600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
sunpower
Érdeklődnék, hogy valaki torrentezik-e a gyári firmware-ben lévő torrent-el?
Igazából a seedelés érdekelne, hogy működik-e?Jelenleg egy RT-N16-os és egy NAS van szolgálatban (a NAS-ról megy a torrent), de ha a router is tudja, akkor eladnám a NAS-t, feleslegesen nem kell.
Az RT-N16-osra Intruder jóvoltából és segítségével anno feltettem a Tomato-t, amit azóta szépen frissítgetek is, csak mivel nem ismerem a parancsokat, nem merek belevágni a torrent feltelepítésébe mellé. Tudom, szájbarágósan le van írva, de ha valami gríz van, akkor meg vagyok lőve.Kérdés lenne még, hogy nagyobb winyót le tud-e kezelni a router (4 Tera, persze külső táppal), mert elég nagy mennyiségű torrentet seedelek.
A routeren egy gép lógna kábelen, a wifi ki lenne kapcsolva, mert nem kell, meg a torrent. Gondolom ezzel bőven megbirkózna még a vas.Előre is köszi a segítségeteket!
sun
sunpower
válasz Flashcash #126 üzenetére
Tudom hogy szépen le van írva (olvastam is, de sajnos a nagy része kínai), de mivel nincsenek meg az előtanulmányaim, így probléma esetén csak állok mint a ...... És azért elég gáz úgy telepíteni, hogy csak bemásolja az ember a dolgokat, de ha valami nem stimmel, akkor megállt a tudomány! Sajna nem értek a linuxhoz.
Ha feltehetek még pár kérdést:
1. Mi van akkor ha új firmware verzióra frissít az ember? Újból végig kell csinálni az egész optware telepítést?
2. Mi van akkor ha transmissiont frissítek? csak az a két parancs? Vagy még mással is kell pepecselni?
3. Mi a helyzet akkor ha több winyó van rákötve a routerre torrent céljából? Mondjuk 3 db, egy USB elosztóval?Még nem vettem meg az újat, de a vas része elég erősnek tűnik. Ezért érdekelt volna hogy mennyire működik a torrent, meg a seed a gyári firmware-el, valamint a nagy winyók kezelése. De ahogy írtátok, nem nagyon megy a dolog, a transmission telepítésbe meg nem vágok bele, amíg nem tudom hogy amit beírok az mit csinál.
sunpower
válasz Intruder2k5 #128 üzenetére
Igen, tudom, de a gyári nem seedel, több helyen is olvastam.
A Tomatoban lévőt meg nem tudom hogy kell beröffenteni.Jelenleg 220 torrent megy seedben (2,8TB), de ebből egyszerre (egy időben) csak 5-öt engedek, pedig a Synology DS11 nem halna meg tőle.
Ezért gondoltam cserélni a 18u-ra, mert gyorsabb proci és több memória van benne.
Vagy ne erőltessem ezt a vonalat? -
sunpower
válasz Intruder2k5 #133 üzenetére
Én a gyári firmware-ben levő torrent kliensre írtam, mert arra eddig mindenki azt mondta hogy seedelni nem akar.
Az én netem "csak" 40/4 Mbps, de mivel 0-24-ben megy a router is meg a NAS is, elég sokat tol felfelé. (Amiótí Tomato van a routeren, azóta egyszer sem kellett hiba miatt újraindítani, igaz hogy csak simán routerként használom, max néha wifi)
Tisztában vagyok vele, hogy nem egy szerver, ezért kérdeztem, hogy mennyire tudja lekezelni a több terás winyókat, hogy ne érjen meglepetés, ha esetleg mégsem.
Nálam inkább a torrentek mérete nagy, de a darabszám (220) nem olyan veszélyes szerintem.
Ha először lassan töltődik be az nem izgat, ha utána stabilan megy. Amik nálam vannak seedben, azok úgyis több hónapig mennek, kb 2-3 hetente leveszek 5-10 db-ot, meg indítok is ugyanannyi újat. -
sunpower
válasz Intruder2k5 #135 üzenetére
Azt már meg sem kérdezem, hogy több darabnál hogyan kell behergelni az egészet.
Egyenlőre ezt emésztgetem.
Valószínűleg beújítok egy 18u-t az erősebb vas miatt, aztán megpróbálom a lehetetlent. 0 alapismerettel nekiállni kicsit vakmerőség, de valami majd csak lesz.Köszönöm a válaszokat, de van egy olyan sejtésem, hogy irdatlan mennyiségű kérdésem lesz amíg működni fog a dolog (remélhetőleg). Természetesen a "kötelező olvasmányokat" elolvasom hozzá, nem a sült galambot várom.
sunpower
válasz kisbalazs83 #139 üzenetére
Azért full letöltésnél már bevérzik a szeme...
Természetesen nagyon szép teljesítmény egy ilyen árú routertől. Nagy valószínűséggel így is benne van a top3-ban vagy 5-ben.(#137)
Az tényleg szép sebesség. Nekem összesen 4Mbps felfelé a netem, így ez nem lesz szűk keresztmetszet. Milyen háttértárad van rajta és hány torrenttel? És ebből mennyit engedsz egyszerre?Intruder:
Tudom, igazad is van (meg jó memóriád ). Számomra vakmerőség belefogni úgy hogy nem tudom mi mit jelent, csak bemásolom a dolgokat a megfelelő helyekre. A Tomato feltétele azért jóval egyszerűbb dolog ennél.
Azon gondolkoztam, hogy talán nem is érdemes még új routerbe beruházni, mert az RT-N16-oson is ki lehet kísérletezni a dolgokat.
A transmission frissítése az világos, ha fent van. Gondolom a beállításai megmaradnak. Viszont ha az egész firmwaret frissítem, akkor az egész optwaret is újra kell telepíteni?
Ha ezzel kapcsolatban van kérdésem, melyik fórumon tehetem fel (esetleg Neked), mert ez nem ide vág.
Köszi. -
sunpower
"RT-N16 gyári fw-ben is van transmission!"
Ezek szerint azt is el lehet érni a Transmission Remote GUI-val?
Mert jelenleg én a Synology NAS-on futó transmissionhoz azt használom és baromi kényelmes meg egyszerű.Viszont ha a gyári fw-ben is az van, akkor mivel tud többet ami a Tomatoban van? Vagy a gyári esetleg butított? Vagy régi?
sunpower
válasz kisbalazs83 #144 üzenetére
Köszi a hasznos infókat!
Az mondjuk érdekes, hogy ennyire friss transmission van a gyári firmware-ben. -
sunpower
Ma üzemeltem be az új RT-N18U vasamat.
Egyből ment rá a 122-es Tomato, ami eddig jól működik.
(Én "routernek" és torrentre használom.)Van még rajta egy 4TB-os winyó külső rackben, amit most töltök fel torrentekkel. Másolás Total Commander szerint 20 és 24 MB/s között mozog (USB 3 port), ami szerintem igen jónak mondható. Mondjuk ilyenkor a proci 100%-on megy.
Ha már letöltött torrentet seedel vele az ember, akkor az ellenőrzés is elég gyosran lefut (700MB esetén kb. 9-10 mp.)Két dolog ami kicsit furcsa benne, hogy az USB 3-as LED nem vílágít (nagyon nem izgat), a másik pedig hogy elég sok idő amíg bekapcsolás után üzemkész lesz.
Egyébként nagyon szuper kis cucc, ajánlom mindenkinek! Óriási különbség az RT-N 16-hoz képest!
sunpower
Nekem Shibby féle Tomatoban levő Transmissionnal kb. 30-32 Mbit környékén van a vége a letöltésnek. Ott már folyamatosan 100%-on megy a router procija. (USB3 winyó)
Feltöltésnél sajna csak 4 Mbitem van, akkor a procihasználat 15-25% között mozog.Most letöltésem nem megy, de egy feltöltési kép:
122-es firmware-el 14 napja megy folyamatosan.
sunpower
válasz Intruder2k5 #304 üzenetére
Hát ennyit tud. Mondjuk egyszerre 4 torrentet szedtem le.
Lefelé is csk 40Mbitem van, én nem tudok ilyet produkálni.
Mi lehet a megoldás, hogy feljebb menjen? -
sunpower
válasz Intruder2k5 #333 üzenetére
Hát oké, oké, csak 18-asra nem találok.....
sunpower
válasz Intruder2k5 #336 üzenetére
Vagy tudsz lengyelül, vagy kugli fordító?......
Érdekes, hogy az ARM procis routereknél már típusonként lehet letölteni, de a MIPS-nél még egy fw-t több vasra rá lehetett húzni.
Remélem nem fog "szétforgácsolódni" a dolog, amikor még több típus lesz. (Mindegyikhez külön fw.)
sunpower
válasz zambozoli #340 üzenetére
Hát igen, fel is tettem annak rendje és módja szerint, de nem tudom visszatölteni a config-ot amit frissítés előtt mentettem le a működő 122-es kiadásról. Úgy néz ki mintha megcsinálná, de teljesen alapon van minden a config visszatöltése után. (nvram törlés, stb. megvolt)
Tegyem vissza az eddigi verziót, mert ez nem az igazi?
Valami tipp esetleg? -
sunpower
válasz Intruder2k5 #354 üzenetére
Igen, stabilan működik.
Flashelésnél valóban türelmesnek kell lenni kb. 10-12 percig. Nem tudom mit szarakodik ennyi időt, de ez van. Nálam újraindításnál is ezt csinálja.
Egy pár apróság még nem megy (mentett konfig visszatöltése, visszamenőleges nethasználat kijelzés,.....) de gondolom előbb-utóbb megoldják azokat is. -
sunpower
Valóban vannak még benne hibák és hiányosságok, nem is kevés, de nem kell felette kotlani!
És stabilan teszi a dolgát:123-as Tomato, beépített TM használva, a terhelés pedig 284 db torrent (~3,5TB) + netezés. Felfelé 4Mb/s a net, a kép pillanatában is fullon megy.
Az igaz, hogy torrentenként csak 5 kapcsolatot engedek, összesen pedig 30-at, de ez is bőven kitölti a sávszélességet.[ Szerkesztve ]
sunpower
Nekem nem voltak seed gondjaim szerencsére sosem.
A másolási sebességed jobban alakul, mert nekem 9,5-10, ami Nálad 13 MB/s. (Fentebb írtam)
Egyáltalán nem vagyok nagy spíler a témában ezért én nem is szarakodtam NTFS-el, hanem egyből ext3 Intruder útmutatása alapján. (Igaz a lemezt egy másik gépen kellett formázni, mert a Tomato csak 2TB-ig akarta, de lekezeli a nagyobbat is.)Ha megkérlek akkor szánsz arra pár percet, hogy megnézed korlát nélkül a seedelésedet hogy alakul? Mi az a sebesség seedben amikor elfogy alóla a proci? (Szeretnék majd Digire váltani és érdekelne.)
sun
sunpower
Ha esetleg van valakinek Digi-s nagysebességű előfizetése RT-N18-as routerrel és Tomato firmware-el, az írja meg legyen szíves, hogy mekkora sebességig bírja?
Előre is köszönöm!
sunpower
Meg tudod oldani, de a sebessége azért messze nem olyan mint egy NAS-é.
Én 3 évig használtam Synology-t, arról váltottam mert felesleges volt arra amire nekem kell.
Ha sokat másolsz a háttértárra, akkor inkább a NAS-t preferálnám.Mobilizmo:
Valóban túl van árazva, de aki egyszer olyat vett, az nemigen akar majd mást használni.[ Szerkesztve ]
sunpower
Tomato fw-ben a "CPU usage" százalékban jelenik meg, ami jól is működik, de az alatta lévő sorban a "CPU load"-ot hogyan kell értelmezni?
Volt hogy nagy mennyiségű adatot másoltam át kb. másfél óráig, az első érték 100% közelében mozgott, de a második csak picit emelkedett.
Hogyan kell azt értelmezni?Bocs, átírtam a Tomato fórumba.
sunpower
A jelenlegi Tomato-ból melyiket érdemes feltenni 18-asra? (132)
Ha jól értem, régebbi driver van az SMP-ben, mint a NOSMP-ben?
Köszi a segítséget.
sun
sunpower
Biztos volt már róla szó régebben, de két mondatban fel tudna világosítani valaki, hogy mi a különbség a Tomato-nál a sima és a NOSMP build között?
Nem tudtam az oldalról kihámozni semmi értelmeset.Köszi előre is!
sun
- Elektromos cigaretta 🔞
- ASUS routerek
- Segítsetek leszokni a dohányzásról!
- Érkezőben a Poco M6 4G
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Windows 11
- Trollok komolyan
