Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
lamiki
A segítségeteket kérném.
Adott egy Fujitsu Primergy TX100 S1 Fujitsu D2679-B1 alaplapos számítógép.
Ezzel szeretném megetetni az X3323-as Xeon processzort.
Intel 3200 chipsetes, támogatja a 3200 és 3300-as sorozató LGA775 Xeonokat
Ennek a biosa amit kiadnak frissítésre nem a szokásos formátumú.Így néz ki:
A2679_B1.OMF
AUTOEXEC.BAT
BIOFLASH.EXE
C2679_B1.OMF
COMMAND.COM
D2679_B1.OCF
KERNEL.SYS
M2679_B1.OMF
P6_INTEL.ALL
P6_INTEL.TXTÚgy láttam a P6_INTEL.ALL tartalmazza a mikro kódot. Ehhez copy paranccsal hozzá adtam az ncpucode-45nm-only-lga-771-775-microcode-cpuid-1067x.bin mikro kódot.
intelmicrocodelist.exe programmal megnézve benne is van az összes új kód is. A P6_INTEL.ALL-t a módosítottra lecserélve frissítettem a biost egy E5700-as processzorral.
A bios frissítés le is fut, utána továbbra sem ismeri fel a Xeon X3323-ast. Sötét képernyő, csak a ventilátort pörgeti. Hogy tudom megcsinálni a mikrokód updatot?[ Szerkesztve ]
Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
Közben kerestem egy újabb P6_INTEL.ALL -t ami tartalmazza az összes mikrokódot.
Frissítettem csak a mikro kódot BIOFLASH.EXE /P6
De nem frissíti meg így sem a mikro kódot E5700-as processzorral, ezt csak akkor tenné meg ha az ismeretlen processzor lenne benne, és csak az ahoz való mikrokódot frissítené. Csak az a gond hogy az X3323-as Xeont belerakva, nem jön be semmi a képernyőn, csak pörgeti a ventilátort. Próbáltam olyat is, hogy bootolható floppyra tettem a mikrokód update programot, indítását beírva az autoexec.bat-ba. Beállítottam, hogy floppyról bootoljon, hátha így vakon is lefut a frissítés. De semmi, hozzá sem nyúl a gép a floppyhoz, el sem kezdi olvasni.Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
válasz xeon forever #7148 üzenetére
Igen. A processzor jó, tesztelve lett. Az alaplap ismeri a 3300 sorozatú lga 775 Xeonokat, de az X3323 az lga 771-es átalakítózott. Én nincs benne a biosában a hozzá való mikrokód.Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
válasz jattila48 #7195 üzenetére
Nekem pl Asus P5B főzte nagyon a procit. Üresjáratban throttlingolt, visszavette az órajelet, autón 1,35 V körül adott a processzornak, 1.05 V beállítása után 35-50 °C körűl lett üresjárat/terhelés. Ezek a Xeonok eljárnak akár 1 V alatt is némelyik
lamiki
válasz envagyok #7548 üzenetére
Nem találtam én sem neked Xeon biost. csak P5E3 WS Pro és P5E64 WS Pro-hoz valót. Az alaplapod gyári biosában nincs benne a Xeon mikrokód. Ezért minden lehetséges. Van úgy, hogy el sem indul, van olyan, hogy szól, hogy ismeretlen processzor, és működik rendesen, van úgy, hogy működik, de nincs SSE4.1 és vagy órajel visszavétel idle módban. Hozzáadhatod magad is a mikrokódot, a fórum elején szépen, érthetően, részletesen le van írva. Ezután megint az van, hogy vagy működik rendesen, vagy nem. Pont egy Asus alaplappal jártam úgy, hogy nem találtam Xeon biost hozzá, mert egy Maxdata kiadás volt, az X3323 működött benne rendesen, de minden indulásnál szólt, hogy ismeretlen processzor. Hozzáadtam a bioshoz a mikrokódot, és utána nem indult el többé a Xeonnal. Mivel nem mentettem le a régi biost előtte, nem tudtam vissza állítani sem. Bele telt vagy fél nap keresgélésbe mire leltem egy újabb Maxdata féle Asus biost ami felment rá. Ezzel ugyan úgy szólt, hogy ismeretlen processzor, de legalább működött vele rendesen.
lamiki
Ha csak nem reszeltél bele túl mélyen, akkor nem ártottál vele semmit. Ha nem megy bele a processzor reszelés után a foglalatba, és már elérted a fémes rész, akkor ha jobban megnézed a vájatot már nem mélyíteni kell, hanem valamelyik irányban oldalra kell bővíteni, ahol a műanyag pöcök kitámasztja a processzort. Megfigyeltem ilyenkor csak bele lehetne erőltetni a processzort a foglalatba, és kiszedni is alig lehet, de ha abban az irányba reszelsz egy minimálisat amerre szorul, akkor még pici kottyanása is lesz a processzornak, és könnyedén a foglalatba rakható. 2*6 MB az a 12 MB cache, mert 2 magonként osztoznak a cache memórián. Aida is csak 6 MB-nak írja ki.
lamiki
Az általad linkelt Xeonos biosban szerintem minden szükséges mikrokód benne van. Elvileg mennie kellene neki benne. De mivel ezeknek "lelke" van ezért néha mégsem megy, mert csak. Találkoztam már pl.olyan G33-as alaplappal, aminek kezelni kellett volna az E54xx és E33xx Xeonokat is, mégsem ment benne csak az X3323-as ismeretlen processzorként, de rendben működött, ha kézzel hozzáadtam a mikrokódot akkor meg egyik sem ment. Aztán ott vannak a 945-ös chipsetek, elvileg csak a 65nm-es Core2-ket támogatják, mégis a múlt héten összeraktam a havernak egy gépet Gigabyte GA-945GCM S2C alaplappal, és vígan elszaladgál az E5400-as 45nm-es Core2-es 2*2700 Mhz-es proci benne 2-3600 Mhz-en, az E5700-as meg 3990 Mhz-en alapfeszültségen, pedig nem támogatja. Más 945-ös alaplapba meg el sem indul.
lamiki
Félre értettél. A Q9550-nek a gyári biossal is működnie kellene, benne vannak a szükséges mikrokódok.. A xeonos biosba csak a Xeon mikrokódok kerültek bele pluszba, az LGA755 mikrokódok azok már eddig is benne voltak. Egykébbként az általad linkelt alaplapnál ott van a CPU support list-ben mind három revíziójú Q9550 támogatása.
Ezeket támogatja a gyári bios, valamint az előző képet és a mostanit összehasonlítva látszik, hogy a Xeonos biosból sok ősrégi processzor támogatását kiszedték. a 2-re és 6-ra végződők a Xeonos mikrokódok.
lamiki
válasz szabilcs16 #8108 üzenetére
Legjobb árú az X3323, a legújabb A22 gyári biossal működik gond nélkül. Ramokat szerintem olcsóbban is tudsz venni 2000-2500 Ft/2 GB-os Samsung, Hynix stb DDR2 800 Mhz-est a HardverAprón, vagy Vaterán, SetFSB progival még tuningolni is tudod a procit, erről YopuTube videókat is találsz hogy kell.Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
SLBC3 és SLASC ez a két fajta létezik. Elvileg működhet benne. Ha találsz hozzá Xeno biost, vagy tudod módosítani a biosát. Nem írtál alaplap típust, pontosat csak az után lehet mondani. Pl. HP esélytelen, Fujitsu 2 esélyes. Van amelyiken tudsz hozzá mikrokódot frissíteni, van amelyiken nem, mert a nem megy túl a bioson a Xeonnal.
lamiki
válasz envagyok #8126 üzenetére
Asus Xeon bios1, + xeon biosok
A legtöbb alaplapban ki lehet kapcsolni, hogy hibára F1-et kelljen nyomni, és utána hibaüzenet után tovább megy.[ Szerkesztve ]
lamiki
válasz envagyok #8149 üzenetére
Igaz nem Xeon, de ezekbe jelentős sebesség növekedést lehet elérni, az E5xxx sorozatú 800 Mhz-es FSB-jű processzorokkal. 2*3400-4000 Mhz közötti értéken megyegetnek tuninggal. Még olyan alaplapokban is, amiben nincs tuning lehetőség, ott Bsel mod-dal 800-ról 1066 Mhz-re növeljük a FSB-t nekik. Valamint nagyon olcsón, pár száz Ft-ért meg lehet venni őket.
lamiki
Én egy próba erejéig, ha lehet a biosban akkor vissza venném a FSB-t 1333 Mhz-ről 1066 Mhz-re. Lehet csak valamelyik alkatrész öregszik. Nem tudom milyen az alaplapod, de sok alaplapnak már az 1333 Mhz is tuning.
Pár hete megöltem a Xeonnal egy Gigabyte P31-es alaplapot, előtte működött sokáig 1066 Mhz-es Core2-es processzorral, de a Xeonnal 1600 Mhz-es FSB-vel 5-6 indítás után nem adott többet képetBánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
Rengeteg gépet tuningoltam már jóval fentebb is, ha nem bírta az adott órajelet, akkor vagy nem indult, vagy fagyott Win alatt, de egy sem ment tönkre ezen kívül. Soha sem emelek neki feszültséget, ameddig bírja feszültség emelés nélkül azt kapja, pár Hz-et vissza véve. PCI mindig 100-ra állítom be ha lehet, Pl a G31-es alaplapok is mind bírják 1600 Mhz fölött is gond nélkül, egyedül a G41-et nem lehet tuningolni az 1333 Mhz-es Xeonokkal, eddig egy sem indult el ha 333 Mhz-ről akár csa 334 Mhz-re emeltem. Ez nem tudom miért van, mert 1066 Mhz-es processzoroknál 360-370 Mhz-et elbírják ugyan ebben az alaplapba.
lamiki
Szia a próba dönti el, pár napja járt nálam Intel G41-es chipsetes alaplap, abban gond nélkül működött az X3323-as 771-es Xeon proci, felismerte, kezelte rendesen, annyi volt csak, hogy a ventilátor fordulatot magasabbra állította hozzá vagy 1000 fordulattal, mint az E5700-as 2 magosnak, ami előtte benne volt. Persze az 65 W TDP, az X3323 meg 80W, lehet emiatt emelte a fordulatot a hűtőnek, mert a hőmérséklet nem indokolta volna.
lamiki
válasz envagyok #8249 üzenetére
Valószínűleg működnek benne a Xeonok, nekem van Foxxconn G41M, abban minden Xeon megy, benne van a biosában az összes mikrokód. Szerintem ebben is benne lesznek. X3323-ast olcsón kapsz bele 4*2500 Mhz 8MB cache, 80W, vannak gyorsabbak is csak aránytalanul drágábban, 1.5-2-3x áron
lamiki
Nagyon szívesen. Már egy orosz srác is megtalált a Prohardveres hozzászólás alapján Valamiért a Dell biosok egy része nem elérhető egy jó ideje a korábbi oldalon, és máshol nem is lehet megtalálni. Még jó, hogy annak idején lementettem magamnak. A fórum az él, csak a letöltő linkek egy része nem működik.
lamiki
Én jobban félnék a foglalatot vagdosni, ha megcsúszik a szike, akkor pár láb elgörbül. A napokban járt nálam egy alaplap, 5 láb volt benne elgörbülve, ebből 3 kicsit, 2 nagyon. 10x nagyítás alatt kiegyengettem a lábakat, de utána csak biosig jött be az alaplap, aztán állandóan újra indult , nem lett tökéletes. Ha van vékony tűreszelőd kb 1 perc kireszelni a két nútot.
lamiki
Akkor nem találkoztál még csoda bogarakkal Pár hete hirdettem egy számítógépet. Az egyik meg akarta venni. Hú de szuper kis gép, hú de jól néz ki a ház, hú de jó nagy, 124 napos HDD. Jó gyors proci, az ára is jó, szuper kis gép, stb. Aztán egy kérdés. Hátlapi takaró lemeze meg van? Nincs. Kár, mert úgy nem kell. De, hát a gépet úgy is berakod egy író asztalba, és nem nézegeted a hátulját, és még a hűtése is jobb a gépnek, írtam neki. Nem úgy van az, mondta, mert olyan mintha a kocsit lökhárító nélkül árulnám , és az meg hogy néz ki úgy.
lamiki
válasz B.Pystike #8487 üzenetére
A P5B alaplap furcsa jószág. Tuningnál autón rosszul állítja be a feszültséget, nagyon sokat állít be és főzi a procit, üres járatba is throtlingol, mert túlmelegszik. Manuálisan kell a feszültséget visszavenni neki. Tuning nélkül jól állítja be autón is a feszültséget. Érdekes, de nem minden féle Xeonnál jelenik meg neki a biosban a feszültség állítási lehetőség, pl L5420-nál csak auto feszültség van a processzornak, E5430-nál meg belehet állítani vagy 20 félét neki. Aztán szeret olyat is csinálni, hogy az egyik nap megy a tuning E5430 3100-3200 Mhz környékén alapfeszültségen atom stabilan, másnap ugyan ez a gép 1 Mhz-et sem ment fentebb, félnap kínlódás után sem, a legkisebb emelésre is hibázik. 333 Mhz-en meg stabil. Eddig 3 db P5B-hez volt szerencsém, mindegyik ezt csinálta, ill. az egyiknek a legújabb Xeon mod bios feltelepítése után nem lehetett többet feltelepíteni a hangkártyát, azt mondta nincs ilyen hardver, pedig az Aida látta.
lamiki
BSelmod-ot próbálta valaki 1066 Mhz-es Xeonnál, amikor a bevágás melletti lábat leragasztva 1333 Mhz-esnek látla az alaplap? Konkrétan L5408-ra gondolok 1066 Mhz FSB, és 1333 Mhz FSB-t csinálnék neki Dell gépbe. Működik vajon? E7xxx processzoroknál tökéletesen működik, csak a Xeonoknál még van a bevágásnál pár láb ami az E7xxx-nél nincs.
lamiki
Csak nem hagyott a dolog nyugodni kiszedtem az L5408-at másik gépből. Kipróbáltam és a Xeonnal is működik ugyan úgy a mod. Nagyon forrófejű a kicsike 10 perc után 100%-on kiterhelve 23 °C-*os szobahőmérséklet mellett 39 °C a legmagasabb mag hőmérséklet Dell Optiplex 360-ban.
Újabb kérdés merült fel. Van valakinek tapasztalata, hogy az 1600 Mhz-es Bselmod működik valamelyik tipusú Dell gépben?Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
Szerintem megy az még fentebb is. Úgy látom a PCI-E frekvenciáját nem húztad, ha ezt emeled akkor az FSB-t is tudod fentebb tornázni. Pl Dell Optiplex 755 X3323-al setfsb -w05 -s415 -p123 -cg[CV184-2APAG] -u0
ennyit megy, ha nem emelem a 123-ra PCI-E frekvenciát, akkor csak 350-370 körül megy, persze a vége attól is függ a ramod meddig bírja az emelést.[ Szerkesztve ]
lamiki
Légtechnikánál használnak öntapadós alu. szalagot, én ebből vágok le kb. 1 mm-es csíkot, és azt használom pl. 800-ról 1066 Mhz BSELMOD-hoz, ha lábat kell össze kötni, és a nagyító tényleg elengedhetetlen, ha nem akarja tönkre tenni az ember a processzort s az alaplapot is akár.
lamiki
válasz petszol #8629 üzenetére
Parancssorban, vagy pl a Totalcommander alján is van ilyen, ide CTRL +ENTER bemásolja a parancs sorba a nevet amin áll a kurzor, így még írosgatni sem kell: intelmicrocode.exe bios.bin (bios neve) és ENTER. Kiírja a biosban lévő mikrokódokat. De ne féljél a Xeon moddolt biosoktól, ezek is a legutolsó gyárira épülnek, nem szokott gond lenni velük.
lamiki
válasz szabilcs16 #8719 üzenetére
Milyen processzor lett bele végül? Azt tudod, hogy a SetFSB programmal tuningolni is tudod a Dell Optiplex 755-öt. Húgom gyerekének X3323 -as processzor 3100 Mhz-em megy benne, úgy, hogy csak beállítottam saccra rajta, nem volt kedvem játszadozni vele meddig bírja.
lamiki
válasz szabilcs16 #8730 üzenetére
Nekem a Dell Optiplex 755, Setfsb-vel ezen a beállításon működik:
Csinálj egy BAT file-t, setfsb -w05 -s415 -p123 -cg[CV184-2APAG] -u0
Lehet menne fentebb is, a tuningnak a ram fog határt szabni, és a PCI-E, mert húzásra mindkét érték emelkedik. Nekem Samsung ramok 1000 Mhz körül bírják. Pár napja tettek fel itt brand gépekhez ram butító programot, még az is segíthet, lebutítod 667 Mhz-esnek, és húzással fog menni 800 Mhz körül. Még nem próbáltam, nem tudom működik e rendben.Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
válasz xeon forever #8809 üzenetére
Csak nekem tűnik úgy, de mintha megnőiesedtél volna?
lamiki
válasz fpeter84 #8832 üzenetére
Rengeteg Xeon processzor megfordult már a kezem között. Megfigyeltem: az 1. mag általában kb. annyival melegebb 3. és 4. magtól, mint amennyivel a 2. mag hidegebb a 3. és 4. magtól. A nagy eltérés ami 7-12°C is lehet, majdnem mindig az 1. és 2. mag között van. A 3. és 4 mag az első két mag átlaga körül vannak.1-2 processzornál találkoztam csak olyannal, hogy a 4. mag volt melegebb jóval mint a többi.
lamiki
válasz zsocasoss #8859 üzenetére
Igen tudom. Biztos volt valami háttérben futó alkalmazás, ami vissza fogta, az utána lévő hozzászólásokban tettek fel egy ugyan olyan proci sebességéről képeket, ott már kb az óra jelének megfelelő értéket hozott.
lamiki
Én is vettem egy Fujitsu CELSIUS M470-2 1366 gépet. Ezeknél a brand gépeknél lehetséges tuning valami programmal? Valamint szeretik ha tele pakolom mind a 6 memória foglalatot 6*2 GB rammal?
-nem hirdetési felület-
[ Módosította: Speed® ]
lamiki
válasz lolka-bolka #8912 üzenetére
itt
Megelőzött a főnök[ Szerkesztve ]
lamiki
válasz kalmaristi #8965 üzenetére
A Win 10 telepítője sokszor meglepő dolgok miatt nem működik, dobál kék képernyőt. Nekem, nem régen egy Win10 telepítőjére épülő Win7 32bit gond nélkül feltelepült egy Dell gépre, majd bios frissítés, Xeon és memória upgrade után mégis Win7 64 bitet raktam volna rá ami kezeli a több ramot, telepítés közben folyton újra indult kék képernyős hibaüzenettel. Kipróbáltam mindent, régi proci vissza, más telepítők is, semmi. Míg kínomban megpróbáltam 1*2 GB rammal. Na ezután minden telepítő lefutott, a Xeon processzorral is. Nem tudom ez miben befolyásolta, mert telepítés után gond nélkül futott a kiszedett ramokkal.
lamiki
Az, hogy ez mennyire így van egy rövid kis történet. Pár napja eladtam egy L5420-as Xeonnal egy számítógépet, mielőtt elvitték előtte ismét teszteltem Aida stess teszttel. Magok idle 27-32°C terhelve 47-50°C.
Másnap hív a gyerek, hogy csináljam már meg a számítógépet mert nem jó. Elmentem hozzá, kiderűlt, hogy azért nem volt jó, a gyerek leszedte róla a hűtőt, mert valami spéci teszt programja 80°C-ot írt ki a procira tévesen és ő át akarta pasztázni ezüst pasztával. Ez olyan jól süketült, hogy még a processzor foglalatot is sikerült vastagon beezüstöznie, és a hűtő vissza rakásakor mind a 4 körmöt letörte Még azt is meg tudtam tőle, hogy azért vett másik számítógépet, mert az előző gépébe be akart egy HDD-t szerelni, és sikerült letörnie egy kondit az alaplapról Mondtam neki öreg te soha többet ne szereljél számítógépet, ha gond van hívjál szakembert, olcsóbban megúszod.Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
lamiki
válasz xeon forever #8973 üzenetére
Csak egy ezrest, a 4 db lefogató pöcök cseréjért. Nincs szívem megvágni a hülyéket sem, pedig lehet, hogy tanulnának belőle.
lamiki
válasz envagyok #8972 üzenetére
A nyáron vettem egy számítógépet, azt is ilyen szakember rakta össze. Hozzá értő módon megoldotta a dolgokat Egy régi HP házba szerelte be az Asus alaplapot. A csatlakozók jó része eltért a szabványostól, azokat nemes egyszerűséggel csak nem kötötte be, nem működtek a ledek, reset, USB és előlapi hang, legalább bekapcsolni be tudtam. Az Intel gyári hűtőről hiányzott a ventillátor, erre rá applikált 4 csavarral egy 10 mm vastag AMD hűtő ventilátort, ami legalább működött, de terhelésre felpörgött fordulatszám akár 5000-ig is porszívót játszva. A ház hűtő venti csatlakozója nem ért el az alaplapi csatlakozóig, így azt nem kötötte be. Gondolom volt otthon neki PATA DVD olvasója és PATA 80 eres kábele, ezt beépítette a házba, de mivel az alaplapon csak SATA csatlakozó volt, bekötni már nem tudta, csak dísz volt a házban. HDD nem volt neki otthon 3.5" , ezért befogatott a helyére 1 csavarral egy 80 GB laptop HDD-t A táp is egy nem szabványos mini HP 240w-os volt.
Kapott egy új házat, tápot, DVD írót, új HDD-t és egész jó kis gép lett belőle
Hab a tortán, hogy volt benne egy VGA kártya is, amit teszteléskor ha nem vagyok észnél sikerül benne megölnöm. Leszerelte és átpasztázta a hűtőt a VGA kártyán, de rosszul rakta vissza, egy távtartó pöcök nem került a helyére, ezért ha nem fél tubus pasztát nyom a hűtő alá akkor nem élte volna túl a VGA. A paszta kitöltötte az 1-2 mm-es rést a VGA chip egyik sarka fölött. Csak az tűnt fel, hogy üresjáratban 70°C a VGA hőmérséklete, terheléskor meg 1 perc után 90°C. Mindjárt megváltozott ez az érték miután rendesen felraktam a hűtőt 40/50°C-ra[ Szerkesztve ]
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
