Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
NeoExDeath
A cikk hatására kipróbáltam a dolgot. Eddig egy E8400-as Core 2 Duo-t használtam gond nélkül, most vásároltam egy Xeon E5450-es procit. Az alaplapi foglalat módosítása után a proci gond nélkül bement.
Az alaplapom egy Gigabyte EP43-DS3.
A problémás jelenség a következő: a gép gond nélkül bootol, a boot menüben minden hibátlan, kiírja a proci adatait, minden frankó. A BIOS-ban beállítok mindent alapértelmezettre. 3 oprendszer van a gépemen, 2 db win7 és egy ubuntu. Egyik sem bootol be. A boot menü után amint elkezdene tölteni valamelyik oprendszer, kifagy az egész. Nem tudom mi lehet a gond.
Eddig a legfrissebb, nem béta állapotú BIOS volt fent, ezek után befrissítettem a legfrissebb, gyártó szerint beta BIOS-ra gond nélkül, ezek után sem töltenek be az oprendszerek. Megcsináltam hogy kiveszem az elemet az alaplapból, majd pár perc után vissza, ez sem segített semmit.
Mi lehet a baj, mi a megoldás?
Köszönöm előre is.
NeoExDeath
Rákerestem a neten, hogy van-e módosított BIOS Xeon mikrokóddal az én alaplapomhoz. EGy linket találtam, itt a legfrisebb beta driver lett állítólag módosítva hogy ismerje a Xeon procikat is. Nem lett kiemelve hogy melyik Xeon-ról van szó, mindenesetre aki kérte, elégedettnek tűnt az eredménnyel. Letöltöttem, frissítettem a BIOS-t erre gond nélkül.
Semmi változás, ugyanúgy kifagy töltésnél. BIOS-ban letiltottam ezt a C1E dolgot, ezek után is kifagy. Mit tudnék még tenni, mi lehet a gond? Lehet hogy a letöltött BIOS mégse jó nekem? e5450-es Xeon-t tettem be E0 steppinggel, azt írják a neten hogy az én alaplapom tesztelve volt c0-as ugyanilyen procival és ment, nem értem miért ennyire nehézkes nálam.
Még egy kérdés, ha a boot során a proci gond nélkül látszódik, és BIOS-ban tudom állítgatni is az órajelet, stb, akkor tuti hogy jól illeszkedik a slot-ba igaz? Ott nem lehet gond? Az adapter ami 775-é alakítja tuti jól működik ilyen esetben?
NeoExDeath
Köszönöm a válaszokat. Sajnos tanácstalan vagyok, mert úgy látszik nem a BIOS és a mikrokód hiánya a probléma. Két honlapról is szedtem mások által összerakott BIOS-t az alaplapomhoz, de mivel nem voltam bizonyos, az itteni leírás alapján magam is megcsináltam. Sajnos nem lett jobb, továbbra is akkor fagy ki a rendszer amikor a Win-nek be kellene töltődnie. Mi lehet a probléma?
Már másra nem tudok gondolni, mint hogy kiveszem a procit, megfújkálom meg ráolvasok meg ilyesmi, aztán visszateszem hátha működni fog... valamilyen jó tanács esetleg?
Csak annyira nem gondolom hogy a foglalat vagy az illeszkedés lenne a problémás, akkor a BIOS-ben sem tudnám állítgatni az órajelet. Addig minden teljesen ok míg a win nem kezd el betölteni. Azt meg nem tudom elfogani hogy újra kellene telepítenem az oprendszert egy proci csere miatt. Jelenleg egy oprendszerem sem hajlandó betölteni a 3-ból.
NeoExDeath
válasz NeoExDeath #500 üzenetére
Először is köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni! Örömmel jelentem hogy sikerült megoldani a problémát, ami nem más volt, mint a RAM.
Ugye ott tartottam, hogy semmilyen OS nem bootolt be. Kiszedtem meg visszaraktam a Xeon-t, semmi változás. Akkor kezdtem aggódni, amikor a régi CPU-mat visszarakva ugyanez történt. Utána próbaképpen a 4 ram modulból kettőt kiszedtem, és csodák csodájára minden működött... Innentől tudtam hogy RAM-ot kell birizgálni hogy sikerüljön a dolog. Visszaraktam az összes modult, és a BIOS-ban állítgattam egy kicsit, és minden elkezdett működni végre.
Ezek után neki tudtam fogni a tesztelésnek is, mit bír tuningban az E5450. Nagyon kalandos volt a tuning folyamat, mert FSB falba ütköztem 420 Mhz-nél, és nem értettem miért. Sok googlizás után kiderül, hogy a P43-as alaplapoknak FSB fala van 415-420 környékén (Gigabyte EP43-DS3-as lapom van). Viszont találtam egy fórumot ahol találtak megoldást, ami nálam is működött.
Sikerült felhúzni a procit 3.9 Ghz-re, 1:1-ben megy a RAM-al, és eddig stabilnak tűnik. Érdekes módon azt tapasztaltam, hogy rögtön a gép bekapcsolása után néha visszaáll az alap 3.0 Ghz-re, de ha BIOS-ban újra beállítom, újraindulás után gond nélkül megy, és stabil. Prime95 szépen megy, nem hibázik, nem fagy. Maximum hőfok 80 fok volt a Max Heat-es teszt alatt. BF4 game alatt kb 60-70 fok között van, és nagyon szépen, stabilan fut.
A feszültséget kissé megemeltem a BIOS-ban, kb 1.38 V-ra, de a tesztprogik alapján mintha kevesebbel is beérné. Az intel honlapja szerint 1.35V a max amit kaphat, remélem ebből nem lesz gond. A hűtése szerintem rendben van. Nagyon elégedett vagyok eddig ezzel a projekttel
NeoExDeath
Nekem az E0 steppinges E5450 -es Xeon 3.9 Ghz-en megy teljesen stabilan és hibátlanul.
434-es FSB, 9x-es szorzó. A feszt kellett növelnem, kb 1.35V-ra, de nem vesz fel annyit működés közben ahogy nézegettem. Hőfok is rendben van.
Az alaplapon sok múlik. Nekem EP43-DS3-s Gigabyte alaplapom van, vannak ennél tuningbarátabb lapok is, de így is nagyon örülök hogy ennyit ki lehetett hozni belőle (főleg hogy a P43-nál FSP gát van 420 körül, és csak trükközéssel lehet följebb vinni). Egy P45 szerintem tudja vinni a 4 GHZ-et is vagy fölötte.
Nagyon elégedett vagyok vele
NeoExDeath
Nekem az E0 steppinges négymagos E5450 -es Xeon 3.9 Ghz-en megy teljesen stabilan és hibátlanul.
6 GB DDR2 ramom van mellé, és egy Corsair 450W-os táp. Most megfelelő videókártyát keresek a konfighoz, használtan szeretném venni, érdekelne hogy mit javasolnátok, mi az ami elég erős ahhoz hogy ne a proci legyen a szűk keresztmetszet, és a táp is elbírja, de nem is túlzás?
VGA-s fórumban a HD7850-et ajánlották mellé, it gondoltok?
