600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Alvin76
Tp-link 1043nd v1 routerről (fw:vargalex) váltok ASUS RT-N18U-ra. (holnap érkezik)
kérdésem az lenne, hogy az előző routerre kötött ext4 fájlrendszerű külső HDD-t fel fogja ismerni az új asus router, vagy érdemesebb inkább NTFS-re áttennem?
valamit a kérdésem hogy normál felhasználás mellett, 10/5 Mbps internettel érdemes e lecserélnem a gyári fw-t Tomatora?
Ha próba képp lecserélem, a gari miatt vissza tudom tenni az eredetit?
Alvin76
válasz PainKiller13 #2048 üzenetére
Erős sejtésem van, hogy ext4-ről nem tudok úgy átváltani ext3-ra hogy az adatok közben a helyén maradnak...
vagy megoldható?
Alvin76
válasz Intruder2k5 #2047 üzenetére
na megérkezett a "kicsike", hát ég és föld a különbség, sebességben, stbilitásban mindenben...
Kipróbáltam, az ext4-re formázott WD külsőHDD-t simán kezeli gond nélkül. másolási sebesség: 7-10 MBps.
a media server funkció is jól működik.
de mivel a Download Master nem egy nagy durranás(bár teszi a dolgát), ezért nagyon valószínű, hogy rárakom a tomatot.Köszönöm a segítséget mégegyszer!
Alvin76
válasz Intruder2k5 #2060 üzenetére
igen, azt wifin keresztül mértem...
csináltam most egy tesztet LAN-on:
1 451 396 765 Byte 55,8 mp alatt SSD-re, ami majdnem 25MBps!!több mint elégedett vagyok! ittam is két irsai fröccsöt örömömben
Alvin76
válasz Intruder2k5 #2072 üzenetére
a következő problémába ütköztem:
beállítottam az aicloud-ot az androidos telefonomon, elötte engedélyeztem az ******.asuscomm.com DDNS-t,
és ugye ez írtam be a kliens programba szervernévként.na most wifiről frankón mutatja a hálózatot, látható hogy a router online állapotban van,
amint mobilnetről próbálnám, offline-t mutat, és nem tudok csatlakozni.mit csináltam rosszul?
Alvin76
már 2 hete az alábbi probléma jelentkezik:
hektikusan, de 10-40 percenként egyszer csak "megszünik az internet" aztán vagy magától visszajön, vagy bontom a wifi kapcsolatot, és csatlakozom, és azonnal megjavul.
most frissítettem gyári legfrissebbre de az se oldotta meg a kérdést. 4 laptop, 4 telefon csatlakozik a routerre, normál felhasználás mellett..
Van valakinek ötlete, tanácsa?
Alvin76
válasz Gubek-Einste #5039 üzenetére
Alvin76
sziasztok,
ma feltettem a 380.59 es HGG-t, de még mindig szakadozik a WIFI...
Aug 1 22:01:19 dnsmasq-dhcp[2913]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.117 18:3d:a2:0a:d5:1c
Aug 1 22:01:19 dnsmasq-dhcp[2913]: DHCPACK(br0) 192.168.1.117 18:3d:a2:0a:d5:1c Peti-PCez mit jelent?
lehet valami köze a wifi szakadásához? -
Alvin76
tegnap este meghülyült a HGG, többszöri újra húzás, 500 NVRAM törlés után sem akart Wifi lenni, nem engedett be a megadott jelszóval, se az alapértelmezettel. Feltettem a tomato 132-est, Torrent megy, filemegosztás megy....viszont hiányzik a szülői felügyelet. Néha az egyetlen fegyelmezési módszer 14 éves lányaimnál. azt tudom, hogy le lehet MAC-address-re tiltani, de valami előre beállított érték kellene (pl. hétköznap 22:00 után nincs netezés)
van erre lehetőség?
Alvin76
nekem a gyári utolsó 3 frissítés csinálta. többszöri teljes újra telepítés után is. Egyébként nem volt semmi más bajom vele, egy évig tökéletesen működött, kár volt frissítenem.
Ha van egy "beállt rendszer" és nincs szükséged az esetleges új funkciókra, nem érdemes hozzányúlni.
Persze ez csak az én véleményem. -
Alvin76
Alvin76
válasz WestBam #6103 üzenetére
Nekem is Thinkpad van, meg a két lányomnak is, ugyanezt csinálta mindhárom.
Feleségemnek Dell Inspironja van, bár ő nem használja sokat, ő nem vette észre.
Először én is a Laptopra gyanakodtam, cserélgettem drivert, meg állítgattam mindent, de nem segített.
Most egy hete Tomato van rajt, azóta semmi gondom nincs. -
Alvin76
válasz MaCS_70 #6107 üzenetére
három nővel így sem könnyű (feleség + a két 14 éves lány)
HGG-t én is raktam fel, az elvileg gyári alapú. nekem azzal is hasonlókat produkált, Wifi szakadások, 100%os processzor futás kb 10 db torrentnél, úgy hogy mind a sebesség, mint a seed szálak száma korlátozva volt. Nem akarom erőltetni, mert a végén még úgy fog kinézni hogy valami érdekem fűződik hozzá, de a 132-es Tomato szinte megváltás volt számomra.
Megy a távoli elérés, megy a torrent vezérlés mobilról, 3-20% processzor használat, úgy hogy van hogy egyszerre 4-5 db extrém esetben 10 eszköz (4 laptop, 4 telefon, TV, Xbox) használja.#6106 -westbam- : nem kell sokat mókolni, a telepítése pofon egyszerű onnantól kezdve a beállítás sem igényel (átlag felhasználásnál) egy óránál többet:
- Net kapcsolat beállítás,
- Wifi beállítás jelszóval,
- Fix IP címek hozzárendelése az eszközök MAC-címéhez ( én szeretem )
- a filemegosztás beállítása
- Torrent beállítás(igény esetén)
- esetleg szülői felügyelet (igény esetén)
- DDNS beállítása (igény esetén)aztán egy újraindítás, és nekem 10 napja megy szépen-okosan, néha ránézek, de már csak rutinból, és el sem hiszem, hogy nem kell újraindítani, a gépeken a wifit óránként újra kapcsolni.
írtad hogy írsz a gyártónak... kiváncsi vagyok a válaszra. De szerintem az lesz, hogy tedd fel a x firmware-t, NVRAM-törlés, utána meg szép sorban a megjelent frissítéseket... egyébként is ha NVRAM törlést csinálsz ugrik minden beállítás.
Alvin76
válasz MaCS_70 #6112 üzenetére
csak ötlet volt, nyilván más igények-lehetőségek...
1. nekem az AiCloud nem működött, sőt az asus ddns- sem. no-ip-re váltottam, az megy.
2. NV-ram törlés után ne induljon el a Router, hanem egyből Reset, és ha elindult a miniserver, akkor vezetékkel, 192.168.1.10 fix címmel simán mennie kell.
3. felület... Nekem is elég furcsa volt, ugyanezt éreztem. kellett 10 perc, amíg ráéreztem az "ízére". de mivel ezt egyszer kell beállítani, utána igazából nem kell piszkálni. Nekem a stabilitás fontosabb mint a kezelőfelület, amit jó esetben soha többé nem fogok piszkálni, max új eszköznél.
meg a gyerekekek és a 3 feleség rezzegetésés a szülői felügyelettelOpenVPN van, Wifi teljesítményét lehet állítani, bár nem tudom hogy a HGG-vel megyeggyező mértékben, de szerintem ez úgyis hardware korlátos.
mégegyszer: nem akarok senkit rábeszélni, de nekem sok próbálkozás után EZ segített a Wifi szakadásoknál.
ja és Tomato-s kérdésekben : [Tomato fórum]
Intruder2k5 fórumtárs nekem (is) sokat segített!
Alvin76
jelenleg Tomato 1.28 by shibby fw-t használok. Van értelme lecserélni frissebbre pl. freshtomato 2020.6 -ra?
miben jobb?
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
