Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Már csak az a gond hogy valós alkalmazásokról semmit nem jelent a queen.
Dual e5450 tudott 50k pontot.
Dual X5675 pedig 80k pont körül.
Single E5-2673v3 89k pont. Utóbbi kettö között is elég nagy difi van fps-ben. Pedig magszám azonos, órajel kb azonos (talán az x5675 jobban turbózik) queen kb azonos.
Btw játékban egy ugyan ennyi pontot elérő 1660/1680-as gyorsabb lesz.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Speed® #15768 üzenetére
Játékoknál szerintem más a helyzet abban nem remekel annyira. Nálam 2673v3 ami kb 30eft tud 4700 pontot multicore, egy már ugyan annyi árú (30eft körül) 2678v3 pedig ennél többet. Single core gyengébb. Ram meg olcsóbb ddr3+kínai lap esetén. (Túlárazott x99 lappal sztem nem érné meg.) Fogyasztást nem tudom de szerintem kevesebb a xeoné. 4 csatorna ddr3 hozza a nagyobb órajelű ddr4 dual szintjét. Bár én most kínap lap mániás vagyok...
A 4790k bár jó porci volt de egy kályha és eszik is rendesen, volt olyanom, meg túlárazott. Reális ára is inkább 20eft lenne.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #15856 üzenetére
Itt egy micron D9 lista:
https://pastebin.com/PGh5Us42Teamgroup D9 Micron RAM
PC5300 Xtreem 3.0-3-3-8 @ 1.95~2.3VTXDD1024M667HC3DC / TXDD2048M667HC3DC Micron D9GMH (B6-3)PC6400 Xtreem 4.0-4-4-10 @ 1.95~2.3VTXDD1024M800HC4DC / TXDD2048M800HC4DC Micron D9GMH (B6-3)
PC8000 Xtreem 5.0-5-5-15 @ 2.1~2.3VTXDD1024M1000HC5DC / TXDD2048M1000HC5DC
Micron D9GMH (B6-3)[ Szerkesztve ]
válasz xeon forever #16163 üzenetére
Ez kicsit off mert inkább 1366, 2011 és felette amit írok:
ECC mellett még szól hogy álltalában igen jól húzhatók. 1066-os ramok nekem mind vitték az 1600-at, némelyik az 1866-ot is. 1333-as mindegyike ment 1866-on. Hiszen míg egy hagyományos ramnál kis hiba kékhalállal végződik addig az ecc megoldja az 1 bites hibákat, ezek miatt is engedékenyebb tuningra igaz nem a végtelenségig mert nekem volt hogy belassult amikor már rohadt sok hibát javítgatott. Na meg persze Low power modul is gyakoribb ami szinte garancia a tuningra. Ja meg persze az ár. Tuning nélkül az ECC-nek nincs jelentősége.
Extrának még szerverlapokon szokott lenni ikvm távoli management, azon keresztül meg lehet kísérletezni nem aláírt házilag barkácsolt biosokkal is büntetlenül. Habár van külső bios íróm is de azt macerásabb használni. Vicces de telefonról szoktam biosokat felölteni a webes kvm felületen.[ Szerkesztve ]
válasz CJ4567 #16177 üzenetére
Kitesztelni ecc reget annyi hogy használod és néha ránézel az eseménynaplóra hogy volt-e javítás. Ha nem sok akkor maradhat, ha sok akkor meg belassul és onnan lehet észrevenni de ahhoz tényeg eszement tuning kell. Nálam a fapad 1066-osok is hiba nélkül mentek 1866-on. A low powerek meg szinte garantált hogy mennek..
giga p35 ds3 lapom halálán van.
Eladásra összeraktam szépen feltelepítettem Xeon L5410, 2x2gb ram, chieftek táp.
Felmentek a frissítések, aztán hagytam menni a gépet egy óráig. Persze elment sleep-be pedig úgy emlékeztem hogy átállítottam. Nyomom az egeret elindul majd leáll, és ismét és ismét. Belehalt a sleepbe? Mindegy táp kihúz indítanám akkor is elindul leáll elindul leáll mint amikor nem jó a tuning. Szétszedem a gépet megmozgatok mindent, aztán elindul rendesen.
Megint hagyom futni egy fél órát a gépet, jó lesz végre. Lekapcsolom, de azért bennem van hogy még egyszer elindítom mi elött elpakolom dobozba. Hát persze hogy nem indul el csak indulgat a fent említett módon. Hát ilyen nincs, átrakom a ramokat akkor sípol....Egyik ramcsatorna totál rossz, másik rammal is. Alapon megy minden, semmi tuning nincs. CMOS clear többször megvolt. Néha megy néha nem, ha már elindult akkor meg kő stabil tesztel alatt.
Megdöglött a lap?
Előzménye annyi hogy ebben a lapban próbáltam ki az összes 775-ös procimat, gyanús hogy a foglalat fáradt inkább el. Végigment rajta talán húsz-harminc xeon proci meg jópár ES is. Ebben húztam a nem létező E8100-asomat 2nd WR helyig. [link] (bootolt 4ghz-en is) Erre most úgy néz ki RIP. A lap kukából került elő, szóval anyagi kár nem ért, van még valahol ennek a testvére ami kombó ddr3/ddr2-es feltámasztom azt.[ Szerkesztve ]
Faék hd5450 1gb van benne de az más gépbe jó ahogyan a ramok is, proci is mert más lappal el tudtam adni a gépet. Csak a lap maradt hibásnak, este rárakom a diag kártyát mert rendszeresen elfelejtem hogy olyanom is van.
A lap volt kínozva korában közel 600-as fsbvel max ram feszel ocz reaperekkel azóta nem vettem elő, esélyes hogy az tett be neki.[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #16416 üzenetére
A poen az hogy eddig minden Agp kártyával ment, azt gondoltam hogy kompatibilítási, címzési, bios gond lesz de nem. 7600gs is ment win10-el is, bár azt másik gépben próbáltam.
Nagy fogyasztású kártya nem ajánlott mert kicsi az agp adapter vrmje és melegszik mint álat.Egyébként végleges helye s3647-es lapban lesz xeon gold 6138ES mellett. Az még támogatja a win7-et. Sajnos win10 alatt nem megy a mutatvány...még. Azaz a voodooval nem, de ha van drivere az adott kártyának win10re az megy.
ga-ep41t-ud3l tehát g41 chipseten van valami limit max ramra?
Most 2x4gb van benne de lehet vennék még egyszer ennyit.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz lamiki #16535 üzenetére
Furcsa lap mert nincs rajta intvga, pedig aida írja.
Ezek asztali ramok de micron-ok gondolom valami brand gépből. Kétoldalas ramok. Egyoldalas crucialt nem ette meg.
Belepróbáltam egy 2gb-osat pluszba még de nem indul el, lehet tényleg ennyi a max.
Fileszerverként megy azaz chia bányának ad tárhelyet, és jó ha van gyorsítótárazva ami csak lehet.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #16549 üzenetére
Crossfire-t biztosan, mert arra nem kell gyártói jóváhagyás.
SLI-ből hála az nvidia baromkodásának esélyes hogy csak Quadro kártyával menne az SLI. (sli hack van ezekre de macera)
A gyári 650w-os tápja van, nagy kártyákat ne rakj azért bele.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #16551 üzenetére
400-at ha máshogy nem is de egy setfsb-vel be lehet állítani ha megtalálod a lapon a pll-t. Pinmod is működhet.
Ha pinmodolod akkor ramot amúgy is visszaveszi. FBDIMM tuningolhatóságát nem ismerem, az ECC REG nem volt éppen tuningbarát. (667-es 700 felett ment csak kicsivel de azok 8gb-os modulok voltak)
Alapból 400-as fsb-sek kályhák, E5450 a legjobb választás szerintem ha csak nem kimaxolni akarod.
A PH teszt szerintem hatásfokkal rontott értéket számolt a konnektorból mérve. Neked viszont 650w-ot ad le a tápod azaz bőven elég lesz. (a tápra ráírt érték az a gép felöli oldalt jelöli, 650w-os táp felvehet konnektorból 700-800w-ot is hatásfoktól függően)Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz ElektrikusDE #16558 üzenetére
FBDIMM maximális hőmérséklete intel specifikáció szerint 85 fok 1T esetén, 95 fok 2T esetén. A lényeg hogy valamivel a DDR3 spec felett van, eleve úgy vannak legyártva.
90+ fokon nem hibázik hanem simán throtlingol, de nem lennék meglepve ha 100+ felett van a thothling. Ez csak egy asztali ramhoz képest tűnik soknak, szervereknél teljesen normális mivel ezek messze nem olyan fos minőségűek mint az asztali ramok. Ki kell bírniuk éveket maxon terhelve ilyen hőmérséklet mellett hibák nélkül, míg egy asztali ram meg kinyuvad fele ennyitől.
Későbbi ECC REG DDR3 [link] nálam simán ment 60-70 fok környékén 24/7, azoknál 85 fok a max. De el ne felejtsük hogy ez a működési hőmérséklete, ha fölé megy belassul.
Nemrég kérték hogy rakjak újra egy gépet. Ránézek Dell optiplex 380. Dual core E5800, 2gb, 250gb felirat matricán. Háát mondom ez nem lesz egy rakéta. Felnyitom hdd mehet ki, ssd be. Procit pasztázom ja valaki már cserélte X5460-asra nagy meglepetésemre meg ramot is raktak bele meg HD6570-es videókari.
Memtest86-nál a bootolós verzió (nem a windowsos!) elvileg nem indul újra ha hibás a ram hanem kiírja melyik címen vét hibát. Nekem legalábbis hibás ramoknál soha nem indult újra pedig aztán igen sokat teszteltem.
Újraindulást instabil proci/táp/lap stb okozhat memtest86-nál. Tuningolva nincs véletlenül? Vagy rosszul beállítva valami a procinál? Chipset nem melegszik-e túl?
Lehet egy cmos clearral érdemes kezdeni, hátha bent marad valami beállítás.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #16594 üzenetére
Bizony, lehetett ezeket koppon hajtani. Sokszor volt hogy max beállítható feszt adtam az NB-nek amíg teszteltem egy nagyobb beállítást (500 feletti fsb) aztán úgy is maradt. Na az biztos vett le az életéből rendesen. De az auto beállítás sem egy kíméletes dolog.
válasz jokeph #16597 üzenetére
Ha a lap jön ki végeredménynek hogy hibás és nincs mit veszíteni akkor érdemes 230-240 fokon hőlégfúvóval azért megkínálni másfél percre a chipsetet hátha megjavul. (és eladni alig használt, nem dohányzó, csak online mária rádiót halgató/ recepet néző nyugger tulajos stbként másfélszeres áron de ingyen celeronnal )
válasz rasotamas #16608 üzenetére
Ott lehet gond hogy a 4 magosak azok 2db 2 magból állnak amelyet úgy tudom FSB köt össze. Ha van lehetőséged próbáld ki, lehet hogy menne.
4 magosból ami éppen ingyen vagy olcsóbban van, szerintem Q6600 a legolcsóbb megoldás bár kicsit kályha, vagy Q8200, Q9400... ilyesmi alacsonyabbak.
Optimálisabb pedig E5440/E5450-es lenne szerintem 775-ös matricával vagy forrasztva.[ Szerkesztve ]
válasz rasotamas #16610 üzenetére
Az egy jó választás, felette már csak nagyobb fogyasztásúak vannak, arra a lapod nem lenne igazán jó (nincs vrm hűtő).
Egy Aida64-el vagy hwinfo64-el nézz rá a hőfokokra, és nyomj egy cpu queen tesztet is. Nem hiszem hogy a lábhiány a baja. Még arra tippelek hogy lehet frissebb bios kell (vagy mikrokódoztatni kell).Vintage Story PH szervere újra fut!
Kis teszt, mai játékokra úgy néz ki már nem igazán jó a kis xeon.
https://www.youtube.com/watch?v=kUjWZJoxTCgVintage Story PH szervere újra fut!
válasz jokeph #16794 üzenetére
85 fok felett már esélyes hogy nekiáll throtlingolni az ecc reg. Típusfüggő, spec sheet-en fel szokták tüntetni mi a max operating temp. Alapvetően amik nekem voltak 1866-osok ddr3 ecc reg azokból csak a nagyon nagy modulok melegedtek nagyon (16gb-osok). Workstationokba szoktak rakni ez miatt ramhűtést is.
Ugyanakkor nagyon erősen típus függő, a koraiakból még a low power is melegedett nálam de az újabb szériás 30nm-esek sima eccből meg még 2400 felett is langyosak voltak borda nélkül azaz kevésbé melegedtek mint az asztali tuningos ramok.
DDR4-nél meg egyáltalán nem tapasztaltam 50-60 fok feletti hőmérsékletet még húzva sem ecc-reg-ekből. (2133@2666, 2666@2933) Ott már bordásat sem láttam ecc reg ramokon, még a nagyobb 32gb-osokon sem.[ Szerkesztve ]
válasz firstman3333 #16940 üzenetére
Igazából két modul dual a másik meg single. Flex módnak hívta asszem gigabyte.
Ezt szerintem már minden lap tudja.
Az két dualban lévő ramot teljes sávszélen éri el, a harmadikat pedig a fele sávszélen a dualhoz képest.
Ugyanígy ha más méretű modulokat használsz akkor is megy a dual 2+4gb-al is de akkor az első 2gb és a második ramból 2gb megy 128bit sávszélen a maradék 2Gb a 4Gb-os modulbol pedig 64bit sávszélen. De sok függ még hogy mennyi rank/bank elosztásban vannak a ramok.
Bár emlékeim szerint 775-nél olyan nagyon sok jelentősége nem volt azaz core2 nagy fsb-vel már singleben is egész jól ment.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #16942 üzenetére
K7-nél nforce dualja érdekes állatfaj volt mert a proci felé csak 64bit volt a sávszél azaz single.
Ott a dual igazából csak a chipsettől a videókártya, sata, ide vezérlő fele jelentett pluszt.
Illetve volt egy nvidia DASP hardveres prefech aminél a nagy sávszél a ram oldaláról adott némi előnyt.
Na meg persze ha volt integrált GPU a lapon azt megtolta rendesen a dual.[ Szerkesztve ]
válasz zoltanz #16946 üzenetére
A ramok szervezésében van a hiba, a kínai ramok jellemzően mást használnak meg az újabbak is.
Képet küldhetnél a ramokról azaz a pontos típusról.
Szerintem amúgy 256Mx8 chippek működnek biztosan. Azaz 4Gb-osokból a kétoldalas 16 chippes.
Hasonló volt régen AMD only ram néven, ott az AMD IMC-je rugalmasabb volt.[ Szerkesztve ]
válasz zoltanz #16948 üzenetére
Elvileg jó lehetne core2-höz is.
J2108BCBG
Kingston olcsóbb ramokon szokott ilyen lenni de voltak tuning ramok 1600-ra húzva ilyennel annak ellenére hogy gyárilag 1333-asok. Fesszel megkínálva 1833-at is mennek.
Valami az SPD-ben van elcseszve, maguk a chippek elvileg kompatibilisek ilyen elrendezésben. (talán 1066-os órajel hiányzik)
Megpróbálhatod hogy kézzel átállítod a ram órajelet majd utána rakod be a ramokat.
Szerintem ha tudod cseréld el fórumon valakivel akinek modernebb gépbe van.[ Szerkesztve ]
válasz Lathronos #16974 üzenetére
1 óra? USB 1.0 módban mehetett de még az sem ennyire lassú. Ha ilyen van akkor inkább másik gépen kell telepíteni aztán átrakni. Win10/11 már eléggé rugalmas ilyen téren.
Nekem külön van 120gb-os SSD win7, 11-es is amit rakosgatok, eszembe nem juta telepíteni.[ Szerkesztve ]
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
