600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
kisbalazs83
Másnál is lassú LAN-on a gyári szoftver? Wifi-n még úgy ahogy reagál pár kattintásig elég gyorsan, utána kezd el malmozni és csak egy böngésző vissza-előre után hozza be amire kattintottam. LAN-on viszont használhatatlan. A többi ASUS is ilyen?
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz Intruder2k5 #55 üzenetére
Köszi a gyors választ. Gondoltam hogy a többi nem ilyen, csak megerősítést akartam. Általában először minden tőlem telhetőt megpróbálok és csak azután írok fórumba. Víruskereső, tűzfal kikapcsolva. Természetesen próbáltam ie és firefox alatt is. Másik laptoppal (egyik Atheros másik Broadcom LAN-os). Volt reset, FW frissítés aztán újra reset, gyári visszaállítás. Wifi-n csatlakozva használható, de LAN-on nagyon nehezen jönnek be a menük. Van hogy egy része nem töltődik be és csak malmozik, hiába várnék vele akár 30 percet is. Frissítésre vagy böngésző vissza aztán előre gombra meg bejön. kép kép kép kép kép
Egyelőre visszaraktam a D-Link DIR-825-öt vargalex buildal, mert annyira felidegesített.65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz adamkovacs86 #64 üzenetére
Nálad nem reagál lassan a gyári felület ha csak LAN-on van csatlakoztatva a számítógéphez?
kisbalazs83
válasz kisbalazs83 #60 üzenetére
Örömmel jelentem hogy nálam volt a probléma, nem az ASUS RT-N18U-ban. Pár órám ráment mire meglett a megoldás. Megosztom veletek, hátha valaki még belefut. Hiába próbáltam másik laptoppal is, mivel azon is ESS volt fent. Annak a tűzfala miatt nem működött rendesen a router felülete és hiába kapcsoltam ki hogy kizárjam mint hiba lehetőséget, valójában nem kapcsolódik ki, csak inaktív lesz ami nem ugyanaz... Ezen a képen látszik hogy valójában 4 állása van a tűzfalnak, nem csak be/ki.
és a tálcán az ESET ikonon jobb gomb->"Tűzfal ideiglenes kikapcsolása" valójában csak "A Személyi Tűzfal inaktív" állapotba teszi és nem kapcsolja ki teljesen. Amikor ez megtaláltam és "A személyi tűzfal ki van kapcsolva" opcióra állítottam, érdekes módon működött rendesen. Egyből reagált a router menüje.
Utána jöhetett a beállítások keresése, hogy mi okozhatja ezt.A megoldás ez lett:
ESET Smart Security-ban Beállítások->Web és e-mail->Protokollszűrés->Kizárt IP-címek-hez hozzá kell adni a router ip címét, ami alapesetben ugye 192.168.1.1
Innentől kezdve mint a villám, egyből reagál akármire kattintok a router menüjében.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz adamkovacs86 #84 üzenetére
Működik. Csak az asusware.arm mappába lehet belépni és csak olvasni.A Samba az a belső hálózati megosztás, az FTP pedig amit kívülről internet is el lehet érni.
Az asusware.arm mappába másolja a csomagokat a telepített alkalmazásokhoz.
kisbalazs83
Múltkor mértem WIFI-n 180/190Mbps-es letöltést a Digi mérőjével és a Speedtest-el is és 150/160Mbps stabil FTP letöltést. Meglepett hogy ilyen sebességre képes, mivel a laptopban csak egy 2 antennás Atheros AR5B93 miniPCI-E kártya van. Így nem is képes a 450Mbps-es csatlakozásra amit a router tud, csak 300Mbps-re. Ezt azóta se tudtam reprodukálni. Pedig próbáltam hajnalban is amikor szinte nincs WIFI forgalom, minden csatornán többször, de max 90/110Mbps-et tudtam mérni. Biztos hogy a router állítja magát valahogy, de nem értem hogy ha folyamatosan tudta hozni egy ideig azt a sebességet akkor most miért nem. Nézegettem az Intel Centrino Ultimate-N 6300 WIFI kártyát ami már 3 antennás, azzal nagyobb sebességet lehetne elérni?
kisbalazs83
Új gyári FW elérhető: Verzió 3.0.0.4.376_2678
ASUS RT-N18U Firmware version 3.0.0.4.376.2678
Network map new features :
1.System status can now show CPU and RAM usage.
2.Client status can show wireless clients signal strength.
3.Client icon is changeable.
4.Client name is changeable and parental control, QoS, manually assigned IP, static route, port forwarding client list can also refer to this name.Security related :
1. Upgrade OpenSSL library from 1.0.0d to 1.0.0m[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Nálam gyári FW-vel max 7.2MB/s-ig ment fel a seed. Ami azért nem rossz. Az előző routeremmel D-Link DIR-825-el vargalex buildal 5.7MB/s volt a max, de az csak 680MHz-es, szemben az ASUS RT-N18U 800MHz-el. Egyébként minek cserélitek le a gyárit tomatora? Hiányzik valami belőle? Mert nálam stabil a gyári, pedig izzasztottam a Diginet1000-rel.
(#133) Intruder2k5: minek fut két torrent kliens egy routeren?
kisbalazs83
válasz sunpower #140 üzenetére
Hitachi 640GB 5400rpm notebook hdd egy USB2-es külső táp nélküli rack-be, ami egyébként samba-n hozza a 26-28MB/s írás-olvasás sebességet. A 7.2MB/s egy torrentel volt, amit én töltöttem fel a teszt miatt. Egyébként az ASUS-on nem futtatok torrent-et, csak egy második FTP-t, mert utána van kötve a D-Link DIR-825 (2TB tárral) és azt terhelem, így minden erőforrás megmarad.
kisbalazs83
Még egy kicsi volt benne 100% terhelésig. Digimérő 932Mbps. Network Meter 942Mbps.
(#142) sunpower: nálam az ASUS-on lévő Transmission-nel (2.82 vagy 2.84 most nem tudom) volt egy apró gond. A webes felületén bent volt a pipa hogy korlátlan le-feltöltés. Remote GUI-n pedig úgy van a beállításokban hogy nincs pipa ha nem akarsz korlátozást. Elkezdett nőni a sebesség, majd visszaesett. Megnéztem Remote GUI-ban és magától bekapcsolódott a sebesség korlátozás (100KB) pedig nem volt bepipálva és nem állítottam semmit. Mondom jó, akkor legyen bekapcsolva ha így szereti és adtam neki 100MB/s-et. Elkezdett nőni a sebesség majd megint visszaesett. Nem értettem a dolgot, megnéztem Remote GUI-ban és átállítódott 35KB 100KB értékekre random. A webes felületén pedig végig azt mutatta hogy a pipa bent van a korlátlan előtt. Az lett a megoldás hogy Remote GUI-ban bekapcsoltam a "csigát" alternatív sebességet (ami egyébként a webes ASUS felületén nem kapcsolható) és ott adtam egy magas értéket, ami felülbírálja az alap beállítást és akkor ment folyamatosan amennyivel bírt.
Biztos hogy nem a Remote GUI-val van a gond. A D-Link-en futó Transmission-t és a windows-on futó Transmission-Qt-t is azzal menedzselem. Az ASUS-on futó Transmission állítódik át. A Remote GUI nem állít át beállítást amíg nincs le OK-ézva, csak kiolvassa az aktuálisokat.
kisbalazs83
válasz ivógéptanács #148 üzenetére
Árgép szerint a zöld pöttyösöktől rendelhető
Telefonon meg kell kérdezni.(#147) sunpower: hazamentem megnézem pontosan melyik verzió
kisbalazs83
válasz kisbalazs83 #149 üzenetére
A jelenlegi gyári FW-ben 3.0.0.4.376.2678 Transmission 2.82 (14160) van.
kisbalazs83
válasz jozsef123 #187 üzenetére
Nagyjából ennyit 10MB/s azaz 80Mbps-et várhatsz zsúfolt wifis környezetben az N-300Mbps kapcsolattól. Ha jól sejtem az van. Csak mert létezik N-es 150,300,450 is. Nálam egyszer ment 190Mbps-el az N-300Mbps kártyával, de az valami csoda lehetett (2 laptoppal is ennyi volt) A legtöbb amit wifin tartósan átvitt ugyanezzel az N-300Mbps-es wifi kártyával szerelt laptoppal az 160Mbps 20MB/s körül volt. Átlag nálam is 80-100Mbps megy csak át.
LAN nálam írt/olvasott Samba-n 26-28MB/s-el az USB2-es portra kötött NTFS 2,5" HDD-ről, de nálad a 100Mbps kapcsolat ugye korlátoz. Szóval ennyiből használhatod az USB2-es port-ot is és az hátul van.
Amit tehetsz hogy a csatornákat végigpróbálod, hogy melyiken visz át többet.
Én csak N-300Mbps-es eszközt használok, nálam a beállítások így vannak: kép kép65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz Intruder2k5 #402 üzenetére
Igen, volt hogy ment 160Mbps-el folyamatosan a letöltés N300 wifi kapcsolattal, de a jellemző nálam is a 80-100Mbps.
kisbalazs83
Nálam is jelentkezett ez a probléma, de én másik routert (DIR-825) használok torrent-re. Ez valami bug lehet a gyári FW-ben lévő transmission-ben. Akkor azt a megoldást találtam ki rá, hogy remote-GUI-ban bekapcsoltam a "csigát" le-fel korlátozást és ott egy magas értéket, 10MB/s-et állítottam be. Próbáld ki.
Ja és ugye ezt a gyári felületen nem lehet állítani, mármint az alternatív sebességet.
Plusz ami még idegesített a gyáriban lévő transmission-ben, hogy ha leállítottam az összes futó torrentet, akkor nem lehetett többé elérni a remote-GUI-val, csak ha legalább egy torrent-et elindítottam a gyári felületén.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Csak kipróbáltam az N18U-n, hogy megy a torrent (7MB/s-ig ment az up), de a régi D-Link DIR-825-öt terhelem ezzel, szóval az ASUS-on most nem fut torrent. Akkor nekem működött távolról is a remote-GUI. Még mutattam is a munkatársaimnak, hogy csak átváltok a remote-GUI-ban és egyszer az ASUS egyszer a D-Link-en futó torrent-et menedzselem. Nem emlékszem, hogy állítottam-e valamit.Szerintem csak a host nevet a remote-GUI-ban aztán csatlakozás. Annyira nem értek hozzá. Lehet, hogy hülyeség, de csinálj egy Porttovábbítás-t: portartomány 9091. helyi ip 192.168.1.1 helyi port 9091.kép
kisbalazs83
1. Upgrade OpenSSL library from 1.0.0d to 1.0.0m65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
+1 a gyárinak
kisbalazs83
kisbalazs83
Tényleg van új gyári FW
ASUS RT-N18U Firmware version 3.0.0.4.376.3754 2015/01/12 update
-Fixed infosvr security issue.
-Fixed Cross-site request forgery security issue65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz freemanone #819 üzenetére
Kérésedre
Már nincs meg a 1Gbps csomag, mert a hajnali órákon kívül, napközben csak 600-700Mbps jött a Digitől. Úgyhogy váltottam az 500Mbps-re. Egy torrentes képet találtam (csatlakozva:497seederhez), 86MB/s-el és N18U nem ment 100%-on.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Elvileg ennyit még a Tomato is NAT-ol: (#790) Rabby
kisbalazs83
Mit találok meg fentebb? Azt írtad: "A router gyári oldaláról feltölthető a firmware!!!"
(#965) Kuter
A merlin FV-t honnan töltötted le ami most fent van, amiről a képeket is linkelted?[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Igen, ezen az oldalon jártam és regisztráltam is, de "=> *FIRMWARES NOT AVAILABLE ANYMORE - README* <=" Nem tudom letölteni sehonnan...
Megtennéd, hogy feltöltöd egy jelszavas rar-ba ide: http://osztott.com/
Vagy ha te azon az oldalon találsz letöltő linket és belinkeled ide azt is megköszönöm[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz PainKiller13 #998 üzenetére
Pár hónapig volt Digi1000-res csomagom, de nem érte meg, mert napközben "csak" 600-700Mbps volt.
Azért ott már 100% volt a load:
Kíváncsi lennék így a proci terhelésre, de csak azért nem kérem újrastatic unsigned int cpu_clock_table= {600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600};
static unsigned int ddr_clock_table= {333, 389, 400, 533, 666, 775, 800};Elméletileg CPU1600,MEM800Mhz-ig lehetne húzni, de azt csak elméletileg, mert 1400-nál már volt akinél meghalt.
kisbalazs83
Sky1111-nek sikerült a nagy tesóval AC56-al. Itt még működött a WPS tartva PowerON NVRAM ERASE.
de amikor 1400-ra húzta. már nem tudta visszaállítani alapra Merlin azt írta serial adapterrel helyre lehetne hozni, de RMA lett belőle.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Itt vannak képek szétszedett állapotról: openlinksys.info
A borda mellett van +5V:
és egy ilyen csatlakozó a venti kábel végére:
A venti rögzítést pedig egy sima gumival vagy madzaggal oldom majd meg(#1018) Kuter: van valami trükkje, hogy az árnyékoló lemezt, hogy kell leszedni?
kisbalazs83
Már nem megy az 1200,800
Azt vettem észre, hogy ha SSH-n vagy GUI-n indítom újra, akkor nem indul el 1200,800-al. Ki-be kapcsolás után viszont elindult. 1200,666-al indult újraindítás után is. Többször kipróbáltam. Most már nem indul el ki-be kapcsolás után se 1200,800-al csak az 1200,666-al. Nem tudom mi lőtte, de amíg nem csinálom meg a hűtést, addig hagyom 800,533-on.(#1024) PainKiller13: gondoltam rá én is, hogy előbb megnézem úgy milyen lesz a hőmérséklet
#1025) norbszt: (#992) Kuter
kisbalazs83
Ja, nem pánikolok
Csak ment 1200,800-on is és most pedig már nem megy. Ez azt jelenti, hogy romlik az állapota. Lehet kellene a memóriára is tenni hővezető párnát?
Van valami trükkje, hogy az árnyékoló lemezt, hogy kell leszedni?[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
kisbalazs83
válasz kisbalazs83 #1048 üzenetére
Hülyeséget beszéltem. A borda mellett nem 5V hanem 3.3V van. 5V az USB-nél van. Ha találok elfogadható áron 12x12x3mm-es mini ventit, akkor talán az elfér a borda mellett, a ház és a lap között van valamekkora hely és akkor oldalról fújná a hűtőbordát azzal a levegővel amit kívülről szív.
kisbalazs83
válasz spiritex #1060 üzenetére
Ha a gyári tud mindent amire szükséged van, akkor nem érdemes lecserélni. Max a Merlin+HGG-ra ami a gyári felturbózott változata, de az még nem publikus. Ha párat visszaolvasol, ott az indoklás is: (#1034) Kuter
kisbalazs83
Igen, ugyanúgy fel lehet tenni a gyári felületről. Utána egy Gyári alapbeállítás visszaállítása szükséges és manuálisan beállítani mindent újra.
*3.0.0.4_378.50.5_HGG-FINAL* (STABLE) - CHANGELOG:
"FACTORY DEFAULT RESTORE (http://ROUTERIP/Advanced_SettingBackup_Content.asp) IS REQUIRED AFTER FW UPGRADE. *
* ********* DO NOT USE/IMPORT OLD CONFIG FILE AFTER FLASHING, JUST CONFIGURE IT MANUALLY FROM SCRATCH. "[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Hamarosan:
3.0.0.4_378.50.7 (NEXT VERSION):- NEW: iftop, strace, htop, atop commands available now.
- CHANGED: Samba 3.6.25 (CVE-2015-0240) version update.
- CHANGED: WebUI Merlin icon and webpage url link replacement.
- CHANGED: WebUI FW upgrade tab url link replacement.
- CHANGED: p910nd 0.97 version update.65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
- Milyen légkondit a lakásba?
- War Thunder - MMO Combat Game
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Anime filmek és sorozatok
- Ubuntu Linux
- Trollok komolyan
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
