600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
iguana
új tulaja vagyok az eszköznek.
gyári legfrissebb firmware-t használom.
Ezt az időzónás dolgot nem értem.
* Megjegyzés: a rendszer-időzóna eltér a helyi időbeállítástól.
Ezt hogy kell értelmeznem, mit jelent?(GMT+1-ben van, DST time zone changes starts 3.hónap, 4.vasárnap 2óra, DST time zone changes ends 10.hónap, 5.vasárnap 3óra, NTP szerver: hu.pool.ntp.org)
14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
Kipróbáltam a router beépített torrent kliensét rádugott usb-vel (gyári, legfrissebb fw)
Nyilván sejtettem, hogy kevesebb lesz, de:-100/100-as DIGI-m van. a desktop gépemre letöltöttem egy sok seederrel rendelkező torrentet. stabil 90-92 Mbps le irány. ugyanez a router kliensével usb-re csak 30-35 Mbps.
-vártam egy sok letöltésre váró torrentet. (friss, nagy népszerűségre adó pr0n) routerrel a letöltés az előbbi le irányban, de letöltés közben semmit nem tölt fel. semmit. nullát.
amint végzett a letöltéssel max. 1 Mbps a fel irány.normális ez? engedjem ezt el, ennyit tud?
(nem használtam még semmilyen routert letöltésre.
mivel nem vagyok nagy fogyasztó, ratio fan, csak gondoltam, hogy végleg kiváltom az ezeréves laptopomat, amit csak torrent letöltésre használok. tippre max. /2-őt gondoltam volna sebességre, de a feltöltés szinte semmi)14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Gubek-Einste #4810 üzenetére
ezzel tisztában vagyok. a /2 sebességgel is elégedett lennék, mint amit a desktop gépem ad.
a problémám az, hogy gyakorlatilag nincs upload-om. ezért kérdeztem, hogy ennyit tud e másnak is, mert akkor tudomásul veszem.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Virág et. #4836 üzenetére
semmit nem variáltam, nem partial-ként.
teljes torrent letöltés. default beállítással.
portok nyitva, ellenőrizve.
direkt éjjel teszteltem/tesztelek.kis kávédaráló laptopomon ilyenkor 50/50 Mbps egyszerre. ha csak letöltés, vagy csak feltöltés van, akkor 90 Mbps a laptopon.
routeren max. 30 Mbps le irányban végig 0 feltöltéssel.
amint lejött az adott torrent max. 1 Mbps fel és az is összevissza ingadozik.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
Az lenne a kérdésem, hogy miképp tudnám beállítani, hogy wifi-n max. hány kliens kapcsolódhasson?
Ingyenes wifi-ről lenne szó. Néztem a vendéghálózat menüben, de ott csak a hozzáférési időt lehet paraméterezni.
Továbbá néztem a QoS-t is, de ott előre meghatározott kliensekkel lehet pl. sebesség limitet állítani stb.
Igazából az lenne az ideális, ha meg tudnám adni a kapcsolódható kliensek számát, a sebesség limitet és hozzáférési időt is tudnék rendelni.
Van erre bármilyen mód?14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Gubek-Einste #5305 üzenetére
Tomato képes ilyen(ek)re?
Próbáltam túrni a netet, de a legfontosabbra még nem találtam megoldást: a hotspotra feljelentkezők meghatározott ideig lehessenek fent a wifin (vagy kapjanak net hozzáférést). A cél az lenne, hogy elkerüljük azt, hogy néhány ember "beül" a free hotspotra és egész nap rajta lóg, ezért más nem fér hozzá.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Gubek-Einste #5307 üzenetére
köszi.
akkor megpróbálom a tomatot.
jól tudom, hogy ezt "kell" használnom? [tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip]14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
megnézné, valaki, hogy nála működik az AiCloud webes bejelentkezés?
(asus gyári ddns szolgáltatása https://<sajátnév>.asuscomm.com)
ma egész nap nem megy nekem, be sem jön a bejelentkező oldal, viszont a távoli router elérésem, ftp megy a gyári asus ddns-el.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
és megy. úgy 8 órán át nem ment, beírtam a kérdésem ide, 20 percre rá magától észhez tért.
kínomban végig olvastam az ezzel kapcsolatps fórumokat, és meglepve tapasztaltam, hogy bizony ez elég gyakori.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz enginev3.0 #5951 üzenetére
írtad, hogy volt net upgrade is. próbáltad a gyári firmware-el is?
nálam 100/100-as a net és bizony simán hozza mindkét irányban, ha olyan torrentet fogok ki.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Intruder2k5 #5953 üzenetére
nekem simán megy ez gyárival:
kép (~11,75 MB/s)menne ez többet is, de a szolgáltatóm felé elértem a maxot. (nagyobb csomag kéne)
fel irányban is csúcsban 95 Mbps meg szokott lenni.[ Szerkesztve ]
iguana
válasz MaCS_70 #5995 üzenetére
szerintem nincs
amikor megvettem a routert, 1 napot szántam rá, hogy kiderítsem ezt a hibát, mert idegesített.
kiolvastam a netet, de semmi. külföldi fórumokon is tapasztalnak ilyet.
aztán a melós végszóval zártam le a problémát:"ott b@ssza meg a kurva anyja"14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
oké, második restartra észhez tért.
szóval a DIGI-s topikban is feltettem a kérdést, miszerint 1-2 hete azt vettem észre, hogy naponta 10x is megszakad a kapcsolatom, és új IP-t kapok.
Kábelek ellenőrizve, ping, sebességek rendben, és most a HGG-vel is ezt csinálja.Log:
Oct 12 00:56:20 pppd[811]: Connection terminated.
Oct 12 00:56:20 pppd[811]: Sent PADT
Oct 12 00:56:20 pppd[811]: Modem hangup
Oct 12 00:56:21 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 12 00:56:21 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Oct 12 00:56:30 pppd[811]: PPP session is 2092 (0x82c)
Oct 12 00:56:30 pppd[811]: Connected to xx:xx:xx:xx:xx:xx via interface eth0
Oct 12 00:56:30 pppd[811]: Using interface ppp0
Oct 12 00:56:30 pppd[811]: Connect: ppp0 <--> eth0
Oct 12 00:56:33 pppd[811]: PAP authentication succeeded
Oct 12 00:56:33 pppd[811]: peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Oct 12 00:56:33 pppd[811]: local IP address 188.XXX.XXX.XXX
Oct 12 00:56:33 pppd[811]: remote IP address 10.0.0.1
Oct 12 00:56:33 pppd[811]: primary DNS address 193.110.56.8
Oct 12 00:56:33 pppd[811]: secondary DNS address 193.110.57.4
Oct 12 00:56:33 rc_service: ip-up 13648:notify_rc start_firewall
Oct 12 00:56:33 dnsmasq[13634]: read /etc/hosts - 5 addresses
Oct 12 00:56:33 dnsmasq[13634]: read /etc/hosts.dnsmasq - 2 addresses
Oct 12 00:56:33 dnsmasq-dhcp[13634]: read /etc/ethers - 2 addresses
Oct 12 00:56:33 dnsmasq[13634]: using nameserver 193.110.56.8#53
Oct 12 00:56:33 dnsmasq[13634]: using nameserver 193.110.57.4#53
Oct 12 00:56:33 rc_service: ip-up 13648:notify_rc start_dnsmasq
Oct 12 00:56:33 rc_service: waiting "start_firewall" via ip-up ...
Oct 12 00:56:34 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Oct 12 00:56:35 dnsmasq[13634]: exiting on receipt of SIGTERM
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: started, version 2.77 cachesize 1500
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack ipset no-auth DNSSEC no-ID loop-detect no-inotify
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: warning: interface ppp1* does not currently exist
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Oct 12 00:56:36 dnsmasq-dhcp[13676]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: read /etc/hosts - 5 addresses
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: read /etc/hosts.dnsmasq - 2 addresses
Oct 12 00:56:36 dnsmasq-dhcp[13676]: read /etc/ethers - 2 addresses
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: using nameserver 193.110.56.8#53
Oct 12 00:56:36 dnsmasq[13676]: using nameserver 193.110.57.4#53
Oct 12 00:56:37 wan: finish adding multi routes
Oct 12 00:56:37 rc_service: ip-up 13648:notify_rc stop_upnp
Oct 12 00:56:37 rc_service: ip-up 13648:notify_rc start_upnp
Oct 12 00:56:37 rc_service: waiting "stop_upnp" via ip-up ...
Oct 12 00:56:39 ddns_update: ez-ipupdate: starting...
Oct 12 00:56:39 WAN_Connection: WAN was restored....és ez ismétlődik mindig. Szoftver, hardver módosítás nem volt.
Ötlet?[ Szerkesztve ]
iguana
válasz aldebaran #9300 üzenetére
még semmit, mert még nem jelentettem. routert kiiktatva, közvetlenül pppoe kapcsolattal úgy látom nem jön elő ez a gond. legalábbis a monitorozó program szerint nem változott az ip-m.
iguana
mégis előjön a hiba a routert mellőzve is.
jó, hogy kiolvastam a fél netet, meg mtu-t állítgattam, monitorozás stb. mondjuk legalább az mtu-t beállítottam 1500-ról 1492-re hálókártya oldalról, mert eddig nem is foglalkoztam vele.
bejelentettem hibára. (szerencsére akkor nem a routerem adja meg magát)[ Szerkesztve ]
iguana
válasz Intruder2k5 #9322 üzenetére
idén az 5. vasárnapra kell állítani a végét (általában a 4.).
én azt nem értem, ha be van állítva az időzóna, meg az ntp szerver, akkor mi szükség a DST ütemezésre? manuálisan ugye nem is lehet időt, dátumot beállítani a routeren.
aztán meg ott van a "* Megjegyzés: a rendszer-időzóna eltér a helyi időbeállítástól. sárga "hibaüzenet" is, bármit is állítasz bemár elfogadtam, hogy ez ilyen és kész, de furcsa. minden másban egyébként a mai napig ez a tökéletes router nekem ebben az árkategóriában, és ügyfeleknek is ezt ajánlom mindig, ha nem olcsóbb routert szeretnének.
iguana
válasz Intruder2k5 #9326 üzenetére
érdekes.
nálam a DST beállítás az "erősebb". ha a 2. vasárnapra állítom a nyári időszámítás végét, rögtön 1 órával kevesebb lesz, hiába az időzóna és az ntp beállítás.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Petester #9346 üzenetére
pl.a "szokásos" kali linux-al. nyilván mindenki csak "jó" célra használja a kali linux-ot és a utility-jeit perszeee. én nem örülök neki, de attól még van.
Bypassing MAC Address Filtering
erős jelszót kell használni, ne pl. "gaborwifi123"-t.[ Szerkesztve ]
iguana
furcsa, hogy magától nem megy. ping 192.168.1.1-re ad vissza valamit?
asus oldaláról [link]ezt letöltve, megtalálja a router-t? a szokásos utp kábel ellenőrzés, IP cím ellenőrzés, reboot megvolt?ezeket próbáld meg:
1.ASUS Firmware Restoration letöltése. [link]
2. Azonos tartományban állíts be fix ip címet magadnak. mondjuk 192.168.1.2, alhálózati maszk: 255.255.255.0, alapértelmezett átjárónak meg a router címét adod meg: 192.168.1.1
3. recovery módban elindítod a routert: kikapcsolod a power on-off gombbal, kikapcsolt állapotban nyomod a reset kis pöcköt és miközben folyamatosan nyomva tartod, bekapcsolod a routert. addig tartod nyomva a reset pöcköt, amíg a power led (jobb szélső) el nem kezd lassan villogni
4. a feltelepített firmware restoration-t elindítod, megadod mondjuk a legújabb gyári firmware-t [link]és türelmesen vársz a procedúra végéig.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
ha végbement a frissítés, akkor kellene látnod. (mondjuk nem 1 óra, kb. 5 perc lehet)
ping-elni tudod?
más kábel, más gépre dugva? (ezzel lehetne kizárni az eszköz hibáját legegyszerűbben)14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
nyiss egy parancssort (cmd).
start menü->keresés mezőbe->cmd, vagy start menü->kellékek->parancssoride írd be majd enter:
ping 192.168.1.1
aztán ezt is, hogy lássuk:
ipconfig -all
és próbáld meg, hogy a router kék színű (WAN) csatlakozójába nem dugsz semmit (a neted), hanem csak mondjuk a sárga 1-esbe és a másik végét meg a géped lan portjába.
iguana
még mindig itt a gond:
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnectedamíg ez fennáll, teljesen mindegy a routeren az állapot ledek működése, nem fog működni.
a lan kártyád és a routered között nincs megfelelő kommunikáció/kapcsolat.
ha a régi routered rádugod minden változtatás nélkül, rögtön megy?[ Szerkesztve ]
iguana
kifutottam a szerkesztési időből:
ha tudod, próbáld másik gépre, laptopra rákötni az asus routered router reset után. ha ott sem megy, vidd vissza az a legegyszerűbb. de ha nincs rá lehetőséged, akkor is egyszerűbb ha visszaviszed, ott seperc alatt kiderül, hogy eszköz hiba vagy sem.
iguana
akkor a rendszereddel/hálókártyáddal lesz gond.
töltsd le a legfrissebb hálókártya driver-t, az eszközkezelőből távolítsd el a Hálózati kártyák alatti kártyákat, reboot, majd telepítsd a hálókártya driver-ét.
iguana
válasz gabro0 #10963 üzenetére
rég néztem (és talán néhány havonta ránéztem) a router felületéről és úgy emlékszem volt ott adat.
ha megnyitod a chagelog.txt-t (akár abból linkből, ami a router-ben van linkelve, vagy azt, ahol még megvannak a régebbi verziók) mindkettőben a CURRENT VERSION alatt az az új(?) link szerepel, ami a hgg logo linkben van. (a korábbi képen látszik, amit linkeltem)gondolom pár nap, esetleg pár hét múlva kiderül, mert ugye így szerepel: 380.70 (SOON)
iguana
iguana
hgg-t használóktól kérdezném:
a RT-N18U_380.70.1_HGG-RC2 a legfrissebb verzió?
használjátok? stabil? van bármilyen hír az újabb verzióról vagy hibákról? (ha jól tudom ez júliusi)
köszönöm.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Gubek-Einste #12343 üzenetére
helyette miért nem? mármint tényleg érdeklődés miatt kérdezem, minden irónia és "sértődöttség" nélkül.
komolyan.
(és a komolyan is csak "komolyant" jelent, mellékzönge nélkül. fck, hogy manapság így kell körülírni valamit, hogy ne legyen offenzív )14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
hgg-ről tud valaki infót? a legutóbbi beta ha jól tudom ez: RT-N18U_380.70.1_HGG-RC2.
lassan 8 hónapos, ahogy a status.txt, changelog.txt is.
végleg döglött ez a project? valakinek van több infója?14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz ArthurShelby #12728 üzenetére
oh. értem.
mint egy művészlélek
akkor maradok a 380.65.9_HGG-FINAL verzión.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz Gubek-Einste #13030 üzenetére
ez lenne az szerintem:The UNOFFICIAL Asuswrt-Merlin firmware
for ASUS RT-N18U router14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Futás, futópályák
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Tőzsde és gazdaság
- Napelem
