600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
citkar
Beszereztem magamnak egy N18U routert (a firmware gyári, frissítette is magát), mert kis előrelépést szerettem volna az előző n16 után, sikerült is, nagyjából mindent be is állítottam, de két dolgot nem sikerült beüzemelnem.
Az egyik: a windows látja, hogy létezik egy RT-N18U hálózati meghajtó, de amikor rákattanok, hogy csatlakozzon feldob egy ablakot , még mielőtt kérné a felhasználó nevet és jelszót.
Az USB alkalmazásokban a Server Centernél a Hálózati hely (Samba) fül alatt a megosztása be van kapcsolva, felhasználónak ott az admin. Nem tudom mi mást állíthatnék még itt.A másik bajom, hogy a bittorrent fut szépen, de a Transmission GUI-val nem tudok csatlakozni. Az alap 8081-es portot hagytam, mindent beírtam a GUI-ba. Próbáltam a 192.168.1.1 címmel és a DDNS címmel is, de egyikkel se megy (pedig a DDNS címmel megy az FTP, sőt a routeren lévő NAS-t is elérem a DDNS címmel, mind FTP-t, mind akár a router mögött lévő torrentet is, szintén Transmissionnel, csak próbáltam, nem használnám ez utóbbit). Ráadásul a Transmission hibája is fura, amikor elírtam a host címet, kiírta, hogy "Host not found", de amikor jól írom (legalábbis szerintem), akkor más hibát ír "404 - Not found", ennyit.
Most így néz ki a beállítása, DDNS címnél az van, ami a routerben, amivel az FTP-t stb-t is elérem, gondolom az rossz nem lehet..E két ügyben kérek segítséget, hátha valaki tud segíteni.
citkar
citkar
válasz Intruder2k5 #4657 üzenetére
A 8081-es port, amit a roter megad, 9091-t si próbáltam, akkor más hibát ír. Ez a port (8081) van kiírva, amikor böngészőből si nézem.
citkar
A hálózatban érdekes vendégként látom, de ha kiveszem, a guest formát, nem engedi megnézni, nem kéri a belépő adatokat, csak a hibát jelző ablakot dobja fel.
citkar
Az nem tudom számít-e, a transmissiont mikor telepíti a router valszeg a HDD-re teszi.
Ezt nem értem miért nem éri el a GUI rendesen, meg hogy vendégként be tudok lépni a hálózati meghajtóra, de ha jelszavasra állítom már nem...ha így marad lehet visszaküldöm a webshopnak, túl sok a bajom a gyári firmware-rel, cserélni meg nem akarok.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz poki198q #4662 üzenetére
N16-on Tomatot használtam eddig, csak nem én tettem fel rá s nem akartam vesződni vele, hogy erre én feltepeítsem, de úgy tűnik megpróbálom, mert alapvetően megfelelő lenne a router. Igazából én csak használom, de nem nagyon értek hozzá, nem mélyülök el benne, csak amennyit muszáj. Ha minden be van állítva akkor vissza sem tekintek a router menüjébe.
Ha a gyárival a transmissiont elérném a Remote GUI-val és nem csak vendégként láthatnám a megosztott meghajtót akkor jó lenne...de ezekre a hibákra nem találok megoldást, így meg nekem nem jó.
citkar
válasz Intruder2k5 #4667 üzenetére
Valami nem stimmelt. De biztos nálam a hiba.
Eljutottam addig, amikor kiírja, hogy Firmware-t feltölti, (szépen villogott a power ledje addig, Kaspersky kilőve, Upgarde firmware adminisztrátorként futtatva, PC IP-je 192.168.1.10), de utána az Erease firmware résznél elakad...3 ismétlés, majd ennyi :/[ Szerkesztve ]
citkar
Lehet hülye kérdés, de hátha: a gyári menüben az Adminisztrátor ablak alatt van Firmware frissítés fül, ahol manuálisan megadhatok bármit. Itt nem frissíthetem, ha itt megadom neki a kívánatos firmware-emet?
citkar
válasz Gubek-Einste #4672 üzenetére
Ki is probaltam, vegig is ment az uj Tomato firmware-rel. Reboot majd azt irja megvaltozott az IP cim v port igy nem erem el a routert. 182.168.1.1 nem jo. Net sincs igy: /
Vki meg tudja mondani igy, h erem el a routerem? -
citkar
válasz fogtunder #4674 üzenetére
Probaltam egy 192.168.1.19 fix ip-vel de semmi.
A routert sem erem el. A192.168.1.1 nel irja h az ip v a port valtozott.
Ip congignal latok ipv6 cimet es ipv4 cimet, ez utobbi fura: 169.254.106.186
De h a routert miert nem etem el, nemtom.Ezt latom. 192.168.1.1 cimen.
citkar
válasz Intruder2k5 #4681 üzenetére
Koszi, nvram torlessel kezdem majd, de a bongeszobol valo flasheles modjat nem ismerem, arrol van leiras? Igy telon kicsit nehezkes keresgelni
citkar
válasz Intruder2k5 #4684 üzenetére
Koszi, ha a WPS gombbal az nvram torles nem hoz javulast (eddig ugy se tudtam mire jo ez a gomb) akkor ez utobbi bongeszos flashelest csinalom.
citkar
Hazaértem, bekapcsolva hagytam a routert és lám, most rajta a Tomato és működik, elérem, minden rendben. Nem tudom mi történt addig, újra kellett indulnia párszor vagy más, de most úgy tűnik megy rendben. Transmission GUI-val elérem a torrentet, hálózatban jól látom meghajtóként, jelszóval védetten is. Úgy tűnik a gyári firmware miatt volt némi problémám csak.
De, hogy miért nem értem el korábban...pedig kb 10 percig próbálkoztam.
citkar
válasz Intruder2k5 #4688 üzenetére
Meg fogom csinálni akkor, biztos, ami biztos alapon.
citkar
válasz Intruder2k5 #4690 üzenetére
Mehetett volna onnan is, tényleg, de azt a WPS gombot legalább most megnyomtam
Minden bizonnyal elég ideig, mert minden beállítást újra meg kellett ismételni, de legalább működik minden.Köszönöm is mindenki segítségét.
Azért azt sajnálom, hogy az Asus gyári firmware-e nem volt megfelelő (pedig épp azért vettem Asust, mert abban bíztam az lesz), pár hibától eltekintve tetszett, de erős visszalépés lett volna, ha azokkal a hibákkal kellett volna használnom, na de így rendben minden.
Egy kérdés:
Az USB-n lévő HDD-re került egy asusware.arm és egy Download2 mappa, ezekre szükségem van még? Nem tudom, hogy a Tomato vagy a gyári firmware pakolta-e föl.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz Intruder2k5 #4712 üzenetére
NTFS ami rajta van állandóan, de kipróbáltam egy EXT3mal is másik vinyón, az is hasonló volt.
citkar
válasz Intruder2k5 #4714 üzenetére
Nem vagyok otthon, majd megnézem (lehet csak hétfőn, VPN-t még nem állítottam be).
citkar
Megnéztem.
NTFS 3g van beállítva, mellette paragon lehetséges még. -
citkar
Megnéztem a routeren, milyen a file-rendszer a rácsatolt vinyón, a Win NTFS-t mutatott amikor hálózati meghajtóként néztem, de derengett valami, hogy bajlódtam win alatt, hogyan formázhatom ext2 vagy 3-ra és a router kiírja, hogy ext2, gondolom ez a valós. Viszont a másik HDD-t is ext2 vagy ext3-mal próbáltam, NTFS-sel még nem.
De azon nem változtat, hogy a gyári firmware, ugyanezzel az ext2-es formátummal (ugyanezzel a HDD-vel) is gyorsabb volt.
citkar
Most kipróbáltam a routeren EXT2 és NTFS file rendszert egyaránt.
Mindkettőt lassabbnak találtam Tomato alatt, mint korábban a gyári fw alatt.
Jelenleg 18 MB/sec a maximum kb. akár NTFS, akár EXT2 file rendszert használok. Gyári fw esetén pedig közel 25MB/sec volt kb.Valaki tudja esetleg, hogy mi állhat a hátterében, vagy ez a fw sajátossága?
Opem MTFS 3g drivert használtam végig. -
citkar
válasz tibcsi0407 #4760 üzenetére
És azt hogyan?
Mindenkinek:
Azt vettem észre, hogy (Tomato Version 1.28 by shibby van fent) a media server és az ftp működik, de néha mintha leállna. Nézem a filmet a routeren lévő HDD-ről a TV-n és megszakad, a TV nem látja. Minden más működik, majd a router menüjében újra bepipálom, hogy be legyen kapcsolva s elmentem (eddig is be volt) újra működik rendben. FTP-n is volt egy hasonló, ami uyganígy oldódott meg. -
citkar
válasz tibcsi0407 #4762 üzenetére
ÉS ezt hova írjam be? egy kisfokú tuningot kipróbálok.
citkar
válasz tibcsi0407 #4764 üzenetére
Ahh...régen az ilyesmi próbálkozások miatt ment el a kedvem bármiféle mókolástól a routeren, csak belezavarodom
citkar
válasz Intruder2k5 #4767 üzenetére
Köszönöm, ez sokkal egyszerűbb.
citkar
válasz Intruder2k5 #4773 üzenetére
Nekem így jobb volt, sikerült is, kb 10%-os sebességnövekedést észleltem, esetleg kicsit többet.
citkar
válasz Intruder2k5 #4805 üzenetére
Megerősítés valóban kell a noip-nél, de az utóbbi időben (1-2 éve) annyit könnyítettek, hogy jön az email, ráklikkelek a linkre, majd a felugró ablakon bepipálom, hogy "nem vagyok robot", meghosszabbítom és kész, nem kell külön belépni az oldalra, azaz pár klikkelés az egész. A jelszómra így nem is emlékszem, mert nem kell megadni. Persze, ha most csinálnék újat, lehet olyat választanék, ahol ennyit se kell klikkelni. De már megszoktam
citkar
A media server időnként leáll, legalábbis a TV elveszti filmnézés közben. Újraindítom a router menüjében s megy tovább, de előfordul, hogy 10 percen belül megint elveszti.
Lehet a ROM (egy újabb Tomato) problémája?[ Szerkesztve ]
citkar
válasz Gubek-Einste #4844 üzenetére
Tomato Firmware 1.28.0000 -135 K26ARM USB AIO-64K
Vagy nem tudom mi okozhat ilyesmit, kellemetlen, amikor egy film közben kétszer elveszti a media servert, belépek, majd restartolom, azaz simán ráklikkelen a media server oldalán a save-re, várok pár másodpercet s ismét látom. Miközben minden egyéb funkció működik: FTP, torrent és internet is van.
Azért nem gondolok más problémára, mert az előző routerrel is sokat néztem, de ilyet még nem csinált. -
citkar
válasz Gubek-Einste #4846 üzenetére
Megpróbálom, bár a ROM telepítése után csináltam egyet, de hátha bejön.
citkar
Nem akarom elkiabálni, de talán segített, azóta néztem ugyan rajta filmet, de nem sokat, minden esetre eddig nem volt hasonló hiba.
citkar
Ha jól értem, azt szeretnéd, hogy a routeren futó transmission a gépedre töltsön le.
Nem tudom ez megoldható-e (majd más megmondja, aki jobban ért hozzá), de fura, mert ugye pont az a routeren futó torrent előnye, hogy nem kell menjen hozzá a PC-nek.
Szerintem egyszerűbb lenne, ha a PC-re is tennél egy torrent klienst függetlenül a routertől. Amennyiben megoldható akár transmissiont windowsra (ha lehet, talán nem hivatalos létezik), amit gondolom ugyanúgy elér(het)sz a Remote GUI-val, mint a routerét a "Kapcsolódás a Transmission-höz" alatt, lehet több kapcsolat is és váltogathatsz, hogy aktuálisan melyiket jelenítse meg (egyszerre asszem nem tud különböző kapcsolatokat megjeleníteni, vagy csak nem tudom hogyan).[ Szerkesztve ]
citkar
Korábban a media server sokszor elszállt, néztema TV-n a filmet és eltűnt a hálózatról, ha csak újra rányomtam az "USB and NAS" menü alatt a "Media server"-nél a "Save" gombra visszakerült és nézhettem tovább. Nvram törlést csináltam, javult a dolog, de még előfordul csak ritkábban.
Tomato Firmware 1.28.0000 -135 K26ARM USB AIO-64K verziót használom, vajon érdemes lenne másikat kipróbálni? Másnál nem volt hasonló probléma?[ Szerkesztve ]
citkar
A Tomatommal 1000/800-on 73 fok körül használom, de ennyi a hőmérséklete gyári értékeken is.
Ha terhelem (USB-ről másolok több mindent PC-re) akkor sem melegszik jelentősen, 80 fokos szerintem még nem volt. -
citkar
Tomatot használok. Csatlakozok VPN-nel a routerhez.
Így nem kéne látnom a belső hálón lévő dolgokat, mintha LAN-on csatlakoztam volna a routeremhez?
Mert, a routeren lévő HDD-t LAN-on látom, VPN-nel való csatlakozás esetén ugyanolyan formában nem. Persze távolról FPT-ként elérem, csak reméltem ha VPN-ként csatlakom, láthatom, mint hálózati meghajtó (mint LAN-on). -
citkar
válasz Intruder2k5 #5130 üzenetére
PPTP Serverként.
Open VPN servernél nem tudtam beállítani, user-t adni hozzá.#5131) dzola23
Mi ez TAP? Hol állíthatom át?
citkar
válasz Intruder2k5 #5140 üzenetére
Disabled, van benne
Van benen Lan to VPN, fordítva és mindkettő. -
citkar
válasz Intruder2k5 #5142 üzenetére
Nincs változás.
citkar
válasz Intruder2k5 #5146 üzenetére
A Save-re rányomtam s akkor azt írja újraindítja a klienst, vagy ez nem elég?
Pingelni nem próbáltam, de csatlakozni tudtam, legalábbis azt írja, sikeresen csatlakozott.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz Intruder2k5 #5148 üzenetére
Na majd megpróbálom megpingelni a NAS-om.
Visszaléptem a Tomato verzióban, mert rendszeresen leállt Media Server (egy sima Save parancs a router media server oldalán meg is oldotta a problémát) és próbálkozom későbbinél is fennáll-e ez a probléma.
Most 132-es van fenn. -
citkar
Tomato alatt használ valaki Media servert, azaz TV alatt nézi vki routeren lévő HDD-n filmeket?
Nekem rendszeresen leáll a Media server. Rányomok a Media server menüben a Save gombra s minden a régi. Az előző routeremnél nem volt ilyen probléma és csak a router változott.
Próbáltam nvram törlést, régebbi ROM-ot, még régebbi ROM-ot, de ugyanez a gond.
Ötlet valakinek, mi okozhatja? -
citkar
válasz poki198q #5206 üzenetére
Melyik verziót használod? Feltelepítés után bármit állítottál, vagy csak feltetted, bekapcsoltad és kész?
Kábelen használom. Azért furcsállom, mert előtte a másik routerrel (szintén Asus és Tomato) gond nélkül működött, ugyanezzel a TV-vel és kébellel.
Valamint a TV vagy kábel miatt miért állna le a routeren a Media server? Nem a TV-t kell újraindítanom, hanem a routeren a Media Servert.
Az FTP, a file megosztás vagy a torrent nem áll le soha, csak a Media server.
- Mobil flották
- OLED TV topic
- EAFC 24
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Mikrotik RB941-2nd (Soho) router otthoni használatra
- Asus ROG Strix G17 (G712LWS) - 17.3"
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép, és jó! HP EliteBook 840 G5 Laptop 14" -70% i5-8350U 4Mag 16Gb 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
