600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
tudi13
Szeretném a segítségeteket kérni router ügyben. Pár napja vásároltam egy ilyen N18U routert.
Próbáltam rá felrakni a tomato fw-t. (122-es verzió)Sikerül is ráflashelni a routerre, de utána nem történik semmi. Kb. 1 órát vártam és nem történt semmi. A power és a 2.4ghz led világított rajta csak, de a 192.168.1.1-en nem lehet elérni és IP-t sem kap a gépem.
Így csináltam:
-átállít fix ip-re (192.168.1.10 | 255.255.255.0)
-gomb nyomvatart, tápkábel ki-be és megvártam amíg villogni kezdett a power
-Asus restoration toolal felraktam rá a tomato-t
-az ip-t visszaállítottam automatáraValakinek valami ötlet?
Köszönöm előre is.
tudi13
válasz Intruder2k5 #197 üzenetére
Nem kapott IP-t. Wifi pedig hiába megy nem tudok rá felcsatlakozni. Látja a telefon, de nem tud csatlakozni rá.
tudi13
válasz Intruder2k5 #199 üzenetére
Azt a web servert, hogy tudom elérni?
tudi13
válasz Intruder2k5 #201 üzenetére
Eszerint a leírás szerint csináltam. De nem tudtam, hogy az enyémben is van ilyen web server. Akkor ezekszerint innen is feltudom tölteni a Tomato-t.
Jelenleg a gyárit raktam vissza, de akkor ma mindenképp megpróbálom újra.Ha úgy rakom fel, a Tomato-t, hogy előtte törlöm az NVRAM-ot akkor elvileg jónak kéne lennie?
Köszönöm a segítségedet.
tudi13
válasz Intruder2k5 #203 üzenetére
Nem a gyári fwből, hanem a recoveryből törlés és utána onnan telepítésre gondoltam.
tudi13
válasz Intruder2k5 #208 üzenetére
Sikerül!! A WDS gomb nyomásával kitöröltem az NVRamot. Ezután felraktam a Tomato-t és már fut is. Most állítgatom! Ezer hálám a segítségért!
tudi13
válasz Intruder2k5 #210 üzenetére
Arra nem tudsz megoldást, hogy a külső meghajtóval miért nem akar menni a BitTorrent?
A meghajtó neve RR és így csatolta fel: /mnt/RR
Én beállítottam a BT-ben, hogy ide mentesen, de mindig azt írja, hogy nincs elég hely. Mi lehet a gond? -
tudi13
válasz Intruder2k5 #213 üzenetére
Tárgytalan. Sajnos már mountolni sem tudja. Lehet az NTFS fájl rendszer lesz a gond.
Viszont megpróbáltam a leírásod szerint particionálni a HDD-t. De nem akar menni. Jelenleg NTFS-re van formázva. Milyen állapotra kell visszaállítani a lemezt, hogy particionálható legyen Putty-n keresztül? Próbáltam már unloacted, meg unformated-et is de nem ment. -
tudi13
Most sikerült. Most formázom a HDD-t
tudi13
Így már megy rendesen a BT. Optware telepítéssel próbálkoztam még, de valamiért az nem akar működni. Először is a leírt 10-15 perc telepítés nálam kb 10 mp. Reboot és beállítások után természetesen semmi nem indul el..
tudi13
Lenne egy komoly kérdésem:
Mivel az Apple TV nem támogatja a DLNA-t, van rá mód, hogy másmilyen módon lehessen lejátszani a rotueren található média fájlokat? (Tomato alatt)[ Szerkesztve ]
tudi13
válasz dr.Lightman #264 üzenetére
Az eredeti FW-ben tudom , hogy van. De az sajnos nem játszik.
tudi13
Nekem is van egy ilyen routerem kb 6 fél éve. Egy ideje Tomato fut rajta, de valamiért a wifi gyengécske. Néha dög lassú, pedig kábelen megy szépen. A jel sem az igazi. Minden alapbeállításon van, csak a kódolást állítottam be.
Tudnátok adni pár tippet rá?A főoldalon, ha nézem alul a Wireless menüpontot van, hogy leugrik a rate 1mbps-re is.
- Alkoholista nevelde
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- The Last of Us Part I Ps5
