600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
VANESSZA1
válasz jimmy1801 #1454 üzenetére
Köszönöm. Így már sikerült.
Mennyire stabil ez a verzió?
Jelenleg még nincs meg a router, mert a húsvét miatt csak keddre lesz nálam.
Érdemesebb ezt feltenni, mint a gyárit hagyni?
Érdemesebb ezt feltenni, mint egy DDWRT-t (sose volt még Tomato-m csak DDWRT-m)?Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
Ha felteszem ezt a firmware-t akkor ugyanaz az Asus kép kell fogadjon, mint a gyári és csak a firmware száma változik?
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1465 üzenetére
Akkor jól csináltam
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1468 üzenetére
Miért ez nem Tomato: RT-N18U_378.52.1_HGG-FINAL ?
Ezt tettem fel, de...
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1470 üzenetére
Akkor kellene egy Tomato link nekem..
Kezdek belezavarodni.
Fontos, hogy DDNS beállításnál lehessen megadni a következő adatokat, amik a biztonsági kamerák beállításához kellenek nekem..Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1472 üzenetére
Köszönöm.
Próbálkozom...Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
Transmission távolii elérését hogy kell beállítani?
Helyi hálózat esetén mit kell beállítani,
és távoli elérés esetén mit kell beállítani?
Volt már szó valamilyen DM beállításról, az pontosan mi, és hol található?Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
n18-u USB 3-on csatlakoztattam egy külső merevlemezt ami Ext4-re van formálva, és Transmission fut tökéletesen rajta. Windowsos laptopra ha rádugom akkor az nem lát semmit. Hogyan lehet rá másolni illetve róla le másolni gépre?
VANESSZA1
VANESSZA1
válasz Callisto #1592 üzenetére
A poén az hogy ha beállítod a Port Forwarding-ot a routerben a (Transmission Port számára 51413 ) az istenért nem akar menni. 2 napja küzdők vele, de csak belső hálózaton hajlandó kommunikálni, holott a lényege az lenne, hogy akár honnan rá tudjak kapcsolódni, és hozzáadni azt amit szeretnék letölteni, és mire hazaérek addigra leszedi. De nem akarja
Van valakinek ötlete???Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1596 üzenetére
Most lehet hogy nem egészen világos számomra, akkor szerinted hogy kell beállítani, hogy távolról el tudjam érni?
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1598 üzenetére
Neem , HGG legfrissebb.
Transmission, Opware telepítve ezek szerint..Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1600 üzenetére
Igen Putty-n keresztül:
#!/bin/sh
iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 9091 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 51413 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --destination-port 51413 -j ACCEPTPrecision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1602 üzenetére
Connection timed out jelenik meg itt is, ahogy a web gui-ban, és Transmission Remote GUI-ban is
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1604 üzenetére
Nem.
Már arra is gondoltam, hogy az RPC útvonal nem lehet ludas? Hol tudom megnézni hogy mit kell annak beállítanom?
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1606 üzenetére
Elküldtem priviben
VANESSZA1
Sikerült beállítani a Transmission távoli elérését
Működik telefonon, Remote Gui-n, és Webes eléréssel is ..Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
A lényeg, hogy ez szerint legyen megcsinálva minden :https://www.asuswrt.eu/transmission-on-asuswrt-routers-through-optware/
Fontos, hogy az USB-s merevlemez Ext4-re legyen formázva különben nem lesz jó !Ha ez megvan, akkor a routerben nem kell semmit mókolni. Nem kell portforwaldingot beállítani, se a Transmissionban a portot és egyebeket átállítgani. Jobb ha csinálsz egy DDNS címet a noip.com ön, és azzal lépsz be így
akarmi.noip.me:9091
Akkor be kell jöjjön a transmission webes felületen.
Ha így se akkor van további megoldás...[ Szerkesztve ]
VANESSZA1
Kijött a 378.54-es HHG firmware
VANESSZA1
Beállítási kérdés:
Hogyan tudom beállítani a routerem-en (ASUS RT-N18U), hogy belülről és távolról el tudjam érni :
-az IP kamerákat (8000-es port) ,
-a routert ami (8080-as port),
-és a transmissiont ami 9091-es port,
Regisztráltam egy noip-s host-ot.
A transmissiont ezek szerint beállítottam, és működik.
Így a Transmission a akarmi.noip.com:9091-en elérem.
A routert is elérem az akarmi.noip.com:8080-on kivülről és belülről.
De a kamerákat sehogy se, pedig ott a Port forwarding-ot beállítottam, és engedélyeztem a 8000-es portot.
Sajnos böngészőből nem tudom elérni, de telefon kliens szoftverén igen.
Normálisan ott az akarmi.noip.com-on keresztül kellene elérnem, de összeütközik a router webes felületével, mert az jön be. Mi lehet a gond?Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1649 üzenetére
Már egyszer a magyar nyelv is jöhetne egy update alkalmával. Mert így nekem kissé bonyolult
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1651 üzenetére
Kár, pedig izgatja a fantáziám, csak ne lenne ilyen bonyolult a beállítgatása .
Ha jól tudom ott NTFS-re particionált merevlemezt is lehetne használni torrentezésre.Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
Ha gariztatni akarom a routert( USB 3 nem akar menni) , akkor vissza kell tenni a gyári firmware-t?
VANESSZA1
válasz cyber86 #1677 üzenetére
A hivatalos Asus-ra gondolsz?
Szerintem sok értelme nincs. Inkább tedd fel a HGG - t, és olyan funkciókat kapsz amit az Asusnál 10 év múlva sem.Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
Működik mindenkinél az USB3? Mert úgy vettem észre, hogy az én routeremre ha rácsatlakoztatok egy USB 3.0-as hdd-t, akkor felvillan a routeren a kék lámpa, de a router menüében nem látszik, és elérni se lehet a hdd-t.
VANESSZA1
Az érdekes, hogy ha egy USB 3.0-as pendrivet dugok rá azt látja. Már több USB 3.0-as hdd-t próbáltam és semmi. De mindegyik működik 2.0-án . Most egy Captiva-hdd külső házban van egy 1Tb-ost Winchester, és az se megy. Ha torrentezni szeretnék akkor fontos a feltöltési sebesség, de így szűkül a keresztmetszet..
Lehet visszaküldöm garanciában..Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1717 üzenetére
Lehet hogy Tomato alatt menne.
VANESSZA1
Elsőre nekem bonyolultabbnak tűnt. De szerintem stabilabb, és én úgy veszem észre mintha gyorsabb is lenne a net..Egy gondom még akad vele, hogy egy rákötött USB-s HDD-t távolról nem érek el, de csak rá jövök valahogy...
Szerintem sokkal jobb mint a HGG.Hátránya, hogy szükségeltetik hozzá némi English
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1733 üzenetére
Előbbi megvan, utóbbival van a gond..
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #1738 üzenetére
Baromság. vagy nem baromság, de nálam valamiért nem működött.
De ez a leírás segített, így távolról is el tudom már érni .Hurráááá
VANESSZA1
Hogy és hol lehet megnézni a CPU load-ot? Nekem a 29-es Tomato (eggyel régebbi van fent, és lehet hogy viszonyítási alapnak nem lehet rossz. (torrent közbeni érték)
VANESSZA1
CPU load : 0,35 / 0,38 /0,41
CPU usage: 3,71%
Közel 100 aktív torrent mellettPrecision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
VANESSZA1
Adanced tomato és shibby tomato között mi a különbség ?
Shibby-ről át lehet vinni a beállításaimat Advancedre, ha váltani szeretnék?
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #2604 üzenetére
És megéri váltani?
Hogyan tudom átvinni? Van valami backoup?Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
Most melyiket kell feltenni Tomato-ból?
tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K.zip
vagy
tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip , vagy létezik újabb?[ Szerkesztve ]
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #3795 üzenetére
VANESSZA1
Sziasztok !
Hol tartunk most a Tomato-ban ? Nekem még ez a verzió van fent az RT-N18U-n
1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K
Érdemes frissíteni, ha igen melyiket ajánlanátok ?Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz Intruder2k5 #5022 üzenetére
Csak melyik változat lenne nekem jó azzal nem vagyok tisztában:
-tomato-RT-N18U-ARM--136-AIO-64K-NOSMP.zip
-tomato-RT-N18U-ARM--136-AIO-64K.zip
-tomato-RT-N18U-ARM--136-VPN-64K-NOSMP.zip
-tomato-RT-N18U-ARM--136-VPN-64K.zipPrecision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
VANESSZA1
válasz tibcsi0407 #5024 üzenetére
VANESSZA1
Van arra lehetőség, hogy a router-hez csatlakoztatott külső HDD-n lévő filmeket, és egyéb tartalmakat Streamelve elérjem külföldről, németből?
VANESSZA1
Asus RT-N18U-n beállítottam a VPN-t.
Távolról el is tudom érni a belső hálózatot.
Hogyan tudom elérni a routerre USB-n rákötött EXT3 file rendszerű HDD-t, amire a Transmission teszi fel a torrent cuccaimait ?
Milyen elérést kell megadnom?Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
- LEGO klub
- PayPal
- Malwarebytes Anti-Malware
- Motoros topic
- World of Tanks - MMO
- Foxpost
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
