600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
crissprivat
Hali.
Gondolkodom,hogy veszek egy ilyen routert. A mostanival (Linksys wrt54gl) semmi baj,pláne,hogy tomato van rajta. Csak az a fránya hatótáv lehetne nagyobb nála.
Ha cserélnék,akkor van rá esély,hogy jobb lesz wifi hatósugara? Már közületek gondolom váltott valaki hasonló kategóriák közt. Kis tapasztalat jól jönne.[ Szerkesztve ]
Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Szia.
Köszi az infót és a tanácsot. Sajna a routert nem nagyon tudom rakocsgatni. Eléggé be van határolva a hely.
Most 63€-ért (+postaköltség) tudnák venni egyet. Nagy a valószinüsége,hogy bevállalom.Tido,köszönöm neked is.
crissprivat
Igen,felvidéki vagyok.
crissprivat
Ha jön ki újabb Tomato firmware,akkor a régire csak simán rá van telepítve?
Ha igen,a beállítások megnaradnak?Tegnap megrendeltem és Tomato-val használnám inkább. Ezért kérdem.
crissprivat
válasz Intruder2k5 #588 üzenetére
Hát nem tudom mi az a JFFS,akkor szerintem nem használom
Amugy meg a gyáriról való frissítés Tomato-ra simán a firmware upgrade menüpontból történik ugye? Nem kell semmit bűvészkednem?Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Ma megjött a router. Nagyon szép,a régi Linksys kicsit csúnyácska mellette
Csak az lenne a kérdésem,Tomatot szeretnék rá és,hogy flashelés az ASUSTeK - CFE miniWeb Server használatával fog e mükodni rajta. Vagyis,hogy van e rajta webes recovery mód.
Mivel mac os x-et használok,nem nagyon van erre az oprendszerre leírás,mit is kéne csinálni pontosan.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
válasz Intruder2k5 #596 üzenetére
Szia.
Köszi az útmutatást. Nem néz ki bonyolultnak. Ma már nem,de holnap meló után nekülök és flashelek egyet.
Remélem sikerül majd. Holnap megírom.
Köszi még 1x.
Szép estét!Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
válasz Intruder2k5 #598 üzenetére
Igen,olvastam már a topikban róla.
Azért jó tudni ilyeneket. Amúgy az eredeti firmware sem rossz,de a Linksysen nagyon megtetszett a Tomato és ha erre is van,akkor miért ne használnám azt igaz?!
És nagyon örülök,hogy ilyen segítökész emberkék vannak fennt itt a fórumon. Sokat lehet tanulni töletek.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Szia.
Ma megejtettem a frissítést Tomato-ra. Mindent úgy csináltam,ahogy írtad és gond nélkül felment kb. 2 perc alatt. Beállítgattam már mindent ami számomra fontos. A beállításokat lementettem és szépen eltettem a "tomato-asus" mappámba. Szóval szuperül müködik az új router. Meg vagyok vele elégedve. Ha ez is olyan strapa bíró lesz,mint a Linksys wrt54gl-em volt,akkor hiba nem lesz. Ha valami kérdésem lenne,akkor még jeleznék a fórumban.
Köszönöm a segítségetJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Helo.
Az hogy lehet,hogy a régi 2. generációs iPod Touch kütyüm,amiben csak G-s wifi van,tud kapcsolódni a routerhez,amin be van állitva a wifi only N.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Hát az enyém megadta magát. Se kép,se hang. Még hétfön.
Vissza is küldtem melegében. Nem sokáig tartott az öröm. Nem tudom rendeljek e újra ilyet,vagy csak a szerényebb rt-n12d1-et. Még töprengek.
Egyelöre újra üzemel a jó öreg Linksys WRT54GL. Ez vanJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Helo.
Azt megtudnátok mondani,hogy a csatorna frekvenciát hogyan a legoptimálisabb beállitani?
20/40MHz - 20MHz - 40MHz ?
Nálatok hogyan van beállitva?Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
válasz Intruder2k5 #676 üzenetére
Szia.
Köszönöm a választ.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Pedig ha NAS,akkor bizony Synology a nyerö. Igen,drágább,mint a többi márka,de megéri belefektetni. Én egy ds214+ modellt használok és bitang egy vas. És a Synology DSM szoftvere pedig verhetetlen.
crissprivat
Esetleg a helyetekben megpróbálnám futtatni a gyári firmware-t pár napig,ha nem életbe vágó a Tomato.
Nekem a gyárival semmi hasonló hiba nem jelentkezik.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
válasz lolchief70 #693 üzenetére
Írták már többször,hogy az új ARM alapú Asus routerre még nem épp a legkiforrottabb a Tomato firmware. Talán az v125-ös már jobb lesz. Addig meg válts vissza gyárira. Kár görcsöltetni megad ezen.
crissprivat
Helo.
Melyiket "szabad" hosszútávra megvenni?
RT-N18U vagy RT-AC55U
Legföképp a wi-fis része lenne használva. Nem most venném,csak ha úgy adódna,hogy kipurcan a jelenlegi,akkor tudjak hirtelen rendelni magamnak. Ne akkor kelljen keresgélnem.
Köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
válasz Intruder2k5 #1986 üzenetére
Bocsi,el is tüntem innét.
crissprivat
Hali.
Remélem ezzel nem offolokAz ASUS saját szoftverén ezen a routeren be lehet állítani a wifi sugárzásának idökorlátját? Pl. reggel 6:00 - 22:00 -ig. Vagy érdemesebb Tomato-val használni és azon ezt is többek közt lehet állítani.
crissprivat
válasz Intruder2k5 #1989 üzenetére
Szia.
Köszi a gyors infótJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
A mobiltelós adótornyok mennyivel sugároznak?
crissprivat
válasz Intruder2k5 #2123 üzenetére
Csak azért kérdeztem,mert elég sok van belőlük már mindenhol. A falum közepében is már több,mint 20 éve.
crissprivat
válasz djpundro2 #2172 üzenetére
Sajnálom,hogy csalódtál az rtn18u-ban. Az rtn66u-val sem lenne jobb nálad a helyzet. Ezek a routerek ennyit tudnak. Nálad inkább valamiféle környezeti hatás miatt gyengülhet a wifi jel drasztikusan.
Esetleg,ha nem zárkózol el az Ubiquiti AP-któl,akkor merem ajánlani EZEKET az AP-kat tölük. A Long Range típussal 27dBm erösség érhetö el. Nagy kár mondjuk,hogy nincs web alapú beállítási lehetöség,csak saját letöltött szoftverrel lehet öket konfigolni. De gondolom ez nekik így megfelelöbb és ha több ilyen eszközt telepítesz,az a szoftver nagyon jó erre.
Csak még annyit,hogy hiába lesz erös a routered,ha az ellenoldal nem lesz képes visszasugározni. És akkor is már bukta van. Jeled lesz,de ott leszel,ahol a part szakad.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
