600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
tibcsi0407
Úton van hozzám is egy ilyen masina. (sikeresen megsütöttem az N65U-t, így kellett egy új)
A fő kérdésem az lenne, hogy melyik a jobb Custom FW, ha az USB sebesség a fő szempont?
Ha jól látom a hozzászólásokból, akkor a HGG főleg annak éri meg, aki egyszerűen le akarja cserélni a gyári rendszert és erősíteni szeretne a WIFI jelen.
Entware van mindkettőn?
Ha a Wifi jelerősség engem annyira nem érdekel (41m2 lakásban annyira nem szempont), akkor jobban járok a Tomatoval?https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Na, megjött a router.
Felraktam a HGG-t rá első körben, de vagy 3x összeszarta magát és nem akart visszacsatlakozni a WAN-ra. Egyszerűen esze ágában sem volt.
Ott meguntam az egészet és felraktam rá egy Tomatot, majd konfigolás után egy Advanced Tomato-t (ugyanaz, csak kicsit modernebb GUI)
Eddig nagyon tetszik a router, remélem jobban bírja majd a gyűrődést, mint az N65U. Bár ennek elvileg nincsenek olyan gyermekbetegségei.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz dkpisti #2479 üzenetére
Nem nyitott valami jól nálam ez a HGG, a Padavan után kész rémálom volt az instabilitása.
A Tomato egyelőre tetszik, stabilabb. Viszont lassabb a Samba...
A beépített torrent kleins nem túl bonyolult. Nálam így néz ki. Még nem volt kedvem Rutorrentet belőni.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #2481 üzenetére
Köszi a leírást!
Végül vettem a fáradtságot és telepítettem egy Entware-t és Rutorrentet.
Nem tudok megbarátkozni a Transmission külsejével, mindig is jobban szerettem a Rutorrentet. Szerintem kevésbé erőforrásigényes. Bár lehet ezt csak képzelem.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #2482 üzenetére
Lejárt a szerkesztési időm.
Nem tudod esetleg, hogy miért van az, hogy eldobálja a Sambát a Tomato? Külön hozzáadtam az additional shares-ban is, hátha segít, de ugyanúgy eltűnik néha a meghajtó.
A log-ban semmit nem látok erre vonatkozóan.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #2484 üzenetére
Majd meg fogom nézni akkor más eszközökkel is. Korábban nem volt ilyen a régi routerrel, azért sem gyanakodtam a kliensre. Egyszerűen eltűnik a hálózatról a share
tibcsi0407
Nagyon instabil az egész rendszer. Lehet probléma az EXT4-es partíció? Elvileg nem kellene rossznak lennie, ha nem tévedek.
tibcsi0407
válasz Gubek-Einste #2492 üzenetére
Szerintem is más lehet a gond. Inkább a DLNA, vagy a torrent öli meg. Visszaálltam Transmissionre, mert újraindítás után nem mennek az Entware dolgok. Még rá kell itt jönni ezekre a dolgokra. Kicsit más, mint a Padavan volt.
Most kikapcsoltam a DLNA-t és a Transmissiont, figyelem így is a stabilitást.
Utána egyesével bekapcsolom őket és megnézem SSH-n mit mutat a TOP.lehella
Igen, szerintem Neked segíthet az init script. Nekem menetközben száll el a Samba.
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #2494 üzenetére
Jó, a DLNA öli meg a routert. Lehet csinálok egy SWAP-ot neki, mert a memória fogy el, úgy néz ki. Furcsa, hogy 256 kevés
tibcsi0407
válasz enterember #2501 üzenetére
Nem igazán. Esetleg a rádiót ki tudod kapcsolni estére, hogy energiát takaríts meg, de mindig lekapcsolgatni nem a legjobb a Winyónak sem.
tibcsi0407
Tomato Entware telepítésre nincs valami használható leírás?
Amiket eddig a neten találtam, nem nagyon váltak be. A script önmagában nem csinál semmit, mert nincs felcsatolva az opt gondolom.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Na egy picit másként oldottam meg az Entware-t.
JFFS-be csatolva:Putty-ba belépve először :
mount -o bind /jffs /optAdministration -> Scripts -> Init részbe:
echo "LABEL=ENTWARE /opt ext3 rw,noatime 1 1" >> /etc/fstabEzt be kell írni a router kezelőfelületén is a JFFS-nél az execute when mounted mezőbe, így újraindításkor mindig felcsatolja az /opt-ot a jffs-be.
Utána az USB support menüben a grafikus felületen írjuk be a Run after mounting box-ba a következőt:#!/bin/sh
/opt/etc/init.d/rc.unslung startMajd a Run before unmounting box-ba:
#!/bin/sh
/opt/etc/init.d/rc.unslung stop
sleep 15
for i in `cat /proc/mounts | awk '/ext3/{print($1)}'` ; do
mount -o remount,ro $i
doneUtána SSH-n le kell futtatni a következőt:
entware-install.sh
Ha a telepítés befejeződött, érdemes újraindítani a routert, hogy kiderüljön, mindent jól csináltunk-e.
opkg update és mehet is az Entware használat.Így nem kell többet a Transmission-el szenvedni, fel is telepítettem a Rutorrentet.
Valószínűleg a MiniDLNA-t is így fogom telepíteni, mert a beépített egyszerűen megöli a routert. Ma reggel is arra keltem, hogy nem volt itthon hálózat. A cél az lenne, hogy távolról (Norvégia) is el tudjam érni a helyi fájlokat a jövőhéttől. Így fontos a stabilitás.
A másik problémám az, hogy néha eltűnik a Samba share a hálózatról, aminek még nem tudom az okát.[ Módosította: Intruder2k5 ]
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #2520 üzenetére
Nincs egyébként valami Watchdog, ami újraindítja a routert, ha valami miatt kifekszik? Mondjuk 15 perc tétlenség után újraindulna.
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #2521 üzenetére
Na, most ott tartok, hogy nincs szükség semmilyen Watchdog-ra, sem swap-re. Tökéletesen üzemel a router.
A torrent kliens szerepét a rutorrent tölti be, Entware-ból. A DLNA pedig miniDLNA, szintén Entware-ból külön telepítve, így nincs fagyás, nincs újraindulás, nagyon stabilan végzi a dolgát. Azóta a Samba lecsatolással sem futottam össze.
Nem tudom, hogy mi lehet a beépített alkalmazásokkal. Lehet nem szeretik a winyóm, vagy valami ilyesmi.
OpenVPN-t is pofonegyszerű volt belőni, hála Intruder2k5-nak. Valamint a többi leírásának is komoly hasznát vettem!https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Én nagyon vártam, hogy kipróbálhassam a HGG-t, mert a Merlinről sok jót hallottam. De valami nagyon instabil rendszert eredményezett. Lehet csak a hálózati környezetet, vagy a híreket nem szerette, de nem vált be. Viszont az USB sebesség jobb volt, mint a tomaton.
tibcsi0407
válasz gubolaa #2548 üzenetére
Akkor vagy DDNS nem kapja meg jól a WAN IP-t, vagy a port nincs még sem nyitva. Esetleg megpróbálhatnád sajátkezűleg nyitni a portot. Nem tudom a gyári FW tud-e Firewall scriptet a grafikus felületen.
Oda beírhatnád, hogy:iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 8081 -j ACCEPT (ha jól tudom, akkor 8081 a port)
Ha nincs ilyen scriptre lehetőség, akkor forwardolni kell a 8081-es portot a port forwarding menüpontban.
Itt egy mintaA DLNA problémádra nem tudok megoldást. Nekem a Tomatoval hibátlan.
tibcsi0407
Nekem a HGG egy katyvasz.
Nem bírtam tovább pár óránál idegekkel. De lehet csak nem kedveli a hálózati környezetem.
Mindenestre a Tomato-t felraktam és kis finomhangolás után nagyon stabilan működik. Fut rajta DLNA, torrent, FTP, OpenVPN, Samba. 2 HDD van rákötve. Nagyon elégedett vagyok vele.
Annyi, hogy a DLNA-t és a torrent klienst inkább Entware-ből telepítettem, mert nem voltam elégedett a beépítettel.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Biluxzsolt #2629 üzenetére
Androidos telefon-tablet az ES file explorerrel a legegyszerűbb.
tibcsi0407
válasz Biluxzsolt #2631 üzenetére
Hát a gyáriban nem vagyok jártas, szerintem nagyon gyenge eresztés.
Nekem kb 5 percig volt rajta a routeren anno, amíg letöltöttem a Padavanthttps://utdetailing.hu/
tibcsi0407
tibcsi0407
Rutorrenthez van egy plugin, amivel meg tudod csinálni. Biztos lehet Transmission-höz is, azt nem tudom.
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #2649 üzenetére
Wááá. Eltereli a munka a figyelmem
Ezt akartam betenni.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Hardveresen sokkal erősebb. Sokkal több benne a memória és nagyobb flash. Az ARM alapú SOC is köröket ver a TP-Link-re.
HGG-vel, meg talán Tomato-val is fel tudod húzni a wifi erősségét, bár azt érdemes inkább ésszerű és törvényes keretek között tartani.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Tyukeszű #2929 üzenetére
Ezt csak CFW telepítése után tudod megoldani, így mindenképpen javasolt egy Tomato, vagy HGG telepítése. (én a Tomatot ajánlom). A telepítésre több leírást is találsz a fórumban.
Ha az ott található Transmission nem nyeri el a tetszésed, vagy nem seed-el rendesen. (nekem nem akart),
akkor Entware-re lesz szükséged, amelynek a telepítését korábban részleteztem.
Ha meg van az Entware, akkor mehet fel a Rutorrent a routerre, szerintem az a leginkább utorrent-re hasonlító kliens.
A telepítését itt találod.
Ettől részletesebben nehéz lenne elmagyarázni, ha így sem megy, akkor barátkozz meg a gyárival.
Esetleg még a Windowsra feltepeítheted a Transmission remote GUI nevű alkalmazást, ami a routerre csatlakozva tudja kontrollálni a kliensedet. Így nem kell belépned a webes felületre sem.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
