Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
tothztemp
Elkezdtem a multheten egy ilyen projectet egy asus p5ql pro lapon egy x5260-al,äm meg a pörgö ventiktöl es sötet keprenyötöl (melegedö procitol)nem jutottam toväbb.Ha visszarakom a regi e7500-as procit indul rendesen.Biosokkal probälkoztam,de ällitolag attol meg elkellene indulnia a gyäri biossal is(van aki azt mondja,hogy mär a biostol is lehetnek ezek a tünetek).Kiderült meg,hogy a matricän elegge kicsik es eltolodottak voltak a lyukak,ezeket egy 0.8-as csigafuroval sikerült feljavitanom,hasznälhato modszer!A következö amit tervezek a matricaerintkezök kimerese az esetleges hibäs pin-forrasztäs kideritesehez.
Toväbbi ötleteket szivesen olvasok!
Zoli
tothztemp
tothztemp
Köszi a leírást.Látom vannak buktatók ebben a "xeonosításban",még jó,hogy van ez a topik.
Hallotta olyan problémáról is,valaki leírta,hogy van amikor a matricán lévő érintkezőket átszúrják a procifoglalat érintkezői,talán ott is gyenge a matrica alapanyaga.Nekem a környéken nincsen csak Gyöngyösön matricaárús,a számtek boltban pedig nem is hallottak róla,így egyenlőre a meglévővel próbálkozom.
A biost kipróbálom,én windowsból szoktam frissíteni asusupdate programmal.
tothztemp
Elvileg az asusupdate sem csinálhat galibát.A matricát én is tőle vettem,de csak 1 db-ot,ha kimérem kiderül milyen.Onnatól kezdve lehet folytatni,annyira nem sürgős a dolog mert az e7500 is vigan megy 3.4Ghz-en.A procit vaterán vettem itt:[link],személyesen ,voltam korrekt volt,nem most kezdte.Minden tele volt szervergépekkel.Azóta találtam a HA-n olcsóbban is.
Zoli
tothztemp
Tehát folytatom a projectet.
Ma kimértem a matricát és tökéletesen teszi a dolgát,felcseréli az érintkezőket,ez nem a már feljebb emlitett probléma oka.Csináltam pár képet is amin látszik,hogy nincsen átszakadva sehol.Ezekután vagy a bios (lehet nincsen benne az x5260 microcode)vagy a proci a kieső.Itt látható,hogy rosszul gyártották le a lyukakat a matricán,jobb kettő furatot már javítottam:
Zoli
tothztemp
Ma kiprobaltam a linkelt biost (p5ql pro),direkt pendrive-rol frissitettem,mivel elötte proba keppen egy regebbi biost tettem fel.
Magyarän megmondva semmi vältozäs ,nincsen post csak a ventik pörögnek ezzel a biossal is pedig tologattam a procit is a foglalatban rendesen,többször ide-oda.Tegnap talältam lätszatra is jobb matricät a HA-n [link].A tulaj szerint meg nem volt vele gond.
Egyelöre többet nem tudok csinälni,csak matricät cserelni + marad az e7500.
Zoli
tothztemp
Vannak itt is erdekessegek:http://www.overclock.net/t/1545188/asus-p5q3-x5460-no-post
Originally Posted by gagarin77 View Post
Hi I had like 100 Xeons running on my P5Q3 Deluxe. Both of the motherboards you mentioned should be OK for this mod.
You need to do some checking on your modded equipment.
1. Make sure you have default settings in the BIOS before installing Xeon (All settings Auto, no OC, Advanced C state C2/C3 - Disabled).
2. Check the plastic tabs in the socket - they should be cut straight to the bottom and be exactly even with the frame. (this is the usual cause most of the time when people say they rig refuses to POST)
3. Check if adapter is in the right place (correct row/column)
4. Make sure you are installing Xeon oriented correctly - with the golden triangle corresponding to the one on the socket's latch and PCB. I recommend to move the cpu few times from side to side before locking it.
5. Check if the cpu heat sink has all its mounts locked correctly.In your case there is also a possibility that you have problems related to RAM so you should try with only one module (preferably installed in the last slot).
Oh I nearly forgot I had one additional plastic tab on P5Q3 DLX - lying horizontally at the bottom of the socket, near the frame. I cold run the mod with this bar still there but it was causing to flatter the adhesive side of the adapter, so I cut it out.
http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus/3330#post_22215699
http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus/3340#post_22218188 -
tothztemp
Meg probälkozom vele,kiprobälom a matrica levägäsät + ha reseteltem a lapot az Advanced C state C2/C3 - Disabled-re ällitom+ szereztem egy ujabb modolt biost is.Erdekes amit meg nem irtam le,hogy ha bekapcsolom ventik pörögnek nem csipog sem nem postol,kb 5-10 sec mulva magätol kikapcsol ,majd ujraindul es akkor mar nem äll le.
A proci reszelestöl szerintem nem serült mert az csak simogatäs volt neki es földelve is voltam szerelesek közben.
tothztemp
Köszi a välaszt,közben mär kiprobältam azt a biost is + a matricäbol is levägtam igy könnyebb volt minimälisan tologatni különbözö poziciokba a procin.
Nem sikerült igy sem.(Azota meg az alaplapi LAN sem akar menni,igy nincsen rajta netem)
Veszek majd mäsik matricät,azzal kiprobälom,külföldi oldalakon is irtäk,hogy ne gondolja senki sem,ha egy matricät vesz az müködni is fog,söt ha 10-et vesz akkor sem kell arra szämitani,hogycsak egy lesz benne rossz....
Zoli
tothztemp
válasz tothztemp #801 üzenetére
Fejlemény:
Ma kipróbáltam egy új matricát,látszatra is jobbnak tünik,az eladó szerint még nem jeleztek rosszat belőle.A p5ql pro lapban semmi változás ,az uj lapba p5q deluxe csak gyári régi biost próbáltam azzal ugyanazt produkálta.Ha kipróbálom a modolt biossal és nem indul akkor a cpu hibás lehet (a reszelést nem bírta stb) .Már csak 4 magossal fogom próbálni +1x.
Zoli
tothztemp
Képzeld el,hogy olyan bios volt a p5q deluxe lapon,aminek a számát sehol nem találtam meg az asus oldalán,tehát még csak ezzel próbáltam.Nem tudom ki használta így,a lap osztrákiából van.
A következőre jutottam tegnap,megnéztem erősen nagyítva a kulcsolás-kireszeléseket a procin.Azt vettem észre,hogy egy kismennyiségű réz ami a procialapban található elkenődött,és ha a cpu foglalatot ráhajtom akkor azzal rövidzár képződhet,pont oda csukódik.
Egyik ismerősöm küldte,névnélkül idézem ami kimaradt a szövegből,hogy otthon kireszelte a procikulcsolást:
"Szia
elmondom röviden:
Vettem egy E0-ás (kínai) X5260-at itt a fórumon. Tegnap megjött céges címre, s be is raktam a cégnél levő P5KPL-AM-SE xeon biosos lapomba, szépen elindult, baba kis proci,4G-ig megküldtem. Na, majd este otthon a P5Q-PRO-ba, ami szintén xeonos biosos,alig indult el. Csak csak nagy nehezen, csökkentett módban elindult a winXP minden rendben, újraindit, de már megint csak venti pörgés. Ma bevittem magammal, próba, de most ugyanazt produkálta, mint este itthon pqpro-ban.
Kicsit utánaolvastam,s E5200 irodai procival biost frissítettem, gyári alapra is, majd Xeonosra ismét. Eldobta magát bootnál, bármit csináltam.
A másik (tartalék) C0-ás X5260 CPUID-je 10676a, megy gond nélkül. Az E0-ás
CPUID-je 1067A. Benne van a moddolt biosokba, de már hiába, CPU upgradet ajánl csak fel POST-nál,és visszaszámol 10-ig, üzenve, hogy folytatáshoz nyomjon egy billt.
KUKA
röviden ennyi
Üdv"Ebben az az érdekes,hogy neki rossz procival is bejön a bios csak visszaszámol,nekem viszont semmi.
Zoli
tothztemp
Lehet nem ide illik,de egy e5450-es also reszeröl letört egy alkatresz,nem nälam.Erdemes lehet javitani,talälkoztatok mär ilyennel?
Zoli
tothztemp
válasz LamerGyuri #895 üzenetére
Priviben tudom bizonyítani ha kell... Holnap lehet kezdem a 4 magos xeon projectet.
tothztemp
Először is köszönet mindenkinek aki segített!
Csak annyiban "szólnék közbe",hogy ha valaki követte az előző oldalak eseményeit a xeon projectemmel kapcsolatban ,nos annyi történt,hogy az x5260 "bénázás" után vettem egy e5450-es cpu-t és egy másik alaplapot is (p5q deluxe).Csak már viccből beleraktam a hónapokig szenvedtetett halottnak vélt x5260-at az alaplapba mielőtt elkezdtem volna a 4 magos fabrikálását. 1-2 ujraindítás után volt egy csippanás és zöldes kockák jelentek meg a bootolásnál,így gondoltam lesz még ebből valami.4 magos félre,majd több óra probléma után (biosok cseréje,valahogyan a kínaival mindig bios recoveryt adott majd az orosz oldali bios-al stabilabb lett,a gyári nem xeon-os bios is simán bootol és megy az oprenszer is vele most már tudom,1 db ram ki,alulfeszelés!! mivel valahogyan sokat ad neki,sok kékhalál stb),szóval most stabilan megy,nagyon gyorsan.
Kitartás!!!
Zoli
tothztemp
válasz Smktrooper #966 üzenetére
Igen ,és kissé rézsorjás is ami leeshet és zárlatolhat!
tothztemp
Néhány napja az itt is szerzett tapasztalatnak köszönhetően megcsináltam a xeon 4 magos projectet egy e5450-el ,rövid 30 min. alatt,annak ellenére,hogy 2 db rammal először ennél is csak pörögtek a ventik.
A kérdésem az lenne,hogy elfogadható ha a jelenleg 1.144 voltal 3,6 Gz-en stabilan működő proci terhelési teszt alatt másodpercek alatt 75-80 fokra ugrik (stock cooling vagyis paraszthűtővel),ellenben amig ~0,015 voltal csökkentve üzemelt,addig szépen megállt 65 környékén?
Zoli
tothztemp
válasz Smktrooper #1084 üzenetére
Azt valamilyen programmal lehet kideríteni??
tothztemp
válasz Smktrooper #1113 üzenetére
Olvastam teszteket,azért ekkora különbséget nem produkálnak.Biosban mi lehet ennyire rossz??
tothztemp
Ezt a lapot lehetne 2 magos 1333-as xeon procival hajtani:GA-945GCM-S2L ??
Választ köszönöm.
tothztemp
Nekem egy e5450 van zalman cnps9500 hüti.Az lenne a kerdesem,hogy a jelenleg hasznält legolcsobb feher hütöpasztät erdemes lecserelni tunighoz vagy csak pär fokot nyernek gyakorlatban?
Az fsb feszültseget mennyire erdemes emelni 400-hoz?[ Szerkesztve ]
tothztemp
X5460 :
tothztemp
tothztemp
Az lenne a kérdésem,hogy p5q deluxe laphoz a gyártónál (asus) van x64-es bios ,bár lehet egyforma,Talán akkor a módoltnál nem lehet gond ez ,mivel most váltottam win7 x64-re és bármit csinálok vele (msconfig) nem látja a 4 gb ramot csak 3.5-őt .Egyszer jó volt de azóta sem.Már erre gondolok,talán a módolt bios teszi.
választ köszi.
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
