600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
net91
A routernél esetenként azt szeretném, hogy csak a LAN legyen aktív, a wifit hol lehet kikapcsolni?
A korábbi routeremnél egyszerűen ki tudtam kapcsolni, de ennél a routernér nem találtam eddig ilyen beállítást.
(Ma vásároltam.)Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
A wifit ki lehet kapcsolni, hogy csak a LAN legyen aktív?
net91
válasz Intruder2k5 #112 üzenetére
Bocs, hogy kétszer ment a kérdés.
Köszönöm a választ.
Köszönöm!!!!Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
A router beállításokná, az internetes fw frissítés-keresés után a meglévő 3.0.0.4.3744 983 fw-re azt írja, hogy a "a router a legújabb firmware-t tartalmazza"
Viszont, itt a fórumon szeptemberben, a 123 hozzászólásnál már leírásra került, hogy megjelent az újabb a 3.0.0.4. 3762 678 verzió.
A router a régi verzióra miért azt írja, hogy a legújabb?
Ha frissíteni akarom a fw-t ez utóbbira elég, ha megadom annak a könyvtárát ahol található és a feltöltésre klikkelek vagy kell mást is tenni?Egy általános felhasználónak érdemes frissíteni?
köszönettel: net91Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
Sziasztak,
Kérdezem, hogy megoldható-e, hogy a routerre kapcsolt HDD vagy USB tartalmát wifin keresztül tableten olvasni, lejátszani tudjam?
Ha igen, akkor hogyan?
Köszönettel.Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
válasz kk831228 #865 üzenetére
Hol lehet bekapcsolni a sambát?
net91
válasz zambozoli #866 üzenetére
Bocsi, és hol találom a szervert, hogy be tudjam írni?
net91
Segítségetekkel sikerült tabletről elérni a routerre kapcsolt HDD-t.
BS playerrel próbáltam lejátszani egy feliratos filmet.
A magyar felirat megjelenik, de az angol nem. Pedig nekem az angol felirat kellene. Egymás mellett van, mindkét srt. A BSplayer beállításánál a felirat nyelvénél megadtam az angolt és ennek ellenére a magyar felirat jelenik meg. Van esetleg tippetek, hogy lehetne betöltetni az angol feliratot?A vlc-t is próbáltam, az a feliratot nem tudja megjeleníteni.
net91
Köszönöm, kipróbálom.
net91
Mind a két USB csatlakozójára lehet HDD-t tenni?
net91
A router a 6 csatornát használja automatikus üzemmódban.
Ellenőriztem a zajszennyeződést a WiFi Analyzerrel, azt ajánlotta, hogy térjek át a 14 csatornára (2484 Mhz.)
De a router beállításaiban csak 13 csatorna van!!![ Szerkesztve ]
net91
válasz Gubek-Einste #5281 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
A közelben lévő routerek is a 6 csatornát használják, amelyek zavarják a jelerősségemet.
Jobbnak csak 14 csatornát ajánlotta, amit meg ugye nem lehet állítani. Ilyenkor mi van? El kell fogadni, hogy osztozkodni kell a közös csatornán, vagy lehet valamit mókolni?Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
válasz Gubek-Einste #5283 üzenetére
Így néz ki:
[kép]Én vagyok a Police1
net91
válasz Gubek-Einste #5286 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
CISCO EPC 3208 modemet használok, abban ugyebár nincs WiFi
így nem lehet az free Wi-Fi-m sem az enyém, így nem tudom kikapcsolni. Gondolom a szomszédé. Az Asus RT-N18U routelen megy a WiFi, de csak 50 fogható a 120-ból[ Szerkesztve ]
net91
válasz Gubek-Einste #5289 üzenetére
speedtest
net91
Szia,
Éppen ezzel szenvedek én is most, nálam 45-50 körül alakul a max. WIFI sebesség.[ Szerkesztve ]
net91
válasz Intruder2k5 #5294 üzenetére
........tabletek és laptop
net91
válasz Intruder2k5 #5296 üzenetére
net91
Napra és órára be tudod állítani mikor menjen és mikor ne a wifi.
net91
Letöltés közben egy idő után eltűnik a router letöltési oldala és megjelenik egy új ablak, hogy sikeres kilépés.
Ilyenkor ugyan a háttérben megy a letöltés, csak nem látok belőle semmit, így azt sem nem tudom, hogy hol tart a letöltés. Hol lehet kikapcsolni ezt a kilépést?
köszönettel.Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
válasz Gubek-Einste #5377 üzenetére
Köszönöm!!!
net91
válasz Simivok #5439 üzenetére
Szia,
Én is így vagyok vele, az Internetem 250-es, ami vezetéken még néha több is, de wifi-n 50-től többet nem nagyon tudok kipréselni belőle. Már próbáltam úgy, hogy a router mellé tettem a tabletet, de így sem változott az érték. (egyszer sikerült 80-at kipréselni belőle)Más.
Megpróbáltam fix csatornát adni, ami éppen a legjobbnak tűnt, de azzal meg az a probléma hogy a körülettem levő csatornák terheltsége folyamatosan változik. Ami reggel jó volt, az később, este már nem biztos, hogy ugyanúgy jó.
A router automatikus csatorna beállításnak nem az lenne a lényege, hogy mindig a legjobbnak tűnő csatornára áll rá?
Korábban amikor a router automatikusan állította csatornát, a wifi analyzer mindig talált jobb csatornát, mind amit a router beállított. Nem értem.[ Szerkesztve ]
net91
Mi a különbség a WPA2-Personal1 és a WPA-Auto-Personal1 között?
Az előbbinél kizárólag AES titkosítás, az utóbbinál TKIP+AES titkosítás állítható.
A fóromon azt olvastam, hogy a TKIP-es titkosítással gyorsabb lehet a wifi, ezért szeretném azt beállítani.[ Szerkesztve ]
net91
válasz Intruder2k5 #5590 üzenetére
Köszönöm a választ.
Innét vettem.Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
A router kezelő felületén a csatlakozó eszközöknél a "client" eszköz magát a routert jelenti?
Továbbá, ugyanitt a TxRate, RxRate mit jelent?Köszönettel!
net91
válasz MaCS_70 #11413 üzenetére
Köszönöm a választ!
A routerhez csatlakozó eszközöket azonosítottam a nevük és IP számuk alapján, de ezt a client nevű eszközt nem tudtam azonosítani. A hozzá, (clienthez) rendelt IP-címmel rendelkező eszközöm nincs (asztali szg., telefon, laptop, tablet, tv.)
Akkor egy idegen eszköz kapcsolódik a routerhez?Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
válasz MaCS_70 #11417 üzenetére
Még egy utolsó kérdés, hogyan tudom letiltani?
net91
net91
Visszaolvastam egy kicsit.
Nekem is az a problémám, hogy "ledobál a wifi".
A leírtakat elolvasva az ugrott be, hogy talán egy frissítés óta tapasztalom ezt a ledobálást.
Ha egy korábbi mentést visszatöltök, az működhet?De azt meg egyáltalán nem értem, hogy nálam, hogy szűnhet meg az internet, ha közben nem jelez hibát.
A jelzés szerint van kapcsolat, csak időtúllépés miatt nem tud csatlakozni az oldalakhoz.Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen routert?
- Gitáros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- Fizika topic
- Milyen switch-et vegyek?
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- The Last of Us Part I Ps5
