600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
CheGhost
CheGhost
Akkor én még egyszer átnézném/újra beírnám a host címét, portját, a felhasználó nevét és a jelszavát. Más ötletem sajnos nincs, de gondolom ezeken is már túlestél.
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz kuruczz #1490 üzenetére
"...zavart, hogy állandóan pörög a HDD seed közben..."
Miért zavart? Hangos volt, rezgett, villogott, vagy fáraszt az állandó beszólásaival?[ Szerkesztve ]
CheGhost
válasz kuruczz #1493 üzenetére
Akkor rosszul tippeltem. Azt hittem, csak "kímélni" szeretnéd a hdd-t, ami az elgondolással szemben éppen az ellenkezőjét eredményezi.
Viszont ha zajos, és a megszokotthoz képest jobban rezeg, akkor érdemes biztonsági mentést készíteni róla hetente többször, és elgondolkozni azon, hogy mit szerezz be helyette, mert már nem fogja sokáig húzni.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz KUCSKA1978 #2326 üzenetére
Helló!
Nem vagyok teljesen hozzáértő, így elnézést, ha rossz dolgot mondok.
Én nem ismerek upnp hálózati kapcsolatot, szerintem az csak a megfelelő portokat nyitja ki a routeren.dlna, samba, nfs, amit ismerek, és így sorban az egyre jobb kapcsolatok felé. A dlna alap, sok minden használja, én nem. A samba már jobb, ezt használom én, nagy problémák nincsenek vele. Az nfs pedig ajánlott, de én még nem használtam. Ettől függetlenül dlna-t is nyugodtan használhatsz, csak van egy-két korlátozás, ami vagy előjön, vagy nem...
(Bár kicsit belegondolva lehet, hogy nekem is van valami "hasonló nevű" lehetőségem az A.C. Ryan Playon!HD Mini esetében, de nem használom. Ott a sima tallózás, azaz a samba-t használom.)Szóval a kérdésedre visszatérve, visszakérdeznék: Milyen mp-t használsz? Milyen kapcsolatra képes?
Az usb-s vinyón az ntfs alatt is kellene látni minden könyvtárat, de persze az ext fájlrendszereket jobban szereti és kezeli.
CheGhost
és giorgio: +1
Szerintem is a wifi-re vezethető vissza a probléma.[ Szerkesztve ]
CheGhost
Egy vpn hálózatot szeretnék beállítani, és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
Az egyik helyen TP-Link 1043 v1 van suste-féle openWRT-vel (nincs pendrive, vagy hdd rádugva), erre felraktam az openvpn-openssl és az openvpn-easy-rsa csomagokat, ez lenne a vpn-server. Erre a router-re kapcsolódik még egy NSA325v2. A másik helyen egy ASUS n18u van.
Az asus-ra a gyári szoft. szerintetek elég, vagy érdemes felrakni pl. tomato-t, illetve szerintetek működésre lehet bírni a két hely között a vpn-t?
A két router között a nyílt internet található...
Köszönöm előre is!*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz MaCS_70 #5841 üzenetére
Néhány hete én is életemben először raktam fel tomato-t az N18U-ra, ezen leírás alapján, akkor nekem nem merült fel ilyen gondom.
Nem követem lépésről-lépésre a veled történteket, de szerintem ezen már túl vagy. Korábban mintha neked is 1043ND-d lett volna.
A böngésző gyorsítótár törlését megpróbáltad? A leírtak szerint én arra gyanakodnék.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz enginev3.0 #5978 üzenetére
A béta firmware-k "9"-cel kezdődnek, a normálisak pedig "3"-mal...
legalább is az utolsó, mert kicsit visszanézve "3"-mal is kezdődik béta, akkor én sem értem, pedig azt hittem eddig.[ Szerkesztve ]
CheGhost
Esetleg az utolsó verziót, ami nálad stabil volt megpróbálhatja visszarakni. (Az írásodból nem derült ki, hogy próbáltad-e.)*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz cyber86 #6152 üzenetére
Én úgy emlékszem, gyári fw esetén, hogy ha talál a router újabb fw-t, akkor az oldalon felül jelzi, és 1-2 gombnyomással frissíthető.
Amit felajánl az szerintem jó.Egy ismerős routerének frissítésnél volt olyan, hogy 3-4 lépésben lehetett csak frissíteni a legfrissebbre, mert olyan régi verzió volt fent rajta...
CheGhost
válasz Frenky89 #6250 üzenetére
Én szintén a 1043 v1 helyére raktam a 18U-t. Meg tudom erősíteni az előttem szóló kollégát.
Nem volt semmilyen gondon a 1043-mal, de talán az erősebb hardver miatt is, kevesebb késztetést érzek ezzel, hogy piszkáljam.
1043v1 - OpenWRT suste 0.8.1
18U - Tomato 132*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
Nem feltétlenül.
Megoldható, hogy lekérje a külső ip-címet, majd az őt nat-oló eszközben a szükséges portokat továbbítva simán elérhető ez a router. Így a DDNS szerintem nem esik ki.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz Khaosz55 #6578 üzenetére
A folyamatos felpörgetés-leállítás sokkal jobban gyilkolja, főleg, ha nem is
szabványosannormálisan történik meg a leállítás/leválasztás. A folyamatos üzem ennél több nagyságrenddel kisebb terhelést jelent.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz Pete55555 #7005 üzenetére
Ha jól értem, akkor a jelszó beírásánál nem látsz semmi változást.
Ez természetes linux alapú rendszernél, biztonsági feature, hogy még a jelszó hosszát sem lehet a képernyőről leolvasni. Ha begépeled a helyes jelszót, majd eneter, akkor be kell engednie.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz #27216896 #7100 üzenetére
(#7098) sztruhar
Nekem a legelején, amikor a netre csatlakoztam a routerrel, jelezte, hogy van új firmware. Én végignyomkodtam azt a pár frissítést a router felületén. Szerintem sokkal kényelmesebb, mint keresgélni, hogy vajon jót rakok-e fel, vagy milyen függési sor van az egyes firmware-k között.(#7100) sztruhar
Ahhoz, hogy jobb legyen a lefedettség/távolabbról is tudjál csatlakozni, nem elég a routeren cserléni az antennákat. Mert az igaz lehet, hogy a kliens távolabbról érzékeli a routert, de vissza is kell sugároznia... a telefonban pedig nem fogod kicserélni az antennákat. Egy notebook-nál ezt megtehetnéd, pl. külső usb egységgel, de nem szoktak erre gondolni általában.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz #32839680 #7104 üzenetére
Akkor ezek szerint tévedtem. Általánosságban csak az elhanyagolás miatt egyezik az eredmény a felvetésemmel.
"Legyen az bármilyen rádiótechnika egy nagyobb adóerejű adó jele messzebb jut el."
Ezt írtam szerintem, de legalábbis ezt akartam."És egy növelt érzékenységű vevő képes lehet fogni az igazán gyenge jeleket is."
Erre talán azt mondanám, hogy a hétköznapokban a méter és nagyobb méretű antenna nem életszerű, illetve a kínaiaknál hazudott óriási nyereségű antennák, vagy az eredeti gyártói nagyobb antennák nem gondolnám, hogy igen jelentős változást hoznak.A témába mélyebben most nem akarok belemenni. Köszönöm, hogy kijavítottál. Ma is tanultam valamit, és remélem nem felejtem el.
CheGhost
válasz MaCS_70 #11344 üzenetére
Network Address Translation
A "P", mint "parallel" lenne, vagy mire gondoltál?
(proxy, printer, port, ping, pint, pinty, plüssmaci, ...)*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
Vásárlás előtt ajánlom a pH! ezzel foglalkozó topikját. Ott tudnak segíteni, hogy melyik külső ház állítja le a HDD-t: [link]
CheGhost
válasz MaCS_70 #11490 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy még csak nemrég zárték le a specifikációt (lehet, hogy tévedek), és mindkét oldalnak támogatnia kell a wpa3-at, ezért még pár hónap eltelik, amíg akár a router firmware-ben megjelenik. Elvileg szoftveresen megoldható a támogatás, és visszafelé kompatibilis, így én nem látom akadályát, hogy kis idő múlva megjelenjen az egyik "frissítésben".
CheGhost
válasz cyber86 #11626 üzenetére
Egy kicsit több, mint egy hónapos hozzászólásodban 247/217 Mbps. De a jelenlegit is nyugodtan...
CheGhost
válasz aldebaran #11704 üzenetére
Helló!
Igen erős a gyanúm, a képed alapján, hogy ez egy 100 Mbps-es kapcsolat. Ebben az esetben többet nem is tudsz elérni így.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz MaCS_70 #12199 üzenetére
Már nagyon régóta fennálló beállítási-konfigurálási nehézségekkel küzdesz. Amik most hirtelen eszembe jutnak:
- Tomato nem akart felmenni,
- mobilnet stick nem működött,
- talán openvpn beállítás is volt,
- jelenleg a külön vlan kialakítás,
- és még amik nem jutnak eszembe...Ha jól emlékszem, korábban volt már tapasztalatod openWRT-vel. Szívesen olvasom, hogy hogyan sikerül megoldanod az egyes felmerülő problémákat Tomato és HGG alatt, de nem lenne egyszerűbb számodra egy openWRT-s routert beszerezni? Az a rendszer modulos, és sokkal szabadabban variálható, bővíthető a neked szükséges programcsomagokkal. Az egyes programcsomagok általában eléggé jól dokumentáltak, és egy hatalmas fejlesztői bázis van mögötte, akár magyar, akár nemzetközi szinten, ha elakadsz, akkor hatékonyan meg lehet találni a megoldást.
Ez csak egy ötlet, ami pár napja merült fel bennem, mivel pl. a vlan beállításokhoz openWRT alatt grafikus felület is van.
szerk.:
Jó hosszú ideig írtam, addig befutott egy újabb kis segítség.[ Szerkesztve ]
CheGhost
válasz gabro0 #12462 üzenetére
Amire emlékszem, cyber86 264/224 Mbps-t ért el speedtest-en HTC U11 telefonnal: [link]
CheGhost
válasz agressor12 #12464 üzenetére
Ez "ki tud nagyobb számot mondani" verseny, így veszítettél.
A wifi mindennek és annak ellentétének függvénye, hogy mennyire jól működik az adott környezetben. Ahhoz hogy nagy(obb) sebességet tudjál elérni több antenna(?), nagyobb csatornaszélesség, zavarásmentes környezet, jó szoftver, és még ki tudja micsoda szükséges. Én ehhez nem értek.
CheGhost
válasz machos27 #12631 üzenetére
A csatorna fixen 1 és 11 között van? 20 vagy 40 MHz? 40 MHz esetén a segédcsatorna alatta, vagy felette a főcsatornának? Esetleg egy képet tudsz mellékelni a wifi beállításokról?
CheGhost
Helló!
Például, ahol a portok nyitottságát nézted (canyouseeme.org) ott a portok felett írja, hogy milyen ip-címen lát téged. Ha ez egyezik a router wan oldali ip-címével, akkor nem vagy nat-olva, és működnie kellene a portoknak.
Ha nat-olva vagy, akkor a szolgáltatótól lehet kérni, hogy rakjanak át a nem nat-olt csoportba / adjanak publikus ip-címet.
szerk.:
Egyébként a belső port számát nem kell megadni?[ Szerkesztve ]
CheGhost
A menete az alábbi oldalon részletesen le van írva. Ne zavarjon meg, hogy nem az N18U-ról szól, annál is ugyanúgy kell csinálni.
Pár hete én is ez alapján csináltam végig az AC57U-n.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- League of Legends
- Ukrajnai háború
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce GTX 460-1 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce G 210 -1 gb videokártya
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
