600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
MarQs
válasz Drótszamár #224 üzenetére
Mi az előnye a Tomatonak perpill a routernél, ha a gyári firmware-ben használható a Transmission, terhelhető vele a vas (és még egész friss is), korrektül működik a Samba és az egyéb, az átlag júzereket megmozgató funkciók + megmarad a AiRadar beamforming is?
Puszta egyéni preferencia kérdése (ki szereti, ki nem a custom megoldásokat?), vagy van valami járulékos haszon még a színfalak mögött, ami elkerülte a figyelmem?[ Szerkesztve ]
"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz Flashcash #226 üzenetére
No, hát akkor mégis csak van még a kalapban egy-két trükk, amiért érdemes feltenni a Tomato-t! Köszi az összefoglalót!
(#228) Intruder2k5
Szerintem azért kérdezte a külön TM telepítését a gyári fw alá gxyb, mert Flashcash írta, hogy optware-rel felvarázsolva jobban megy a seed.
Ha van a dolognak alapja, akkor ez a megoldás mondjuk nekem is mozgatja a fantáziámat...[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz crissprivat #634 üzenetére
Ha amúgy szimpatikus volt a cucc, én, a helyedben simán rendelném a következő darabot ugyanebből!
Kétszer ugyanoda nem csap a ménykű!
De persze, nem vagyok a helyedben..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz kisbalazs83 #831 üzenetére
Wow! Ezek elég durva számok!
Gondolom Tomato-val nem ennyit hozna... vagy elvileg nincs akadálya?"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz kisbalazs83 #854 üzenetére
Akkor most dőlt el végleg, hogy beújítok...
Köszi!"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz Intruder2k5 #878 üzenetére
Nagyon jó kis tutorial! Egyszerűnek tűnik, én köszönöm szépen!
Viszont az Optware-rel még mindig nem vagyok teljesen képben! Világosítsd már meg lécci: vannak ugye a Shibby-féle Tomato firmware-ek, amik közül már ARM-re is van fejlesztés - ez megy a topik routerére is, az RT-N18U-ra. Optware nélkül nem tudom más csomagokkal bővíteni a Tomato ARM firmware-t? Vagy az Optware amolyan csomagkezelő-féle, ami bővíti a telepíthető programcsomagok körét? ("Cross-compiler"?)
MarQs
válasz Intruder2k5 #881 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Tomato+Optware-nél szimpatikusabb, hogy minden a routerre kerül, nincs szükség külső particiókra, mint a Debian Wheezy-nél - illetve fura ennél, hogy swap-ot is kell készíteni egy ASUS RT-AC68-nak.
Csomagok, funkciók közül nekem főleg a Transmission-re van szükségem, abból meg az egész friss 2.82-es elérhető, illetve működjön még a Samba és az M.Commander...[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #885 üzenetére
Az MC néha jól jön a TM buzerálásához, a SWAP-ot meg csak a linkelt Debian telepítésének leírása alapján írtam! Minek említi az írás, hogy "Swap, mely kötelezően szükséges"? Az világos, hogy már a 128MB-os router is elmegy nélküle, tiszta sor - pont ezért fura, hogy egyáltalán benne van a leírásban! Optware-nél meg nem láttam az utalást, hogy kell hozzá extroot - még olvasgatnom kell a témában. Flashelni, tesztelni egyelőre nem tudok hardware híján...
MarQs
Igaz, csak most látom, tárgyalja azt is az írás, ha nincs külön SWAP partíció... de minek egyáltalán?
MarQs
válasz Intruder2k5 #888 üzenetére
Értem, köszi szépen!
MarQs
válasz oldmanoka #891 üzenetére
Kicsit olvasgass errefelé... lehet segít!
MarQs
válasz Intruder2k5 #896 üzenetére
Wow! Ez elég jóféle!
El is mentem a linket!
Thx![ Szerkesztve ]
MarQs
Egyre komolyabb a topik, már a moddolás is megy!
Az a hővezetőgumi nem egy úgynevezett thermal gap pad?
Tápot a szélkerékhez honnan meríted? Az egyik USB portról?[ Szerkesztve ]
MarQs
Felraktam a vasra a legfrissebb hggomes féle RMerlin firmware forkot!
Nem tiszta, hogy ezután szükséges az NVRAM törlése és a beállítások visszaállítása alapértelmezettre?
Illetve, a Transmission telepítéséhez jó nyomon vagyok ezzel a tutoriállal?
Előre is köszi szépen!"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz SharpSA #1352 üzenetére
Transmissiont te raktál alá? Valamiért azt gondoltam, alapból be van építve, mint a Tomatoban...
Még nem volt időm próbálkozni ezzel a telepítéssel, de ha ez nem jó hozzá, vagy esetleg van jobb, dobjatok meg egy linkkel, lécci!
Előre is thx!Szerk.
Közben megint bele lapozva látom, hogy egy Merlon build volt az alany, szal, elvileg HGG-vel is rendben működnie kell a dolognak...[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz mobilizmo #1356 üzenetére
Lecseréltem a gyári fw-t... a Download Mastert nem is néztem - pont azért, amit te is említesz.
(#1355) SharpSA
Én akkor adtam el a nasomat, amikor kipróbáltam az első custom fw-t a korábbi routeremen és lejött, hogy az igényeimet kevesebb erőforrásból és ráfordíással köbö ugyanúgy megoldja a vas - ezzel a routerrel a történet pedig méginkább megállja a helyét."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz sziku69 #1381 üzenetére
Erre a filmnézésnél nem teljesít túl jól dologra - "film beöltése több másodperc, belepörgetés esetén szintén várni kell" - igaz még nem asztali lejátszóval, hanem PC-vel tesztelve, de nem találkoztam a problémával.
Routerre csatlakoztatott HDD-ről rendesen beolvassa az anyagokat, pörgetésnél, léptetésnél ugyanúgy - a több gigásakat is, pedig a Transmission is fut mellette, rendesen megkínálva... persze ez mindössze rövidtávú tapasztalat. Remélem idővel is marad ez a minőség.Szerk.
FW a jelenlegi legfrissebb HGG és egyelőre csak madzaggal teszteltem...[ Szerkesztve ]
MarQs
A port továbbítást használjátok?
Küzdök vele egy ideje, próbálom beállítani a webes felületen, hiába tesztelem kívülről, WAN felől is, de csak nem akarja bevenni a gyomra...
Beállítások terén visszamentem egészen a gyári FW alapbeállításaiig - csak azt változtattam, ami a funkcióhoz szükséges.
Hol lehet elcseszni a dolgot? Pedig nem egy bonyolult dolog...(Transmission-höz kellene, azért használom a router fix LAN címét.)
MarQs
válasz Intruder2k5 #1407 üzenetére
A router WAN IP címével nem csináltam semmit... jelenleg a webes felületen ezt mutatja a rendszer -> "WAN IP: 77.234.81.79"
krealon
Igen! A TM a routeren futna, de amikor próbáltam belőni az alkalmazást, állandóan zárt portot jelzett. Lefele jött anyag, de vissza már semmi...
Aztán próbáltam úgy lépésenként visszafele tesztelni a port forwardot, hogy egészen a gyári FW alapbeállításaiig jutottam - sikertelenül.[ Szerkesztve ]
MarQs
Még egy tippem van, amit nem próbáltam: SSH-n keresztül megcsinálom ezeket a lépéseket (bár a WAN felőli, távoli elérés 9091-en keresztül nekem nem fontos).
[forrás]
MarQs
Bevált a tipp szerencsére... az előző posztomban lévők segítségével már megy kifelé és befelé is kommunikáció - bár érdekes, hogy a nyitott portok nincsenek nagy köszönőviszonyban a tűzfalszkriptben beállítottakkal...
A lényeg, hátha az utókor számára még hasznossá válik - felvésem hát ide a falra - hogy HGG féle RMerlin firmware alá Optware-t, majd Transmission-t ezzel és ezzel a két leírással feltenni nyalóka!
Ha pedig probléma merülne fel port nyitásával kifelé, akkor az előzőekben említett szkript létrehozásával orvosolható a dolog! (A 9091-es port sora nyugodtan mellőzhető.)További szép estét!
MarQs
Igen, elérhető a legfrissebb belőle!
Előtte lecseréltem a gyári FW-t HGG-re - ami ugye gyakorlatilag ugyanaz, csak néhány ponton okosabb - aztán a hosszabb (elegánsabb) megoldással felment az Optware, majd a TM-mel folytattam a negyedik lépéstől.
Szépen teszi a dolgát és a router is igen stabil, még komoly terhelés alatt is."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Pongyolán megfogalmazva - mivel én is csak karcolgatom a felszínt - az Optware egy szoftvercsomag kezelő, egy kényelmi megoldás, ami az adatbázisából kezeli az adott rendszer(ek)hez elérhető szoftvereket, alkalmazásokat: a segítségével tudsz egy-két egyszerű parancs kiadásával, kvázi automatizálva installálni, frissíteni, eltávolítani (stb.) - hálón keresztül, távolról. Ergo, ez teszi fel neked a Transmissiont.
MarQs
A telepítéshez szükséges csomagokat nem kell külön leszedned - ezeket letölti magának az Optware!
Csak annyit kell tenned, hogy mindenek előtt cseréled a gyári FW-t HGG-re - mintha csak egy újabb gyárival frissítenéd - aztán engedélyezed/bekapcsolod a JFFS partíciót, ehhez az egyedi szkriptek futtatását és az SSH-t......aztán a plusz három lépésnek köszönhetően hosszabbnak titulált megoldás ("THE LONG WAY") lépéseit, a PuTTY-n keresztül nyitott parancssorba beollózod.
(Csak azokat, amik fehér karakterekkel vannak szedve - a többi a "válasz" lesz, amit te is látni és kapni fogsz a parancsokra. Mindegyik sort - Optware telepítésénél azt a hatot - külön-külön viszed be! Mindegyik után nyomj egy Entert. Böngésző ablakból "Ctrl + c"-vel ugye kimásolod, majd a parancssorba (PuTTY ablak) beilleszted egy jobb klikkel. Parancssorban a beillesztés a jobb klikk!)
A lépések közben azért ellenőrizd is, hogy ugyanazok a válaszok jöttek-e vissza, mint amiket a leírásban is látsz!USB-s HDD és RT-N18U router esetén EXT4-re kell formázni a merevlemezt! Zárójeles rész: "(EXT4 only on ARM devices, like RT-AC56U, RT-AC68U or RT-AC87U)." ARM-es proci van a motyóban, szal, erre ez vonatkozik!
Ha az Optware telepítésénél az utolsó parancs is megvolt ("ipkg install nano"), akkor folytasd a TM-mel, a negyedik lépés " ipkg install transmission" parancsával! Aztán jöhet a 4a (a 4b nem a routeredre vonatkozik), majd az ötös és sorban tovább! Itt is, minden sor után Enter!
Ha valami nem sikerült, vagy nem világos, kérdezz nyugodtan![ Szerkesztve ]
MarQs
Bocs, lejárt a szerkesztési idő!
TM telepítésénél a 12. lépésben egy szkript fájlt fogsz csinálni! Ott is értelemszerűen csak követni kell az utasításokat, beollózni a szövegrészeket. ((A szkript szövegrészét, a sorait természetesen egyben kell beollózni - nem külön-külön.)) Ugyanez lesz a történet az "ACCESS FROM WAN" résznél! (A JFFS beállításokkal itt már nem kell foglalkoznod, mert ezek a lépések már korábban megvoltak!) Itt, a tűzfal szabály (szkript) készítésénél a 9091-es portra vonatkozó sort nyugodtan el lehet hagyni, ha nem tartod szükségesnek a TM távoli, net felőli elérését!
És még annyi, hogy a kettővel fentebbi posztomban látható JFFS beállításoknál kapcsold be a "Format JFFS partition at next boot" funkciót is! Fontos! Ha ezek megvoltak, akkor csinálj egy újraindítást és csak ez után kezdd először az Optware telepítését!
A TM konfigurálására is érdemes majd ránézni - a settings.json fájlban olvasható, van benne egy-két fölösleges dolog - de előbb a fentieken fuss végig!
MarQs
Nem nekem jött a kérdés, de talán nem haragszik meg a kolléga...
Custom FW, de a fejlesztő, RMerl munkájának egyik fő kikötése, hogy továbbvigye a gyári FW-t (asuswrt), annak minden jellemzőjével, előnyével együtt és fejlessze ezeket, akár kiegészítve a tulajdonságok sorát néhány új, hasznos elemmel. Tehát, egy, a gyárihoz külsőleg-belsőleg szinte teljesen hasonló rendszert kapunk, ami nagyon közel áll az eredetihez - ergo, nem lecseréli azt, hanem javítja, újítja, kiegészíti, így a stabilitás és a gyári frissítések gyors portolása adott marad. [link]Az pedig, hogy mindezt az RT-N18U-n is kitudjuk használni, hggomes munkájának köszönhető, lévén a szóban forgó Asuswrt-merlin FW csak Broadcom alapú eszközökre készült el eddig és több, mint valószínű ez így is marad.
MarQs
Összehasonlítani pedig a Tomato-t és az RMerlféle FW-t szerintem parttalan.
Egyrészt az Asus is a Tomato-ból fejlesztette a saját eszközein futó rendszerét, másrészt más a két firmware célközönsége. Ha haladó szintű júzer vagy, aki önállóan elboldogul az UNIX parancssorok világában és a gazdag funkciókínálatot, netán az egyedi megoldásokat keresed, akkor nyugodtan lépj be a paradicsomba..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Az gondolom megvan, hogy nyitsz egy SSH kapcsolatot a routerrel PuTTY-n keresztül. Utána először állítsd le a TM-et a kövi paranccsal ->
/opt/etc/init.d/S95transmission stop
Aztán nyisd meg a settings.jason fájlt a nanoval ->
nano /opt/etc/transmission-daemon/settings.json
Keresd meg ezt a sort -> "rpc-password"
Amit folytatásként, emellett találsz az idézőjelek között, azt töröld ki és írd a helyére az új jelszót. (Az idézőjelek persze maradjanak meg!)
Utána "CTRL-O", majd Enterrel elmented a változásokat, aztán lépj ki a nanoból "CTRL-X"-szel. Ha mindez megvolt, indítsd el az előzőleg leállított TM-et ->/opt/etc/init.d/S95transmission start
Kész!
MarQs
MarQs
válasz VANESSZA1 #1457 üzenetére
Teljesen megbízható a HGGféle firmware. Egy ideje terhelem a vasat és mind a hardver (két napja 95°C-ig "sikerült" hevíteni a CPU-t), mind a szoftver stabilan, az elvárásokhoz képest remekül teljesít. Ahogy jimmy1801 is írja, ha nincsenek különösebb igényeid, de mondjuk turbóznál kicsit a wifin, akkor ezért minimum megéri feltenni. Plusz pont, hogy a router tudása tovább bővíthető terminálon kersztül (PuTTY) és mind a telepítés, mind az okosítás mondhatni elég egyszerű.
A Tomato is ugyanígy ajánlott... powerjúzereknek, buheráláshoz talán szélesebb a paletta, de ezt majd megmondják a témában tapasztaltabbak.[ Szerkesztve ]
MarQs
Aktív bluetooth eszköz(ök) a wifi hatósugarában?
Egy BT hangszóró+telefon kapcsolat nálam nagyon megfogja a jelet, belassul az adatátvitel.
Vagy, ha más nincs hátra, próbálkozz egy újraindítással.Szerk.
Esetleg PuTTY-n keresztül nyiss egy parancssort és add ki a top parancsot! Ezzel megtudod nézni az aktuálisan futó folyamatokat + a vas leterheltségét. Lehet mutat valamit![ Szerkesztve ]
MarQs
Mégsem egy PC, de a 2,7 MB/s-t lefelé lazán kitudja hajtani a vas! Igazából ennek a háromszorosát is - tapasztalat!
Vagy az NTFS, vagy a DM miatt lehet a korlát - de ez csak tipp! Igazából, ha már feltetted a HGG-t, akkor nyugodtan feltelepíthetnéd a TM-et is! Nem probléma, ha nem vagy nagy barátságban a linux-szal! Én is, más is megugrotta már a dolgot! Segítünk ha kell!Kezdd mondjuk innen!
Ha követed a posztjaimat, menni fog a dolog! Nem olyan sok, másnak is sikerült, de kérdezz nyugodtan, ha valami nem lenne világos![ Szerkesztve ]
MarQs
Neten vannak különféle mérések, de én annak hiszek, amelyiket én
hamisítottamkészítettem így csináltam pár nem reprezentatív tesztet.
Ext3 fájlrendszert használok, mert HGG-féle firmware van a vason - ez az ajánlott hozzá. Az általad említett 22000kb/s-tól mindenképp többet mutatott a mérés, de valószínű több is van még benne olvasás terén, mert egy mezei 2,5"-es notebook HDD-t, majd egy SSD-t alkalmazva is hasonló eredmények jöttek.LAN: USB3.0 HDD -> HDD (olvasás)
LAN: USB3.0 HDD -> SSD (olvasás)
LAN: SSD -> USB3.0 HDD (írás)
Valahol a gépemben lehet a szűk keresztmetszet, mert ebben a topikban egy srác (felülről az ötödik poszt) kb. ~45000kb/s-ot mért olvasásnál.
MarQs
Hogy a HGG mivel tud többet, illetve, hogy a gyári firm mivel tud kevesebbet, azt konkrétan nem tudnám felsorolni, de egyszer, egy kis időre visszakerült a gyári firmware a routerre nálam - szinte mindig a HGG volt a vason - és akkor volt is kis kavar a bura alatt... fura volt, hogy nem ugyanaz pontról pontra a felület, ergo kevesebb menüpont van, tehát egy pár dologgal biztos többet tud a HGG-féle RMerlin fork. Ha ez segít.
Annyi biztos, hogy a Transmission remekül fut rajta, SMB megosztás szintén.
Sávszél korlátozáshoz kacsolódó megoldást, QoS-t tud a router, de ahogy sejtem, ez nem az lesz, mint a tp-linkeknél a "bandwidth control"...Egy próbát szerintem megér a HGG! Már csak azért is hogy lásd, mi az amit nyújthat. Feltenni, cserélni ugyanúgy kell, mint a gyárit.
MarQs
válasz cyber86 #1693 üzenetére
Veszteni nem fogsz vele semmit. A felület ugyanaz, mint a gyári firmware-nél, csak kapott a rendszer egy-két plusz menüpontot, ami bővíti a router lehetőségeit, ezen túl pedig egyéb hasznos programokat is tudsz telepíteni, amihez Optware szoftvercsomag kezelő szükséges.
Ha ez utóbbi is érdekel és rákeresel a topikban a szóra, mindent megtalálsz hozzá, de ha valami nem lenne világos, tudunk segíteni!
MarQs
válasz Intruder2k5 #1695 üzenetére
A közkeletű dolgok Shibby ARM repójában köbö frissek - a korábban használt, topikban linkelt telepítési útmutatók erre hivatkoznak - de köszi, hogy megemlítetted az Entware-t!
MarQs
Vagy pölö Transmission Remote GUI-n keresztül adod meg a beállítani kívánt mappa elérési útját, majd csinálsz egy újraindítást...
...vagy PuTTY-n keresztül nyiss egy SSH kapcsolatot és ha épp ha fut a TM, először állítsd le a következő paranccsal:
aztán nyisd meg a beállításait tartalmazó fájlt:
majd keresd ki a "download-dir": sort és az utána lévő értéket, az elérési utat módosítsd ahogy szeretnéd. (Nálam ez ugye megint csak "download-dir": "/tmp/mnt/sda1/Transmission",)
Utána CTRL-O billentyűkombóval mentsd el a változásokat, CTRL-X-szel pedig lépj ki a nano szövegszerkesztőből, aztán indítsd újra a TM-et a következővel/opt/etc/init.d/S95transmission start
De amúgy Remote GUI-n keresztül, az "Eszközök" -> "Alkalmazás beállításai..." alatt van egy ilyen lehetőség is:
Ha nem adsz meg konkrét mappát, vagy aktuálisan máshová tennéd a letöltendő anyagot, akkor ezzel is módosíthatod.
MarQs
Nálam egy ilyen, USB3.0-ás házban van a 2,5"-es HDD - elég olcsón, 3 400 Ft-ért vettem - és rendben teszi a dolgát a hardver is, router is.
(#1717) Intruder2k5
Korábban készült egy házi izomteszt a vassal kapcsolatban: kolléga, kisbalazs83 70-80 MB/s-t mért stabilan, routeren futó torrentklienssel, lefele - te is láttad, csak már rég volt. Speciális esetekben, de lehet létjogosultsága annak az USB3.0-ás HDD-nek...[ Szerkesztve ]
- Házimozi haladó szinten
- Háztartási gépek
- EA Sports WRC '23
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzio)
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
