600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
pH érték
Van valakinek valamilyen tippje, hogy ha a gépemet összekötöm kábellel a routerrel, akkor miért nincs kapcsolat? Olyan mintha nem lenne áram a lan kábelben. Ha a sima modemmel kötöm össze, akkor működik a hálókártya, csak a routerrel nem.
pH érték
Valóban nem volt jó az alaplapi hálókártya, ezért nem tudtam rácsatlakozni.
Lenne viszont két kérdésem.Download master helyes működéséhez forwardolni kell bizonyos portokat?
Illetve mik azok az előnyök, amiért érdemes felrakni a Tomato-t?
pH érték
válasz PainKiller13 #898 üzenetére
Nekem se seedel egy grammot se.
pH érték
Tomato-t nem próbáltad még, hogy azzal hajlandó seedelni?
pH érték
válasz Intruder2k5 #906 üzenetére
Úgy látom, hogy a gyári menünél is van lehetőség a firmware frissítésére illetve másik feltelepítésére.
Ennek ellenére végig kell csinálni az általad leírt pontokat?
pH érték
válasz Intruder2k5 #926 üzenetére
Feltettem a belinkelt firmware-t, de a lan led nem hajlandó kigyulladni. Se auto se fix ip-vel nem tudok csatlakozni a routerre.
pH érték
pH érték
válasz Intruder2k5 #931 üzenetére
Szerintem hasonló problémával küszködök én is.
Nagy nehezen elindítottam a Transmission-t utána beállítottam mnt/Download mappát, hogy oda töltsön.
Azt gyanítom, hogy a router saját lemezére írt mintsem a sajátomra mert kiírta, hogy elfogyott a hely!
Illetve azt hittem, hogy az egyszer már letöltötteket nem fogja újra leszedni.
Ezzel a JFFS-el tudom böngészni a router mappáit?
pH érték
Na most sikerült elérnem azt, hogy bár a routeren van net, a kliens gépekről nincs.
pH érték
Tomato felületetn hol tudom megnézni, hogy milyen címeket látogatott meg a routerem?
Vannak logok, de nem teljesen világos, hogy mi mire jó.
pH érték
válasz Intruder2k5 #1005 üzenetére
Internaly alap beállítást hagytam meg. Hol tudom elérni a logot?
pH érték
válasz Intruder2k5 #1007 üzenetére
Rendben, megtaláltam és be is pipáltam. Ez után merre keressem a logot?
pH érték
válasz Intruder2k5 #1009 üzenetére
Dede látom, nem szóltam semmit!
Köszi szépen, nagyszerűen működik!
Már csak egy olyan kérdésem lenne, hogy van e arra mód, hogy a transmissionnél, ne kelljen a mountolt meghajtót minden egyes betöltésnél megadni? Illetve miért van az, ha az általam megadott letöltési mappába akarok bemásolni valamit, akkor a másolás után írásvédelemről dob fel hibaüzenetet, holott láthatólag jól átmásolta?
pH érték
válasz Intruder2k5 #1012 üzenetére
Akkor lehet, hogy ez a baj, hogy nem formáztam csak egy használtat rákötöttem.
pH érték
Mindig ugyan az a HDD. Hiába írom át még az USB and NAS/Bittorent Clint nél a pontos útvonalat, ha így indítom el a transmission webes felületét, akkor a Connection Failed jön elő. Amúgy pár napja valaki ugyan ezzel a problémával küzdött, de ha jól emlékszem neki is maradt az, hogy mindig be kell írni az útvonalat egyenként.
pH érték
válasz PainKiller13 #1015 üzenetére
Köszi, lehet akkor ezt megpróbálom.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
