Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Nem tudom hol látod erősebbnek, azért került előrébb mert magasabb órajelent ment. Ha a 9770-et is felhúztad volna 4.1GHz-re akkor az lenne az élen. Tisztán látni lejjebb, hogy a 9770 3.8GHz-en tudja azt amit a 9400 csak 4GHz-en. Tehát 200MHz előnyt ad neki a dupla L2. Persze ez programfüggő.
Ettől persze tény, hogy szakadék nincs közöttük így lecserélni sok értelme nem volt pláne nem túlárazott csúcsprocira, de az túlzás hogy erősebb a 9400. Illetve erősebb akkor, ha sokkal jobban pörög tuningnál. Az meg hogy melyik meddig tuningolható nem vonható bele. Amelyik többet pörög az fogja legyűrni a másikat, de minden procinál más lesz. -
#90933760
Úgy igen, a sajátjai közül erősebb a 9400 ha az jobban húzható.
Az Extreme sorozat nem a tuningjáról híres, mert a magas TDPbe sok magasabb szivárgó áramú procit beletuszakoltak oszt' eladták úgy emelt TDPvel. Nem azért Extreme, mert olyan jól megy, hanem van mire ráírni a 130W TDPt és akkor belefér abba sok gyengébb chip.
Q9650-et kellett volna venni, azok esetek többségében jobbat futnak. -
#90933760
Ugyanazt. Mivel ugyan az a chip van benne pár extra tulajdonsággal ami a szerverekhez kell, így képtelenség hogy gyorsabb legyen otthon játszadozni. Illetve annyi, hogy néhány Xeon magasabb szorzóval magasabb alapórajelű, de ez tuninggal alapfeszen is vicc szinten behozható még túl is léphető így megint irreveláns. Esetek többségében jobban tuningolhatóak, így tudhatnak többet. De amúgy ugyan azok, így erősebb se lehet.
Én még a fogyasztási adatokkal is óvatosan bánnék, ugyanis a Core 2 procik nagy része a valóságban jóval kevesebbet eszik a kiírt értéknél, így nagyon nem húdeizé a Xeonok alacsonyabb TDPje. Persze a direkt LV kategóriájúak azok valóban kevesebbet zabálnak az tény. De a sima Xeonok szinte semmivel.
Itt az összes Core 2 alapú Xeon. Core 2 megfelelője az amivel L2 és órajelben megegyeznek.
[link]És itt vannak a Core 2-k. Ki tudod keresni amelyik érdekelhet téged.
[link][ Szerkesztve ]
#90933760
X5470 a legerősebb. Vagyis pontosabban az X5492 a legerősebb, de az csak az emelt FSB miatt, tehát alapórajelen a legerősebb. Az X5470-et érdemesebb megvenni, mert több szorzója van és tuningnál jobbat mehet. Vagy az X3380, ez lényegében a Q9650 felett lenne egyel ("Q9660") csak nem jött ki Core 2 vonalra.
Annyi a különbség, hogy amit néztél az már Xeon ráncfelvarrás, míg Core 2-ra nem jött több (vagyis csak kettő darab). A Core 2 az csak Yorkfield, míg a Xeonnál Yorkfield és Harpertown magosak is voltak, ez már támogatta a 400-as FSB-t, csak ennyi. Ebből a Harpertown szériából hozták le a QX9770 és QX9775 procit Core 2 vonalra, de már a QX9775 se lett s775 hanem maradt s771, az egyetlen proci ami Core 2 nevet visel s771 lábbal.
Azért az nem mondanám, hogy erőlködés nélkül menni fog 4 GHz felett. Xeonokra ugyanúgy érvényes az ami a Core 2-ra. Ha szart fogsz ki akkor nem fog menni. A négymagosoknál a 4 GHz feletti érték már izommunka, ha Core 2 ha Xeon.
#90933760
Az E5472-vel nem nagyon fogsz tudni tuningolni, pont a kicsi szorzója miatt. Ha fel is viszed 450-es FSB köré amit még talán tud, akkor is még csak 3.4 GHz-nél jársz.
Akkor inkább az E5450 ha fontos a fogyasztás meg kell a szorzó is tuninghoz. Ez a legnagyobb ezzel a felállással. Csak ugye itt az FSB alapból 333, így senki se garantálja hogy menni fog 400-at. Illene neki azért, de sose tudni.
Ez lényegében a Q9650-es proci, vagyis egy leválogatott változata. Ami abban mutatkozik meg, hogy a 95 helyett csak 80W-os. Ugyan az, annyi hogy a Harpertown széria jobban le lett válogatva. Ezért kerültek ebbe a szériába a 400-as FSBvel procik, meg lettek közöttük alacsonyabb fogyasztásúak. -
#90933760
A 400-as prociknak kicsi a szorzója, nem fogod tudni 4 GHz fölé vinni az FSB kifullad az nagy valószínűségű, egyik se fog 500 felettit megfutni, nagyon ritkák. Márpedig itt 4 GHz-hez már 500-as FSB kéne.
A 333-as prociknál már megvan a szorzó ehhez, kérdés a proci tudni fogja-e a 4 GHz feletti értéket és a 400 feletti FSB-t. Erre nagyobb az esély, a rizikó itt kisebb. 450-nél van 4 GHz-en.
Én maradnék a 333-as prociknál, és épp ezeknek "kisebb" a fogyasztása is. Azért idézőjelbe, mert tuning végére majdnem egyformán fognak fogyasztani így is-úgy is.
Én az E5450-et venném, ez a legjobb ha minden szempontot figyelembe veszünk. Ha nagyon fontos a 4 GHz feletti érték akkor viszont vétel előtt érdeklődni kell és azt venni ami ki lett tesztelve tuning alatt. Más módszer nincs a tutira.
#90933760
Ez elég bonyolult, mert nem minden procinak azonos az alapfesze, mint a Wikinél is írva van egy intervallum mindegyiknél. Amelyiknek több fesz kell az alapórajel tartásához az kerül a 120W-hoz. Illetve amelyik selejtebb chip kicsivel, ugyanazon feszültség mellett is melegedhet jobban egyik mint másik. Így kerülnek szétválasztásra. Mármint azonos procik esetén.
A QX6700-at akarod lecserélni? Azt ugye tudod, hogy az első generációs Core 2? Úgyhogy nemcsak órajelben érhetsz el többet a cserével, hanem egyébként is. Egy jó 300MHz előnye van a második generációnak, ráadásul több és fejlettebb tudású L2 is van hozzá. Szóval nem csak egy sima órajel emelkedés lesz, hanem annál több. Csak legyen szerencséd hogy egy tuningosat fogjál ki.
#90933760
A kétmagosok pörögnek, a négymagossal nem lesz meg az 500. Ilyen alaplapban meg pláne nem, ez nem tuningra lett tervezve. Egy lazább tuningot persze elbír simán, de nem széthajtani.
Úgy egy R9 280X vagy 280 a max amit érdemes lehet mellé tenni, de már azt se fogja tudni teljesen kicsumázni. Játékfüggő és monitor felbontás függő.
#90933760
Ezért írtam, hogy felbontásfüggő is. Nekem fHD-n kihajtotta az E8400 a 6870-et, majd 1440-es felbontáson 60%-on megy csak a vga. Ennyire számít a felbontás. Meg még ennyire számít a játék is. A 7970 az mondjuk tényleg maxmax, elég a 7870 is. Nem érdemes ennyit beleölni ezekbe a gépekbe, inkább megszabadulni kéne már tőlük.
A négymagos proci 2x annyit zabál meg 2x annyira leterheli az alaplapot és északi hidat. Mivel itt még az alaplapon van a memóriavezérlő. Így ha kétmagossal fut 500-at, semmit se jelent négymagosra tekintve. A gáz meg a fetek hűtéshiánya, az hogy a négymagos procinál 2x annyira melegednek majd ha ész nélkül tuningolva van pedig nem lesz stabil a gép se.
#90933760
Én ezért nem is fejlesztettem négymagosra, mert lassabb lenne. Játékaim mind egy vagy két magon futnak csak, régiek. Egy négymagos amivel kisebb órajelet érek csak el, semmire nem mennék vele. Ha szétkényszerítem CPU controllal a játékot kicsit jobban fut, de akkor meg ott vagyok ismét mintha normálisan futna két magon ami magasabb órajelű. Nem sok négymagosról tudok ami 500x9-en megy pl.
Meg azért se fejlesztettem, mert nem fogok egy fillért se költeni már erre a platformra.[ Szerkesztve ]
#90933760
Szerintem egy i5 elég lenne, pont a régi játékok miatt amik még a 4 szálat is jó ha ki fogják használni. Azon már pár tízest megspórolsz. A többin nagyon nem lehet sajnos. Az hogy régi játékot tolsz új géppel semmit se jelent.
Én is a Stalkerrel szopok, mert a Core 2 kevés alá a modokhoz, az egész platformot a francba cserélni kéne mert mindenhogy kevés, de annyi pénzem nincs rá, meg így hogy alig játszom már pláne nem. Eldöcög így ahogy van, aztán majd mikor lemegy értelmesre az ára valami más normális platformnak arra lecserélem használtan.
Csak az a baj, hogy ahogy elnézem a Sandy is kezd a Core 2 szindrómába átmenni.[ Szerkesztve ]
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
