600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
dzoli87
Üdv mindenkinek!
Egy ilyen router vásárlása előtt vagyok éppen (néztem még az rt-n65u-t, de jelenleg csak 1db 5GHz-s eszköz van itthon, telefon, és ez a router szimpatikusabb a külső antennák és a több memória miatt).
Bocsánat az elkalandozásért, csak próbálom magamat is meggyőzni, hogy jól választok!
Szóval a kérdésem a tomato fw. felé kanyarodna, még pedig, hogy:
innen:[advanced tomato]
vagy
innen:[shibby]
érdemesebb majd letölteni vagy teljesen mindegy?!
Köszönöm![ Szerkesztve ]
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1837 üzenetére
Köszönöm a választ, én az RT-N65U-t írtam, árban az van hozzá közel, de néztem azt is, amit te írtál, az már nekem most egy kicsit sok lenne.
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1839 üzenetére
Nagyon köszönöm, így már teljesen nyugodt vagyok!
dzoli87
Ma megyek a kicsikéért, az lenne a kérdésem, hogy a gyári sw-ből melyik verzió az ajánlott, ha van ilyen egyáltalán?! -
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1888 üzenetére
dzoli87
A Tomato felrakható úgy is, ha a gyári fw. menüben betallózom, vagy inkább az Asus Restoration Tool-t érdemesebb használni erre a célra?!
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1959 üzenetére
dzoli87
Feltoltam a Tomato-t, mértem egy sebességet és a 120-as netem az eszköz prociának 80%-át megeszi, gondolom a hiányzó hw nat miatt!
Van egy bcm_nat nevű dolog azt manuálisan be lehet kapcsolni, de minden reboot után manuálisan kell.[ Szerkesztve ]
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1969 üzenetére
Köszi meglesem!
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1972 üzenetére
Nem próbáltam ki, csak keresgéltem utána, hogy hogyan lehetne orvosolni a dolgot.
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1974 üzenetére
Bekapcsoltam a CTF opciót, amit írtál és tökéletes, 28%-33% között ingadozik max letöltésnél!
dzoli87
válasz Intruder2k5 #1976 üzenetére
1000 hála!
dzoli87
Wifi résznél lenne kérdésem még mindig:
802.11n Preamble --> N-es eszközök esetén melyik a jó?
Transmit Power --> Mennyire érdemes belőni? -
dzoli87
Csak meg szeretném osztani veletek, hogy tegnap összedobtam egy openvpn szervert a kis kütyüvel tls hitelesítéssel és nagyon király, működik, tudom az otthoni netet használni és a belső hálózatot is.
Remek kis szerkezet!
(Tomato Shibby, legújabb) -
dzoli87
válasz Intruder2k5 #2038 üzenetére
Rendben!
Holnap publikálok! -
dzoli87
Elkészültem a VPN-el! A leírás Tomato firmware-hez készült.
[OpenVPN manuál][ Módosította: Intruder2k5 ]
dzoli87
válasz flegga92 #2420 üzenetére
A gyári fw generál magától kulcsokat, főleg szerver oldalon, biztosan a kulcsokkal van a gond!
Én Tomato alatt használom, ahogyan leírtam, a mai napig minden gond nélkül megy.
Gyárin is sikerült beállítanom, de lényegesen egyszerűbb mert a router kvázi magától megcsinálja, nem kell neked parancssorban generáltatni. -
dzoli87
válasz dzoli87 #2809 üzenetére
Ammenyiben Tomato vagy DD-WRT lenne rajta, ajánlanám saját leírásomat:
OpenVPN Manual
A gyári szoftver meg magától generálja a kulcsokat, azoknak 100%-ban mennie kell! -
dzoli87
válasz MaCS_70 #2816 üzenetére
Gyárin 1x próbáltam én úgy csináltam, hogy először beállítottam kedvem szerint és a legvégén indítottam csak el a VPN szervizt. Sajnos a gyári fw-vel nem sok tapasztalatom van 20 percig volt nálam fent.
Képeket csatolhatnál a beállításokról és ha el lett indítva a szolgáltatás, akkor a gyárin is megnézhetőek a CA-k. Hát ha kiderül belőle valami, mármint a beállításokról. -
dzoli87
Miután felment a Tomato volt nvram törlés? Nekem pontosan ugyan ez a verzió megy a routeremen. DDNS, DLNA, Wifi, Share, OPENVPN és 20 nap folyamatos üzem után sem volt probléma vele!
Az NVRAM törlést én 2x is megcsináltam, 1x Tomato felületén 1x Putty-on keresztül, ez után allítottam be![ Szerkesztve ]
dzoli87
válasz enginev3.0 #4852 üzenetére
Én igen használom, nincs problémám vele! -
dzoli87
válasz enginev3.0 #4858 üzenetére
Én is Tomatoval használom, az lemaradt, nem gyárival!
dzoli87
Tomato-ról csak a restoration tool-al lehet visszamenni?
Nekem nem akarja, kikapcsolt állapotban nyomom a reset gombot(folyamatosa), majd csatlakoztatom a powert, egy pillanatra felvillan a power led, majd elalszik és be sem kapcsol! Újból ki-be kell dugni!
Próbáltam ugyanezt a menetet wps gombbal, akkor villog a power led, de nem találja meg a tool!
Fix IP+maszk be van állítva! -
dzoli87
válasz Intruder2k5 #4994 üzenetére
Köszi, ez nagyon jó hír!
Bármelyik gyári, így a legfrissebb nem beta is mehet akkor gondolom?! -
dzoli87
válasz Gubek-Einste #4996 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Intruder2k5:
dzoli87
Most próbáltam a legfrissebb gyári(nem beta), nem ment fel, bad trx header-t írt!
Próbálkozom kicsit régebbivel![ Szerkesztve ]
dzoli87
válasz Intruder2k5 #5000 üzenetére
Erre gondoltam én is, ez: 3.0.0.4.376.3754 simán visszament!
Minden OK! -
dzoli87
válasz Gubek-Einste #5002 üzenetére
Igen tudom, szándékosan ezzel próbálkoztam, sikerült is, felment, majd szépen, ahogy te is írtad és az Asus is, végigmentem a frissítéseken és most a legfrissebb gyári, nem beta figyel rajta!
- Milyen alaplapot vegyek?
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Házi hangfal építés
- Suzuki topik
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- DIGI Mobil
