600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
freemanone
Valaki segítene abban, hogy ezt mégis hogy a tökömben kell értelmezni?
Fizikai képtelenség ennyi adatot forgalmazni! Főleg hogy 8-án futott kb 4órát az egyetlen gép ami rá volt kötve. Najó.... fizikailag nem képtelenség, mert 500-as digi van, de csak feltűnne, ha napi 500-1000GB adatmennyiség csorogna befelé a gépemre... Amióta megvan a touter nem forgalmazhattam 1TB adatot összesen.... nemhogy négyet két és egy negyed nap alatt.[ Szerkesztve ]
freemanone
Azzal a FW-el vettem ki a dobozból.
Alíg 5 napos még csak! Egy E4200 szolgált már a megjelenése óta és szépen tette a dolgát, de a PPPoE és Digi 500 már nem ment le a torkán, így váltani kellett.Az új FW-t majd holnap meg is nézem, ma már nincs kedvem azzal szórakozni. Köszi a tippet!
Kifejezetten jó volt a váltás, mert wifi-re szinte nincs is szükségem, minden kábelen lóg és a router a hálózati feladatokta tud koncentrálni teljes mértékben, mert van egy mini serverem, ami ellátja az egyéb feladatokat, de ezt ki kell szolgálni torrent-en is.Ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem, hogy a letöltést nem lehet valahogy 45MB/s felé tornászni? Vagy csak sosem sikerül annyi gyors upload-al rendelkező peer-t összevadásznom?
HTTP, FTP alapon szépen hozza a 60MB-ot is, viszont érdekelne hogy mi a gyenge láncszem a képletben. Arra már rájöttem, hogy egyik 1TB-s HDD-m sem tudja meghaladni a 28MB/s letöltési sebességet komoly többszálas letöltés esetén, így egy kis 60-as SSD-re töltök le mint ideiglenes tár, majd onnan elmozgatja dolga végeztével.
Gyári FW-el nem lehet monitorozni a router terheltségét? Cpu és memória amire gondolok legfőképp. DD-WRT, Tomato sem idegen, de jobb szeretném ha maradhatna a gyári, főleg hogy ha végzek a mérésekkel és mindent belőttem a routerhez, akkor kb 3-4 havonta egyszer nézek rá, tegye a dolgát, nem nézegetni vettem, amúgyis olyan helyen van, ahol nem láttszik belőle semmi.[ Szerkesztve ]
freemanone
A verziószámokat nem néztem meg elég jól. A képen látható verzió van fent!
Illetve most így nappal is átolvasva amit írtál.... nah ezt tegnap teljesen másképp sikerült értelmeznem!A router mint említettem csak és kizárólag router, semmilyen funkciót nem használok rajta ami terhelhetné és lassítaná. USB-s HDD-ből csak 3.0-ással játtszanék, de azt sem a routerre kötném. A maximális sebességet pedig egy asztali géppel próbálom kisajtolni, amiben i7 2600K 4Ghz-re húzva és 16GB ram van, valamint sata3-on csücsül a Kingston Hyperx v1 SSD.
Nah akkor ma délután neki is esek a router frissítésének, mert tudni akarom mi a gyenge pont a rendszerben, de tegnap nem volt már hozzá erőm.
Úgyhogy köszi a tippet, megnézem és kiméregetem hogy mi a gyenge pont, mert azt a maradék 15MB-ot is ki akarom sajtolni belőle, feltéve hogy nem a router gyenge hozzá! -
freemanone
Én azért erre még nem vennék mérget! Speedtest az egyszálas kapcsolat, míg torrent akár nagyon sok szál is lehet és valószínűleg itt lesz a kutya elásva!
Speedtesten nekem is átjön 540Mbps, de sajnos ez valós torrent forgalomhoz egyáltalán nem mérvadó!
Olyat mutasson valaki, hogy több mint 45MB/s aktív letöltési sebességet ért el ezzel a routerrel torrent alapon.[ Szerkesztve ]
freemanone
500/100-as Digi. Én megabájtokról beszélek, nem megabitekről. Tehát 45MB/s nem 45Mb/s!
Nem véletlenül töltök le SSD-re és nem HDD-re, mert az már nem bírja ezt a tempót.
A router beépített torrent kliense pedig biztosan nem bírna el ilyen I/O terhelést! 12TB-nyi tárhellyel és 60GB-os SSD-vel szerelt miniszerverem viszont remélhetőleg igen, de egyelőre az asztali gépen tesztelgetek, aztán legfeljebb fejlesztek még a serveren is, hogy bírja a tempót.De akkor beszéljenek a számok:
HDD letöltés teszt
SSD letöltés tesztSzóval a gondom az, hogy eddig akármit csináltam 370Mbps-től több nem jött ki a kábelből ha torrenten keresztül töltök le. Nade eddig a router terhelését nem is tudtam monitorozni. Ha ennyi a vége akkor ez van és nem erőlködök rajta, de előbb biztosan tudni akarom, mi az ami megfogja, mert azért egy jó 150Mbps még ott van a kapcsolatban, csak nem tudom használni.
A második képen ha jól megnézed 1MB/s feltöltés ment, amiben nem volt hasznos adat. Tehát nem seed-eltem, hanem az arra kell "csupán" hogy a peer-ekkel a kapcsolatot fent tartsa a kliensem. Ez láttszik azon is, hogy az összesített aktuális feltöltésből ez az 1MB/s teljesen hiányzik.[ Szerkesztve ]
freemanone
válasz freemanone #821 üzenetére
Meg is született a teszt! Nem a router a gyengepont, de sokkal többet sem bírna el. Úgyhogy a gigabit torrenten lévő kihasználására valószínűleg már gyenge lenne. Azért ez sem semmi teljesítmény. Viszont továbbra is kérdés, hogy miért nem megy maximum sávszéllel a dolog.
freemanone
válasz kisbalazs83 #831 üzenetére
Köszi! Ment is egy pü kérdésekkel!
Azért ahogy látom azért a 86MB/s már szépen izzasztotta a routert! -
freemanone
Természetesen! Én ezeket a határokat keresem és akarom feszegetni!
Mondjuk a nagyobb tesókból csak a duplamagos SoC-ot irigylem picit, de látva a teljesítményét ennek, tényleg csak nagyon picit, a hülye megalámán geek fejem miatt. A többi sallangért túl sokat akarnak elkérni és valós haszna nincs számomra. Ilyen olyan wifi boost, 5ghz, 4 antenna, stb stb..... kifejezetten nem érdekelne ha 300N-es vagy 54G-s lenne ez a router, de cserébe mondjuk csak 10-15k. -
freemanone
Azt nem lehet valahogy megoldani, hogy több admin user is be tudjon jelentkezni egyidőben a routerre? Baromi idegesítő ha beragad egy session az egyik böngészőben és nem enged be a router. Nameg nekem nem szokásom loguot gombot nyomkodni, tudom hogy van timeout ami után automatikusan kidob, de a mai nap folyamán ez elég sok fejfájást okozott nekem.
