600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
lsg
Végigolvastam a fórumot, láttam, hogy a gyári fw-t használók körében másnak is voltak seed gondjai. Nálam sem nagyon akar seedelni a router, úgy tűnik, mintha a fw-ben hard kódolva lenne, hogy max 40 KB/s legyen az upload speed. Ha rácsatlakozok windowsos transmission remote guival akkor ott konkrétan ez az érték is jelenik meg, mintha korlátozva lenne. Ha a guiban kikapcsolom akkor kb 10 másodpercre megnő a seed sebesség, de utána megint visszacsökken és a guiban is újra a 40 KB/s sebességet látom.
Más is tapasztalt hasonlót?
Ahhoz, hogy kívülről el tudjam érni guival, meg kell nyitnom valamit a router tűzfalán? A gyári androidos downlad master megy, de más guival nem tudok rácsatlakozni, csak ha a helyi wifiről használom.
lsg
Igen, azt olvastam, szerintem nincs rosszul beállítva az enyém sem. A fw gyári felületén van állítva minden. Torrentenként max 25 kapcsolat, globálisan meg 500. De ez utóbbi messze nincs kihasználva.
Ma elkezdem monitorozni a sebességet.Te állítottál valamit guin keresztül is? Amiket ott állítok annak hatással kéne lennie ezen a felületen is, nem?
Ha a routeren megy a torrent, akkor nem kell port forwardot állítanom, ugye?
A guis távoli eléréshez a 9091es portot meg kell nyitnom? Ha igen akkor azt melyik tabfülön?
Előre is köszönöm a segítséget.
lsg
válasz kisbalazs83 #616 üzenetére
Oké, azt kipróbálom majd. És Te távolról is eléred GUIval a routeren lévő transmissiont? Mit állítottál hozzá, hogy működjön? Nyitottál portot?
lsg
Nem nyúltam hozzá a default 9091-es porton van. Otthon LANon vagy Wifin megy ip címmel is és a külső ddns névvel is (igaz, a könyvtárat máshogy kell megadni a két esetben, ezt itt találtam a fórumon), de ha mobilnettel próbálom vagy a munkahelyről, ott már nem működik sajnos. Ezért kérdezem, hogy meg kell-e nyitni neki a portot és ha igen, akkor hol? :S
lsg
válasz kisbalazs83 #628 üzenetére
Szia,
Ezt már kipróbáltam tegnap, úgy sem ment. De azért köszönöm.
lsg
Sziasztok. Ma este rászántam egy kis idöt és kipróbáltam több remote guit is. Egyértelmüen van valami 40 KB/s-es upload korlátozás. A download masteres felületen nem látszik ugyan, de az összes guin látszik. Kipróbáltam, ha a guiban kikapcsolom a korlátot vagy magasabbra állítom a korlátot meglódul a feltöltés, de pár másodperc de max 1 perc után visszaáll 40 KB/s-re.
lsg
Basszus, tényleg ez volt a megoldás, csak a múltkor én úgy értelmeztem amit írtál, hogy a feltöltés ne korlátlan legyen, hanem állítsak be feltöltési korlátot. Az ugye nem segített. Azt a "csigát" meg nem is tudtam értelmezni.
Most ahogy tegnap este elolvastam újra a hozzászólásod és megláttam a GUI-ban az alternatív feltöltési korlátot esett le, hogy erre gondolhattál (nálam a "csiga" az "teknősbéka" jelként szerepelt a GUIban). Szóval beállítottam a kívánt értéket az alternatív feltöltésre, bekapcsoltam azt a módot és azóta szépen ment egész éjszaka a feltöltés is.
Érdekes, hogy így a sima feltöltési korlát beállítás értéke sem íródik vissza 40 KB/s-re, de ez igazából lényegtelen, mert úgyis a másik értéket veszi figyelembe a program.Köszönöm a segítséged, még ha kicsit lassan is esett le.
lsg
Szia, windowsra es androidra is van. Transmission remote gui-kent keress ra. Itt lesznek olyan beallitasok amiket nem talasz meg a gyari fw torrent beallitasainal. Es az alternativ le/feltoltesi sebesseget allitsd be amennyire szeretned majd kapcsold is be hogy hasznalja ezeket. Ebbe nem nyul bele a gyari fw igy a beepitett transmission ezt hasznalja. Androidra egyebkent en a torrnado nevu alkalmazast hasznalom. Itt teknosbeka az alternativ sebesseg jele a fokepernyon es egybol latszik is hogy mennyi az aktualis korlat.
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
