600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
kennyke
Az mitől lehet, hogy wifin keresztül a letöltésem negyed annyi mint a feltoltes?
Gyári fw, 200/100 net
[link][ Szerkesztve ]
kennyke
válasz Gubek-Einste #4018 üzenetére
szia,
szomszédok
Asus TF101 ~1m táv
Sony Z5 ~1m távreggel teszteltem egy Sony M4-el is, ott viszont meglepő 100/100-at mértem.
ezután letöltöttem a Z5-re több wifi boostet, lefuttattam őket (majd töröltem), és ezután rámérve már a Z5-nél is 100/100 volt az eredmény. (este a telefont és a routert is újraindítottam)
sose hittem az efféle programokban, de valamit csináltak a telefonnal...(megjegyzem, vezetéken tökéletesen 200/100.)
abban még segítenél, hogy itt mit érdemes bekapcsolni? este már minden létezőt be-ki kapcsoltam.
köszi!
kennyke
válasz Gubek-Einste #4038 üzenetére
gondolom igen, mert az az Asus felirat csak akkor jelenik meg, ha a hálózatomra klikkelek.
sajna N300 laptop nincs a közelbe, de szerzek majd egy usb adaptert.
amúgy az asus tab és z5-nek nem kellene magasabb eredményt hoznia?
ja, amúgy az eredeti hiba onnan ered, hogy van egy "szerverem", amiről eddig ment a wifi-n keresztüli film streamelés (a szerver közvetlenül a routerba volt dugva). most viszont a szerver egy switch (gigabit) mögé került, és innentől kezdve a wifis stream szaggat. (kábelen tökéletes)
annyi, hogy a router felkerült a padlásra, ami csak sima fa álmenyezetes, nem beton.
viszont ezzel magához a tablet/telefon-hoz közelebb került, ugyanis eddig a földszinten volt, 1 szinttel lejebb.
tehát korábban: (stream ok)
földszint: router+szerver
emelt: telefon/tabmost:
földszint: szerver, kábelen, switch mögött
emelet: telefon/tab
padlás: router (digi modem mellett) fa lambéria+üveggyapot szigetelés <-lehet hogy ez a baj? -
kennyke
válasz Gubek-Einste #4040 üzenetére
értem, akkor beérem ennyivel
giorgio: én is épp ezen gondolkozom, mert a földszinti nappaliba már nagyon gyenge a jel. viszont nem ezt a routert tenném a plafonra, hanem egy ap-t: UBiQUiTi UniFi vagy MikroTik RBcAP2n-t. esetleg ezzel van tapasztalatod?
kennyke
válasz Gubek-Einste #4073 üzenetére
Speedtestel 43/87, 50/100
I fura, hogy egy gyengébb telefonon 100/100
A wifi speed test progit nem tudtam beállítani, csak belső ftp-re... -
kennyke
sziasztok,
az mitől lehet, hogy ha wifin keresztül telefonról nézem a facet, egy idő után nem tölt be semmit?
kikapcsolom a telefonon a wifit, majd vissza, utána megy egy darabig.
több telefonon, tableten kipróbáltam már, mindegyiknél ez a hiba van.
ha direktbe a digis modem/router wifijére csatlakozom, akkor nincs ilyen gond.szerintetek mi lehet a baj?
380.57.2 HHG van rajta.előre is köszi!
kennyke
válasz Gubek-Einste #7485 üzenetére
máshol is szokta, pl ebay,néha viber, gmail.
de van sok alkalmazás ami tökéletesen megy, soha nincs hiba. -
kennyke
válasz cyber86 #7489 üzenetére
a digis modem/ont router modban van (már gondolkoztam, hogy átkérem bridge modba, de akkor az összes eszközömnek az ip címét át kell állítani), amit a 192.168.1.1 címen érem el.
az asus n18 routert a 192.168.2.1 címen van, innen indul a 2-es alhálózat, és minden kütyü/gép erre van kötve. az n18 wan ip címe 192.168.1.2
erre gondoltál?szerk.:
digis eszközöm ZTE F668[ Szerkesztve ]
kennyke
válasz Gubek-Einste #7492 üzenetére
és ezt hogyan lehet kiküszöbölni?
lerajzoltam az aktuális hálózati térképet, lehet most így segítséget is kérnék az újratervezésre:
az f668 és n18 wifije ki van kapcsolva, a két ubiquitit használom (3 szintes házról van szó)
kennyke
válasz Gubek-Einste #7494 üzenetére
ja, igen, a hub=switch
viszont a zte-be nem találok ilyen opciót... te véletlenül nem ismered?
itt találtam egy screenshotos menurendszertvagy lehet ezt nem ismeri, és ilyenkor kell kérni a bridge módba állítást a digitől?
amúgy az eredeti problémám biztos e miatt van?
kennyke
válasz Gubek-Einste #7497 üzenetére
köszi a segítséget, sajna a digi topikba elég nagy a homály erről az ont-ról.
a dns-t se tudják pontosan hol kell megváltoztatni...az ipv6 megléte tudna ezen segíteni?
kennyke
szia,
tegnap este kértem, hogy állítsák át bridge módba, ami részben sikerült is.
már nem érem el a zte-t, de nem is lehet rajta keresztül csatlakozni pppoe módba, mert valami beragadt: a telefonos diszpécser azt mondta, még látja, hogy két korábbi eszköz csatlakozik hozzá, és ez bezavar. (természetesen kihúztam mindent belőle)
kb 3 órát szenvedtem vele, végig azt hittem, hogy az n18-al van valami, restartok tömkelege, reset, újrapakolás... ma jönnek megnézni, mi lehet a baj...@ realon: köszi, egyelőre sima net sincs, de majd lehet kipróbálom
@ Gubek-Einste: köszi a segítséget! -
kennyke
sziasztok,
az miért lehet, hogy a port forward belső hálón nem működik, ha a dyndns cím alapján próbálok csatlakozni?
kintről tökéletesen működik, de ha a belső wifin vagyok csak a belső ip cím alapján tudok csatlakozni a forwardolt címekhez.gondolom valami router beállítás lesz, de nem tudom mi...
valaki esetleg találkozott már hasonó hibával?
köszi!
kennyke
válasz Gubek-Einste #8071 üzenetére
Szia,
Köszönöm!!! Ez volt az a beállítás amit kerestem!
(Vagyis pontosabban NAT loopback, a tűzfal menüpontban )
- ANNO 1800
- Filmvilág
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Netfone
- Xbox tulajok OFF topicja
- Revolut
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
