600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
w.miki
Asus N18U beállításában kérnék segítséget.
Wireless router Firmware Version:3.0.0.4.382_18991 SSID: Pasztor Open
Nyílt wifit használok.
LAN-on kapcsolódik 4 gép:
1 laptop (Win7), 1 PC (Win7), 1 PS3, 1 TV box (s912 Android 6.0)
Wifi-n kapcsolódik 6 gép, vagy több:
1 másik laptop (Win7), 1 nyomtató (Canon MX870), 1 telefon (S4 Mini), 1 másik TV box (Excelvan S912), 1 kamera (Xiaomi Dafang), 1 Wifi erősítő (Xiaomi Mi Wifi2), és ha jönnek vendégek, akkor az ő telefonjaik, és tabletjeik.
USB-n 1 HDD:
1 TB, ezen filmek vannak, erről mindenki tud olvasni, és írni
Sajnos azt vettem észre, hogy néha eldobja az eszközöket. Mit kellene beállítani, hogy minden eszköz stabilan rajta legyen.Képek: a következő hozzászólásban, ha sikerül beszerkesztenem...
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Gubek-Einste #9910 üzenetére
Hogy mindenki könnyen tudjon kapcsolódni, aki átjön.
Téglafal, 1-2 darab. Az emeleten van a router az egyik sarokban.
Tarr Trio Max 40 a netcsomagunk. Kép:Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Gubek-Einste #9932 üzenetére
Hol van ez?
Administration - Restore/Save/Upload Setting
Factory default Restore Initialize
Ezt nyomjam meg, ez az NVram törlés?Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Gubek-Einste #9965 üzenetére
CFW közül valamelyik nem ad stabilabb wifi-t, mint a gyári?
w.miki
válasz Gubek-Einste #9968 üzenetére
Van-e olyan custom FW, ami a gyárinál stabilabb wifit ad, ahol kevésbé szakadozik a jel, ha többféle eszköz csatlakozik?
w.miki
válasz Intruder2k5 #9978 üzenetére
Igazból csak az S4 mini az, ami eldobálja a wifit, és átmegy LTE-re.
Az is csak customFWvel, gyárival úgy emlékszem nem csinálta.
De ezzel nem tudok mit kezdeni, egyelőre nem cserélek telefont, mert nincs ilyen méretű droidos teló.
Szóval inkább kipróbálnék egy másik cfw-t az N18u-n, hátha azzal jobb.
Persze csak ha van rá esély, hogy jobb lesz, és fel tudom tenni.
Olvasgattam a leírásokat, de egyelőre nem világos, melyik cfw-vel kezdjem, és hogyan állok neki.Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
Mármint az S4mini-n? Többet is próbáltam lp, mm, nougat androidos cfw-ket, ledobálja a wifit.
De szinte csak itthon.
Az asus n18u-ra még nem mertem cfw-t tenni, várom, hogy ajánljatok valamit.
● HGG
● Tomato by Shibby
● DD-WRT
● OpenWRT
Amelyikkel könnyen boldogulok.[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz Gubek-Einste #9983 üzenetére
Akkor a HGG-t majd megpróbálom.
Most csináltam egy Restore (NVRam?) törlést, hátha...
Ezeket mire állítsam, hogy minál többen tudjanak kapcsolódni?:
Vezeték nélküli mód LEGACY o Xboxra optimalizált o b/g védelem
Csatorna sávszélesség 20 MHz
Vezérlőcsatorna 3
Hitelesítési eljárás OPEN
Professionalis menüben állítsak még valamit?[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz MaCS_70 #10031 üzenetére
Kikapcsoltam a TurboQam-et, és azóta nem dobta le a telómat a router Akármi is ez.
Persze ez nem garancia, de jó hír.
De tényleg beállítás van, már a gyári FW-ben is, hogy fogalmam sincs, mi micsoda, mi az optimális beállítás. Jó lenne azért tudni
Azt mondják a 20MHz sáv stabilabb.[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz #27216896 #10204 üzenetére
nekem is feldobta most, hogy van új:
Firmware version 3.0.0.4.382_39935
- Release Note -
Security fixed
- Fixed XSS vulnerability. Thanks for Joaquim's contribution.
- Fixed LAN RCE vulnerability. An independent security researcher has reported this vulnerability to Beyond Security’s SecuriTeam Secure Disclosure program.
- Fixed remote code execution vulnerability. Thanks to David Maciejak of Fortinet's FortiGuard Labs.
Bug fixed
- Fixed CTF related issues.
- Fixed client icon modification issue when client name includes special characters.
- Fixed PPTP VPN server connection error.
- Fixed AiCloud smart sync problem.
- Fixed network map abnormal response time issues.
Akkor ez még nem ajánlott verzió?(#10236) Mauzes : áttenném 3-as csatornára a sugárzást, 20MHz. Melyik programmal csináltad a képet?
(#10248) WestBam: NVRAM törlés esetleg?
Nekem az segített még valamit, hogy a Wifi > Pro fülön mindent Letiltottam, amit le lehetett.
Így nem dobálja le (annyit) az S4 mini-m[ Szerkesztve ]
w.miki
Szeretném a Wifi jelet erősíteni, mert gyakran ledobja a Samsung S4 mini telefonom a jelet.
Próbálkoztam a wifi beállításokkal, de az nem segített.
Képek
Másik fórumban azt ajánlották, próbáljam meg az FW cserét.
Félek tőle, mert nem akarom elrontani.
Van rajta egy megosztott HDD Samba server, amit minden Win-es PC, és a PS3 is lát.
Ez szeretném, ha maradna, és ilyen könnyen be is tudnám állítani.
Milyen custom FW-kben erősíthető a wifi jel, de marad könnyen kezelhető a felület?Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Gubek-Einste #12982 üzenetére
HGG-t, és a telepítési útmutatóját még mindig cyber86 fórumtárstól kell kérni?
A többi FW milyen, miben mások, miben különböznek? Azokban nem lehet wifi jelet erősíteni?
- Tomato by Shibby
- DD-WRT
- OpenWRT
- Merlin[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz Gubek-Einste #12990 üzenetére
Megkaptam cybertől a HGG-t.
380.70.1_HGG-RC2
Azt írja: Recovery módba kell felrakni ami le van írva az összefoglalóba de ha nem jön be a miniwebserver akkor az asus restoration progit kell használni.
Kérdésem:
Lehet egyből az ASUS Firmware Restoration version 2.0.0.0 progit használni?
Az nekem sokkal egyszerűbbnek tűnik, kér egy file-t, aztán Feltöltés.
Vagy mindenképpen kell nekem a recovery mód?[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz w.miki #13001 üzenetére
Úgy nézem kell
OS support: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Firmware Restoration is used on an ASUS Wireless Router that failed during its firmware upgrading process. It uploads the firmware that you specify.NOTE: This is not a firmware upgrade utility and cannot be used on a working ASUS Wireless Router. Normal firmware upgrades must be done through the web interface.
Akkor még gyűjtök bátorságot hozzá...
w.miki
w.miki
válasz qpakcovboy #13108 üzenetére
Mi a tapasztalatod a HGG-vel, megérte felrakni? Erősebb lett a wifi? Ténylegesen?
(#13142) gabro0 : Ebben is lehet Wifi-t erősíteni? Vagy az csak placebo?Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
Használja valaki a legújabb Firmware 3.0.0.4.382_51640 az eszközt?
Az enyémen még mindig a Firmware verzió: 3.0.0.4.382_50624-gdf1b286 van.
Érdemes frissíteni?
Erősebb wifit-szeretnék, tegyek fel újabb gyári fwt, vagy legyen a régebbi HGG-RT-N18U_380.70.1_HGG-RC2 ?Illetve a telefonok, néha lemennek a wifi-ről, az nem tudom miért csinálják.
Itt van mellette, de látom, hogy amikor felélesztem a telót, 4G-n van, aztán megy át a wifi-re.
Pedig wifi mindig BE-re van állítvaOlcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
Összefoglaló alapján próbáltam feltenni a HGG-t, de nem jártam sikerrel.
A miniwebserver elkezdte a feltöltést, de aztán megszakadt, többször is a dolog.
Egy idő után az NVRAM reset sem hozott be semmit.
Kicsit megijedtem, hogy tégláztam az eszközt, de aztán az Asus Restoration tool leírás, és maga a program segített, az feltette a HGG-t, végig mutatta a folyamatot, és most tényleg erősebb is a wifi jel, mindenhol.
Esetleg ez a két link is mehetne bele az összefoglalóba.Látom írtátok, hogy Merlin FW esetén is van lehetőség wifi teljesítmény növelésre, de az nekem kicsit bonyolult.
Van ennek valami hátránya, hogy én HGG-t használok?[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz MaCS_70 #13621 üzenetére
Én veszélyesen élek, Win7-et használok, és ma kimentem a városba.
Minden nap az életemmel játszom.
Nem tudom mennyire reális a hacker veszély.
Nekem tetszik a HGG, jó ez az erős wifi, és viszonylag egyszerű kezelni
Sajnálom, hogy nincs újabb, de örülök, hogy ez van. Már előbb fel kellett volna tennem.Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- GoPro Topic
- Steam Trade (csak csere!)
- Fujifilm X
- Távcső topik
- Ülésezik a hardveregylet
- The Last of Us Part I Ps5
