Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
kenand
Köszönöm, majd megpróbálom a pákás módszert is, de az átalakító könnyebb és ha 10-et veszel úgy 100Ft/db Kínából.
A táp elég új, talán nem az a ludas. A CPU-t használtan vettem és soha sem volt teljesen tökéletes, a lap sem 100%-os hetekig jó volt, most hiába emelem az fsb-t nem változtatja, csak tuning mentesen megy. Egy CMOS rezetet majd kipróbálok, ha nem segít, ha nem előbb utóbb félre teszem, van tarcsiban egy másik. (amikor azt gondoltam, hogy az is elromlott vettem egy használt másikat)
kenand
válasz unclefucka #6 üzenetére
Pedig még is csak meghalt a Q8300-asom, feszi emelés nem volt, azóta legalább 4 lapba beletettem és csak elindul a gép, majd azonnal kikapcsol és újraindul...
kenand
Hát csk elindut a proci, aztán 3 másodperc múlva újra indult, és újra. Beletettem egy másik CPUt egy e7300-as Core Duot de azzal is azt csinálta. De egx 2180-assal elindult azóta mennek a Xeonok is.
3.Ghzn 400-as FSB-vel ment is benne a Xen L5420, de most gondolt egyet és akármi van beállítva a BIOSban, csak 333-as FSB éa az alap 2.5Ghz-megy...de úgy stabilan
DS4-hez csináltam Xeon biost ha kell el tudom küldeni. -
kenand
válasz sing1ep1ayer #4 üzenetére
Kis szerencsével olcsón lehet venni L5420-as Xeont (én egyet 5000Ft-ért vettem) simán megy 3GHz-n sőt, jó hűtéssel, feszültség emeléssel biztosan 3Ghz felett is megy.
kenand
válasz plesotamas #17 üzenetére
Ha egy évvel hamarabb megy tönkre a fiam gépe, talán előbb merülök be a témába
kenand
Pótoltam az RMCLOCK linkeket, köszönöm, hogy szóltál.
Ha nem is ismeri a CPU-t akkor is lehet vele mókolni, mondjuk előfordul, hogy a 0.5-es szorzót nem használja...[ Szerkesztve ]
kenand
Abban igazad van, hogy egy kicsit visszakúszott a 775-ös lapok ára, de 7000ezer ft körül lehet venni. Sőt MSI Hetis G31-et, ami szintén Xeon képes 8000ft-ért vettem a hardverapron. És az nem csak egy lap, hanem lap+ház+táp. Tény tuningot nem támogat. De egy L5420-as Xeonnal tökéletesen megy.
:proci985 rossz cpuval nekem annyit csinál, hogy elindul, felpörögnek a ventik, majd kikapcsol elindul kikapcsol újra meg újra.
Ha olyan cpu van benn ami működik de nem támogat akkor 100%-on pörgeti a ventit de nem jön be a Bios sem.[ Szerkesztve ]
kenand
Most is árulják és az eladó nagyon korrekt én is tőle vettem.
Egy MSI 4850-est bele is tudtam tenni kis mókolás után (nem desktop, hanem mobil 4850, kicsit gyngébb, de kevesebbet fogyaszt és elfér a kis helyen)
Itt a hirdetés(#29) intelMMX
P5kpl Xeonosítható én is próbáltam.(#30) kenwood
BIOS frissítés nem törli a beállításokat automatikusan. Próbáltam és maradtak a beállítások reset nélkül.
A kultúráltabb megoldás a socket mod helyett a procin bevágás készítés. Egy kis multi mainával simán kivitelezhető, kipróbáltam én is. DE a socket mod sem csinál semmi gondot. Az egész pöcök csak arra szolgál, hogy az idétlen user ne tudja fordítva beletenni a CPU-t. Mod után bele lehet tenni fordítva, de kis odafigyeléssel kell beletenni a CPU-t.[ Szerkesztve ]
kenand
Egyébként- a gyenge forinttól függetlenül is- elkezdett felfelé kúszni a 771-es Xeonok ára is.
Bár ha az ember többször ránéz az Ebayre időnként ki lehet fogni jó ajánlatokat. Én az L-es 54x-es Xeonokat figyeltem leginkább. TDP 50watt, bírják a tuningot is, jó hűtővel jelentőset is. L5420-at 5000 és 8000Ft-ért, L5410-et 4600FT-ért vettem postával együtt. -
kenand
Egyet értek veled, fiaim ugyan nagy játékosok, de World of Warcraft, Mass Effect, KOTOR I és II, Guild Wars II a kedvenc játék, azok simán futnak egy 4 magos Xeonnal, Egy Core unlocklot 4 magosított Phenom II-vel, sőt a kisebbiknek emellé csak 4850-es Radeonja volt mégsem panaszkodott soha sem.
#51) Duracellm...
Fogyasztás mérőm nincs, de említettem, hogy a L-es Xeonokat preferálom azok TDP-je tuning nélkül 50 watt. Persze tuning esetén, folymatosan terhelve annak is megnő. Ha Gigabyte lapod van utilityvel lehet mérni, sokszor csak 6-8 watt, és Rmclockkal még Mobil GPU-nak is lehet állítani, és jelentősen levinni a cpu feszültséget, így is stabilan mennek.
kenand
L5420 simán hozza a Q6600 szintjét kisebb fogyasztás mellett.
Ha nem mered magad moddolni a CPU-t készen is vehetsz az OLX-en, vagy az Aliexpressen isChieftek és Cooler master tápok az enyémek is.
Az egyik ment majd 7 évet most adta be a derekátXeon E5420 vs Core i5 2000 CPUBoss
Majdnem hozza, jóval olcsóbban
L5420 teljesítménye hibásan van megadva, az adott tesztprogramokkal megnéztem, hozza az E5420 szintjét kisebb fogyasztás mellett.[ Szerkesztve ]
kenand
kenand
LGA1366-os Core alapú Xeonok is nagyon olcsók, de arra sajnos nincs mod, az alaplapok meg aranyárban mennek
Nekem mikrosütő Pentium D-m volt , na az volt a katasztrófa, de az OSX/hackintosh miatt ruháztam be rá, aztán gyorsan E4300-ra cseréltem, édesanyám gépében szolgál most , azzal nézi a dédunokát (bátyámnak van unokája)[ Szerkesztve ]
kenand
Én az írtaknek megfelelően módosítottam eddig a BIOS-okat. Phoenix, Award, AMI, 5 alaplapon. Minden tesztelt Xeon tökéletesen ment velük. A P5N-E SLI-nél kellett a régi mikrokódokat kidobni, mivel a BIOS csak 512-es, de ott is csak a régi Pentium 4-es mikrokódok lettek kidobva.
kenand
Picit feljebb már leírtam a Hetis G31-es dolgokat.
Én egy L5420-as Xeont használok, gyári hűtőjével simán megy.
Nekem volt egy félretett Radeon 4850-em, nem desktop, hanem mobil változat, azért nem kell neki plusz tápellátás, beéri 75W PCIe tápellátással. A kártya 17cm hosszú, így pont belefért. Egyedül a chipset bordát kellett moddolnom, hogy odaférjen a kártya ventije. Tény , hogy teljesítményben gyengébb a desktop változatnál.
Nekem kéznél volt. Lényeg olyan kártya kell ami max 17cm hosszú, és a hűtő nem lehet magasabb 4cm-nél. (vagy azt is cserélni kell)
És a 350W tápba bele kell férnie.[ Szerkesztve ]
kenand
MSI Hetis G31 Radeon 4850
Eredeti chipset borda
Lefűrészelt
Radeon hátlap mod:
A gépben a Radeon:
ATA kábel egy kicsit útban van, de sajnos csak ATA DVD maghajtóm volt feleslegben és az került a Hetisbe. (Én csak olyan alkatrészeket kapok amit a gyerekek már levetettek )
kenand
De geforce Ti 750-ből is van rövid:
pl:
ZOTAC GeForce GTX 750 TiDe létezik 750 Ti-ből low profile változat is
kenand
válasz BrianSpilner #130 üzenetére
Ahhoz már készítettem BIOS-t SLIC is van benne. (P5N-E SLI)
SLIC
SLIC nélkül de van XEON támogtásVolt egy ilyen lapom és L5420 E5320, L5410 Xeonokat próbáltam benne, tökéletesen ment.
A nagyon kezdeti P5N-E SLI BIOS-ok még az újabb coreokat sem támogatja ezért BIOS frissítéshez nem árt valami régi proci. E2180 stb. Pentium 4-et viszont már a BIOS frissítés után nem fog támogatni, csak COre+Xeon(#131) Snoxhill
BIOS frissítés nem nagy ügym biztosan elindul anélkül is, max nem lesz Speedstep, SSE 4.1[ Szerkesztve ]
kenand
Már nem tudtam szerkeszteni...
(#132) szuszinho
Steppinget, elvileg minél újabb annál kiforrottabb[ Szerkesztve ]
kenand
Xeon kompatibilis BIOS Hetis g31-hez
kenand
válasz Snoxhill #131 üzenetére
Orosz barátaink P5Q Pro laphoz készítettek XEON BIOST
Igazábol nem akarok akadékoskodni, de ismételten elhangzanak itt olyan kérdések, amik ha elolvassátok a cikket akkor már meg vannak válaszolva....ennek honlapnak a linkje is szerepel...
De a korábban kérdezett ASUS P5N-E SLI tesztelése is szerepelt a cikkeben......Szívesen segítek, de ha már megírtam, tiszteljetek meg azzal, hogy figyelmesen elolvassátok mielőtt kérdeztek...
Ha nem találtok moddolt BIOS-t és nem megy, szívesen segítek, aha megírjátok pü-ben.Gigabyte EP45DS3 XEon BIOS
Amit elkészítettem majd mind feltolom...
kenand
válasz intelMMX #166 üzenetére
Orosz barátaink készítettek is ASUS P5KPL-AM EPU
kenand
válasz intelMMX #168 üzenetére
Legtöbbször a a legutolsó BIOS-sal elindul a lap és a Xeon módosított BIOS nélkül is, csak nem minden támogatott pl nem lesz Speedstep, vagy SSE 4.1. Nálam pl GA EP35-DS4 esetén egy L5420-as Xeonnal ez volt a helyzet. Mikrokód frissítés után megjött a Speedstep és az SSE 4.1 is.
kenand
Ezek looser CPU-Z képei, de nekem is hasonló volt:
Lényeg, beleteszed a CPU-t, leteszeteld CPU-Z vel, ha nincs meg minden feature módosítod és frissíted a BIOS-t. Ha meg van minden maradhat a gyári.
kenand
Láttam már válaszoltak rá, akinek van több tapasztalata, nekem nem volt sablonom, de hasonlóan csináltam, tény a socket mod könyebb.
DcF1sh:
Érdekes, és a problémás xeon más lapban elindul?
ÉN úgy 4-5 lapban próbáltam 4 féle Xeont L5420, L5410, E5320, E5335 és olyat nem tapasztalta, hogy az egyikbe ment a másikban nem.....de próbálok utána nézni...[ Szerkesztve ]
kenand
Bocs, látom írtad, hogy 771-es lapban működtek...
Milyen steppinges az L5410...
CPUIDs
10676 (SLAP4)
1067A (QFWD, SLBBS)3 stepping van és más a CPUID
kenand
Mindkét 5420-asnak 10676 CPUID kell.
Meg kellene nézni a módosított biost mmtool segítségével, hogy biztosan benn van-e ez a mikrokód méghozzá Xeonos (platform type 4, 40, or 44 )-
Ha benn van és mégsem megy, akkor esetleg meg kellene próbálni a 10676 CPUID-s desktop mikrokódot kivenni (platform type 1,10,11) kivenni hátha bezavar. De akkor lehetőleg ne tegyél majd vvele olyn utasítást kérő 775-ös Core Duot -
kenand
Készítettem 2 változatot a p5kplamse laphoz
egyik 10676 Xeon mikrokóddal kiegészítve másiknál-ha nem megy kivettem a 10676 desktop mikrokódot
(utóbbi nekem nem kellett)Még egy dolog más- nem 771-es - alaplapban próbáltad a 5410-es CPU-kat?
Az adapter jól a CPU-n?[ Szerkesztve ]
kenand
Sajnos a 775-sek X3310, X3330 stb, drágábbak és általában sokat fogyasztó, magas TDP-s X-es jelüek, szóval egy kis Socket faragás jobban megéri...
kenand
válasz Csabroncka #202 üzenetére
Ahogy említed, már emlékszem is! Bár sokat nem tudtam húzni a Duronomat utána, de egy szorzóval feljebb elment.
Mivel mindig fagyott lecseréltem (később kiderült a táp volt a ludas nem az Abit lap+Duron páros)2009-ben pedig AGP-s Power macbe flasheltem több PC-s VGA kártyát és egy ideig használták is a fiúk a vidéki házikóban, később meg megkapta a nagymama... aztán a szekrény mélyére került, mert Skype video telefonálás már nagy falat volt számára, dédunokával így már nem lehett tartani a kapcsolatot
kenand
Előtte Inteltől is volt egy full tuning barát CPUm.
Pentium MMX 166Mhz, simán ment 233Mhz-n, még nem volt szorzózáras... még grafitozni sem kellett -
kenand
Én is örültem korábban is minden plusznak. Évekig emiatt favorizáltam - a kicsit problémásabb- AMD vonalat, mert kisebb versenyzőként jobban támogatta a tuningot. Kisebbik fiamnak egy Phenom X2 Balck editionja van, ami X4-ként (Core Unlock) üzemel mér vagy 3 éve , emellett kis tuningot is bír, bár akkor már nagyon termeli a hőt..ráadásul a CoreUnlock után a CPU hőmérséklet kiolvasása megzavarodik és a hűtő is fullon megy. (még szerencse, hogy a BIOS-ban vissza lehet venni a venti fordulatát) Persze a gyári hűtőt azonnal kukázni kellett, hangosan sivított.
Vízhűtős, fesz emelős, brutál tuningot nem szoktam készíteni...771-es Xeonokból is a kisebb fogyasztású L-es típusokat favorizálom mérsékelt tuninggal. (pl. 2.5 to 3.0 Ghz) De a tetszetős, kompakt MSI Hetis G31-ben a minimális tuning is ki van lőve. A BIOS nem támogatja+ a kompakt hűtő sem nagyon enged többet. (ráadásul a csati 3 pines alapon). Egy picit nagyobb, csendes ventit majd azért még kipróbálok benne. (9cm felettinek nincs hely)
kenand
Holnap megnézem, ne nincs rá időm, addig nézd meg ezt a lapot, hátha ven, ha nem találsz írj és megcsinálom
Elviekben ezt a linket adja[ Szerkesztve ]
kenand
PCI express frekvenciát fixáltad 100Mhz-re?
Csak az FSB-t emled és a memóriákat is próbáld max 800Mhz-n járatni.
Ha úgy sem megy, akkor a proci nem tuning barát darab...
- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Netfone
- Milyen okostelefont vegyek?
- A Microsoft feltalálta az olcsó AI-t
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- E-roller topik
- Xbox tulajok OFF topicja
