600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
egerj
Üdv mindenkinek!
Beüzemeltem egy ilyen eszközt. Van rajta egy USB2 500Gbyte HDD, NTFS fájlrendszerrel.
A gyári firmware -t használom, verzió:3.0.0.4.374_4983Két kérdésem:
- ez a fájlrendszer megfelel vagy formázzam másikra ?
/cca 250 Gbyte adat van rajta/
- nem megy a DLNA szerver:
a wifi beállítása után az első a DLNA beállítása volt
ekkor még működött
a Samsung TV is látta...
miután több mappát is beállítottam, az állapot átállt idle -re
az előbb kiszedtem a mappákat, majd újra beraktam egyet - amiben egy film volt - először még
működött, aztán csak átállt idle-re..mit csináljak ?
Jenő
egerj
Sziasztok !
Két éve minden gond nélkül megy a router. Talán kétszer indítottam újra , ráadásul az egyik esetben biztos az én hibámból.
Most reggelre lecsapta a biztosítékot, és meghalt a tápja. Volt valakinek ilyen ? Van rajta egy 1Tb Samsung winyó.
Mit javasoltok, rakjak nagyobb tápot ?
Jenő
ui: a masszázs fotelem tápja hajtja most... :-) -
egerj
Sziasztok !
Én is ilyen routert használok. Eleinte nem ment a DLNA, aztán nemrégen újra próbáltam, és működött.
De nem is ezért írok: az utóbbi időben ha újra indul a router akkor az USB 3.0 porton csatlakoztatott HDD-t nem mountolja fel. (Eredeti ASUS firmvare (Verzió 3.0.0.4.378.9545) van rajta. )
A webes felületen látható a HDD. Először kínomban csináltam rá egy diagnosztikát, akkor ennek hatására montolta is.. Ma is volt egy áramszünet, utána ez a diagsnosztika sem oldotta meg a problémát. Később ránéztem akkor már minden rendben működött.Mit csináljak ?
Átnéztem az ellenőrzés listáját, ott is látható, hogy nem tudja mountolni..:
fstat("/dev/sda1") returns mode 60644 and size 0
ioctl("/dev/sda1",BLKPBSZGET) returns 512
"/dev/sda1": discardzeroes is not supported by this device
"/dev/sda1": disk size 0xe8e0b30200 bytes. ~932GB
GetMount(/proc/mounts): "/dev/sda1"
GetMount(/proc/mounts): "/dev/sda1" is not mounted
GetMount(/etc/mtab): "/dev/sda1"
GetMount(/etc/mtab): "/dev/sda1" is not mounted
Checking Volume /dev/sda1...
Type of the filesystem is NTFS.
Volume label is: HARKIAN_01.
Verifying 104449 records...
Verifying 6984 folders...
Verifying files security...
$UpCase file is formatted for use in Windows 7 and later versions.
931.51 GB total disk space.
529.83 GB in 92047 files.
32500 KB in 6986 directories.
0 KB in bad blocks in 0 fragments.
230160 KB in use by the system.
64 MB occupied by the log/journal file.
4 KB in each allocation unit.
244190000 total allocation units on volume (931.51 GB).
103608168 allocation units available on volume (395.23 GB).
The volume /dev/sda1 appears to be OK.chkntfs returns 1
egerj
Lehet nagyon láma a kérdés, de nem sűrűn használok torrent letöltést, viszont szeretném a routeren csinálni a letöltést..
Kérdés:
A routeren lévő (gyári) Download master-t hogyan lehet rábírni, hogy Magnet linket használjon? -
egerj
Sziasztok !
Usb meghatóra raktam ftp-t, az elérés felhasználó/jelszó hoz kötve, minden egyes könyvtárhoz beállítottam R/W jogokat. Ennek ellenére nem lehet egy pár könyvtárat elérni. Eredeti gyári firmware fut... Mi lehet a hiba oka?
Tudom, hogy nincs kapcsolat, de elérem linux ról, elérem win10 ről és elérem telefonról Aicloud alakalmazással ezeket a könyvtárakat is...Jenő
egerj
válasz Intruder2k5 #8977 üzenetére
Sajnos nem lehet ez az ok, mert van olyan könyvtár ahol van ékezet és szóköz is, de mégis be tud lépni...
pl: Autó dokumentációk/ - ezt el lehet érni.
Cukorbetegseg/ - ezt nem lehet elérni.. -
egerj
Meggyógyult. Egy olyan könyvtárnak melyet el lehetett érni, le vettem az összes jogát, majd visszadtam. Ezt után már minden könyvtár elérhető: valószínű a jogosultságok mentése nem történt meg az első alakalommal minden könyvtárra...
Köszi a segítséget..
Jenő
egerj
Sziasztok !
Gyári firmware esetén, MC -t szeretnék telepíteni, hogyan kell?
Jenő
egerj
válasz Intruder2k5 #9110 üzenetére
Köszönöm !
- Vicces képek
- Mini PC
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- EAFC 24
- DIGI kábel TV
- 3D nyomtatás
