600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
harry
Hello, van 1-2 gondom WiFi téren, kérnék egy kis segítséget.
Van itthon egy Telekomos Sagemcom home gateway a földszinten, ezt a routert meg Acces Point módban használom az emeleten: a WAN-ra kötöttem a helyi vezetékes hálót, és adtam neki egy fix IP-t. Meglepett, hogy WAN porton megy, de úgy néz ki ezzel nincs gond.
A WiFi ugyanaz az SSID/jelszó, de 5-6 csatornával odébb van, mindkettő 20MHz-es sávokat használ, elvileg nincs átfedés. A routerre vezetékkel kapcsolódva megy is remekül.
És igazából WiFivel sem volt gond, úgy egy hónapig, majd valamiért nem láttam ki netre sehogy, próbaképp egy Firmware frissítést is csináltam. Kiderült a gond annyi volt, hogy volt a Telekomos router és e között egy switch, amit véletlen áramtalanítottam... visszakötöttem s ment.Viszont a probléma az, hogy azóta a WiFi hol megy, hol nem. Ha megy, akkor 1-2ms válaszidő, notebokkal 100Mb/s letöltés, hasít, király. De néha van, hogy az átjárót (Telekomos cucc) sem tudom pingelni, random kimaradnak csomagok, vagy 1-3s (!) válaszidővel jönnek meg. Aztán megint jó egy 10 percig stb.
De csak a WiFi, a vezetéken rajta lévő gépek remekül mennek.Merre lehet a gond?
A setupban szerintem nincs, hisz eleinte is ezt használtam, illetve most is jól megy - ha éppen...
Lehet a firmware frissítés szúrt el valamit? Sajnos nem tudom mi volt a gyári (decemberben vettem), és a legújabbat raktam fel egyből. Aztán próbáltam eggyel régebbit is, de nem láttam difit. Most olvastam itt, hogy nem jó ötlet egyből a legfrissebbet feltenni, bár csak adott szintnél, nálam nem tudom mi volt.
Most épp ez van fent: 3.0.0.4.382_18495[ Szerkesztve ]
Theoretically, this damn thing oughta work now.
harry
válasz Gubek-Einste #10171 üzenetére
Mode választásnál az AP-t adtam meg + amiket leírtam. Vagy nem tudom pontosan mikre gondolsz.
Azóta próbáltam korábbi firmware-el, most úgy néz ki a 3.0.0.4.380_7743 verzió elég jól megy, csak hát épp lenne újabb is... Most látom 2 hete került ki újabb, Version 3.0.0.4.382.39935, ez éppen lehet jó, még nem próbáltam. Mondjuk nem ír ilyen jellegű változást, igaz fogalmam sincs mi okozhatta...
harry
válasz Gubek-Einste #10301 üzenetére
Nem tudom, fel merjem-e tenni, utolsó frissítésnél nekem teljesen instabillá vált a WiFi, pár verzióval korábbi meg jól üzemel. No csak most nem tudnám visszarakni - jól értem?
harry
válasz Gubek-Einste #10308 üzenetére
Az angol részt értem Arra lennék kíváncsi, hogy akár valami nyakatekert módon, de vissza lehet-e állni korábbi verzióra. De egyelőre talán nem kísérletezek.
harry
Szeretnék egy 3.5" külső házat venni, ehhez ezt néztem ki: Sharkoon Swift Case PRO az ajánlóból.
Bele talán egy 2TB-os WD Blue 5400rpm HDD kerülne.
És mindez egy ASUS RT-N18U routerre lenne kötve.Esetleg bárkinek bármelyik komponensről vélemény, tapasztalat? Főleg kompatibilitás terén, esetleg jobb alternatívát javasolva. Köszönöm!
harry
válasz tahepa #12976 üzenetére
Köszi az infót, szerintem a ház marad, de a vinyóról lebeszéltek és inkább Purple lesz helyette s lehet nagyobb. 2TB felett elvileg GPT -re kéne formázni, ezt ezek szerint kezeli a router, igaz? Ezt így explicit leírva nem láttam, de a támogatási lista szerint 4TB-is kezel lemezeket, szóval gondolom megoldott.
harry
Arról van valamilyen tapasztalat, hogy ha rákötsz egy külső vinyót, érdemes-e valamelyik spécibb FW-t használni? Akár lemezkezelés / szolgáltatások tekintetében? Mivel Plex-et nem tudok rátenni (ahogy olvastam), mi megoldás lenne arra, hogy a TV egyből lássa az ott lévő filmeket? A beépített AiDisk vagy mi, tud media share-t?
harry
Vettem a routerhez egy SHARKOON Swift Case Pro USB 3.0 házat, benne egy 3TB WD Purple 5400rpm vinyóval, akit esetleg érdekelnek a szettről tapasztalatok, itt olvashatja: [link]
Először PC-n próbáltam ki / ott csináltam egy nagy partíciót s formáztam, a routeres beállítás meglehetősen egyszerű volt, igazából tényleg csak rá kellett kötni, csinálni egy megosztást, s ment is. A media server hasonlóan, Samsung TV-m látja is. Alvó mód is működik. Hátránynak annyit említenék, hogy a router elejére rakták az USB3 csatlakozót, így most mindkét irányból vezet bele kábel, ami elvezetés szempontjából macerásabb, de funkcionálisan nyilván nem gond. Gyári FW van fent, ráadásul valami régebbi (3.0.0.4.380_774), nem tudom újabb hoz-e mondjuk sebességben gyorsulást (egyszer updateltem, de valahogy nagyon megborítottam a WiFi részt s kénytelen voltam visszaállni - de egy adott sw verzió után most úgy tudom erre nincs lehetőség, így annyira nem mertem kipróbálni, kísérletezni most meg nincs annyira kedvem ezzel).
harry
válasz Hapi18 #13023 üzenetére
Lehet nálam is ezzel volt gond, igaz én vagy fél éve futottam bele ilyesmibe (nem erre a WiFire csatlakoztak az eszközök, hanem a Telekomos home gatewayre). Mindenesetre ha frissítek, ránézek erre az opcióra.
Bár most ahogy néztem a tüneteidet, elvileg nem, nálam nem megy át rajta IPTV forgalom, egyszerűen csak nem erre csatlakoztak a WiFi-s eszközök (annak ellenére, hogy itt voltak a routertől egy méterre, míg a másik több fallal arrébb...). Na mindegy, egyelőre nem piszkálom.
harry
Van aki használ Samba megosztást rákötött HDD-vel? Amikor PC-n indítok egy torrent letöltést, s a cél így felcsatolt meghajtó, akkor megindul, majd leáll, mert elveszti a kapcsolatot (valóban, ilyenkor lecsatolódik, s egy kis idő múlva lesz ismét elérhető). Ha csak simán fájlokat másolok ide-oda, azzal semmi gond nincs. Két klienssel is ugyanezt produkálta. Gyári firmware, igaz nem a legfrissebb. Tapasztaltok hasonlót?
harry
válasz krealon #13053 üzenetére
Igen, féltem hogy ilyesmi gond lehet, bár a teljes működési elvet nem teljesen értem, a túlterhelés abból ered, hogy nem sorfolytonosan írok a lemezre, hanem random (melyik peertől melyik szelet), s ezzel van a gond? Tehát, ha kevés peerhez csatlakozok, valószínűleg nem jön elő a gond? (Ez nyilván workaroundnak sem túl jó, csak az elvi része érdekel).
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
