Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
LamerGyuri
Xeon E3110-re is kell a fordítómatrica? 775-ös, nem kellene reszelgetni, de a lábkiosztását nem találtam.
"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz robogos10 #494 üzenetére
Egy Aida riport nem ártana a lapról.
Éjjel volt időm, turkáltam egy kicsit, de a te nVidia chipseted nem találtam a támogatottak között; a cikkírótól kérnék egy megerősítést.
Ha mégis menne, a BIOS-t is módosítani kellene valakinek.
Szerintem."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
LamerGyuri
Hátha segítség ez is: a kolléga riportja alapján ezen oldalon találod meg az eredeti BIOS-t : Desktop - iMedia - iMedia (PT.U12-PV.U12)
ja, közben már örülés van nem baj, itt marad, talán jó lesz másnak is
LamerGyuri
válasz robogos10 #529 üzenetére
Lehetséges, hogy olvassa ezt a topikot? Most, hogy kiderült, faja alaplapja van neki is, már megtartaná
Ne csüggedj, ha épp váltani akartál; egy csomó chipset /alaplap/ moddolható Xeonhoz, biztosan találsz olcsón ugyanilyen jót.
LamerGyuri
kenand kollégának köszönöm a cikket. Határozott inspiráció volt, hogy a fiam alaplapjába ilyen procit tegyek.
Xeon és matrica e-bay-ről, a procira a két bevágást én készítettem turbómaróval, és a BIOS-t kiegészítettem a mikrokódokkal.
Alaplap MSI G41M-P26"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
Pedig én reszeltem, és annyira belejöttem, hogy pár tizedet még az egyik szélső érintkezőtappancsba is beleszaladtam Akkor vettem észre, hogy upszi, valami réz rétegek már látszanak...brutál nagyító alatt megnéztem, zárlatot nem láttam. Matrica felragaszt, lapba betesz, pöcc-röff, örül E5450. Úgyhogy reszelj nyugodtan, nem lesz ott baj. A biztonság kedvéért, meg hogy ne csak "kenje" nekem az anyagot, zsír új reszelőt használtam.
Na jó, csaltam egy kicsit... készült egy adapter a reszeléshez. A bal oldali bevágáson látszik is, hol szaladt meg a kezemSpeed(R): egy makrofotót azért szívesen megnéznék annak a procinak az aljáról, mert mint írja, forrasztott változat, és olyat még nem láttam.
LamerGyuri
LamerGyuri
válasz tagagaba53 #709 üzenetére
Vedd már ki azt az 1GB-s modult. Rossz nézni. Meg mint kiderült, ilyen környezetben rosszul is működik.
A CPU Fine Clock Ratio-t meg tedd vissza nullára.
CPU Clock Ratio-nál nincs Auto? Az jobb lenne, mint a fix 7."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz BrianSpilner #783 üzenetére
El kéne olvasni az írást; minden benne van...
LamerGyuri
válasz tothztemp #894 üzenetére
Nem nálam...
Hát persze. Elhisszük.Ha megvan az alkatrész, és nem szakadt vele a fólia, akkor egy ügyes kezű mesterember meg tudja javítani.
Na várjunk csak. Csak nem EZ volna az?
LamerGyuri
Mit jelent a lehasal? Kékhalál, vagy csak hibázik, vagy leáll a teszt, vagy újraindul a gép?
Ha még mindig ugyanaz a konfig, ami képet egyszer mutattál, annak az északi hídnak nem ártana valami rendes hűtés.
LamerGyuri
válasz dokee78 #1171 üzenetére
Akkor összefoglalnám, mert több sebből is vérzik a projekted:
1: nincs BIOS elem. Nem azért találták ki, mert "hú de szép kerek és fényes"; meghatározó szerepe van a lap normális működéséhez.
2: Gigabyte lapot NEM frissítünk rendszer alól; főleg nem elem nélkül. BIOS-ból; ha nem megy, DOS alól. Pont.
3: még mindig a teljesen eltérő karakterisztikájú 2+4 GB ram van a gépben? Akkor miért a csodálkozás az instabil tuning miatt? Döntsd el, vagy 2, vagy 4. Ha körülnézel a megfelelő oldalakon, a profik túlnyomó többségben inkább 2 nagy és gyors, mint több kisebb méretű modult használnak tuninghoz.
4: tápegység. A videókártyád ajánlott minimális rendszertápja 400W. Ha ehhez hozzáadod a procid tuningolását, már el is fogyott az 500W-os tápod.
5: a lapod 1333MHz FSB-t és 1066MHz memóriasebességet támogat. Minden ennél magasabb órajel tuningnak számít, azaz vagy megy, vagy nem. A proci körüli tápáramköröket elnézve egyébként sem tuningbarát a lap; feszültségszabályzók hűtés nélkül, stb.
6: operációs rendszer eredeti?
7: miért nem Windows 7? Mert az már kiforrott, és a hardverek nyúzása nem fekteti kétvállra?"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz dokee78 #1174 üzenetére
El is vártam, hogy válaszolj
1: ne kerüld ki! Tessék megcsinálni azt a nyamvadt elemfoglalatot! Bemész egy PC bontóba, kiforrasztatsz egyet valami rossz lapból, a tiédbe meg bele, és boldogság.
2: megoldva
3: az azzal volt. Ezzel meg nem megy. Hisztis, kényes, nincsen rajta sapka...nincs 2 egyforma hardver.
4: ott voltál? Láttad? Ha én azt mondom 4GHz-ig húztam a procimat egy 300W-os Codegennel, azt is elhiszed?
5: benne van a válaszodban: OC. Azért írták oda, hogy "igen, tudja; de nem garantáljuk a stabilitást".
6: rendben
7: megbocsájtjuk"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
Benne van a cikkben, hogy:
Intel fronton a következő chipkészletek jelenthetnek megfelelő alapot:
Xeon 5xxx és 3xxx (65 és 45nm): P45, P43, P35, P31, P965, G45, G43, G41, G35, G33, G31
Xeon 3xxx: Q45, Q43, Q35, Q33, X48, X38Nem olvasni magyar?
LamerGyuri
válasz craftsman01 #1386 üzenetére
Akkor is a legerősebb kell, ha az X5482 kétszer, az X5492 háromszor annyiba kerül, mint az X5472?
Aztán a tápegységed, ugye. Most egy 65W-os procid van. A kiszemelted 120W-os, a két nagyobbik 150W. A gyári hűtőd is, ha az van, ezeknél egyből felejtős.
Szerezz egy E5472-őt, az csak 80W-os, és szinte egy árban van az X5472-vel.
LamerGyuri
Olvasd el a cikket légyszíves, szinte maradéktalanul választ kapsz minden kérdésedre.
LamerGyuri
Fujitsu Esprimo P5731 e85+, az alaplap D3011-A1, chipset Q43. Feltoltam a legutolsó, 1.06 BIOS-t, majd megnéztem, mit bontott ki a pendrive-ra a frissítő. Találtam egy szöveges fájlt P6_INTEL névvel. Az utolsó pár sort látva kérdezném:
"-------- List of microcode patches for INTEL CPU --------
CPU-ID Platform-ID Patch-ID Date
006F0 000 00000005 18 Aug 2005
006F1 000 00000011 10 Oct 2005
10676 000 0000060C 19 Jan 2008
10676 002 0000060B 19 Jan 2008
10676 004 0000060C 19 Jan 2008
10677 004 00000705 28 Apr 2008
1067A 000 00000A07 09 Apr 2008
1067A 004 00000A07 09 Apr 2008"Ez az, amire gondolok? Menne a lapban BIOS mókolás nélkül matricázott X3353 vagy X3363?
LamerGyuri
Fiam gépe: Gigabyte GA-G41M-COMBO, E5450, 2x4GB Corsair XMS2 1600MHz; alapon minden.
LamerGyuri
Jut eszembe, volt még egy lap, ebben ment először a Xeon, csak eladtam:
MSI G41M-P26 (MS-7592): Xeon E5450"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
- The Last of Us Part I Ps5
