600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Rabby
friss rt-n18u tulaj lettem és azonnal fel is tettem rá a 122-es tomato-t.
Jelenleg egy problémával küzdök: a Remote Desktop nem akaródzik működni!
Gép jól be van állítva hisz az rt-n16-om jól tette a dolgát eddig vele (bár az alapkonfiggal küzdöttem kicsit nod32 miatt..., hálás köszönet a megoldásért ezen fórum egyik látogatójának ).
A routeren a 3389 rá van irányítva a gépre, mint eddig.
Mi egyebet kellene tennem, vagy ez ismert hiba esetleg? -
Rabby
Kozben probalkozok lassan... Nod32-t leszedtem,de a helyzet valtozatlan! Alap dolggok,mint FTP pl atmegy szepen, de barmi extra ( media server, Remote Desktop, torrent feltoltes ) elakad es nem megy!
Van barmifele javaslatotok? -
Rabby
sziasztok,
nekem Tomato van fenn, de a Digi sebességét elég rendesen meglövi... (1000->200)
Vissza raknám én nagyon szivesen a gyárit, de akkor az egyik legfontosabb dologról (számomra) kellene lemondani, az SSH-ról egyéb porton. Gyárival ezt meg lehet oldani?ui.: N16-on Merlin féle firmware-el ezt meg lehetett csinálni, de sajna ARM-ra nem csinál.
Rabby
válasz Intruder2k5 #700 üzenetére
Igen, én is innen + Merlin válaszmail-jéből tudom, hogy nem csinál rá FIRMWARE-t.
Ám ez a második kérdésemre sajnos nem ad választ: SSH-t egyéb porton meg tudom-e oldani gyári FW-en? -
Rabby
válasz kisbalazs83 #742 üzenetére
Köszönöm a választ, ebben az esetben lehet adok egy esélyt a gyárinak megint...
Rabby
Tegnap este visszatettem a gyári FW-t, amivel az eddigi 200Mbit 650-700-ra nőtt (bekötéskor sem volt több, szóval emiatt nem aggódok)!!!
Ám az egyik legfájóbb gondomat így sem sikerült megoldanom: SSH. Bár van egy állandóan üzemelő kisgép otthon win8.1-el, ám arra bármilyen free SSH server-t tettem fel, nem tudtam bejelentkezni.
443-as port volt az első gond, amit sikerült megoldani, ám bejelentkezés során mindig elvérzik a login azonosításnál.
Van valakinek tapasztalata ezügyben, vagy valami kerülőút?ui.: bocs ha nem teljesen topic-ba illő, de szerintem a kerülőút/gyári FW miatt lehet az is
Rabby
válasz zambozoli #765 üzenetére
Nálam a nod32 eredményezett ilyet, amire orvosságot a 80-as hozzászólás jelentett (ha a fix IP nem lenne elég és te is ESET-et használsz).
Rabby
Gyári FW-el valóban ment ám az össze vissza összeomlott és az SSH is nagyon hiányzott így visszatettem a TOMATO-t.
Gyorsaságra meg a HUP- on egy tag adott megoldást:
Advanced -> Miscellaneous -> CTF (Cut-Through Forwarding)
Miután ezt engedélyeztem, GTS szerverén a speedtest 750Mbit-et mért![ Szerkesztve ]
Rabby
belso halorol szeretnem a gepeimet elerni dinamikus dns cimmel (nem IPvel), de valamiert azt csak kulso halorol engedi. Van erre tomato-n megoldas? -
Rabby
válasz Gubek-Einste #10600 üzenetére
Halas koszonet, ez a lehetoseg meg is van a FIREWALL beallitasok alatt. Vegig is probaltam gyorsba az osszes loopback/target kombinaciot, de sajnos semelyik sem nyert. Melyikkel kellene mukodnie? Loopback: all/forward only/disabled ; Target: masquerade/snat
Rabby
kis segítség kellene, hogy kivülről is elérjem a routert és a NAS-t mögötte.
Eddig tomato volt és működött szépen, most Merlin és így WAN IP-nek local IP-t mutat.DDNS beállításnál ezt írja:
"The wireless router currently uses a private WAN IP address.This router may be in the multiple-NAT environment. While using an External check might allow DDNS to reflect the correct IP address, this might still interfere with remote access services."
WAN IP-nek: 100.X.X.X -et mutat, belül pedig minden 192.168.1.X-en van.
Valakinek van tapasztalata?
Rabby
válasz MaCS_70 #13266 üzenetére
Hmmm, ezek szerint csak véletlen egybeesés és a Digi 11 év után éppen firmware váltáskor változtatott volna?
Nem mintha nem hinném el, hogy lehetséges, de elég durva egybeesés lenne (azért utánnaolvasok).Amúgy a DDNS oldalon ha external-ra állítom az IP lekérdezést, akkor ott jót lát a noip.com, csupán elérhetetlen router azután is, mert ő továbbra is 100.X.X.X-nek látja magát...
Valaki mással történt ilyen a DIGI-nél?
Rabby
válasz Intruder2k5 #13268 üzenetére
Ez esetben köszönöm a válaszokat és teszek egy próbát.
