Ghz-et. A stabil 4.5-höz pedig óriási mázli. Nagyon-nagyon ritkák az olyan processzorok. (Sajnos még én sem találtam ilyet.)
Amit ezzel mondani akarok, hogy ha már van egy alaplap + processzor párosod ami bírja a stabil 3935Mhz-et akkor már nem éri meg pénzt ölni a 775-ös platformba. Nem éri meg másik alaplapot esetleg gyorsabb ramot venni, annak reményében, hogy elég mázlis leszel és kifogsz egy 4.2-4.3Ghz-et tudó processzort, mert erre kicsi az esély.
Az a 300-400Mhz amit ezzel nyernél már nem sokat oszt vagy szoroz.Nekem pár hónapig párhuzamosan volt egy 4 magos Sandy bridge-es rendszerem és egy 775-ös 4 magos Xeon-os rendszerem. Amit észrevettem, hogy a Sandys processzornak elég volt 500Mhz-el kisebb órajelen futnia ahhoz hogy ugyan azt a teljesítményt hozza mint a Xeon. Magyarán egy 4Ghz-es Xeon azt tudja mint egy 3.5Ghz-es Sandy Bridge. Vagyis szerintem érdemes lenne fontolóra venni, hogy LGA 1155-re válts. 13k körül már kapni i5 2500-at. Be tudod állítani, hogy terhelés alatt is tartsa a max turbó órajelét (3800Mhz, bár ehhez lehet hogy Z chipsetes alaplap kell nem tudom pontosan) és máris van egy gyorsabb rendszered mint amilyet a Xeon-nal elérhettél volna. Játékok alatt még jobban előjön a Sandy előnye. Szóval szerintem érdemes ezt fontolóra venni.
Sometimes you want orange, but life gives you lemon-lime.
Laraxior
válasz Mike8212 #11577 üzenetére
Most is azt hasznalom. De akarok helyette valami kevesbe melegedoset, mert jelenleg egy vitrinben megy. Es ra kell nyitni az ajtot hogy ne főjön meg. De amugy elegedett vagyok vele.
Raadasul tok alapon megy, es igy is szepen viszi a gta5-öt."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Razermazer
válasz Mike8212 #11682 üzenetére
Én még egyelőre a kis e4400-at nyúzom már ha engedné de ugye az egy gyenge figura. FSB wall-ba ütköztem proci téren, így nem is erőltetem, megnéztem mit megy 10-es szorzóval 3.1-giga a vége normális értékekkel.
8-as 7-es szorzóval az fsb-t 87%-ban lehet túltolni ami elmebeteg, a ramot egy derekas 65%-al.
Xeon majd érkezik meg még 4 giga ram a mostanihoz. Egész jól bírják a kingmax 1066mhz-es ramok, nem hittem volna.
Nekem anno egy Asus maximus 2 formulám volt vízhűtéssel és 8 giga g.skill 1200mhz-es PI memóriám, hát ott nem kellett nagyon variálni vitt az mindent. Kicsipapucsnál landolt a csoda 9550 meg a lap is. Ha valahol megtalálom a képeket bedobom.[ Szerkesztve ]
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Laraxior
válasz Mike8212 #11714 üzenetére
válasz Mike8212 #11718 üzenetére
Nem kell 6. gen-ig elmenni. A 45-őt az i7 920 is tudja (vagy a Xeon E5540).
Balrog
válasz Mike8212 #11726 üzenetére
Az én rendszerem is ehhez nagyon hasonló eredményt dob. Sőt nálam is 950Mhz körül tekernek a ramok 5-6-6-18-as időzítéssel, csak úgy mint nálad. Ez megint csak megerősíti, hogy a RAM sebesség és időzítés van ennyire brutális hatással az L2 műveletekre.
Jó lenne kifogni hardveraprón 1066Mhz-es cl5-os HyperX ramokat értelmes áron...
Laraxior
válasz Mike8212 #11738 üzenetére
Hja de itt arrol van szo hogy ő ledegradalja a regi csucs cuccokat, de a sajat evga lapjat nem akarja az altala emlitett fillerekert eladni. Mert ugye 775 alaplap 5-6k-nal nem er tobbet.
Laraxior
válasz Mike8212 #11751 üzenetére
Az mar boven eleg hogy nem adja le azt a teljesitmenyt amit az ugyanolyan markasabb pl 450W tud.
A megfelelo vedelmekrol nem is beszelve.
Szoktal gepet szerelni mukodes kozben? En igen. Es nem egyszer ert ossze a kabel, egy sima lekapcsolas lett a vege. A tapnak koszonhetoen."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
tlac
én most vettem meg a 3. fsp tápomat, de kettő már elromlott
az elsőnek a 4 pin-es csatlakozója összesült az alaplappal, a 2.-nak meg a ventije döglött meg
pedig csak 1-2 évet voltak használatbanés a mostani tápnak is csak 4 pines csatalkozója van, ezért a biztonság kedvéért a xeon tuninghoz vettem egy ilyen átalakítót
válasz Mike8212 #11760 üzenetére
CF-re igazán 775-ös fronton leginkább az X38, X48-as lapok valók (2*16 sáv, 2.0 rev.), vagy a P35 csonka CF-nél a P45-el szerelt alaplap is jobb (2*8 sáv, 2.0 rev.)
Bár fenntartom saját véleményemet, hogy jobb az egy erős VGA, a CF inkább ma már csak érdekesség.
válasz Mike8212 #11783 üzenetére
Hát, ha már megvannak a VGA-k, akkor bizonyosan.
Nekem nincs 2 hasonló sem, viszont van egyedülálló erős VGA-m (RX 550 4 GB, RX460 4 GB, R9 380 4 GB), jelen esetben (lásd aláirásomban lévő konfig) ez egy R9 380 4 Gb (1050 Ti + szint), ebből elég egy is, azt sem képes maximálisan a 775-ös platform kifacsarni.
Legalábbis, nem a 3,7 GHZ-en hajtott Xeon X3360.
korn
Alpi.
Alpi.
válasz Mike8212 #11792 üzenetére
452
Nade ! Mégse adtam át ma a 7850-est, ezért gyorsan bepattintottam az Xfx-be és lenyomtam a teszteket a Gta-val és a Farcry-al. Sajnos a felvétel minőségén kellett rontanom mindkét esetben (gtanal sokat, farcry-nál kevesebbet), ugyanis csúnyán cpu limitre rakták a kis E5450-est a játékok mellett. Ha nem rögzítek videot, bár igen komoly cpu terhelés van folyamatosan, sosem láttam így limitre futni. Ami a lényeg és azért mekkora "aztaq' !!", hogy kb. egy az egybe hozza a 7600K-s játékélményt 7850-el ! Megmondom őszintén, nem erre számítottam ! Nem gondoltam, hogy ótvar lesz persze, de azt hittem, nagyobb diffi lesz majd. Igaz ez nagyon pengeélen táncol, kicsivel több cpu terhelés és oda a szép, folyamatos fps-em, míg 7600K-val óriási tartalékok maradtak. Tiszta szerencse, hogy annyi generáció alatt azért javult a teljesítmény !
[GTA 5]
[Far Cry 5]https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Razermazer
válasz Mike8212 #11893 üzenetére
450 FSB, proci 3.6GHhz, Ram 921MHz és igen L5408 proci. Az ára 3k-volt megérte? szerintem meg nem nyúzom tovább, 411-en 420-on értelmes feszekkel szépen elvan hűvösen.
A gyenge láncszem mint kiderült a ram, nem szeret az 400 felett menni elmegy 450-et is még talán 500-at is, de ha a prime95 stabil is, meg az intelburntest, a memtest nem, 2-3-órás teszt alatt dob egy hibát.
Hocifincizni kellene az időzítésekkel lazábbra venni, de bármilyen nemű memória módosításra bios fekete post képernyő, ha auton hagyom, hogy a lap tegye ezt akkor megy, mint írtam feljebb, és még nem nyúltam az időzítéshez.
Egyik kollégával beszéltem a memória mizériáról win10 esetén és azt javasolta hogy ha lehetséges biosban akkor kapcsoljam be a no execute-memory protection-t de nem jelenik meg a biosban, még alap beállítások mellett sem. Lehet ezért hibázik a ram, win 10-nél jön ez csak elő, meg szerver prociknál, állítólag ezt a win10 topikban kitárgyalták.
Mondjuk ez annyit tesz, hogy védi a ramot attól hogy káros kódok foglalják a memóriát szóvalSic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Laraxior
válasz Mike8212 #12114 üzenetére
Nem tudom milyen bios van rajta, nem igazán próbálgattam utána már, inkább elővettem az UD3P-t.
Csak a 2x 16x PCI-E miatt akartam mindenképpen X38 vagy X48-at. A DDR3-as lapok nem jöttek be, majd lehet ránézek a DDR2-esekkel is. Maximus Formula és a Rampage Formulával.
De igazából a VGA tesztelése volt a lényeg, hogy működjön."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Mike8212 #12250 üzenetére
Nem jellemző az OC ilyen vasakban. Max. BSEL moddal, ha olyan az adott proci/chipset (pl. 1066os proci 1333 képes chipsettel).
Amúgy a Quenn pontszám egy dolog..felhasználásfüggő, van-e értelme az ilyen gépeknek. Én is projecthez vettem, ami végül elmaradt, aztán a szekrényben dekkol a szerkezet céltalanul egyelőre
- Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1245U / 24GB / 256GB SSD / MULTITOUCH / 3 év garanciával
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
