Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
M3lakH
Segítséget szeretnék kérni a biosom helyes beállításában. konfiguráció:
ASUS P5Q-Pro alaplap, E5450 Xeon proci, 4x1GB geil 1066-os ram, GTX 480 1,5 GB videókártya.
Alapvetően a játékok teljesítményével nem vagyok elégedett, tegnap futtattam egy 3dmark11-et és átlag 10-11 fps el futott végig fullHD ban a teszt.
Egyrészt rinyál az alaplap hogy frissebb BIOS kéne neki a Xeon procihoz, gondolom itt valami microkódokat kéne betölteni, úgy olvastam. Szeretném tuningolni is a procit,de nem tudom milyen értékekkel játszak (azonkívül hogy az FSB-t nyomjam feljebb), mekkora feszkóval. Egy cooler master 103 hyper hűtő van rajta.
3d mark szerint a ramok csak 400MHz-en mennek, ezt elvileg kézzel kéne gondolom feljebb állítanom, de az időzítésekkel bajban vagyok. Jelenleg minden AUTO-ra van állítva, vagy alapra. Délután/este leszek a gép közelében, akkor tudnék képeket is készíteni a bios beállításokról.Segítségeteket előre is köszönöm!
M3lakH
SLANQ a proci, és oké, hogy így 800-on megy, de nem mehetne feljebb is a ram? alapból 1066os, és "tuningra született" otthon leírok róla mindent, úgy talán könnyebb lesz. Szóval akkor egy ilyen 250 wattot zabantó 480 egy kakkantás? :S 3,6 nekem simán megfelel, tegnap került be a xeon egy q6600 helyett. Nem akarom csúcsra járatni a xeont, a q6600hoz képest ígyis 1,2GHz jönne magonként(oké, hogy az is tudhatna fórumok alapján 3.0-án menni, ez meg 4.0 körül)...7 körül összeírom a lap típusát, a memóriát. Előre is 1000 hála
M3lakH
Zsír zsír köszi, mindjárt ki is próbálom. viszont ilyen ramjaim vannak, tudnál(vagy akár más) beállításban segíteni? teszek fel képet a házról, hogy hűtés mod kellhet-e bármire is, most nézegetve így kicist melegebb minden mint eddig volt a Q6600-al, bár ugye elvileg nem is támogatja jelenleg rendesen a procit.. :S
RAM:
http://www.modreactor.com/english/Reviews/Geil-Black-Dragon-DDR2-1066-Dual-Channel-Memory-Kit-Review.html -
M3lakH
a felső sor van nekem, de a ramra 2.2-2,4V van írva. biosban olyat találtam, hogy DDR frek, ott tudok ddr2-1066 ot választani. akkor azt tegyem oda, az FSB meg fel 400 ra, és minden más maradjon érintetlen, és auto? vagy a dram voltage legyen akkor kézzel beálított 2-2,2 volt?
M3lakH
Köszi, közben "rájöttem" hogy ha a szorzót manuálisan 9 re teszem, akkor mindenhol a beállított 3,6 ot mutatja. 3d markban jött egy 5 frame pluszban, így belekarcol néha a 18ba... játékoknál jelentősen érezni a procit, sokat hozott, köszi szépen még egyszer a segítséget!!!
M3lakH
Én is vacilláltam, hogy melyiknek essek neki... Az alaplap "olcsóbb" talán, és könnyebb is. Egy új sniccer kell hozzá meg egy kis türelem, én még a házból sem szedtem ki az alaplapot. megfelelő irányból a foglalat szélét használva vezetőnek kicsi előre hátra mozdulatokkal szépen lehet haladni lefelé, és ha leértél az aljára, szinte magától kitörik a darab, amit utána kifújsz egy közepesen mély levegővel..
M3lakH
válasz FaRkaS1991 #550 üzenetére
Rossz hír: amit én találtam fórumot, aszerint már egy GTX 480 at sem hajt ki rendesen..:S (nekem olyan van... ) Amúgy QX9650 re keress, hátha úgy több minden van.
M3lakH
Mondjuk most nem kicsit elbizonytalanodtam, mert a passmark-os listát vettem alapul, de aszerint az 590 et elvileg elveri az 580, de még a 480 is... Máshol meg értelmesen verik egymást....
M3lakH
Nvidia driver hiba, nekem is csinálja a gépem, amióta 353-as driver van fönt. Van hozzá egy 353.45 hotfix, amivel jóval kevesebbszer fordul elő. Viszont hőfokoddal valamit kezdeni kéne, mert a Xeonoknak 67C a maxtempje ahogy ARK írja.. Nekem E5450 van, 3,6 on megy, és most nyáron ilyen 50-53 fokra ment fel amikor meleg volt, egy CM Hyper 103-al. Mondjuk open hardware monitor nekem is 70 fok feletti hőmérsékleteket írt, de speedfan meg 50-55 között.
M3lakH
Énis próbáltam régebbi drivert. Csak mivel már fent volt 353-as, ezért azt hiába töröltem mindenhonnan, a régebbi telepítő futtatásával is 353.ast telepített(ne kérdezd hogyan, de miután lefutott, 353-as illesztőprogit írt az experience...:S ). A hotfix mindenképpen segít, azóta olyan 80% al csökkent ez a jelenség nálam, de a windowsos frissítésekhez is van valami köze szerintem, mert amikor a win7em frissíteni akar valamit, akokr gyakoribb.. VGA-s fórumban Radeonosok is panaszkodtak ilyesmire... Nekem már Xeon volt bent, de régebbi driverrel nem jelentkezett, először az OC re gyanakodtam, de alapórajelen is csinálta.... Amúgy nekem igaz csak 80 wattos a proci, de csak 4 tűs tápcsatija van. Szerintem ha a prociteszt lefut, akkor nem azzal lesz a baj.
Ez vagy még újabb, vagy rosszul emlékeztem..
M3lakH
A hőmérséklet probléma megoldására egy másik hűtővel próbálkozz, vagy egy plusz ventit irányís a mostanira üvegfordulaton, hogy úgy lemegy-e a teszt. Szerintem a hőmérséklet lesz a baj. Nekem húzva van az 5450 és ha nagyon meg van izzasztva, akkor is csak alulról nyaldossa a 60 at..
Terhelés nélkül 40-50 között, oldallap, és külső hőmérséklet függvényében. Fentebb linkeltek egy ilyen 3e körüli toronyhűtőt, vagy ha találsz gyári quad hűtőt (2 szer olyan magyas, rézmagos), még azzal is lehet próbálkozni.De az sem lesz a legjobb feltétlen, a quadok 95 fokig mehetnek.. -
M3lakH
2 dolog ami bennem felmerülhet:
-Az első hogy táp biztosan bírja-e;
-A másik pedig hogy ahogy nézem, 3Ghz felett semmilyen core2 es procit nem támogat a lap, próbáld meg down clockolni 3.0 Ghz-re, vagy kicsit alá. (Szorzót 9,5 ről 9re, így 5450-lesz a procidból, ha így sem akkor meg lehet próbálni az FSB is lejebb venni, hogy valamilyen órajelen induljon le, aztán majd mész vele felfelé.)De lehet ehhez nincs köze, majd az okosabbak véleményezik
M3lakH
válasz Armoury2003 #665 üzenetére
Átalakító?
M3lakH
válasz Armoury2003 #667 üzenetére
Állítólag van hogy nem jó, vagy nincs tökéletesen felragasztva/nem érintkezik. Próbáld meg leszedni, alatta jó alaposan megtisztítani az érintkezőket, és vissza.
M3lakH
Annak a tápnak el kéne vinnie, de hogy tuti legyen, lehúzhatsz nélkülözhető dolgokat a tesztre.
E8600 valóban, de 4 magosból megáll Q/QX9650 nél.(Fogalmam sincs 2 magosnál hogy alakulnak az órajel, FSB, szorzó összefüggések...) Downclocknál az fsb vetted lejjebb, vagy a szorzót? Xeonok ugye variálják a szorzót teljesítmény függvényében, lehet akkor hal le, amikor felmenne 9x fölé. Ha esetleg így nem próbáltad volna, próbáld kikapcsolni a szorzó léptetést, és manuálisan állítsd 9 re. Már persze ez csak akkor, ha létezhet ilyen határa a chipsetnek, és nem a poci rossz.Én BP délbudán létezem, az én lapomnak 100% hogy vinnie kéne a procidat (P5QPro), de ez a forrasztásos buli nem tudom mit tenne az érintkezőimmel, plusz mikrokód is csak az E5450 hez van benne sztem.
M3lakH
válasz LamerGyuri #685 üzenetére
Lehet én vagyok még túl álmos, de hiányolom a gyári bevágásokat, és a közepéből a lényeget..
M3lakH
válasz tagagaba53 #704 üzenetére
Azok a memóriák, nekem is szemet szúrtak, több szempontból is
Egyrészt fixen be lehetne állítani 667 re, meg aztán lehet hogy értelmesebben működne ha kivennéd azt az 1 gigás modult, és a 2 gigásokat pedig 1 es és 3 as dimm be. Most hogy 4, vagy 5 giga, szerintem nem nagy difi, viszont sokkal stabilabban, és gyorsabban mehet a gép, ha párban vannak benne egyforma ramok. Én összesen csak 4-6-8 giga variánsokat használnék, 6 ot is csak 4 modulból, páros-páratlan foglalatba az egyformákat alapon. -
M3lakH
válasz tagagaba53 #715 üzenetére
nem teljesen tudom milyen opciók vannak, de ezt próbáld ki:
System memory multiplier : Auto helyett Manual!!
Majd alatta a Memory freq legyen fixen 666-667
újraindít, ha működik a következő lépés:Cpu host freq pedig fel 333 ra, a többit hagyd úgy ahogy a képen van.
Ha nem megy, nem bírja a lap az fsb-t.És tedd rendbe a ramokat,az 1 gigásat tedd át a szekrénybe mert többet árt mint használ, a 2 db 2 gigásat pedig az egyes, és hármas foglalatba. Így gyorsabb lesz 4 gigával mint jelenleg az 5 el.
M3lakH
válasz tagagaba53 #717 üzenetére
akkor auto helyett 2.00 , úgy 333 ra a másikat, mem freq re meg 667 et kell írjon. így mennie kéne.
M3lakH
válasz tagagaba53 #725 üzenetére
M3lakH
válasz tothztemp #754 üzenetére
2 p5ql-pro ra is felraktam ezt a biost, mindkettőn működött, nem néztem verziószámokat egyáltalán... Szóval vagy nagyon nagy mákom volt akkor, vagy mindegyikre jó
Amúgy alap biossal is elindultak, win7 is betöltött, csak boot előtt írta hogy "nem powerfull a support"
M3lakH
válasz tothztemp #756 üzenetére
én pendrive, FAT32, arra felmásolom, és a biosban lévő Toolal pikkpakk megcsinálja. A másikat nem ismerem, de ez bevált, és közben nem kell kiszolgálni a gépnek semmit.
Matricát esetleg tudsz postán is rendelni, (én overklock nevű felhasználótól vettem..) nekem eddig 2 ből 2 működött elsőre, de van hogy nem jó. Valahol kellene hogy legyen még 1 tartalék matricám, de fogalmam sincs hol lehet.. -
M3lakH
Teljesítmény maximalizás szempontjából kérdezném tapasztaltabbaktól:
Jelenleg E5450 em van 3,6 on, és elgondolkodtam hogy lecserélném egy X5470-re, amit elképzelésem szerint 4,1-4,2 körül járatnék. Egy oldalon olvastam, hogy eléggé hűthetetlen már 4GHz környékén, de nekem ez gyanús, a jelenlegivel teljesen jól boldogul a hűtőm...
Érdemes lehet cserélni, vagy nem bír el annyival több húzást az X5470 mint a mostani E5450? -
M3lakH
a 4x2gb ram miért okoz gondot? van a szekrényben 4x1G 1066 black dragon, de igazából a 8 giga csak jobb mint a 4.. Mellesleg nem akartam teljesen csövön járatni a procit, húzással gondolnám, ez is többet fogyaszt már, de még lehet annyival nem. Őszintén szólva ezzel nem próbálkoztam feljebb menni Azt mondod hogy ez mehetne 4.0 án simán, hosszútávon?
M3lakH
Hát 415 ös FSB vel még ment stabilan 1,30 volton, 423 on még elindult, de már leállt a stress test kb 2 perc után 1,31 volt felett kicsivel, és mindenféle furcsaságokat csinált a gép....Ezt még talán magasabb fesszel stabillá lehetett volna tenni, de 200MHz ért nem találtam érdemesnek erőltetni a dolgot..... 433 on asztal betöltésénél kifagyott, automatikus feszültséggel is... :S A ramot nem tudom 1:1 nél lejjebb venni sajnos, tehát minden 400 as feletti FSB-nél , már túl van hajtva a ram. Az 1066 os ramokkal talán menne feljebb, de 8 gigáról visszamenni 4 re megint nem akartam, így is rendszer újratelepítés lett a vége a próbálkozásnak...
M3lakH
a Ramok CL6 on vannak alapból, ott is voltak végig. MCH alatt mit is értünk? Nemtudom mennyi túlfesz kéne ezeknek(MHC?, RAM). Amúgy a OS-t azért kellet újrahúzni, mert attól a pár újraindulástól teljesen behányt, eldobta a hangkártya drivert, ami 3 szoros újratelepítéssel sem javult meg. Explorer.exe újraindulgatott, és stb..
M3lakH
válasz tothztemp #790 üzenetére
Háát, nem értem, őszintén szólva, lehet hogy a procid lesz a ludas...:S Az én P5QL-em 2 féle xeont is vitt, matricával, mindkettőt elsőre, a második P5QL is röffent elsőre (ugyan azzal a procival amivel az enyém is), és a P5Q-m is pöcc röff volt. Ez összesen 2 db E5450, és egy E5420 volt talán (ezt a vevő hozta...) matricákból nem vágtam.
Annyi a különbség, hogy én minden esetben a foglalatot nyestem.[ Szerkesztve ]
M3lakH
válasz tothztemp #803 üzenetére
Csak netre teljesen elég sztem egy 2 magos is. Windowsban lényeges gyorsulást inkább egy SSD vel tudsz elérni, meg sok memóriával. Csak teljesítmény igényes alkalmazásokhoz kell sztem a 4mag, játék, filmvágás, renderelés, stb. Igazából kérdés mire építed, én csak a jó teljesítmény/ár arány miatt fogtam bele a játékokhoz, plusz ha már szív vele az ember, akkor legyen a végén kakaó.
M3lakH
válasz Smktrooper #812 üzenetére
Sztem próbáld meg resetelni azt a biost, és beállítani az új procihoz.
M3lakH
válasz Smktrooper #814 üzenetére
444-es FSB hirtelen soknak tűnik, de a q6600 nak meg aztán főleg a gyári 266 helyett
Microkód frissítés amúgy volt??
M3lakH
válasz Smktrooper #817 üzenetére
Ügyi vagy. 667-es ramok 900 körül?
