600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
lehella
Sziasztok! Mi a különbség a két firmware között? Holnap megveszem a vasat és már próbálom kockázatmentessé tenni az updatet.
tomato-RT-N18U-ARM--123-AIO-64K.trx
tomato-RT-N18U-ARM--123-VPN-64K.trxwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #515 üzenetére
Köszönöm a választ, tökéletes
lehella
Ha esetleg valamiért vissza szeretném rakni az eredeti firmwaret, hogyan tudom azt lementeni, vagy a neten megtalálni?
lehella
válasz Intruder2k5 #521 üzenetére
Köszi, bár remélem nem lesz erre szükség
lehella
Szia! Úgy néz ki, hogy valami baj van a routerrel. Megvettem, rákötöttem LAN1-ra a gépet, WAN csatira a modemet, beléptem a menübe, és eléggé labilisnak találtam a gyári szoftverét. Kattingattam balra-jobbra, de legtöbbször nem válaszolt és inkább újraindítottam a routert. Csináltam hard resetet a leírásnak megfelelően, recovery módban újraindítottam, weben keresztül feltöltöttem rá ezt a firmet (tomato-RT-N18U-ARM--123-AIO-64K.trx ), feltöltődött, kiírta hogy újraindul a router és semmi nem történik perceken keresztül. A power és wifi led világít, de a lan-é nem. Mit lehet tenni ilyenkor? Szar volt a router eredetileg is?
lehella
válasz Intruder2k5 #524 üzenetére
Szia. A gyárit már felülirtam tomatoval, de nem akar reagálni rá, előbb írtam hogy mit (nem) csinál. A nodhoz hozzáadtam kivételként a router cimét.
lehella
válasz Intruder2k5 #526 üzenetére
Világit a power és a wifi led. Lan kábel bedugva de a led nem világit. Nyomom a resetet 20mpig, nem történik semmi se. Ha felengedem, akkor pár mpre lekapcsolnak a ledek. Kihúzom, pár mp után visszadugom, ugyanaz van, nem reagál... Vagy rakjam újra a gyárit Asus oldaláról? Flash után hány perc mire bekéne jönnie a tomatonak? Egyedül a recovery megy
lehella
válasz Intruder2k5 #528 üzenetére
ASUS firmware toolal raktam most fel a tomatot és bejött a GUI. Eddig böngészőből próbáltam, kikapcsolt tűzfallal és vírusirtóval. Remélem h jó lesz. Folytatom a telepítést
lehella
válasz Intruder2k5 #530 üzenetére
Szia! Köszi a támogatást, felkerült a tomato, végeztem a telepítési feladatokkal. Azonban, elsőre azt látom, hogy a rtorrentet nem tudom használni (de még mc-t se). Asus fórumban a 6. Optware alapok pontokat végigcsináltam, de az utolsó reboot után nem tudom elérni az rtorrentet a böngészőből. Hogyan tudom ellenőrizni a dolgokat, hogy mi maradhatott el?
lehella
válasz Intruder2k5 #538 üzenetére
Köszi, szépen sorra derülnek ki az okosságok
Beállítottam a samba fájlmegosztást, megcsináltam Windows alatt a hálózati meghajtó becsatolását, viszont kb 10Mb/sec-el tudok csak másolni a routeren lógó HDD-re. Hogyan tudnám gyorsítani ezt, mert ez nagyon kevés..[ Szerkesztve ]
lehella
A linkelt hozzászólásban lévő "webfelületen a torrent binary path átállítása az opt-ra"-t kitudod fejteni egy kicsit jobban?
USB\NAS alatt Basicnél enable torrent client, Transmission binary path = Optware (/opt/bin) kell?
Máshoz kell nyúlni? Ha elvileg minden jó, akkor a következő linkkel lehet belépni majd? https://192.168.1.1/protected/rtorrent[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #541 üzenetére
Köszönöm
Feltűnt, hogy nem világít a routernek a LAN portja, ez feature vagy a tomato hibája?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #543 üzenetére
Okés, ez legyen a legkevesebb. Még egy kérdésem lenne mára
Újraindítottam a routert, azóta viszont nem tudom elérni bögnészőben a transmissiont. A beállításain nem változtattamwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz sunpower #561 üzenetére
Kezdetben én is seedelési problémával küzdöttem, ezért feltoltam az összes kapcsolatnak a számát maximumra (1000) Tegnap visszavettem már a felére, így is kitölti a maximum feltöltési sebességemet (600-700kb/sec), fokozatosan majd így próbálom csökkenteni a CPU telítettséget. Sajnos a másolási sebességem nem túl jó, ext3-as partis routerről PC-ra sambán max 13Mb/sec. Neked ez hogy alakul? Sajnos ez elég fontos nekem, mert pendrivera kell átraknom a filmeket, hogy nézhessük a TV-n, más megoldás nincs rá. Intruder2k5 javaslatára majd megpróbálom ezt NTFS merevlemezről is, csak tegnap már késő volt ehhez.
lehella
válasz sunpower #563 üzenetére
Nekem 5Mbites feltöltésem van, 30Mbit lefelé, mindkettőt kitudom használni maximálisan. Most is 600kb/sec a feltöltési sebességem, a processzor terheltsége 30-40% között ugrál, mindezt 50 torrenttel (sok HD film, pár nagyobb játék). Global peer limit 700, peer limi / torrent 150, upload slot / torrent 30. Elmúlt 96 órában 100GB-t töltöttem fel
lehella
válasz Pampipapi #585 üzenetére
Én ugyan csak most kezdek ismerkedni ezzel a routerrel meg a DLNA-val, de nálam egy HD film lejátszása ezen a módon kb 10-40% közötti terhelést mutat pillanatnyi terhelésen, úgy hogy mellette 50 torrentet is töltök. Szerintem alkalmas rá.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Aki gyári firmwaret használ, vagy használt, azoktól kérdezném hogy náluk milyen sebességgel ment a routerre kötött HDD-ről a másolás másik eszközre? Ilyenkor is ilyen max. 10-15 MB/sec volt, vagy ez csak Tomatora jellemző?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Ha esetleg visszatenném a gyári firmwaret a routerre, akkor mi lenne annak a módja-rendje? Rendesen működik a torrent (és remote), ftp, dlna, távoli admin, meg valamilyen fájlmegosztás a gyárival rommal? A tomatoban használt torrenteket valahogy tudom importálni könnyedén? Igazából nincs semmi bajom a Tomatoval, jól belaktam és megbízhatóan működik, azonban a gyári rommal azt olvastam, hogy kb. a dupláját tudja a fájl másolási sebességeknek (~25Mb/sec)www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Honnan tudom meg, hogy zárt-e a kernel? A system statusnál ha megnő az órajel, akkor ezek szerint sikerült, és nem zárt a kernel? Tomatoban a hőmérsékletet hol tudom ellenőrizni? Milyen eredményre lehet számítani ekkora eredményű növeléstől(1000/1200Mhz), csökken a load, nő a másolási sebesség?
lehella
Tegnap nálam a torrentek letöltési sebessége a maximum 10%-val ment, pedig bőven jött volna gyorsabban is. Újraindítás után jöttek is a maxon, Tomatoval húztam a 1200,666-ra, lehet hogy nem bírta a nagy frekvenciát a cpuja? Nem volt meleg, 71 fokos volt éppen.
lehella
válasz Intruder2k5 #1106 üzenetére
Ezt szeretném én is használni, hogyan tudom beüzemelni, meg felületen látni?
lehella
válasz norbszt #1111 üzenetére
Szia! Nagy köszi a részletes leírásért Úgy látom működik is a logolás, de felületen nem tudom megtekinteni még.
-web root"-nak az /opt/share/vnstat-ot állítottam be, ide logol
-bemásoltam a frontEnd 1.3 tartalmát, beállítottam a config.php-ba a $data_dir = '/opt/share/vnstat'; értéket, a kapcsolatokat is
-php-gd restart is megvolt
-engedélyeztem a NGINX-et, ez eddig nem ment (php support pipa, 85 porton), de nem tudom a vnstat felületet előhozni. Feltételezem valamilyen 192.168.1.1:85/vnstat kellene, nem?[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #1113 üzenetére
Igen fut: NGINX is currently running
lehella
válasz Intruder2k5 #1116 üzenetére
http://192.168.1.1:85/vnstat : 404 Not Found, nginx/1.5.11
remélem jó a link, amivel próbálomwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #1118 üzenetére
Ebben az esetben "http://192.168.1.1:85/"
"A kapcsolódás sikertelen
A Firefox nem képes kapcsolatot létesíteni a(z) 192.168.1.1:85 helyen lévő kiszolgálóval."De még a mappában lévő index.php beírására is ugyanez jön be. Az nem befolyásolhatja, hogy a Tomato webadmint a 443 porton érem el? Honnan kellene tudnia, hogy a frontEnd felületet hozza be az ipcím megadásra?
lehella
válasz Intruder2k5 #1120 üzenetére
Igen és jó is lett, épp írni akartam
Köszi a segítséget mindenkinek. Kár hogy nem lehet a Tomato admin felületbe beintegrálniwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #1192 üzenetére
Nálam most azért kellett restart a Tomatonak, mert valahogy sehogy sem volt képes statikusan kiosztani IP címet egy eszköznek, csak utána lett jó
Kipróbálom majd a v126-ot, hátha stabilabb mint a 123www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Két kérdésem lenne. Egyik kollégának ajánlottam az N18U + RPi párost és a gyári firmware van a routeren. Problémám az, hogy nem tudom a Download Mastert a Remote Transmissionnel elérni, 404-es hibát mond vissza. Böngészőből működik a Download Master vezérlése, de az elég fapados sajnos.
Másik érdekesség, hogy sambán engedélyeztem a fájlmegosztást, de csak egy PC-vel meg a Pivel tudom elérni, van másik két gép, ami nem tudja hálózati meghajtóként elérni a routerre kötött merevlemezt. Ezeken a gépeken van Windowsos tartomány, amihez ragaszkodnak, erre van javaslat, hogy mit állítsak be a routeren hogy együtt működjenek?[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Gubek-Einste #2349 üzenetére
LAN-on belül, DM név/jelszóval védve van. Megadott port használható, mert böngészőből működik.
lehella
válasz Intruder2k5 #2351 üzenetére
Torrent van, az nem lehet gond. Az rpc útvonalat nem néztem, szinte biztos hogy default. Ha nem ez az, akkor átállítom és nézem újra.
lehella
válasz Intruder2k5 #2405 üzenetére
Hétvégén eljátszadozom vele, kösz a tippet
lehella
válasz tibcsi0407 #2483 üzenetére
Nálam is van olyan furcsaság, router indítás után nem működik a samba, hiába van bekapcsolva a GUI-n. Ilyenkor kikapcsolom, majd vissza és szépen működik.
lehella
válasz tibcsi0407 #2488 üzenetére
service smbd restartot kellene valamelyik időzítésbe betenni, talán az Init scripthez? A parancs működik, most kipróbáltam de a samba-t csak otthon tudom ellenőrizni.
lehella
válasz tibcsi0407 #2490 üzenetére
Ha az Init script lesz belőle, akkor szerintem még nincs fájlhasználat, meg akkor még csak bootol a router. Nekem ext3 a partíció, ez meg az ext4 szerintem a legjobb linux alá.
lehella
válasz Intruder2k5 #2682 üzenetére
Én még a sima verziót raktam fel a 132-es tomatoból, mi ez az SMP, amit ha nélkülözök, jobb lesz a load?
