Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Hasonló játékot lehet eljátszani az 1366-os, 32nm-es Xeonokkal. Ott nem kell fizikailag megpiszkálni az alaplapot, de gyakori, hogy mikrokódot kell frissíteni a biosban. Az elmúlt 2 hónapban 4db 6magos/12szálas X5650 alapú gépet hánytam össze. Proci + lap együtt megáll 50k alatt. 4.4GHz-ig gond nélkül húzható levegővel, semmi sem jelent neki akadályt, egy Haswell i7 is előre köszön a nagypapának.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Másfél hónap alatt vettem 4-et 20 és 25 között. És lemaradtam legalább 15-20-ról (ár vagy gyorsaság miatt). Csak akarni kell. Naponta elmegy 1-2. Ma is volt egy jó félkonfig ajánlat. Nem is élt sokáig. Procit, ramot ki kell belőle szórni, és 20 körül megcsípte valaki azt a lapot nagyon jó lapot.
Nem érdemes szerver és workstation alaplapokat venni, mivel ezekben nem húzható a proci. És a 2.67 GHz-es alapórajelen egyáltalán nem éri meg használni, amikor 4-4.4-en is lehet másik, desktop lapban. Rendes desktop alaplapok közül az evga alaplapok kivételével mind fogadja a Xeonokat. MSI biosokban mikrokódot kell frissíteni, de utána használhatók, anélkül csak korlátozottan használható, vagy be se bootol. Giga, ASUS és Asrock alaplapokban mezei biosfrissítés elegendő, gyári bios-szal tökéletesen működik a xeon.
Xeonokból pedig a 32 nanométeres gyártástechnológiás, 6 magos, X56.. sorozatos darabokkal érdemes foglalkozni. De vigyázni kell, ebben a sorozatban is vannak 4 magosok. Az alapórajel egyáltalán nem számít, levegővel ugyanúgy 4.4 GHz-ig lehet eljutni bármelyik típusról van is szó, ezért az X5650-et érdemes megvenni, ez a legolcsóbb 6 magos.
Ha spórolni akar az ember, akkor 20k alatt lehet kapni 4 magos 32nm-es Xeont is. Arra mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy 32 nanós legyen, mert a 45 nanósok nagyon forrófejűek, és azonos órajelen is sokkal gyengébbek. De 4 magost én nem vennék, mert a teljes költségben (lap, proci, hűtő) csak kis részt tesz ki a proci, és a kevés spórolással (-7k) sok procierő (-50%) veszik. A 4 magos változat már nem erősebb, mint egy i7 2600k, annál inkább gyengébb, azonos órajelen kábé 5-6%-kal.
Csak egy adalék, hogy mennyire gyors is az X5650. A 750 Ti VGÁ-s eredmények kötött 3DMark Firestrikeban a világon az 5., Catzillában a gyári (nem víz, nem nitrogén) vgahűtésesek között a második eredményt hozta a rendszerem, mindenféle erőlködés, extrém tuning nélkül, normál napi használati beállításokkal. Még a legújabb, tuningolt 6 magos Haswelles rendszerek is mögötte végeztek, mert a mai játékok nem használják ki az AVX utasításkészletet, ami ezekből a Xeonokból hiányzik, és a Sandy/Ivy/Haswell cpuk fő előnyét jelentik.
Nem hűtőszekrény, az biztos. 6 mag fűt. Az összes létező, húzott 6 magos fűt, mint a rosseb, legyen az haswell, vagy westmere, hiszen 50%-kal több hőt termelnek, mint a 4 magos társaik. De a 45nanós már 4 maggal is ugyanúgy fűt, mint a 32-es 6 magon.
válasz maxxenergie #151 üzenetére
30 csak maga a proci, lappal együtt nem hiszem, hogy 40 alatt megvan. És az is csak a 2300/2400, alacsony órajelű, nem húzható, nemkás, még egy 750Ti alá is szűkös.
válasz MarioAna #148 üzenetére
mATX-re nem az X58 a megoldás. Ha rendesen húzod az órajelet, úgy megszívja a táp 12V-os ágát, hogy behorpad a homloka. 200W fölött szív egy hatmagos rendszer 4.4-en 1,35V-on, teljes terhelésen (intel burn test). De 4.0@1,27-en is 150W-tal fűti a ház belsejét. Persze játékok alatt messze nem fogyaszt ennyit, 50-60W-tal megelégszik, de akkor sem tenném mikrós házba.
(#154) Ed3r_X_
Lehet, nem követtem annyira, most 27 alatt csak egy hibás darabot találok. Z-s lapok sem szoktak 10 alatt érkezni, inkább jóval fölötte.[ Szerkesztve ]
Van olyan játékom, ami még a 4.4-re húzott Xeon mellett is csak 20% alatti VGA kihasználtságot ad 25-30fps mellett. Pedig mind a 6 magot terheli (igaz nem egyenletesen). De a 7970GHz-vel is pont ugyanezt hozta. Ez a játék volt a váltás legfőbb oka, miatta vettem meg a Xeont. Annyira CPU igényes, hogy ha GTX750Ti-vel DSR-ben felrakom 3840x2400-ra a felbontást, akkor sem csökken sem az fps egy fikarcnyit sem. A szimulátor neve Lockheed Martin Prepar3d.
(#159) Ed3r_X_
Szerencsére nem. Elég szívás volt ezzel is. nagyon megörültem, mikor 45-ből kijött az új lap + cpu, amivel végre van fps-em is. Korábban gyakran 10-ig zuhant az fpsem, bármit csináltam.[ Szerkesztve ]
- Vezetékes FEJhallgatók
- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Netfone
- Milyen okostelefont vegyek?
- A Microsoft feltalálta az olcsó AI-t
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- E-roller topik
- Xbox tulajok OFF topicja
