600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
kemcso
Ármester
jelenleg gyári firmware-vel használom a routert, de a rádugott nyomtatót rendszeresen elfelejti (a nyomtató csak akkor van bekapcsolva, ha használom, többnyire kikapcsolt állapotban van) és újra kell ilyenkor indítani.
Ezt megoldja valamelyik alternatív firmware? Ha igen melyik? -
kemcso
Ármester
jó ideje gyári fw-t használok, de az utolsó frissítés óta (másra nem tudok gondolni) egyre többet akad meg vmi (valszeg a wifi) és olyankor csak restart segít.
Ezt a custom fw megoldja?
Ha igen, melyik a legstabilabb?
Sok extra nem kell: sztem az összes tudja a többségét, amit használok (mac-hoz fixip, port fw, stb), amit nem tudom: parent kontroll (a gyáriban lévő mac-idő is jó, de esetleg ennél vmi komolyabb (gondolok itt tartalom szűrésre mac alapon, vagy olyan tartalmak, amik nem jó, ha egy gyerek elé kerülnek yt-n)? -
kemcso
Ármester
válasz Alvin76 #6049 üzenetére
Köszönöm, valszeg akkor ez lesz. Miért pont a Tomato-t választottad? De akár a többieknek is, miért azt a cfw-t, amit? Melyik a legstabilabb? (filemegosztó nem kell a routeren, szóval az nem szempont)
(#6051) CheGhost nem tettem vissza, az előtte lévők is haltak meg (ezért is upgradeltem mindig, hogy hátha megoldják ezt), de nem olyan sűrűn, mint az utolsó.
kemcso
Ármester
adott egy Tomato fw: 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K
Ez frissíthető freshtomato-RT-N18U-ARM-2018.2-AIO-64K-NOSMP.trx-re úgy, hogy a beállítások maradnak vagy elölről kell mindent kezdeni? Esetleg backup működik?köszi!
kemcso
Ármester
válasz Intruder2k5 #11319 üzenetére
Köszi az infót, ezért kérdeztem, hogy mindent lementsek-e vagy mehet nyugodtan az upgrade.
kemcso
Ármester
Frissítés simán ment, NVRAM-ot töröltem és újra beállítottam mindent.
Kereséshez Frissítés 1.28.0000 -132 K26ARM USB AIO-64K -> freshtomato-RT-N18U-ARM-2018.2-AIO-64K-NOSMP -
kemcso
Ármester
adott egy N18U 2019.2 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP Tomatoval, WAN porta van dugva a szolgáltató routere, az 1.1-es maszkon, az N18U 0.1-en. Eddig 150/15-ös csomagom volt, most 1000-es lett, de 300Mbps fölé nem megy a routeren keresztül. Ha közvetlenül dugom a gépet a szolgáltatóéra akkor megvan az 1000Mbps. Mi lehet a gond?
kemcso
Ármester
válasz ArthurShelby #13562 üzenetére
Köszönöm, jó is lett
kemcso
Ármester
sziasztok,
jelenleg FreshTomato FW van a routeren, azt kéne valahogy megoldanom, hogy egy gépen (mac-address alapon) 1-2 port kivételével a nap bizonyos időszakában se lehessen internetezni. Az Access Restriction olyat nem tud szerintem, hogy minden tiltva kivéve mondjuk a 80-as port.
Van vmi ötlet, hogy lehetne megoldani? -
kemcso
Ármester
válasz kemcso #13701 üzenetére
Újabb probléma merült fel
Működik az Access Restriction, de csak új kapcsolat esetén. Adott egy időzített rule, ami mondjuk 10:00-kor lép életbe: ha akkor van az adott gépnek élő kapcsolata akkor azt nem szakítja meg, a rule ki-be kapcsolása esetén se. Router újraindítása esetén jól működik és új kapcsolatot nem engedélyez. Mintha ez régen nem így működött volna, jelenleg FreshTomato Firmware 2020.2 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP van fönt.Valakinek ötlete? Esetleg DD-WRT?
kemcso
Ármester
válasz Mostly Harmless #13844 üzenetére
Simán megy a FreshTomato gigabites kábellel, a torrentről nem tudok nyilatkozni. DD-WRT-n az Access Restriction hogy működik? Lehet kipróbálnám, mert a Tomato-nál van egy olyan bajom, hogy az élő kapcsolatokat nem szakítja meg egy ideje (2020 01- vagy akörnyéki review óta)
kemcso
Ármester
válasz Intruder2k5 #13849 üzenetére
Ezzel minden connection megszakad, ha jól sejtem... De egy próbát megér, hogy tudom ezt felvenni-törölni?
kemcso
Ármester
válasz Intruder2k5 #13851 üzenetére
Köszi , 1 próbát teszek vele, hogy mit okoz
Olyat nem lehet, hogy 1 gép connectionját szakítja meg (akár MAC akár IP alapon)? Ahogy látom van Custom, ahol be lehet dobni Command-ot. -
kemcso
Ármester
válasz Intruder2k5 #13853 üzenetére
Csak annyi, hogy egy bizonyos gépen (IP/MAC...) este 10 után ne menjen az internet. És ez az új connectionokra igaz is, de ami él azt nem szakítja meg.
kemcso
Ármester
Nemrég váltottam egy Asus RT-AC65P-re, nem lett előrelépés a wifi gyári FW-vel. OpenWRT-vel igen, ráadásul 5Ghz-en is van ott jel, ahol eddig a 2.4 is épphogy volt. Ha nem idegen a FW-mókolás, akkor megéri, az N18 pedig marad tartalék, vagy ha már minden szép és jó eladod.
(FreshTomato van az N18U-n, fullra húzott wifi-teljesítménnyel, a HGG-ben nem tudom van-e lehetőség állítani a teljesítményt).Szerk: AX-es wifit mobilok nem támogatják még, így azt én fölöslegesnek éreztem (notiból is csak az újak).
- Futás, futópályák
- Autós kamerák
- LED világítás a lakásban
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
- Gumi és felni topik
- Spórolós topik
- LEGO klub
- Házimozi belépő szinten
- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
