600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
lszb19
Én is lecseréltem a 1043ND-t egy ilyenre. A legfrissebb gyári fw-ben hol találom a torrent beállításokat? Egyszerűen nem találom. A tomato beépített transmission-jével meg egyre csak romlik az arányom. Érdekes.
lszb19
válasz Intruder2k5 #276 üzenetére
Köszi, megtaláltam. Csak azt nem tudom milyen porton tudok a szerverhez kapcsolódni, ha remote transmission klienst szeretnék használni? Vagy a beépített nem is transmission?
lszb19
Azt tudtátok, hogy van android-os Download Master kliens?
lszb19
Nekem a legújabb tomato fw-el nem megy a beépített optware script. Mi lehet a gond?
root@unknown:/usr/sbin# optware-install.sh
Checking system config ...
Using 10.0.0.1 as default gateway.
Using the following nameserver(s):
nameserver 127.0.0.1
Installing package uclibc-opt_0.9.28-1_arm.ipk ...
Connecting to ipkg.nslu2-linux.org (140.211.169.161:80)
uclibc-opt_0.9.28-1_ 100% |*****************************************************************************************************************************************************| 241k 0:00:00 ETA
Installing package ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk ...
ipkg-opt_0.99.163-10 100% |*****************************************************************************************************************************************************| 72910 0:00:00 ETA
Successfully terminated.
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package uclibc-opt.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
Nothing to be done
Collected errors:
Cannot find package ipkg-opt.
Downloading http://tomato.groov.pl/repo-arm/Packages
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/shibby
root@unknown:/usr/sbin# -
lszb19
Ha a tomato beépített transmission-jét használjátok, akkor a custom configurtionbe pl. a titkosítás engedélyezését így kell megadni
"encryption": 1,kellett egy kis idő, hogy rájöjjek a json file-ból, hogy a végén a vessző hiányzik
lszb19
A 123-as shibby féle Tomatonál a router indulásakor nem megy alapból a samba és az FTP, csak ha a GUI-n rámentek és újraindítja a szervízeket. Valószínű az USB mountoló szervíz később indul el mint a samba és az FTP. Ezen hogy lehetne segíteni?
lszb19
válasz Intruder2k5 #366 üzenetére
Úgy töröltem, hogy boot-nál a WPS gombot nyomvatartottam amíg nem kezdett villogni.
lszb19
válasz Intruder2k5 #368 üzenetére
Úgyse jó, alapból a gyökeret szoktam megnyitni. Én tftp-vel nyomtam fel a fw-t és elég hamar felment. Nem kellett 12 percet várni. Lehet hogy ez a baj? A gyári fw-el nem volt ilyen gond.
lszb19
válasz Intruder2k5 #370 üzenetére
1 db ext3 partícióm van az usb-n, amit csak ext4-ként hajlandó felmount-olni.
a DMESG ezt írja ki boot-nál:
EXT3-fs (sda1): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
- Renault, Dacia topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Fűnyíró topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Dacia topic
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
