600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
gxyb
Köszi srácok!
Le vagyok maradva -
gxyb
Megjött a routerem.
Azt szeretném kérdezni hogy külső winyót mire formázzak? A router saját torrentkliensét akarom kipróbálni. Elsődleges ext4 jó lesz?
Mehet egybe az egész vagy kell rá valami más partíció is?
USB2-es házam van csak, mindegy hogy melyik USB csatlakozóba dugom a routeren? -
gxyb
A gyári torrent kliens tényleg nem seedel valami jól.
Feltettem a tomatot de a beépített transmission nem akar működni. Winyó mountolva de a klient nem nyitja meg. Mit kellbeállítani még hogy jó legyen? -
gxyb
válasz Intruder2k5 #251 üzenetére
A gyári nem seedel rendesen.
A tomatos kliens meg el sem indul, csak egy üres lapot ad be.
A hdd szerintem rendben mert mountolja.
A logban én nem látok semmi érdekeset. -
gxyb
válasz Intruder2k5 #253 üzenetére
Igen az is megvan, hálózaton látom is.
Beépített kliens ezt a hibaüzenetet adja:403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
gxyb
válasz Intruder2k5 #255 üzenetére
Távoli elérés már be volt kapcsolva, most kikapcsoltam és beadta végre a transmission webes felületét.
Ezzel csak az a baj, hogy kellene a távoli elérés de ezt a whitelist-et nem tudom hogyan kell kikapcsolni -
gxyb
válasz Intruder2k5 #257 üzenetére
Visszakapcsoltam és beírtam ezt a whitelist sort is, most ez az üzenet fogad:
Connection FailedCould not connect to the server. You may need to reload the page to reconnect.
gxyb
Milyen külső winyót érdemes venni ehhez a routerhez? Torrentre kellene.
Ki mivel próbálta?
Érdemes USB3-ast venni? Esetleg 7200 rpm-est? -
gxyb
Mindegy, hogy milyen márka vagy milyen típus?
Nincsenek kompatibilitási problémák? -
gxyb
válasz Intruder2k5 #289 üzenetére
Köszi az infót.
Én mondjuk pont 2.5-ös winyóval szerettem volna, hogy ne kelljen még külön táp neki, de ha így biztosabb akkor marad ez a megoldás. -
gxyb
Jó estét mindenkinek!
Próbálom beállítani a download masterhez a transmission remote gui-t, de állandóan a connection timed out hibaüzenetet kapom.
Mit csinálhatok rosszul? -
gxyb
Sziasztok! Gyári fw-ben mit kell beállítanom hogy ipv6 képessé tegyem a routert? Digi-lan netem van. Native jó lesz vagy ennél bonyolultabb a történet?
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
